本系列文章共有三部分,第 1 部分重点介绍如何准确地估算某个时钟源的抖动,以及如何将其与 ADC 的孔径抖动组合。在第 2 部分中,该组合 抖动 将用于计算 ADC 的 SRN,然后将其与实际
2012-05-07 11:37:30
2668
抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为相噪。本文主要探讨下时钟抖动和相噪以及其测量方法,以及两者之间的关系。
2016-01-18 10:54:11
24275
时也不会一下子断开。因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,为了不产生这种现象而作的措施就是按键消抖。 图1 抖动时间 抖动时间的长短由按键的机械特性决定,一般为5ms~10ms。这是一个很重要的时间参数,在很多场合都要用
2017-12-20 10:33:29
50352
传输时间为信号在第一个触发器输出处所需的保持时间加上两级之间的任何组合逻辑的延迟,再加两级之间的布线延迟以及信号进入第二级触发器的设置时间。无论时钟速率为多少,每一个FPGA设计所用的时钟必须具有低抖动特性。抖动S是触发器的一个时钟输入到另一个触发器的时钟输入之间的最大延迟。
2018-12-03 16:49:42
4494
开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压或电流纹波。
2022-07-11 10:08:09
12589 被摄体抖动和手抖动的差异在于在人像拍摄中,手抖动不光会导致人物模糊,也会导致背景模糊,而被摄体抖动则是只有人物模糊,背景是清晰的。换句话说,高感光度防抖也可以有效抑制这种被摄体抖动。
2022-09-13 10:37:28
2731 抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
2023-01-30 10:13:06
581 时钟抖动是相对于理想时钟沿实际时钟存在不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动,简称抖动
2023-11-08 15:08:01
892
作者:Bill Schweber 时钟振荡器通过对系统组件进行起搏来提供现代电路的定时心跳。随着系统速度提高到数百兆赫兹 (MHz) 或更高,这些时钟必须更快并提供非常低的抖动(通常低于 100
2024-01-01 13:55:00
265
开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些 抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。
2018-04-28 08:48:15
7850 什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法?时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么?TIE抖动和相噪抖动之间的关系是什么?
2021-05-08 06:32:56
什么是抖动?抖动有哪些类型?
2021-06-24 07:23:50
什么是抖动?抖动的引发因素是什么?什么是相位噪声? 相位噪声的引发因素是什么?
2021-05-20 06:25:28
各种抖动技术规范是什么抖动的影响有哪些
2021-04-06 09:22:00
什么是抖动和相位噪声?如何区分抖动和相位噪声?
2021-03-11 07:03:13
时钟缓冲器的附加抖动。为什么抖动很重要?在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,时钟抖动是整体系统性能的关键因素。要达到所需的系统抖动性能,一定要保持尽可能低的时钟抖动,并在整个
2022-11-22 07:13:40
单片机零基础入门(7):解决独立按键抖动的问题一、按键抖动的原因二、解决按键抖动的问题:1、 分析,问题来源:2、源代码(1)按键消抖代码:(2)按键消抖应用代码:一、按键抖动的原因按键抖动的原因
2022-01-17 08:48:55
时钟抖动或结束时钟抖动的最佳方法是什么?
2021-03-17 07:04:07
TDSJIT3抖动分析和定时软件:使用功能强大、方便和经济的工具来解决顽固的抖动问题抖动是信号的单个边沿布局中不可预测的定时变化。表征并控制抖动是设计可靠地满足性能要求的
2009-11-15 22:45:03
44 本文主要讨论采样时钟抖动对ADC 信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。
2009-11-27 11:24:07
15
抖动的概念和抖动的测量方法
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通
2008-11-27 08:28:11
4050
摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动和相位噪声谱之间的关系,并介绍
2009-04-22 10:16:50
3736
Abstract: The DS1086L is a 3.3V spread spectrum oscillator that is used in applications concerned with complying with electromagnetic compatibility (EMC) standards such as FCC part 15 or CISPR 22.Ideally with this architecture the peak pow
2009-04-23 17:42:34
834
抖动测量的几种方法
测试抖动常用在测试数据通信IC或测试电信网络中。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在
2009-08-17 13:02:08
2919 理解不同类型的时钟抖动
抖动定义为信号距离其理想位置的偏离。本文将重点研究时钟抖动,并探讨下面几种类型的时钟抖动:相邻周期抖动、周期抖动、时间间隔误
2010-01-06 11:48:11
1608
显示器抖动故障处理方法大全
问:我的显示器是去年买的,最近使用时,发现屏幕右下角不停的抖动,请问显示器抖动怎么解决
2010-02-25 11:06:12
1187 触发抖动测量的演进
我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动就
2010-02-26 12:57:06
661
光同步线路的抖动特性和分类有哪些?
