电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>数字表趋势绘图功能的应用
数字表趋势绘图功能的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
12864绘图功能
本帖最后由 yin188103 于 2012-12-4 17:53 编辑 这几天终于把12864绘图功能搞懂了,其中最让我迷惑的就是它XY坐标的确定,后来才知道12864规定先写入垂直Y坐标
2012-09-01 10:57:25
12864绘图功能
这几天终于把12864绘图功能搞懂了,其中最让我迷惑的就是它XY坐标的确定,后来才知道12864规定先写入垂直Y坐标,再写入水平X坐标,具体的讲解我都写到word文档里面了,先秀图。。
2013-04-19 00:49:22
8846A万用表回收Fluke 8846A
需要。而数字表的图形显示模式更加扩展它的应用,图形显示包括趋势绘图(TrendplotTM)无纸记录测量数据,统计信息和直方图功能。图形功能更是在其他多用表中无法找到的。当然8845A 和 8846A也可靠耐用,两种型号可以适应不同的对功能和价格的需要,因此得到广泛应用,包括生产测试、研发以及维修。
2022-03-09 17:21:41
数字电源发展趋势
)打交道的人来说,某些有意思的趋势真的令人很兴奋。在过去二十多年间,数字控制已经在电源领域掀起了一波又一波的浪潮。在数字控制发起之初,整个电源行业的从业人员都在问相似的问题,“数控电源到底能实现模拟电源无法
2018-09-06 15:31:43
数字电源的定义、分类及发展趋势
数字电源有多种定义●定义一:通过数字接口控制的开关电源(它强调的是数字电源的“通信”功能)。●定义二:具有数字控制功能的开关电源(它强调的是数字电源的“数控”功能)。●定义三:具有数字监测功能
2017-03-06 17:16:37
AutoCAD2002绘图课程训练pdf下载
  本书是新世纪高职高专教改项目成果教材,是以AutoCAD 2002中文版为平台,结合软件的绘图、编辑、辅助绘图、标注等主要功能,介绍计算机绘制常见图样(平面图形、多视图、零件图、实体造型等
2019-04-10 17:13:20
AutoCAD2004绘图教程PDF版
应用,对新增的功能进行了重点介绍,并加强了绘图技巧和三维图形绘制的介绍。在编排上,按学生学习规律,经过精心组织,由浅入深,力求做到循序渐进、通俗易懂、全面系统。在每章内容后配有典型实例、习题及上机操作训练
2019-04-10 10:29:36
Avago(Agilent)34401A六位半数字表原厂原理图
本帖最后由 dianziaihao88 于 2016-6-27 20:41 编辑 Avago(Agilent)34401A六位半数字表原厂原理图
2016-06-27 20:36:04
CAD绘图查看工具AutoCAD Drawing Viewer
  功能强大的工具 ,用于查看AutoCAD绘图文件   · View and open drawings   · View block attribute values   · View text
2019-04-04 09:11:18
CAD绘图过程中如何减少绘图错误?
造成人员伤亡。因此在绘图的过程中,一方面需要设计师细致耐心,另一方面也需要更智能的CAD软件协助。在这方面,浩辰CAD建筑软件中的图形检查功能便发挥了很大作用。这个功能能够自动检查出图形的错误,既能节省
2019-09-12 16:15:33
Fluke199B 供应 手持示波表Fluke199B
和设置读数存储 双通道,每通道可存储 100个示波屏幕,一个示波记录或一个趋势绘图真有效值数字多用表 5000字电压电流电阻通为二 管温度 电压量程 500mV,5V,50V,500V,1000V 准确度 VDC:± (0.5%+5个字) VAC/VAC+DC:± (1%+10个字) (
2021-02-04 11:44:46
LabVIEW开发的时钟——基于绘图
`用LabVIEW开发时钟有很多种方法比如引用api,用线画(绘图法),或者直接量表控件。这个程序是基于绘图控件,程序比较紧凑。程序使用的方法比较多,背景透明调用了系统函数;使用了公式节点;使用了绘图控件等等。如果想获得更好的效果,比如背景图片,也可以自定义修改。版本2011.`
2016-11-02 23:56:09
Matlab 绘图
高层绘图能力,而且还具有底层绘图能力——句柄绘图方法。在面向对象的图形设计基础上,使得用户可以用来开发各专业的专用图形。
2014-09-24 10:01:32
[求助]哪位朋友有数字表DT850L电路图
哪位朋友有数字表DT850L电路图?DT850L数字表电阻档误测交流电压烧坏,请朋友们帮忙!!谢谢!!
