本文提出了一台基于S12的简易便携式数字示波器的设计方案,该设计方案中的数字示波器能对任意小于1MHz的波形进行频率和峰峰值的测量,且能够对被测周期信号或单次非周期信号进行单次采集与储存,连续显示。该设计方案中的以S12为主控单片机,制作出的示波器不仅可以测量低频的直流信号,也可以测量高频的交流信号。
2013-11-05 09:10:462665 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:291503 利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发
2011-09-30 13:43:343989 8路音频信号采集系统。液晶总共可以显示16列。每一路占用两列显示显示8路音频信号采集。虽音量大小而跳动
2014-01-15 20:39:35
数字示波器在高频信号采集中有哪些应用?
2019-08-07 06:02:04
V。此外,保护二极管不能放在采样桥接器的前面,因为这会 限制带宽。这把采样示波器的安全输入电压限定在大约3V, 相比之下,其它示波器上的安全输入电压为500 V。在测量高频信号时,DSO或DPO可能
2017-08-31 09:01:40
Reject 在触发路径上执行低通滤波,力图忽略任何高频不稳定性或噪声。LF Reject 在触发路径上执行高通滤波,力图防止低频信号产生噪声。Noise Reject提高要求的触发粘滞值,防止随机噪声
2019-11-11 10:08:02
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频信号
2019-03-18 14:42:10
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
高频信号一般为LC振荡,如果要求用RC振荡,怎么实现,求完整电路图QAQ[qq]1246411004[/qq]
2016-11-29 19:36:18
可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。高频信号,顾名思义就是频率较高的信号。在电子学上和高速数字设计领域,分别有不同的判断标准。高频低频不仅要看信号的频率,还要看信号的上升沿与下降沿时间。一般兆级
2022-03-18 17:41:17
射频电路里的射频信号发射出来进入空中是电磁波,那么在电路中时射频信号是以高频电流的形式存在吗还是说电路中就已经是电磁波
2019-12-05 22:44:23
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
硬件学习笔记高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离;3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;**差分线:**差分信号基石驱动端发送两个两个等值、反向的信号
2022-02-16 06:19:11
高频信号放大电路的性能比较分析
2020-03-27 09:01:45
我用ad9959dds芯片产生了4路不同相位的正弦信号,但是这个高频信号的输出400mv,老师需要的是100v左右,需要进行信号放大,查了很多资料,不知道该怎么做,求大神科普
2017-03-18 15:51:30
`最近在做高频信号整流,遇到一些问题。用的基本的桥式整流滤波电路,为了提高输出电压值,应把二极管导通时间设置在一个较小的值,但也不能过小,防止过冲电流。但是我测了一下整流桥的输出电流,发现电容的充电
2014-01-09 11:32:19
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
[答]1.信号线的阻抗匹配; 2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;
2021-01-03 16:29:55
项目名称:多通道高频示波器&脑电信号采集与处理试用计划:本人成功申请过一次开发板并如约归还,同时添加了创龙的工程师进行技术交流,在此感谢电子发烧友论坛和各位支持试用的公司
2016-12-13 17:18:45
低频信号波长很长,需要很长的天线才能发射和接受,那加入高频信号作为载体以后,就能用比较短的天线接收了?较短的天线在接收的时候 不是仍然只能接受高频信号吗?那载在其中的低频信号,不是还是不能接受吗?这个怎么理解啊,高手请赐教
2023-05-16 15:04:50
在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高 (< 1 GHz)的示波器进行时域参数的测试,比用检波器检出射频信号包络后再进行参数测试,或者对信号下变频后再进行采集等。此时由于射频信号已经
2018-09-19 14:46:27
2020-04-10 18:08:21
A.什么是高、低频信号? 1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。 2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain
2023-03-24 14:10:22
前言前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪
2018-08-14 16:15:49
我采集的数据,总会出现一个高频信号,如图所示,是一个定值,想请问一下,这是什么问题
2018-01-30 11:47:10
交流电经过整流滤波后变成直流电,直流电又是怎样产生的高频信号?越详细越好。
补充内容 (2018-11-9 16:49):
F1、F2接的220v,经过整流滤波后,vcc为311v。U1给信号使Q2导通,从而使K1导通。后边的震荡信号是怎么产生的?和反馈回路有关还是直接在主回路上就产生了震荡?
