温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。
2018-08-02 08:43:25
55042 我收到了很多关于如何选择温度传感器探头的问题。答案实际上取决于您的应用程序和传感器将运行的环境。在这篇文章中,我将概述三种最流行的传感器探头材料及其在不同环境中的优势。让我们从探针的作用开始。 温度
2022-02-08 10:15:06
7817 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/32/pYYBAGIB0iuAW7pjAAARwdIONoQ126.JPG)
在我们的日常生活中,大家应该都会经常见到温度计、热水器、微波炉、冰箱等。这些都会应用到一个重要的器件--温度传感器,这篇文章就来给大家介绍一下温度传感器、温度传感器原理、温度传感器的类型。
2023-01-09 11:28:52
5463 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:34
3411 ,传感器的探头也是它们最重要的部件之一,哪我们今天了解一下温度传感器的探头。 温度传感器探头的主要类型: 温度传感器主要有接触式和非接触式两种,其中探头是温度传感器的重要组成部分,它直接关系着测温
2012-08-29 15:46:14
`探头式温度传感器产品说明体积小,响应快,进口铂电阻,可单独使用,亦可用于装配式温度传感器的替换芯体。规格型号:规格型号说明010探头式dx管径3mm4mm5mm6mmDX管长XmmLX引线长Xm(标配1米)Y2两线制Y3三线制`
2013-06-21 17:23:23
温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化。如同所有传感器,温度传感器将物理媒介物的变化转换为表明变化的可读量度。在温度
2017-09-18 10:32:34
温度传感器概述(转载于欧时电子)如同所有传感器,温度传感器将物理媒介物的变化转换为表明变化的可读量度。在温度传感器中,例如,在水银温度计中,外界热量变化造成玻璃体中的液态水银膨胀或收缩,从而在标有
2017-09-11 13:22:25
本人刚入门,不知道温度传感器在Altium.Designer.v6.9中哪个库中和封装的样子,求各位大侠帮助!!!
2012-12-04 17:15:16
这段关于温度传感器的代码不太懂?哪位大侠可以帮忙解释一下?(关于温度传感器读取温度部分)int Ds18b20ReadTemp(){int temp = 0;uchar tmh, tml
2016-06-19 21:19:39
测量介质:根据实际介质性质选择合适的探头;温度范围:确定传感器/变送器使用何种电阻、电偶及保护套管的材质;探头插入深度:确定探头的长度;安装方式:传感器的固定方式,一般为法兰或螺纹安装,也有不固定
2013-07-10 10:17:16
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
国际上最好,最高端的温度传感器是美国MEAS收购的BetaTHERM和YSI Temperature,这两家公司都专注于负温度系数NTC热敏电阻,用于精密温度测量.我来说说热敏电阻元件和探头的类型吧
2010-03-11 00:38:24
什么是温度传感器?温度传感器工作原理是什么?地面温度传感器故障问题
2021-03-17 06:14:46
利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器
2020-03-12 06:55:46
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体
2019-10-28 07:10:28
热敏电阻式温度传感器是用陶瓷半导体材料掺人适量氧化物,根据所需要的形状,在高温下烧结而成的温度系数很大的电阻体制成。在工作范围内,按陶瓷半导体的电阻与温度的特性关系,热敏电阻可以分成三种类型
2018-10-30 15:59:38
称“冰瓶”是古代人们用于监测温度的工具,通过观察瓶中水的状态变化判断温度的变化。随着科技的发展,人民生活水平的不断提高,对温度监测的要求也越来越高,现如今,温度传感器作为监测温度的重要手段之一,为人民的生活带来了极大的方便。本文就主要从类型、原理、特点及应用这四个方面来论述温度传感
2021-06-30 08:07:49
温度检测在笔记本电脑的应用上具有哪些优点?笔记本电脑常用的温度传感器有哪几种?温度传感器的应用实例有哪些?