2009-12-19 20:09:35
主要介绍绘图类QPainter
Qt开发技术:Qt绘图系统(二)前话 红胖子,来也! Qt的图形绘制系统,本篇主要介绍绘图类QPainter。绘图:QPainter类概述QPainter类在窗口和其他绘制设备上执行低级绘制
2021-07-26 07:39:42
使用QCustomPlot进行波形绘图
之前写了一款串口调试上位机,有很大的功能欠缺,整体感觉十分不爽。这次在原有基础上进行了优化,并且增加了协议帧捕获功能,使用QCustomPlot进行波形绘图功能,可应用于实时动态绘图。(直男审美
2022-01-18 10:34:20
双显LED高精度数字表头D85-5035VA 这个表的原理图和各元件参数哪位大神有?
双显LED高精度数字表头D85-5035VA这个表的原理图和各元件参数哪位大神有?
2023-02-09 13:03:20
哪位大师,能提供优利德UT53数字表的档位开关V形触点具体...
哪位大师,能提供优利德UT53数字表的档位开关V形触点具体位置图片或照片。本人的数字表电源开关坏了,拆电表时,不慎把V形触点掉下来了,具体位置乱了。。。
2012-05-17 00:32:14
基于52单片机的数字表设计资料分享
基于普中科技的单片机开发实验仪编写的数字表1、项目简单说明一、显示日期,对ds1302芯片进行计时所得的日期用数码管进行显示;二、显示温度,对18B20芯片测量所得的温度用数码管进行显示;三、进行
2022-02-23 06:39:04
如何开始学习PCB绘图
各位大神们好,我是初级选手。我想学点PCB绘图,该如何下手啊?谁能帮帮我啊
2019-07-29 20:29:43
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
怎么实现基于LCD12864显示器的数字示波器设计
数字示波器原理是什么?图形液晶LCD12864绘图驱动设计基础怎么提高图形液晶LCD12864绘图驱动设计?
2021-05-10 06:09:26
怎么用labview编程2000数字表10通道信号的分离?
那位高手指点一下,特别感谢!2000数字表连接2000-SCAN后,用visa写入,读取后采集的10通道电压信号后,怎么分离?由于本人水平有限,我试了好多办法都不行?我先连接了2路,读取的信号为16
2013-09-03 21:42:15
想根据EQ调控器的参数绘制一个曲线, 这个曲线与自动eq 生成的参数一致, 绘图功能是什么 ?
我想根据 EQ 调控器的参数绘制一个曲线, 这个曲线与自动eq 生成的参数一致。 绘图功能是什么 ?
2023-11-29 06:30:08
手写绘图
一、项目: 利用普通PCB 覆铜板设计和制作手写绘图输入设备。二、 功能:普通覆铜板尺寸为15cm×10cm,其四角用导线连接到电路,同时,一根带导线的普通表笔连接到电路。表笔可与覆铜板表面任意位置
2013-10-28 17:16:52
手写绘图
任意位置接触,电路应能检测表笔与铜箔的接触,并测量触点位置,进而实现手写绘图功能。覆铜板表面由参赛者自行绘制纵横坐标以及150px x100px(高精度区A)和300px&
2013-10-27 23:55:44
新手求各种电子原件的测量方法(数字表的)
{:soso__14330017834444069559_2:}新手求各种电子原件的测量方法(数字表的),在这里先谢谢大家了
2012-06-02 13:38:15
模拟量的数字表示方法
模拟量的数字表示  为便于存储、分析和传输,常常需要将模拟信号转换为数字信号。  在数字电路中用数字0、1的编码来表示一个模拟量,这里的编码所指的是数字0、1的字符串,图1.1.3和图1.1.8所示
2016-12-26 02:42:05
模拟量的数字表示方法
2009-04-06 23:40:34
绘图软件
论坛上的朋友们,谁可以提供一下cadence16.6这个绘图软件,谢谢!
