当示波器采集信号的能力越接近真实,屏幕上就越可能会出现噪声干扰,那么我们是不是对这些噪声就束手无策了呢?
2020-03-15 16:40:009448 各位大神你们好,小弟最近在采集十几个通道数据的时候,出现很多噪声干扰,信号完全不能用。(AI:0~10V、±4V、0~5V等。电源输出为24VDC。数采卡+工控机:PCI-1747U)所以现在
2016-04-15 14:53:08
完整性。 信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心
2016-03-02 14:57:52
的信号上。干净的轨迹可以用于报告和文档,清楚地显示设计运行情况。您的示波器提供了相应的功能和工具,帮助您处理噪声。本应用指南将回顾常用的示波器功能,以在测量过程中降低噪声,包括只有泰克MSO2000
2019-11-11 10:08:02
就是如何使用示波器进行信号处理的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆安泰测试www.agitek.com.cn
2022-05-17 14:28:52
示波器怎么能测量出电路的噪声,示波器本身就存在一定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在一起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
显示输出电压和输出电流时尤其如此。让我们更深入地观察第一个误差源。如果示波器接地到与电源或输出负载相同的建筑物接地线路,那么负载变化可以驱动示波器探头接地外壳中的电流。该电流乘以外壳的阻抗将显示为示波器本身的电压,可能淹没尝试测量的实际纹波。这种接地外壳电流的其他来源包括具有噪声的实验室电源本身…
2022-11-15 07:26:20
示波器的垂直噪声从哪里来?示波器垂直噪声会带来什么影响?
2021-05-10 06:08:48
AD7177-2搭配SDP-CB1Z,两者连接后没有其他连接。AIN0输入正信号,AIN1输入负信号,输入的正弦信号幅值10mV,频率1Hz,软件各类设置保持默认,界面上只有噪声信号,没有看到正弦波形,请问该怎么调整?
2023-12-01 11:01:31
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
`在对一个溶池图片进行实时处理,有一些图片因为有噪声干扰,所以在宽度的时候出现误差。如下图所示,突出的部分怎么才能自动检测出来去除掉呢`
2016-08-30 13:01:08
AD8237的原理图如下面所示OUT_P和OUT_N是差分信号,是传感器的输出信号,用示波器看没有噪声,
但是示波器从8引脚看噪声非常大如下面的图所示,但是从7引脚没有噪声,请给你解决办法,C12
2023-11-17 07:28:34
定时器来实现步进电机速度的控制。电机能转动并且角度速度也都能控制,就是伴随有噪声,请问下广大网友有什么办法能解决?
2020-03-10 17:05:03
和端电压。相似的,你可以想象绝缘体上产生的高噪声电压也会被其寄生电容和周围的导体分流。<span] 过剩噪声<span] 实际电阻的固有噪声往往远大于热噪声,超过热噪声
2018-09-19 11:40:21
本文转自网络,版权归原作者所有!电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声。热噪声电阻器的热噪声电压可以表示为:R是电阻,T是绝对温度,B是频率带宽,k是玻尔兹曼常数。在一定的温度
2018-01-07 13:39:34
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器
2020-10-27 10:15:13
`如图采集电压信号中夹杂着周期性噪声,请问在labview中怎么处理这样的信号,我试过用信号处理模块里的低通滤波,不管怎么调参数,结果都出现与第二张图类似的结果。`
2017-04-25 20:03:34
大家好我有一个关于如何处理virtex 5中的复位信号的问题。用于复位整个设计的同步复位信号。复位信号的时序很难满足,因为扇出很大。如果我减少synplify pro中的扇出限制。我为其余的东西留下了很多复杂的线条。这需要很多逻辑。应该有更好的解决方案。有人可以帮助吗?问候小东宇
2020-06-03 08:18:11
很好的PSoC是新手在5月,并想了解更多,并有工具包,我学到了一些东西,我现在正在学习如何处理加速度计信号采取,但不给我,有人可以帮助我非常感谢你。
2019-08-01 10:47:39
亲爱的大家,我正在做一个关于一些bisic信号处理的项目。它描述如下,信号由PmodMic采样,然后数字化信号被发送到我们定制的滤波器模块,然后滤波后的信号被发送到ARM进行进一步处理,显示等。我
2020-03-12 10:29:25
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?