2021-04-22 07:21:58
温度传感器的性能还由其应用领域的许多因素决定,如外部环境(物理和电学 的)、电源供电方式等。总的来说,温度传感器主要应用于以下几个领域。 (1)感测应用。温度传感器的热转换方式经常被用来测量物理量
2016-07-15 15:10:03
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
文章目录一、温度传感器的简介内置温度传感器特性温度的计算二、编程编程思路:代码:遇到的问题-数据类型问题一、温度传感器的简介内置温度传感器特性■ STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU
2021-08-13 07:36:43
传感器。搞定信号量程精度,就要结合测量对象和使用环境决定温度传感器的封装形式,温度传感器之所以形式多样就是因为使用环境不同的缘故,有的环境有电磁干扰、有的测量媒介有不同程度的腐蚀、有的需要安装在旋转或者
2019-02-21 13:25:50
`温度探头也就是温度传感器,是温度监控产品里的马前卒,在温度监控系统里有着不可忽视的地位。作为一个生产温度探头厂家的销售,接到客户电话常常第一句问:“你们做温度探头?”第二句就是:“多少钱?”想要
2019-02-21 11:30:02
BURKERT温度传感器,Bürkert 00783715现货销售德国宝德BURKERT温度测量采用1xPt100温度探头集成在不锈钢管中; 测量单元符合DIN IEC 751焊接而不可更换。紧凑型
2018-07-23 18:46:54
CC2640如何使用内部温度传感器?从CC2640手册中看到他有个内部温度传感器,那么如何获取起温度值? 谢谢我在tirtos中没有找到相关函数。
2016-04-06 15:50:41
。这种类型传感器可用于风扇控制。 “模拟脉冲”传感器(C)可具有各种形式的数字输出。电压VVOUT与温度的曲线是由IC决定的,当出现一个特别的越限温度时,其数字输出发生变化。在这种情况下
2018-11-13 16:18:21
的总线,数据也可从微处理器传送到温度传感器,通常设置数字温度输出报警。当温度达到限值时,报警中断信号就传到微控制器。这种类型传感器可用于风扇控制。 “模拟脉冲”传感器(C)可具有各种形式的数字输出。电压
2018-11-20 15:48:42
温度传感器现在已发生了很大变化,迄今为止,市场上提供的所有温度传感器都不具有模/数输出功能。热敏电阻、RTDs和热电偶的使用都伴随着一个模拟转换装置的使用或硅温度传感器。不幸的是,在重要应用中,这些模拟输出装置都要求一个比较器,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。
2020-04-16 07:08:46
。 线性ntc温度传感器的主要特点就是工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这二次开发测温、控温电路设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路设计,简化仪表设计和调试。 延长线选用应遵循的原则
2011-04-26 10:56:53
STM32内部温度传感器概要STM32内部温度传感器参数读取温度的实现原理
2021-02-02 07:32:44
记录一下,方便以后翻阅~主要内容:1)STM32内部温度传感器概述;2)相关实验代码解读。实验功能:系统启动后,实时将内部温度传感器的值传至串口助手上。官方资料:《STM32中文参考手册V10》第
2021-12-10 06:11:04
short Get_Temprate(void)//获取内部温度传感器温度值{u32 adcx;short result;double temperate;adcx
2019-07-04 04:36:06
用来测量温度,例如,材料的几何膨胀。具有主要里程碑的温度传感器简史如下图所示:图2: 温度传感器主要里程碑简史表类型: 联系温度传感器温度传感器的种类:基于传感距离的温度传感器主要有两大类:1.接触式
2022-04-25 10:39:07
式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的工作原理 温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度
2018-11-09 10:58:22
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇博客文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻器以及具有
2018-09-05 14:52:44
器输出信号可直接作为PLC的输入信号,所有元件成本不超过50元。具体资料见如下网址: 选择温度传感器比选择其它类型传感器所需要考虑内容更多。首先,必须选择传感器结构,使敏感元件规定测量时间之内达到所
2010-03-11 00:04:44
我有一块没有外部温度传感器的电路板。我正在使用电机控制工具箱,它没有用于选择内部温度传感器的选项。我知道内部温度不是很准确(校准点在 +/- 5C 温度)并且我知道这将是芯片温度而不是空气或电机温度
2022-12-15 06:31:41
温度传感器是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。 温度传感器 如果您要进行可靠
2014-05-22 16:53:33
引言 利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照
2011-07-14 08:54:33
2018-11-13 10:42:32
如何解决温度传感器的散热问题?