抖动的影响 定时抖动(简称抖动)定义为数字信号的特定时刻相对其理想参考时间位置的时间
2010-03-19 17:11:58
969 抖动/歪斜,抖动/歪斜是什么意思
什么是抖动(jitter)
所谓jitter就是一种抖动。具体如何解释呢?让我
2010-03-22 14:42:49
1895 去抖动延时可调键盘电路的设计 摘要 键盘电路设计中,选用不同的开关,对键盘去抖动延时时间长短要求就不同。文章给出了一 个基于CPLD/FPGA 设计的具有去抖动延时时间任意可调的键盘电路设计,通过调整外输入时钟脉冲 周期的大小来调整去抖动延时时间的长短
2011-01-24 15:19:28
0 DS1091L是一款低成本的时钟发生器,输出频率由工厂预置到130kHz至66.6MHz,标称精度为±0.25%。器件可产生中心抖动或降频抖动扩频输出,具有引脚可选的抖动幅度和抖动速率。
2011-03-16 10:57:41
1036
在通信和78 行业! 高速串行信号越来越普及! 在使用示波器测和分析这类信号时! 通常要求测量总体抖动TJ和固有抖动DJ验证是否满足相关规范的要求
2011-03-31 17:33:29
0 一次网络抖动分析:
2012-03-21 15:10:11
35 时钟抖动时域分析(下):
2012-05-08 15:26:25
29 JAVA教程之抖动文字,很好的学习资料。
2016-03-31 11:13:36
7 抖动与眼图的测试与分析
2017-01-14 14:42:25
38 介绍 此应用笔记侧重于不同类型的时钟抖动。时钟抖动是从它的时钟边沿偏差理想的位置。了解时钟抖动非常重要在应用中,因为它起着关键作用,在时间预算一个系统。 随着系统数据速率的增加,定时抖动成为关键
2017-04-01 16:13:18
6 模拟开关型防抖动电路
2017-09-11 14:14:59
10 理想波形与实际波形之间是有区别的,实际波形在按下和释放的瞬间都有抖动的现象,抖动时间的长短和按键的机械特性有关,一般为5~10ms。
2017-11-14 10:41:42
2086
,可能造成后视镜不同程度的抖动。严重的抖动会造成后方视野不清,导致驾驶员因判断失误进而引发交通事故。根据文献统计,我国因后视镜设计制造缺陷造成的交通事故占交通事故总数的30%,而美国所占比例为20%,尤其在高速公路上,
2017-11-29 11:44:46
0 本文主要介绍了基于状态机的单片机按键短按长按功能的实现,按键的击键过程也是一种状态的切换,也可以看着是一个状态机,一个按键的击键过程包括:按下、抖动、闭合、抖动和释放等状态。本次系统的设计,能实现按键的短按和长按功能。
2017-12-28 08:43:46
18225
无论是内置的还是外置的,因为都是在轮子上多了一个东西,原来的动平衡会被破坏,高速行驶可能会引起方向盘抖动,如果抖动,就需要做一下四轮动平衡了。
2018-01-18 13:44:32
20711 信号抖动电源干扰 ITU-T G.701标准对抖动的定义为:抖动是指数字信号在短期内重要的瞬时变化相对于理想位置发生的偏移。 还有一个跟抖动很类似的概念,即漂移。一般情况下,抖动是指发生得比较快的定时偏差,而漂移是指发生的比较慢得定时偏差。
2018-04-03 16:57:00
7539
模拟电路按键消抖动对于模拟电路中,一般消抖动用的是电容消抖动或者施密特触发等电路。对此一般产用消抖动的原理。一般可分为以下几种:(1)延时(2)N次低电平计数(3)低通滤波
2018-03-12 10:27:00
4248
实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机 抖动很大一部分来源于信号上的噪声。
2018-03-30 08:44:57
13266
大家好,到了每日学习的时候了。今天我们来聊一聊数字电路设计中的抖动。 既然说到了抖动,那么什么是抖动?那首先我们就来了解一下什么是抖动。 随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动在数字设计领域
2018-05-17 09:30:28
5721
CDR接口的主要设计挑战是抖动,即实际数据传送位置相对于所期望位置的偏移。总抖动(TJ)由确定性抖动和随机抖动组成。大多数抖动是确定的,其分量包括码间干扰、串扰、占空失真和周期抖动(例如来自开关电源的干扰)。而通常随机抖动是半导体发热问题的副产品,且很难预测。
2018-08-29 17:59:48
