电气设备工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。电气设备配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
2011-12-17 00:02:00
5869 及防爆电气考试真题汇总,有助于防爆电气操作证考试考前练习。1、【判断题】当防爆电气设备的检修费用大于或接近购置同型设备费用的80%以上时,应当报废更新。(×)2、【判断题】在爆炸危险场所中禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时停送电。(√)3、【判断题】燃烧是一种发热发光的化学反...
2021-09-02 07:29:24
《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备
2018-11-09 16:56:26
,往往要采用下面将要介绍的多种手段和方法。在完成上述工作过程中,实践经验的积累起着重要的作用。 电气故障检修八技巧1. 熟悉电路原理,确定检修方案:当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要
2016-11-21 09:49:51
绝缘;其他的机械损伤、局部受潮等等。(2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降,如电机、套管等绝缘中的有机材料受潮、老化、变质等等。绝缘内部缺陷的存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过一些
2020-08-25 19:37:31
介绍了电磁兼容在电气设备中的重要性以及电磁干扰的各种类型,并分析了电磁干扰对电气设备的危害,重点讲述了各种电磁干扰的控制技术,合理而有效地电磁兼容设计能够提高电气设备的性能发挥,保证电气系统的正常运行。
2012-03-31 14:17:00
压电工考试题库及高压电工考试内容1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置...
2021-09-16 09:18:14
`请问电气设备和电器设备的区别是什么?`
2019-10-28 15:48:04
测温系统中温度传感器可以十分接近隐患点,通过实时在线监测可以提前感知采取解决的措施,最终实现避免事故的发生。 因为电气设备的触点在长期运行时总会因为老化以及线头松动等温度导致接触电阻不断增大,在通流
2019-10-14 10:52:00
等电阻增加人体电阻,那也可以把电气设备中的危险源进行绝缘处理(相当于在危险源与人体之间串联一个较大的电阻)。对于绝缘通常都是以电阻(R)的大小进行量化,根据电阻公式R=ρ*L/S(ρ材料的等效电阻率
2017-01-13 17:57:00
[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源,由静到动 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在;通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修
2018-12-10 22:48:16
电压表测试才能得出准确的数据。 3、 观察电气设备表面。凡存在连接点不实,丝扣脱扣、绝缘保护层破损、绝缘支点脱落 、电气设备在使用时有异常气味等现象,说明设备已经老化应当立即停止使用,关机检修。 4、 建筑物内部的电气设备也可依据建筑物交付使用时间而定。 武汉天立华高整理
2012-11-13 15:24:33
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(×)2、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(√)3、【判断题】 国家规定要求:从事电气作业的电工,必...
2021-09-16 08:15:01
热像技术应用广泛,在很多领域得到应用,在电气设备维护领域中,热像技术得到普遍使用,尤其在电气接头检测、高压电气设备检测、线路检测、其它电气设备检测等发挥了巨大作用。电气设备故障特征电气设备缺陷类型有
2018-09-06 09:29:37
PLC在电气设备所要完成的控制目标,然后在此基础上确定PLC在电气设备中的控制范围PLC在电气设备中的设计有三个部分的设计:一是对控制系统的流程设计;二是I/O地址的设计;三是控制系统的设计。1
2021-09-02 08:10:19
降低,造成巨大损失,并可能影响到人员的安全。 红外热像仪在电机检测中的应用电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现如下一些问题。 1、电气接线(电气接线盒外壳) 问题点
2017-09-07 15:59:33
局部放电情况,可有效反映电气设备的绝缘状态,为电气设备的状态检修提供重要参考,从而保障电器设备经济、可靠及安全运行。现场局部放电测试中干扰抑制和多个放电源的识别是局部放电在线监测的关键及技术难点,也是
2015-10-09 15:10:00
当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路,弄清原理中各级之间的相互联系以及信号在
2017-07-12 22:38:20
的开关、按钮、旋钮、插口等调试检查,压缩故障范围。首先排除电气设备外部部件所引起的故障,再检修设备内部的故障,尽量避免不必要拆卸。4.先静态侧试,后动态侧量静态是指发生故障后,在不通电的情况下
2017-07-10 09:20:33
了什么毛病才能有所述现象。接着,在分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。3耳听细听电气设备运行中的声响。电气设备在运行中会有一定噪声,但其噪声一般较均匀且有一定规律,噪声强度也较低。带带病运行
2017-05-01 22:00:11
高压电气试验主要是针对电力系统中绝缘系统设备的安全进行检验,同时,在日常运行过程中也要定期对电气设备进行试验。交流耐压试验是高压电气试验中较为常见的试验方法,但这种试验对电源和设备的要求较高,串联
2018-08-21 10:16:44
YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验
2015-08-09 10:36:04
的电气原理图后,分析一下已经出现的故障与控制线路中的那一部分、那些电气元件有关,产生了什么毛病才能有所述现象。接着,在分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。 3、耳听 细听电气设备运行
2021-03-16 14:08:52
` 当电气设备带病运行时,您什么想法? 电气设备的安全运行,不言而喻,对厂内生产是至关重要,但由于生产工艺、安装、运行环境、外网波动及绝缘老化等等因素,往往存在很大的安全隐患。作为电气人,没有发生
2017-07-27 16:38:46
2017-08-03 16:02:29
求大神分享电气设备常用文字符号新旧对照表
2021-10-12 08:34:10
红外热像仪应用及不足是什么?电气设备温度升高的电气原因是什么如何准确捕捉现场电能质量问题?