2017-03-22 19:17:51
波形图如何实现类似于MATLAB的plot绘图hold on功能
波形图如何实现类似于MATLAB的plot绘图hold on功能,我的意思是如和在数据刷新时波形图能够保留历史数据曲线,便于后续分析。
2018-01-03 23:09:12
添加数字仪表使文本消失
我有一个屏幕上有文字和线条。这显示良好。当我在屏幕上添加数字表时,数字表显示,但文本不再出现。有什么想法引起了这一切?谢谢看!和谐V1.07.1
2019-10-22 10:42:01
点阵LCD绘图闪屏,数字变化的时候,整个屏幕跟着闪动,请问怎么解决??
最近做一个项目,用到128*32的电阵LCD,由于要显示大的数字,字库没有,只能绘图显示,数字是动态的,因此问题来了,数字变化的时候,整个屏幕跟着闪动.怎么解决?? 声明,我的每个数字都是单独开辟区域绘图的.也就是数字变化的时候,只在指定的区域内重新绘图,其他界面保持不动的.
2018-07-05 10:17:32
纸飞机串口助手语法高亮实时绘图介绍
纸飞机串口助手语法高亮实时绘图、实时频谱正则匹配和分类显示多字符串小工具小结最近发现一款超好用的串口调试助手,叫纸飞机串口助手。具有很多功能,亮点有语法高亮、实时绘图、数值显示、实时FFT以及正则
2022-01-10 06:55:29
详细介绍OLED屛绘图功能的实现
的操作基本大同小异,无非是读写通信方式的不同而已,接下来为大家详细介绍OLED屏除显示汉字、字符、数字外,绘图功能的实现,大体分为硬件连接与软件代码编写两大部分。硬件连接部分0.96寸OLED屏如下图所示:根据上图我们可以看到,这个型号的OLED屏只有4个引脚,真正与MCU通信的信号线才2根,比较适
2022-01-20 07:04:31
请问Matlab如何描点绘图
请问Matlab如何描点绘图
2021-11-19 07:54:25
请问ad5220数字电位计为什么一用数字表测量芯片就开始发烫?
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。 up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
阿里云发布2019数字趋势
2019数字趋势:未来5年***、零售数字化程度将达80%
2020-03-16 10:15:57
绘图助手 绿色版
绘图助手是一款方便实用的绿色绘图软件,无需安装,可以直接运行。绘图助手主要是用来绘制
2008-09-23 18:02:000
数控绘图系统中的绘图基本算法
简要介绍了数控绘图系统中不同算法处理系统的反应速度,较详细地讨论了直线与圆算法处理等实际问题,并给出了不同算法相应的处理方法。关键词:算法 数控 绘图系统 速度
2009-08-29 08:40:5113
zdm工具式CAD绘图软件1.3
zdm工具式CAD绘图软件:一个由工程设计人员在AutoCAD平台 R14的版本上开发出来的工具型应用绘图软件。软件的架构为:通用扩展功能+专业通用功能+专业功能,是一个介于AutoCAD软件与
2009-11-24 10:53:4865
AutoCAD三维绘图教程
  AutoCAD 系列绘图软件是当前世界上应用最为广泛的计算机辅助设计软件,该软件具   有极为强大的建模功能,能够精确、便捷地创建各种平面和三维图形。设计人员能
2010-08-10 11:40:16686
[图文]数字表9V电源替代电路
数字表9V电源替代电路    该电路(如图)适用于数字万用表等小电流的供电。用
2006-04-16 22:59:121851
用于暂停绘图指令的X-Y绘图机的就绪笔
用于暂停绘图指令的X-Y绘图机的就绪笔
2008-02-25 23:13:321540
绘图光笔电路图
绘图光笔电路图
2008-12-22 02:33:53731
绘图的API函数
绘图的API函数 一、 实验目的学习使用嵌入式系统的绘图API 函数。理解绘图设备上下文(DC)在多任务操作系统中的作用。会使用绘
2008-12-25 23:56:032183
福禄克FLUKE8808A多功能数字表
简述:5.5位数字分辨率,直流电压基本准确度0.015% 双参数显示,专设的泄漏电流测量2x4四线电阻测量,六个专设的快速进入的测量设置键。Fluke 8808A数字万用表拥有种类繁多的功能,可以