4078
信号抖动测量 ITU-T G.701标准对抖动的定义为:抖动是指数字信号在短期内重要的瞬时变化相对于理想位置发生的偏移。 还有一个跟抖动很类似的概念,即漂移。一般情况下,抖动是指发生得比较快的定时
2018-11-02 00:01:01
4650 我这按键是机械弹性按键,所以具有弹性,按键在按下和松开的瞬间均伴随有一连串的抖动,键抖动会引起一次按键被误读多次,然后为了保证cpu对键的一次闭合仅作一次处理,所以我们必须去除抖动。去除抖动有2种,硬件消抖和软件消抖。其中一软件消抖最方便。所以我就以软件消抖为例。
2019-06-26 17:43:00
0 对于按键消抖的处理,必须按最差的情况来考虑。机械式按键的抖动次数、抖动时间、抖动波形都是随机的。
2019-12-17 07:05:00
1651
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:54
4171 当按键开关闭合或者断开时各有一段电平不稳定的时期,按键开关在闭合时不会马上就稳定的接通,在断开时也不会一下子彻底断开,而是在闭合和断开的瞬间伴随了一连串的电平抖动。这种抖动一般都在10ms左右
2019-09-23 15:45:51
1575
一、抖动 抖动分析功能主要应用于高速串行信号的完整性分析,分析测量方差随时间的变化情况。 1、为什么要测抖动? 抖动会带来误码,干扰时钟恢复、降低系统性能...... 2、测试抖动之前要注意
2020-07-23 15:24:36
1911 光电式探丝传感器利用红外光电原理对纤维的运动状态进行检测,当纤维正常时,由于机器的牵伸或卷绕等动作,位于传感器U形槽中的纤维会有微小的抖动,此抖动会不断地遮挡U形槽中左右两边红外光的发射和接收,使其
2020-04-25 10:28:00
3219 来源:电源网综合 从事电子行业工作多年的你,对于下面这些开关电源性能的几个概念,你都了解吗?跟着小编一起看看吧! 一:纹波与噪声 纹波 ■开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些
2020-10-12 01:23:37
216 信号完整性测试的手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即——使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以
2020-10-30 03:40:14
998 写在前面: 按键去抖:理想波形与实际波形之间是有区别的,实际波形在按下和释放的瞬间都有抖动的现象,抖动时间的长短和按键的机械特性有关,一般为 5~10ms。通常我们手动按键然后释放,这个动作中稳定
2022-11-30 17:39:29
1833 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减
2020-12-22 11:54:37
17394
数据速率。 ADN29xx自动锁定该数据信号,无需参考外部时钟或额外编程。 这些器件超过所有的SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。 所有规格均相对于-40°C至+85°C温度范围而言
2021-06-03 20:13:38
3 抖动按键技术及双狄拉克模型综述
2021-07-16 14:15:22
2 所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源和开关电源都有纹波,线性电源的纹波一般比开关电源的小,所以
2021-10-22 11:36:05
10 作者: Richard Zarr
如果您在通信行业工作,那么您可能很熟悉抖动对系统性能的影响。抖动不仅会降低数据转换器的性能,而且还可在高速数字系统中产生误码。凭直觉判断,给时钟增加噪声会增大
2021-11-23 17:45:07
1769
1.使用独立按键时按一次按键但数字增加不止一位,可能是独立按键使用过程中消抖出现了问题,注意消抖的时间(5~10ms)和注意两次消抖(按下抖动和释放抖动);2.按下按键时可能会出现动态扫描停止的情况
2021-11-20 17:36:01
6 弹起断开按键与单片机的连接方式如下图所示 :从上图可以看出,理想波形与实际波形之间是有区别的,实际波形再按下和释放的瞬间都有抖动的现象,抖动时间的长短和按键的机械特性有关,一般...