2021-04-29 06:35:23
好设备内部系统中各个电路工作的参考电位,这类基准参考电位的连接线称为“系统接地”。在电子电气设备控制系统中遇到的大量和经常需要解决的主要接地问题是系统接地。2.2.1 浮空地“浮空”就是不接大地,任其
2010-05-18 01:02:01
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计中由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。
2019-07-05 08:15:57
也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。电涌会损坏那些电气设备?含有微处理器的电气设备极易受到电涌的损坏,这包括
2017-03-10 18:27:12
不明显,因此15-30分钟时使用热像仪检测效果会更明显(如图2)。图2第四步,在现场,我们通过C2红外热像仪看到漏水点的位置,显示漏水点温度很高,而是一个区域内都是热的。(如图3,图4)。 图3图4确定
2017-11-15 09:46:55
也不明显,因此15-30分钟时使用热像仪检测效果会更明显(如图2)。图2第四步,在现场,我们通过C2红外热像仪看到漏水点的位置,显示漏水点温度很高,而是一个区域内都是热的。(如图3图4)。图3 图4
2017-12-21 15:36:20
红外线测温枪在电气设备维护中的应用红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工作原理是:配合其自身发出的激光束的导向作用,接受被测物体表面辐射的红外线能量,并由其内部电路分析处理
2016-12-17 22:27:06
针对红外线测温枪在电气设备维护中的应用进行了论述。【关键词】:红外线测温枪;;维护;;应用【DOI】:CNKI:SUN:HLKX.0.2010-09-040【正文快照】:在电系统和设备维修检查中
2010-05-13 09:06:52
谐波污染对电气设备的危害1、变压器:谐波电流会增加变压器的铜损和漏磁损,谐波电压会增加变压器的铁损,谐波会增加变压器的工作噪音和温升等2、电缆:谐波电流可能造成线路过载过热,损害导体绝缘体。同时高频
2018-06-15 21:46:49
过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大是真的吗?在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压吗?感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向是否相关?求大神解答
2021-07-09 08:37:54
或定时进行的监测,通常是自动进行的。 12.状态检修:由美国通用电气公司等提出要从以时间为基准的检修方式发展到以设备运行状态为基准的检修方式。 13.预防性试验:为了发现运行中设备的隐患,预防发生
2020-09-02 22:31:27
电工及电气设备在阐述电工及电子的基本理论、基本知识和基本分析方法的基础上,介绍中小型水电站及电力排灌站的电气设备及其布置。全书共分十章。主要内容有:直流电路
2008-09-01 23:52:32
0 电气设备交接试验标准 GB 50150-91
第1.0.1条 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本标准。
2008-09-04 14:48:05
1 机床电气设备的维修是《电工实用技术丛书》中的一本。它先介绍了常用低压电器的选用、安装、检修及同类型的替换,又系统介绍了交直流电动机的一般电气控制线路的构成和
2008-11-04 14:10:36
86 电工及电气设备在阐述电工及电子的基本理论、基本知识和基本分析方法的基础上,介绍中小型水电站及电力排灌站的电气设备及其布置。全书共分十章。主要内容有:直流电路
2008-11-07 11:38:46
0 电气设备试验技术问答依据最新的电气设备交接试验标准和预防性试验规程,主要针对中小型电气设备的绝缘与特性试验项目,采用问答的方式,讲述发电机、变压器、直流电机
2008-12-24 20:27:50
0 1. 1 本标准适用于无火花型电气设备。1.2 无火花型电气设备,除须符合本标准外,还须符合GB 3836.1- 83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定.第一篇 通用规定2
2009-02-20 18:43:56
19 常见电子电气设备
发电、变电、输电、配电、用电的设备 音视频设备 信息技术设备 家用电器设备 通讯技术设备 仪器
2009-08-26 19:10:05
19 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播
2009-12-26 15:50:11
18 传统的电厂设备检修,都是按照《SD370-87电厂设备检修规程》规定进行的。规程规定主机、主设备和辅助设备检修周期各为多少年,并由发电部门统一制订检修滚动计划,将机组的
2010-02-08 13:36:52
43 泵站电气设备安全运行管理和养护摘要: 结合温州瑞安潘山翻水站实际情况, 通过泵站电气设备典型故障分析, 介绍了泵站主要电气设备管理和养护、电气设备预
2010-04-24 09:27:56