2018-11-08 10:29:37
怎么对采集的音频信号加上噪声,加完的音频信号能和原来的音频信号长度一样
2014-10-11 16:49:47
信号在 RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到等离子成像,这样在输入端就不必像其他视频信号那样经过解码电路处理,VGA 的视频传输过程是最短的,所以 VGA 有很多优点,如无串扰无
2018-05-03 10:23:37
晶体管在高频信号幅频特性不扩展的理由扩展共射级放大电路的幅频特性
2021-03-02 07:51:16
采集卡以数字对数字的形式,将数字视频信号无损地采集到了PC中,其视频信号源主要来自DV(数码摄像机)及其它一些数字化设备。模拟采集卡与数字采集卡的一个重要区别就是:使用数字采集卡,在采集过程中视频信号
2015-12-09 11:25:07
2020-01-15 10:37:42
用DSG3060高频信号源产生一个高频信号,然后通过AD9266样板,最后通过一个ADC_EVALC评估板测试,得到的数据与芯片手册里面的差距很大。
2023-12-06 06:47:39
一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。该电路已被广泛地使用。但是高频管9018对调频弱信号放大的结果
2019-07-08 07:08:43
问:高频信号布线时要注意哪些问题?
2019-05-22 02:09:56
请问ADI有频谱仪、数字频率计(测量高频信号,电子测量这方面)的方案及评估板吗?指点一下
2018-08-10 09:00:57
是这样的,就是有一款14引脚的芯片,不知道是什么原理,感觉是输入了4MHZ的高频信号,同时又个100hz的低频信号,然后输出是一个固定频率的100HZ信号看着和正常方波没两样,但是示波器把周期调低,是可以出现4MHZ的高频信号的。请问有大师知道什么原理或者用什么芯片吗?
2016-08-05 11:28:01
怎么利用数字示波器进行视频信号测量?数字荧光示波器是什么?具有哪些优点?常见的视频信号测量有哪些?
2021-04-15 06:47:12
数字式高频信号发生器电路图
2019-10-09 05:31:16
嗨,想设计一款产品,采用mems数字麦克风采集音频信号,在通过ADAU1761将音频信号存储在spi-flash里面,通过无线蓝牙上传至手机,ADAU1761可否实现边录音边从耳机放音的功能吗?
2018-07-27 09:36:27
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生FM产生1.5MHz~100MHz的调频信号。假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2018-08-09 08:39:10
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
2023-11-17 12:35:45
之后,波形也还是比较好的。高速数字信号的眼图质量比较好,而高频时钟信号的幅度也是衰减比较小。好,那我们再拿一个比较差的通道参数进行仿真,如下所示:可以看到,这个通道特性明显不是很好,在大概2.5GHz
2023-04-12 16:10:51
和人身造成危害。在性价比方面,由于直接测量法需要外加高压衰减探头,成本会比感应法测量高出很多。所以用感应法测量熔接机的振荡频率成为最佳选择。 数字示波器有两种方法测量信号频率:软件方法和硬件方法。软件
2012-10-13 11:09:06
自已制作的示波器,可以用来观察视频信号。
2008-12-09 16:58:4750 由于采样定律的规定,采样频率必须为被采集信号频率的2 倍以上,所以对高频信号的采集一直面临采样频率难以符合要求的难题,为此本文从另一角度出发,提出了欠采样的实现方
2009-09-17 11:21:5530 基于TDS5052B数字示波器设计了一种简化的光子信号采集和自相关算法。基于示波器中的嵌入式Windows2000操作系统,应用LabVIEW和Visual C++软件,实现了光子信号的高速采集以及基于多-
2010-07-06 16:50:0325 一、课题目的
1、分析了解双音多频信号,了解手机上的音频2、加深Matlab在数字信号处理的应用3、学会信号的采集和处理
二、实验器材
2010-12-28 23:49:2153 高频信号发生器设计,利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百MHZ的高频
2008-05-12 09:44:111612
数字式高频信号发生器电路图
2009-04-11 12:28:221108
超高频信号相位调制器
2009-04-15 10:15:14680 利用TDS5000数字示波器完成视频信号基本测量
视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己
2009-11-24 09:23:191628 高频信号干扰
问:我听说射频(RF)信号能使低频电路产生奇怪现象。这究竟是怎么 回事?