2021-11-24 11:06:02
12 开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压或电流纹波。
2022-02-10 11:10:07
2 1、纹波
• 开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。
• 纹波可以是电压或电流纹波。
• 最大纹波电压:纹波的峰峰
2022-02-11 14:10:48
1 编者注:前一段时间,一位朋友问到我一个问题:抖动超标,是不是因为损耗太大了?一看这个问题,反手就想给他一个:It Depends。但是想想不能这么简单的回复他。就给他解释什么是抖动,抖动的分类
2022-09-15 10:03:20
730 获得连接:测量抖动
2022-11-07 08:07:15
0 获得连接:抖动
2022-11-07 08:07:19
0 时钟抖动使随机抖动和相位噪声不再神秘
2022-11-07 08:07:29
4 时钟抖动解秘—高速链路时钟抖动规范基础知识
2022-11-07 08:07:30
1 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-01-04 09:58:12
2173 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
2023-01-26 16:57:00
855 如果要评选电子工程师近20年来的最耳熟能详的专业词汇,眼图和抖动作为孪生姊妹一定在前10之列。所以业界关于抖动的论述和文章也是时常见诸各种媒体和平台。
2023-02-10 14:57:53
1057 抖动可以分为随机性抖动(RJ)和确定性抖动(DJ),而确定性抖动又可以分为周期性抖动(PJ)、数据相关抖动(DDJ)和占空比抖动(DCD)三种
2023-02-15 10:24:09
2235 DS1086L为3.3V扩频振荡器,用于符合电磁兼容性(EMC)标准(如FCC part 15或CISPR 22)的应用。理想情况下,这种架构的峰值功率衰减始终与抖动跨度和输出频率与抖动频率之比成正比。本应用笔记讨论了由于功率谱测量方式而产生的这些参数的实际限制。
2023-03-01 17:11:33
484
抖动和相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动和相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对数字系统、高速串行接口、数据转换器和射频系统的影响。 1. 抖动和相位噪声 1.1. 抖动
2023-03-10 14:54:32
657
2023-03-26 09:09:11
693
NIST将抖动定义为“数字信号的重要时刻从其理想位置的短期相位变化”。我们将抖动想象为波的位置变化,形成从它应该在的位置上升或下降沿(“它应该在哪里”的很多意思是导致设计人员可能必须考虑的不同类型的抖动 - 稍后会详细介绍)。
2023-05-05 10:33:24
545
发射端涉及到抖动的来源有:Thermal Noise(随机抖动), Duty Cycle Distortion(占空比失真), Power Supply Noise(随机抖动和周期性抖动), On chip coupling(周期性抖动)。
2023-05-31 16:43:28
949
先来聊一聊什么是时钟抖动。时钟抖动实际上是相比于理想时钟的时钟边沿位置,实际时钟的时钟边沿的偏差,偏差越大,抖动越大。实际上,时钟源例如PLL是无法产生一个绝对干净的时钟。这就意味着时钟边沿出现在
2023-06-09 09:40:50
1128
定时抖动、边沿速度、像差、光色散和衰减都会影响 SDH/SONET 接收器的高速时钟恢复性能。这些效应通过减少接收的不归零(NRZ)传输信号的“眼开度”来减少可用于无差错数据恢复的时间。光接收器包含
2023-06-10 14:30:53
605
本抖动简介介绍了各种抖动类型的定义,包括随机抖动类型:高斯、周期间、相邻周期;和确定性抖动类型:占空比失真、脉冲宽度失真、脉冲偏斜和数据相关(模式)抖动。应用笔记还讨论了各种抖动元件与系统误码率(BER)之间的关系。
2023-06-10 14:44:39
2077
开发板上使用的机械按键在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,按键抖动会引起一次按键被误读多次,需要进行消抖处理:在按键闭合稳定时读取按键的状态,并且必须判别到按键释放稳定后再作处理 。
2023-06-23 16:53:00
728
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出
2022-11-23 10:18:11
587
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
2023-07-07 17:30:08
2707
我们通常用的按键内部都是机械弹性开关,当它按下弹起的时候,机械触点会因为弹性作用而在闭合和断开的瞬间伴随着一连串的抖动。这种抖动会导致输入信号在高低电位之间弹跳,产生不正确的输入。
这里面电阻
2023-08-04 10:09:08
220
电机抖动大怎么解决 电机抖动大是指在电机运转时发生了震动或抖动现象,它主要是由于电机失衡、机械系统不稳定、设计误差或部件故障等因素造成的。如果不及时解决,电机抖动大不仅会降低设备的工作效率和寿命
2023-08-28 18:24:06
2930 讯维拼接处理器是一种先进的视频处理设备,采用多种先进技术来优化视频质量,从而提高会议的参与感和决策效率。 首先,讯维拼接处理器采用先进的去隔行技术,能够有效地消除视频信号中的垂直抖动和横向抖动
2023-09-05 14:07:21
241
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,我们常常听到相位噪声和时间抖动的联系。因此,本文将探讨相位
2023-10-20 15:08:11
561 2017款路虎发现车行驶中发动机抖动且加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款路虎发现车,搭载3.0L发动机,累计行驶里程约为3.8万km。车主反映,车辆在行驶过程中突然出现发动机
2023-12-16 08:08:56
417
示波器测量之抖动的四个维度 抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31
254 晶振中的抖动有哪两种主要类型? 晶振中的抖动主要分为相位抖动和频率抖动。 相位抖动是指晶振输出信号相位的随机波动。这种波动可能是由于晶体本身的不完美造成的,也可能是由于外部环境的干扰引起的。相位抖动
2024-01-25 13:51:07
127 相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动? 相位抖动是指信号在传输过程中产生的相位变化,导致信号的相位偏离理想值的现象。它是由多种因素引起的,包括时钟不准确、传输介质不稳定、信号传输路径不确定等。 时钟
2024-01-25 15:29:28
171 作者:Bill Schweber 投稿人:DigiKey 北美编辑 通过为系统组件确定步调,时钟振荡器为现代电路提供定时。随着系统速度提高到数百 MHz 或更高,这些时钟必须更快并具有极低的抖动
2024-02-13 17:47:00
621
正在加载...