2024-12-18 16:45:35
模拟量的数字表
2009-04-06 23:41:144179
Matlab绘图示例
Matlab绘图示例
2009-05-10 10:07:05985
自控式数字表逆变电源电路图
自控式数字表逆变电源电路图
2009-05-13 15:31:13676
压力传感数字表电路图
压力传感数字表电路图
2009-05-19 14:15:37522
用废手机锂电和34063制作数字表电源的方法
用废手机锂电和34063制作数字表电源的方法  家里有不少废的锂电池,有手机退役的、有二手的18650过放电的,它们用常规的电流放电都坚持不了20
2009-12-25 15:21:041982
手写绘图输入
手写绘图输入              手写绘图输入
2009-12-28 13:36:521288
演示:用数字表和指针表,分别测量电磁炉IGBT功率管!#电路原理
数字表功率管电路维修
电子搬运发布于 2022-11-18 23:06:12
[4.2.1]--基带信号的数字表
数字表通信原理
jf_90840116发布于 2022-11-22 13:45:29
电子绘图小助手
电子发烧友网站提供《电子绘图小助手.exe》资料免费下载
2012-12-29 12:04:27102
绘图助手_icy版下载
绘图助手_icy版下载
2015-06-16 17:53:420
串口数据绘图软件
电子发烧友网站提供《串口数据绘图软件.exe》资料免费下载
2015-08-21 14:10:0520
平时绘图积累的封装
平时绘图积累的封装 有自己做的有抄别人的很实用
2015-11-16 18:53:150
PCB绘图技巧
PCB绘图技巧。PCB绘图技巧。PCB绘图技巧。
2015-12-28 11:46:230
绘图案例【Circuit Simulation】Voltage
绘图案例【Circuit Simulation】Voltage Controlled Oscillator
2016-02-16 11:24:260
绘图案例【Circuit Simulation】PSpice_Examples
绘图案例【Circuit Simulation】PSpice Examples
2016-02-16 11:24:090
绘图案例【Circuit Simulation】Unijunction_Transistor
绘图案例【Circuit Simulation】Unijunction Transistor
2016-02-16 11:26:260
绘图案例【Circuit Simulation】Amplifie_Modulator
绘图案例【Circuit Simulation】Amplified Modulator
2016-02-16 11:27:330
绘图案例【Circuit Simulation】Bandpass_Filter
绘图案例【Circuit Simulation】Bandpass Filter
2016-02-16 11:48:480
绘图案例【Circuit Simulation】Analog_Relay
绘图案例【Circuit Simulation】Analog Relay
2016-02-16 11:48:210
PCB绘图案例【Circuit Simulation】Filter
PCB绘图案例【Circuit Simulation】. Filter
2016-02-16 11:56:080
PCB绘图案例【Circuit Simulation】Fuse
PCB绘图案例【Circuit Simulation】. Fuse
2016-02-16 11:56:480
串口绘图小软件SerialChart
串口绘图小软件
2017-02-15 22:23:3219
电气CAD绘图基础
电气CAD绘图基础
2017-02-27 16:06:0134
基于田径人体动作计算机绘图软件设计提高图像效益
在田径绘图中,主要就是确保体育T作者能够以绘图方式,辅助田径教学,有助于提升田径体育教学的质量,使人们更加喜欢田径运动,使人们能够直观正确的掌握田径人体基本动作技能,发挥积极影响。开发设计出田径人体动作计算机绘图软件,符合当前田径绘图的发展趋势。以下本篇对此做具体分析。