25 电子电气设备的接地
1概述
接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发
2009-07-10 08:42:15
1840
电气设备内部干扰的抑制
1干扰的产生和传递
1?1干扰的产生
电气设备在工作过程中,除了要受到来自外部的干扰之
2009-07-10 09:43:08
588
防爆电气设备防爆标志基础知识
防爆电气设备的防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别
2009-11-25 09:42:17
5943 电气设备维修的十项原则 1.先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备,还应
2009-12-03 09:59:39
1665 电气设备手册下载
2011-01-25 19:08:07
0 摘要:以电力系统保护为背景,分别了微电子机械系统(MEMS)的发展使电气设备实现小型化、智能化的可能性;论述了微电器应具备的特征;讨论了微电气设备的特点。 关键词:微电子机械系统;微型智能电器;电力系统
2011-02-15 11:04:33
38 本标 准 规 定了标记电气设备(见注2)额定值及其他特性的最低要求(见注1)和一般规则,使之能正确而安全地选择和安装与任一供电电源相连的电气设备。
2011-02-19 15:33:10
81 摘 要:电气设备在我们工作及日常生活中应用极为广泛。但是。在电气设备的使用过程中,由于许 多原因,还可能会发生火灾和爆炸这类事故,从而给我们造成损失。因此,必须采取
2011-04-21 16:44:55
80 核岛电气设备设计和建造规则核岛电气设备设计和建造规则
2015-11-23 14:18:21
0 Golf_A7_2014_电气设备。
2016-03-31 15:38:31
4 船舶电气设备维修指南_阮礽忠,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-09-18 14:55:04
0 事物往往是千变万化的千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,千奇百怪,电气设备检修一句话;只有想不到的故障,没有发生不了的故障。介绍的六诊,九法,三先后,电气故障诊断要诀,只有一种思想方法和工作方法,并非精囊妙计,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住实物的主要矛盾。
2018-01-24 16:40:28
5668 本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其在医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气设备的电磁干扰现象。在医院门诊室、手术室和病房中,一台有强电磁辐射的医用电气设备产生的电磁干扰会破坏或降低其他医用电气设备的工作性能。
2018-05-22 11:35:00
1668
针对目前电力设备检修模型巾很少考虑人为因素影响,且通常都只研究单一检修模式下的检修周期优化问题导致现有检修策略考虑影响因素不全面的情况,对电力设备检修过程中的人为影响因素进行了研究归纳,并提出了一种
2018-03-14 14:56:00
0 基于性能的抗震设计已成为国内外建筑抗震研究的热点问题。高压电气设备的抗震主要依据现行的抗震设计规范设计而成,但在地震作用下仍然会遭受巨大破坏,特别是灾后重建需要巨大投入。因此,提出了电气设备基于性能
2018-03-21 14:03:44
2 电气设备分为一次设备和二次设备,无论何种设备,都必须有高安全性和高稳定性。需要电气设备制造企业长时间的技术积累与实践,甚至还要经过长时间的实际应用才能满足电网对电气设备安全性与稳定性的高要求。
2018-06-19 15:48:58
5668
电气设备故障往往都以设备相关部位的温度或热状态变化作为预兆表现出来,通常发热的部位都是电气设备的连接点,连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。
2018-09-06 09:30:00
4508
《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备安装、受电设备安装、接地装置安装、防雷装置安装等。
2018-11-08 10:30:23
39 电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。
2019-02-26 14:08:50
15041 电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。
2019-07-13 11:13:37
18425 电气设备防爆类型标志有d、e、ia和ib、p、o、q、n、s八种型式。按其使用环境的不同,防爆电气设备分为两类、三级。
2019-08-20 14:14:59
52191 数控机床电气设备质量的好坏以及工作效率的高低将在很大程度上决定我国生产力发展水平的高低。因此,如何有效保证机床电气设备的顺利运行已经成为实际应用中亟待解决的问题。保证机床电气设备维修技术应用的高效性,对于整个国家生产力的发展都有着至关重要的作用。
2019-09-07 10:37:57