目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。
R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
如何处理用LabVIEW对交流信号积分问题
2016-10-30 19:32:33
如何通过计算来预测电路的固有噪声大小?如何采用SPICE模拟技术?
2021-04-22 06:43:25
请问各位大虾,Pepise做仿真时,如何在一个标准的正弦信号上叠加白噪声,合成为一个含有噪声的正弦信号,作为系统仿真的输入。谢谢!!
2009-12-02 22:40:31
噪声是电子设计中必须处理等信号之一,我们都知道放大器的噪声有两种类型:一种是外部噪声,来源于放大器外部
2012-08-12 11:54:17
2020-01-15 10:37:42
预计的信号上。干净的轨迹可以用于报告和文档,清楚地显示设计运行情况。使用示波器测量有噪声的信号要求稳定触发在分析信号前,您需要稳定的显示,如果信号有噪声,稳定的显示可能是一个问题,进而很难创建稳定触发
2008-11-26 09:20:49
我用AD5781输出5V的直流信号,上面加有噪声,其量级在几十微伏,请问这个该如何测量?一般的示波器只能测量几十毫伏量级的交流信号。
2023-12-08 07:18:28
请教大家一下,
电机有噪声,都要检查哪些部位啊?
2023-12-15 07:49:16
电机带负载时有噪声调节PID可以改善吗
2023-10-30 06:25:29
继续上个问题:[问答] 电磁炉是用的软开关技术吗?为何对锅具选择有要求?电磁炉都有噪声,这种滋滋的噪声是电磁振荡的声音吗?还有变压器旁边也会听到那种声音,这些声音是电波本身产生,还是作用到了实际物体(如锅具、变压器的硅钢片),使物体振动发声呢?
2017-03-24 22:25:09
下面是AD7492测试的时候,采样频率为100KHZ,我们测量的是频率10Khz的一些信号,示波器上能够看出来,模拟量是没有噪声的,但是用AD7492采样的时候,下面图上是我们约40ms的时候我们的信号,但是出现了一些毛刺,也就是噪声,怎么样能解决这些问题。AD7492
2019-01-24 13:37:17
HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。
我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
请问一下视频中有噪声怎么解决?
2021-10-12 08:22:00
2018-07-30 10:51:33
很高的分辨率,如何处理这种热噪声?目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1附件{6852730C-6C54-4932-B512-406765D36A51}.bmp905.0 KB
2019-03-07 13:13:56
运算放大器电路中固有噪声的分析与测量 全本很详细了无需看旁的了
2012-10-13 11:13:39
运算放大器电路固有噪声的分析与测量噪声包括固有噪声及外部噪声,这两种基本类型的噪声均会影响电子电路的性能。外部噪声来自外部噪声源,典型例子包括数字交换、60Hz 噪声以及电源交换等。固有噪声由电路
2009-11-21 12:44:25
引言数字信号在我们生活中随处可见,自然而然地就会涉及到对于数字信号的处理,最为典型的一个应用就是示波器,在使用示波器的过程当中,我们会通过示波器测量到信号的频率以及幅值,同时我们也可以通过示波器
2021-08-09 09:15:13
音频是使用的d类放大器。TPA3113,PVCC板上是电源适配器输入,经过保险丝和47uf的电解电容直接给音频供电,输入输出都是直接打孔接地,现在的问题不播放音乐,一直有噪声,耳朵不用贴着喇叭就可以
2019-04-04 09:51:28
利用示波器工具简化测量处理有噪声的信号引言噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪
2008-11-26 09:18:2330 测量固有噪声时,消除外来噪声源是很重要的。常见的外来噪声源有:电源线路¡拾取¡(¡拾取¡是指引入外来噪声,比如 60Hz 噪声)、监视器噪声、开关电源噪声以
2009-11-28 11:11:3761 处理有噪声的信号的设计指南
噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对
2010-03-16 12:19:3422 引言 所有示波器都有一项不受欢迎的特性:存在于示波器前端和数字化过程中的垂直噪声。测量系统噪 声将降低您的实际信号测量精度, 特别是在测量低电平信号和
2006-06-08 17:51:491204 如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
基本上, 将模/数地分割隔离是对的。 要注意的是信号走线尽量
2009-03-20 13:54:25589 电度表运行中有噪声故障修理
通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:592500 运算放大器电路固有噪声分析与测量第八部分:爆米花噪声
文将讨论如何测量并辨别爆米花噪声;以及相对于1/f 及宽带噪声的幅度;还有对爆米花噪
2010-04-24 13:29:121387 我们以问答形式对放大器噪声原理进行阐述,并阐述一些如何处理放大器噪声等实用技巧。
2011-01-13 11:37:11204 运算放大器电路固有噪声的分析与测量(TI合集).pdf
2015-11-10 10:59:54351 运算放大器电路固有噪声的分析与测量。