2017-11-01 11:39:4616
UG技术绘图软件下载
不错的绘图软件
2018-01-05 16:37:020
使用AUTO CAD提高绘图速度和效率的方法解析
。 实践证明使用AUTO CAD提高绘图速度和效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文让你充分体验到这些功能的魅力所在。
2018-01-23 17:10:317345
用废手机锂电和MC34063制作的数字表电源
家里有不少废的锂电池,有手机退役的、有二手的18650过放电的,它们用常规的电流放电都坚持不了20分钟(300ma),基本不能用了,我手头有四块用9v层叠电池的数字表,很废电池,干脆用34063搭了
2019-02-08 10:17:002159
ADIsimRF的扫描和绘图功能的介绍
本视频中,我们将介绍ADIsimRF的扫描和绘图功能
2019-06-21 06:17:003812
苹果手表或将会配备带触摸和光传感器的数字表
苹果继续致力于最大限度地利用苹果手表数字表冠优势和功能, 并研究如何通过检测光线或触摸传感器来补充或替代物理旋转功能
2020-02-12 14:14:351609
德国联邦金融监管局表示虚拟货币是价值的一种数字表示形式
根据该金融监管机构的说法,虚拟货币是“价值的一种数字表示形式,没有任何中央银行或公共机构发行或为其担保,不一定与法律规定的货币挂钩,并且不具有一种货币或钱的法律地位。
2020-03-03 11:50:081100
指针表和数字表的选用及测量技巧
指针表读取精度较差,但指针摇晃的进程比照直观,其摇晃速度崎岖有时也能比照客观地反映了被丈量的巨细(比方测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的纤细哆嗦);数字表读数直观,但数字改动的进程看起来很凌乱,不太简略观看。
2020-03-29 16:31:004048
Proteus仿真绘图软件与protel绘图软件的区别
作为电子从业者或者是电子爱好者对这两款软件应该都很熟悉了,对于初学者来说可能有些陌生,今天我与初学这两款软件的朋友们分享一下Proteus仿真绘图软件与protel绘图软件的区别。
2020-11-02 17:21:0314556
吉时利2001 7位半数字多用表的特点及功能应用
keithley 2001 7位半数字多用表不仅能够完成常规的数字表可以完成的功能,还可以提供常规数字表以外的更广泛的功能
2020-11-30 09:36:192598
Xencelabs新品全球首发,匠心打造专业数字绘图工具
数字绘图领域, Xencelabs深入洞察艺术家和设计师等创意工作者的真实感受及需求,不断探索创新,匠心打造出全新的专业数字绘图工具,为CG世界带来全新的选择。” 多家知名海外媒体参会并给予好评,认为 Xencelabs产品独具匠心,它将深刻影响和改变现有的专业数字绘图市场格局。 为创作而生的优良
2021-03-11 15:17:322887
FPGA系统中设计数字表示介绍
在FPGA系统中有两个基本准则非常重要,分别为:数字表示法和代数运算的实现。本博文主要介绍数字表示。 可以购买相关书籍进行研读。 零、计数系统框架 一 、整数的表示 数字信号处理中需要考虑的基本要点
2021-04-04 18:31:004040
数字表头相关资料下载
数字表头相关资料免费下载。
2022-04-11 16:01:221
mXY板-低预算XY绘图绘图机器人板
电子发烧友网站提供《mXY板-低预算XY绘图绘图机器人板.zip》资料免费下载
2022-07-01 14:57:208
arduino实时绘图软件
电子发烧友网站提供《arduino实时绘图软件.zip》资料免费下载
2022-11-07 15:27:422
制作Arduino XY绘图绘图机器人极谱仪
电子发烧友网站提供《制作Arduino XY绘图绘图机器人极谱仪.zip》资料免费下载
2022-11-29 14:46:504
电气绘图基础
电气绘图基础
2023-04-17 10:35:341762
Arduino采集雷达模块数据与串口绘图
2024-12-14 11:44:061296
已全部加载完成