2021-05-11 06:38:55
温度传感器主要是用来测量环境温度,精度最好要高,0.1度以上的精度。大家有没有推荐的,PCB板载的 或者独立的都要。主要是担心后期PCB板子电流过大,温升比较高,影响测量的环境温度,所以独立的也可以。在体积方面,尽量小一些。
2017-10-18 17:30:06
的标准探头装配有不锈钢外壳,能够经受极端应用和高温的严峻考验。将RTD元件集成到定制传感器探头中是主要解决方案之一。热电偶探头也可用,并配有玻璃纤维引线,可以提供更大的灵活性和更宽的温度范围。探头
2023-01-16 14:11:51
,相对精度不低于0.5级,重量≤100 g。如果仅仅满足一种温度指标要求,市面上的很多传感器或变送器都能很好的满足要求,若选择一种传感器意味着量程至少1 100℃,该传感器用于测量100℃的测点就很
2020-04-08 06:14:28
我采用的是新华龙的c8051f413,现在想要读取片内温度传感器的温度,现在已经把ad都配置好了,然后我配置了片内温度传感器的通道和使能片内温度传感器,这样就可以了吗?
2019-08-09 04:35:10
数字温度传感器采用了数字信号输出的技术,这种温度传感器采用3芯带屏蔽导线,使得温度信号更加不易***扰,解决了温度测量的导线延长和抗干扰问题。
2019-10-23 09:10:09
2012-04-06 14:40:59
设计传感器信号调节电子器件及相关校正算法并非易事,而且耗时长。使用硬件传感器仿真器可显著缩短开发时间。例如,造成温度校正费时的一个主要原因是在环境舱中温度从冷到热循环时间长,可能需要几小时温度才能
2019-09-20 06:11:36
)模拟集成温度传感器/控制器;(3)智能温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。 智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式,连续
2018-11-23 10:51:37
Melexis的红外传感器有3款,第一款是MLX90640,这个是红外温度传感器阵列,主要是用于探测环境应用的。第二款是MLX90632,这款采用 3mm x 3mm x 1mm DFN 封装
2020-07-09 09:32:32
和功能。 温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触
2018-11-01 14:50:15
有没有大神知道在油中测含水率应该使用什么型号的电容传感器和温度传感器。
2018-03-22 12:52:35
里的感温头就是管温传感器! 空调传感器的作用:1、内机环境温度传感器:主要检测房间内的环境温度、控制空调的起停。2、内机盘管传感器:主要检测内机管温、冬天的时候防冷风、给外机化霜。(有的是外机管温化霜)夏天的时候、内机防冻结保护!
2010-03-11 00:30:15
的类型。热电偶因其简单,易用以及其对温度变化的响应速度而广受欢迎,这主要是由于其尺寸小。在所有温度传感器中,热电偶的温度范围也最广,从-200 o C以下到超过2000 o C以上。热电偶是一种热电传感器
2020-12-12 15:55:45
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
最近想使用灵动微芯片里面自带的温度传感器来测试大概的温度,根据参考手册提供的信息: T(◦C) = (V25 - VSENSE) / Avg_Slope + 25 V25:温度传感器在 25◦C
2019-04-15 08:23:42
MAX30208数字温度传感器有哪些主要优势?