答:我有一次去法国
2010-01-02 11:30:3911062 实验电路将高频管9018放大电路加入调频信号输入端,结果弱信号台阻断消失,强信号台放大加强。将高频管9018放大电路加入电视高频头后,对电视第一中频信号放大。
2011-01-30 18:33:5411293 介绍了一种键控式的采用单片机对高频函数发生电路进行程序控制的 高频信号发生器 的设计方案。此方案能产生方波、正弦波和三角波等信号;采用数字频率合成器,使输出信号频稳度和
2011-08-04 15:41:4089 高频信号PCB布局经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号
2017-12-10 11:44:0838 数字示波器中的模拟波形是将采集到的信号表示为一系列采样点。这些采样点是以示波器的采样速率获取的,并用示波器中的模数转换器(ADC)位数设定的幅度分辨率进行了数字化。现代高频示波器具有8位(256个等级)到12位(4096个等级)的ADC分辨率。
2018-02-17 03:33:003871 说到了换示波器探头,第一次使用需要对探头进行补偿电容的调节。使用示波器还有一个重要的点需要知道,那就是测试高频的时候需要用x10档,而不要用x1挡。这一点可能很多人都知道,但并不一定知道更深一点
2020-03-08 13:17:227330 使用相同的技术,允许高频信号在普通电话线上传输的,研究人员测试了通过一对铜线发送200 GHz的极高频信号。
2020-04-01 15:54:391522 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2021-08-10 14:27:59433 可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。高频信号,顾名思义就是频率较高的信号。在电子学上和高速数字设计领域,分别有不同的判断标准。高频低频不仅要看信号的频率,还要看信号的上升沿与下降沿时间。一般
2022-03-23 14:05:425438 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-22 15:07:414420 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-24 09:14:182172 、高频信号发生器和超高频信号发生器等。高频信号发生器也称为射频信号发生器,信号的频率范围在350MHz~4G之间,广泛应用在高频电路测试中。为了测试通信设备,这种仪器具有一种或一种以上的组合调制(包括正弦调幅、正弦调频以及脉冲调制)功能。其输出信号的频率、电平、调制度可在一定范围内调节并能准确读数。
2022-06-24 09:15:532207 本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区别,分析了25MHz时钟信号沿上的回沟等细节的测试准确度问题,并给出了高速信号测试时合理选择示波器的一些建议。
2022-09-14 09:20:173151 高频信号发生器,又称高频振荡器或高频振荡电路,是一种将工频电源变换成高频信号的装置。
2023-02-03 15:43:572056 可以应用于显示缓慢变化的信号;而高通滤波则可以过滤掉低频信号,只显示高频信号,因此可以应用于显示快速变化的信号。 对于泰克示波器的滤波设置,用户可以根据实际需要进行调节。首先,在使用示波器进行信号采集前,需
2023-03-09 15:00:001185 的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:352195 示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 11:26:00798 相同功率下,高频信号相比低频信号在无线传输中具有更小的传输距离损耗。高频信号能够更好地穿透障碍物,突破遮挡,减少多径传播引起的干扰,并保持较好的传输质量。
2023-07-12 14:09:457734 。因此,本文将对示波器探头对信号的影响进行详细的阐述。 1.响应频率 示波器探头的响应频率指的是探头在测量信号时所能测得的最大频率。当探头响应频率太低时,会导致高频信号被省略掉或失真,从而影响到测量结果的准确性
2023-09-02 10:05:121244 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002970 噪声是高频信号还是低频信号? 噪声是一种信号,通常以随机的、不规则的形式存在。噪声可以存在于电子设备、机械系统、环境等多个领域。常见的噪声类型包括白噪声、粉色噪声、棕噪声等。 在电子学中,噪声通常
2023-09-19 16:39:102074 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54634 高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:241077 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58863 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 什么是单点接地、多点接地、混合接地?既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题? 单点接地是指将系统中的所有接地点都通过导线连接到一个统一的地电位,形成一个共同的接地点。单点接地的优点是简单、易于实施
2023-12-07 13:53:47335 高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500 示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44530
查看更多