5358 电气火灾通常是因为电气设备的绝缘老化、接头松动、过载或短路等因素导致过热而引起的。尤其是在易燃易爆场所,上述电气线路隐患危害更大。
2019-10-11 16:40:15
8848 对电气设备运行影响比较大的环境条件有温度、湿度、空气污染状况以及大气压等。
2019-11-06 15:13:29
33374 用电流电压表对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化。
2019-11-06 15:20:31
18634 国家没有明令电气设备的使用年限,只要电气设备的功能、安全参数仍然达标,就可以继续使用。
2019-11-06 15:50:18
28855 如何做好电气设备的维修先要了解电气设备的工作流程和工作原理。首先从正规操作电气设备到保养维护开始在到维修,设备还有各种维修测量的仪表设备工具要会使用,有相关的维修经验更好有懂电路和气路更佳,如果小白从简到易先学基础在进行设备维护
2020-01-31 14:43:00
5550 电气设备电气照明的原理图免费下载
2020-01-10 08:00:00
14 电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。
2020-02-18 20:41:13
4486 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:16
3071 电气设备的安装质量与日后的安全、可靠用电密切相关,因此不可马虎。安装家庭电气设备必须注意以下事项:
2020-04-05 16:33:00
1906 电气设备的日常维护一般包括以下三个方面。
2020-04-06 15:44:00
16741 电气设备的四种状态:运行,热备用,冷备用和维护。
2020-07-19 11:39:02
12366 电气设备从购买、安装到使用的各个环节中,由于种种原因都有可能造成设备故障,这些原因如下
2020-09-09 14:48:28
8850 电气设备的发热不仅会影响设备的电气特性,同时还会危及设备绝缘的安全,生产中的许多电气事故都是由发热引起的,因此,解决此类问题的关键就是研究设备产生发热的机理。
2020-11-21 11:39:46
8303 漏电保护器是防止电气设备或线路因意外漏电所设置的一种保护开关装置。当电气设备发生漏电时,该开关装置能够迅速切断电源,以防止机壳、机架意外带电危及人体安全。该装置应与设备或线路的额定值相匹配
2021-05-04 15:45:00
1278 根据隔爆型电气设备的防爆原理,我们知道隔爆外壳应具有耐爆和隔爆性能。所谓耐爆就是外壳能承受壳内爆炸性混合物爆炸时所产生的爆炸压力,而本身不产生破坏和危险变形的能力。所谓隔爆性能就是外壳内爆炸性混合物爆炸时喷出的火焰
2021-05-04 16:23:00
2668 阿尔斯通高压电气设备有限公司220kV系列变压器维护检修手册(深圳普德新星电源技术有限公司)-阿尔斯通高压电气设备有限公司220kV系列变压器维护检修手册
2021-09-24 13:40:06
14 船舶电气设备维修指南.pdf
2021-12-13 09:15:29
0 当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的现象、经过、范围、原因.熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路.弄清电路中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,结合实际经验,经过周密思考,确定一个科学的检修方案。
2022-05-07 09:25:51
1931 电气设备的选择
1 电气设备选择的一般原则
2 高压开关设备的选择
3 低压开关电器选择
4 母线、支柱绝缘子和穿墙套管选择
5 互感器的选择
2023-02-09 16:40:43
0 在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。
2023-03-09 10:04:48
903 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59
806
2023-07-11 11:25:15
288
口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39
548 1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16
871 电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:31
2927 一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51
576
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13
217
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:15
1041 电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57
417
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57
112