2021-07-13 07:06:53
铂热电阻温度传感器的工作原理铂热电阻温度传感器是如何测温的
2021-03-29 06:45:11
铂电阻温度传感器是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铂电阻值所对应的温度值,当被测介质中存在温度梯度时,所测量的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
2019-11-01 09:10:49
PN结集成温度传感器是利用晶体管在不同的温度下有不同的电流密度差来工作的。它的输出形式可分为电压型和电流型两种,其中电压型的灵敏度一般为10mV/℃,电流型的灵敏度为1μA/℃。它还具有绝对零度
2020-03-06 08:14:55
温度传感器主要形式和温度探头类型
温度传感器三种主要形式为热电偶、铂电阻和热电阻(010-62178811)。热电偶由两种不同的金属丝焊接
2008-11-26 17:13:19
879 实验 温度传感器—集成温度传感器实验原理:用集成工艺制成的双端电流型温度传感器,在一定的温度范围内按1μA/K的恒定比值输出与温度成正比的电流,
2009-03-06 15:40:34
2023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP2ALw6zAAB2VgyLsks765.jpg)
温度传感器的主要类型
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器(
2009-11-07 11:58:41
13401 用IC构建直读式温度探头
应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度传感器的PCB温度。本文给
2010-03-03 17:31:46
674 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKeARzdnAAB5FqUNsNI049.jpg)
《温度传感器简介》技术专题主要介绍了温度传感器原理、温度传感器的应用、温度传感器论文以及常见的温度传感器(如:PT100温度传感器,DS18B20温度传感器,红外温度传感器,数字温度传感器,热电偶温度传感器,热敏电阻温度传感器等)。本专题内容丰富、包罗万象,希望对各位有所帮助!
2012-07-27 13:58:06
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/49/wKgZomUMPLWAIZo3AABjYao_860458.jpg)
温度传感器的主要类型有:热电偶传感器、热敏电阻传感器、电阻温度检测器(RTD)、IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出传感器和数字输出传感器两种类型。
2018-01-22 15:02:49
29554 一般,在实际应用中,温度传感器前面感温部位只要插在管道就OK,如果只是为了曾温度,那也不用考虑探头的直径,差不多就行。
2018-08-02 09:08:45
28157 在安装、替换、维修环节节省人力物力。温度传感器的封装形式有很多,可以说数不胜数,要想明确地划分出种类很难,这是非标产品的主要特点,是我们做产品定制厂家提供服务的关键点:只要有需求,就能提供让客户满意
2019-02-12 09:34:36
1186 光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时温度,主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等,分为分布式、光纤荧光温度传感器。
2020-02-25 10:35:32
3349 集成温度传感器的常见输出形式有模拟输出型、逻辑输出型和数字输出型3种。
2020-09-16 11:46:37
5139 本应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度传感器的 PCB 温度。本文给出了电路图和相关数据,设计采用了 MAX6610 温度传感器。
2020-12-23 02:21:00
3 这种探头主要用于空气温度的测量,比如冷库、冷柜、空调室、通风场所等等,探头裸露于空气之中,所以很容易受气流扰动的影响,最好的解决方法是在气流为2-3m/s时,顺流轻移到探头上面,使温度达成平衡稳定。
2021-06-13 16:23:00
2875 温度传感器是指能感受温度能够转换成可用输出信号的传感器,温度测量仪表最要的一个部分就是温度传感器,下面我们介绍一下温度传感器的功能以及应用。 温度传感器主要分为接触式和非接触式。 模拟量型温湿度
2021-08-20 16:47:56
16932 温度测量仪表中离不开的就是温度传感器,温度传感器种类很多,温度传感器的类型有哪些呢?我们一起看看看吧! 温度传感器主要分为4种: 热电偶传感器 热敏电阻传感器 电阻温度检测器 IC温度传感器 其中
2021-08-20 17:31:03
29961 温度传感器的类型及原理 温度传感器是利用物质的各种物理性质把温度转换为可用输出信号的设备或装置。 温度传感器的类型: 温度传感器按检验分为:触碰、非接触式 容栅温度传感器 温度计 温湿度