2016-05-25 10:01:136 运算放大器电路固有噪声的分析与测量运算放大器电路固有噪声的分析与测量。
2016-05-25 10:01:137 基于MATLAB滤波算法对图像噪声信号处理的实现_肖玉芝
2017-03-18 08:58:387 由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:1326 造成信号卷积,噪声在连续样本中进行数字化、存储、处理和显示。示波器的模数转换器无法区分由示波器产生的噪声和由实际目标信号产生的噪声。
2018-01-09 14:22:3033018 目标信号既可以具备低噪声也可以具有很高的噪声。有时很难确定示波器上显示的信号噪声来自于目标信号还是示波器的内部噪声。当示波器的 ADC 进行信号数字化时,ADC 无法区分信号噪声与示波器内部噪声。它保存 ADC 输出信号并显示相关数值。
2018-03-21 10:03:006638 数字信号处理的每个过程差不多都会有噪声出现,而最终得到的图像是噪声与信号的各种作用以后末级产生,噪声处理可以是最后统一处理也可是各个过程的分批处理,所以对噪声的产生以及分类的了解是很有必要的。
2019-05-02 16:10:0013373 关键词:数字化 , 语音信号 , 噪声抑制 摘要:介绍了语音信号的数字化噪声抑制技术。该技术通过PCM编码对模拟语音信号数字化,再以CPLD器件进行数字化噪声抑制处理,然后解码为语音输出,从而得到
2018-12-17 14:43:02771 在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。良好的规划将减少调试阶段中的大量时间和工作的反复,从而会节省总的设计时间和成本。
2019-02-21 14:06:554206 感兴趣的信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪中。噪声会使您很难找到信号的实际电压,可能会提高抖动,很难进行定时测量。您可能需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计中预计的信号上
2020-03-15 10:42:563893 。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文安泰测试为大家介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。
2021-08-06 11:13:112516 使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:076 如何处理篦冷机篦床轴磨损、运行震动大
2022-01-25 15:25:004 示波器出现按键无反应、调节旋钮无响应等按键故障如何处理?安泰测试工程师为您解答 不一定是故障,如何进行自我检查: 1.重新启动机器,看故障是否需消失; 2如果还没有消失,可以将示波器进行自检,或者
2022-10-12 15:08:011028 噪音是一个无处不在的普遍问题。几乎处理电路中的每个人都必须花费一定的时间来处理噪声,要么找到噪声源来修复它,要么降低噪声对测量的影响。那么要如何处理示波器噪声?
2023-01-12 14:51:082242 示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015993 在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑
2021-11-15 15:07:324312 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953 调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343 为什么漏端输出阻抗没有噪声效应? 漏端输出阻抗是一种十分重要的电路参数,它定义了从输出端口到电路系统内部的电阻。漏端输出阻抗的准确计算可以帮助工程师更好地优化其电路设计并提高其电路的性能。但是
2023-09-20 16:36:12262 减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.1、传动部件损
2023-09-21 08:08:52370 示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572016 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310 如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226 示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01392 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153 关信号的稳定性、噪声和失真等方面的信息,用于判断信号质量的好坏。 形成示波器眼图需要先进行信号采样,即将连续时间的模拟信号转换为离散时间的数字信号。信号采样时,波形应该以足够高的速率进行,以确保能准确地捕捉
2024-01-19 16:16:35318 电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声。
2024-01-26 09:47:03435 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260
查看更多