2021-08-21 15:21:10
7656 温度测量仪表中离不开的就是温度传感器,温度传感器种类很多,温度传感器的类型有哪些呢?我们一起看看看吧! 温度传感器主要分为4种: 1.热电偶传感器 2.热敏电阻传感器 3.电阻温度检测器 4.IC
2021-12-23 18:04:03
3456 藤仓有许多不同类型的温度传感器,包括热敏电阻、电阻温度检测器、热电偶和红外传感器。本文将介绍一些应用以及如何为它们使用不同的传感器。
2022-04-14 14:46:50
2360 在我们的日常生活中,大家应该都会经常见到温度计、热水器、微波炉、冰箱等。这些都会应用到一个重要的器件--温度传感器,这篇文章就来给大家介绍一下温度传感器、温度传感器原理、温度传感器的类型。
2022-05-16 11:53:32
13273 您感测到了什么?—— 四种温度传感器类型的优点与缺点
2022-11-03 08:04:41
1 本应用笔记描述了一个用作温度测量探头的简单电路。探头在探头尖端或连接温度传感器的 PC 板上测量温度。对电路进行了描述并给出了数据。设计中采用MAX6610温度传感器。
2023-01-11 10:40:22
543 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/94/pYYBAGO-IZmAHLBzAAAaYr9uUqo936.gif)
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:06
5304 选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇博客文章中,将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻器以及具有数字和模拟接口的集成电路 (IC) 传感器)并讨论每种传感器的优点与缺点。
2023-04-17 09:15:20
2508 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/66/poYBAGQ8naOABe_LAACqS5D9EzI292.jpg)
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:12
3908 在温度测量的应用中,我们需要为不同的应用选择不同类型的温度传感器。常见的温度传感器有NTC热敏电阻、RTD传感器、热电偶、红外热电堆、数字温度传感器等。各种温度传感器特性比较(图源网络)其中,NTC
2021-12-18 16:29:52
1873 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/BD/pYYBAGG9m_6AfSWNAABoT4bcoMc200.jpg)
实际应用的温度传感器基本上有四种类型:硅、热电偶、热敏电阻和RTD。由于它们通常坚如磐石的可靠性,工程师可以依靠温度传感器来监视他们的产品,从而使它们成为模拟的英雄。
2023-06-29 11:38:21
996 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgZomSc_lqAERQdAACKPbzBdAU662.png)
这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/39/wKgaomTDcueAREleAABJdkC8fio903.png)
一般来说,温度传感器的两根线通常没有“正”和“反”之分。这是因为温度传感器主要用于测量温度,而不涉及电流的方向或极性。
2023-08-14 15:35:35
8991 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/18/pYYBAGQeseeAEyOSAABMGF0NRAA560.png)
无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:50
1403 温度传感器是一种用于测量温度的装置,其原理是将温度转换为可被测量和记录的电信号。温度传感器有很多种类型,包括热电偶、热敏电阻、晶体管温度传感器等。下面我们将详细介绍温度传感器的原理、类型
2023-11-24 11:34:39
1660 一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/35/wKgaomV6Y2iAYyU1AABIoamoYgQ926.png)
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37
575 温度传感器是用于测量和监控环境中的温度变化的设备。根据测量温度的原理和应用场景的不同,温度传感器可以分为许多类型。下面将详细介绍一些常见的温度传感器类型。 1.电阻温度计(RTD): 电阻温度
2024-01-10 18:08:27
734 具有高精度、快速响应、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、航空航天、医疗等领域。 光纤温度传感器的原理主要包括热致折变效应和拉曼散射效应。 热致折变效应是光纤温度传感器最主要的工作原理。它利用光纤材料随温度的变化而引
2024-03-07 15:55:54
205
