负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响,不同型号的电子负载其能实现的跳变速率也不尽相同
2023-02-03 10:35:49
1838 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/2A/pYYBAGPcduyAAdBkAACuAmOGi-g729.png)
分享一下找来的电子负载
2013-05-14 12:02:17
空有一个电子负载,却不知道怎么用;真的很遗憾啊,谁能告诉我,电子负载怎么用啊;1、这里的Vsense是干啥的啊2、这几个模式是干啥的啊:CRL\\CV\\CPL
2023-03-31 23:06:04
:电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图是电子负载原理框图。1.1 电子负载包括如下几个部分:1)电压反馈电路2)电流反馈电路3)功率电路4)控制电路 电子负载部分的原理框图1.2 电子负载
2012-11-14 11:10:19
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
1.当电流或功率规格超过电子负载模块设定时的连接方式此时,两个或更多的负载模块可以并联起来增加其额定之规格,即使不同规格的负载模块亦可以并联起来使用,如将3310系列与3320系列并联。海洋仪器
2017-08-03 09:57:05
,晶体管,集成电路组成。 电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗
2008-11-27 10:06:24
其稳定的输出电压,图(c)为当电子负载为CR模式时,电源供应器的输出负载电流,图(d)为当电子负载为CC模式时,电源供应器的输出负载电流。从图(c)与(d)中我们可以发现,当电子负载为CC模式时,电源
2017-08-03 09:55:57
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
必需有。电子负载是由电阻,电感,电容,晶体管,集成电路组成。电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够正确检测出负载电压,精确调整
2019-12-26 15:37:49
使用电子负载中有无如下的困惑?以下为安泰工程师为您推荐的故障自查办法。二、电子负载故障自查办法:1. 仪器无法开机。 (1) 检查电源线是否已正确连接。 (2) 检查前面板电源开关键是否打开。 (3
2020-02-21 15:34:41
实现原理也都非常相似。 图1为电子负载的CC模式框图 电子负载工作在CC模式时,通常其供电设备是一个电压源。电子负载的电流放大器通过比较感应电阻R上的电压和参考电压,然后控制FET场效应管的RDS
2018-10-22 15:35:27
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:08:39
使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。 请帮忙分析下,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢
2018-12-14 09:05:21
麻烦问一下谁知道怎样利用LabVIEW驱动电子负载IT8516B?
2016-08-04 09:36:35
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
哪位大侠做过labview与电子负载IT-8512的通讯?有没有可以运行的实例?求指导!
2013-10-18 09:14:24
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
请问通过u***使labview和电子负载通讯,能够实现用labview控制电子负载开关机吗?如果可以,怎样实现呢?谢谢!
2013-11-04 10:36:11
各位大侠,谁知道怎样在labview里编写艾德克斯公司的型号是IT-8512的电子负载的驱动?最后能够实现由labview控制电子负载,实现电子负载和PC机的通讯!
2013-10-16 12:07:11
很低的输出阻抗。当发生短路时,电源的保护电路应产生作用来限制输出电流,它是为了保护电源以避免危险或保护接在电源上的负载受损。海洋仪器推出的博计3310A与3310D系列直流电子负载以一个短路功能键来仿真短路状况,不需要利用外在短路继电器来测试电源。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-07-19 11:08:34
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
2014-12-10 22:10:46
有一个问题。现在我们做一个简易电子负载,AD采集用的是60s2,当电子负载供电电压小于12v时,我经单片机处理AD数据不准(上下浮动太大),大于12v电压就准了。小于12v的时候AD端电压稳定,就是经过单片机处理就不稳定了,现在不知道问题出在哪?谁能解答一下
2015-07-14 14:52:00
吸收直流电能,并将吸收的直流电能耗散、储存或回馈电网的一种电子电路装置,该装置所吸收的电流大小可以调节或设置,其端口输入特性符合欧姆定律。直流电子负载应用量很大,其主要通过模拟实物负载和负载
2018-08-23 11:48:10
前几天做出来了直流电子负载,现在想做一个交流的电子负载,不知哪位大虾做过,请教一下~{:23:}
2013-08-08 15:17:17
在labview中可以做一个电子负载的驱动吗?做好驱动,由labview通过USB和电子负载进行通讯,怎样实现呢??
2013-09-27 09:53:58
时,切断被测电源与电子负载的连接,起到保护电子负载的作用,电路如图4所示. 图4中J1 与被测电源输出端口相连,J2 连接到功率负载器件.电阻R2 .R5 分得的电压输入到电压比较器U2 的同相输入端
2018-09-26 16:21:54
在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备———电子负载应运而生
2019-07-17 07:17:10
刚刚接触电子负载一段时间,基本了解了单模块的CV/CI电子负载设计。但是一直有个问题没搞明白,就是在大功率负载应用时,需要多个电子负载进行并联使用,CI模式可以直接并联,但是CV模式如何并联呢?直接
2018-10-11 17:56:37
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2021-05-07 06:27:52
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
我想买一个电子负载仪,自己用的,我在淘宝上面搜了有二手的800-1300元不等,150W的。大家觉得这个怎么样?可以买吗?买新的好还是买二手的好?电子负载仪除了电池生产厂家和电源研发用得着,其他还有哪些地方可以用得到?
2018-04-28 22:04:03
本人刚学电子没多久,求大神给个恒压模式直流电子负载的电路图,基本要求:1、电压设置范围:10~30V;2、能用键盘设定电压,显示电压,电流3、电压,电流控制测量精度为2.5%4、具有过流保护、电压反向保护和过功率保护。有木有大神啊,,急啊。。。最好用STM32f103
2012-12-13 16:38:18
想请教前辈有没有好的电子负载电路设计,最大功率50W,谢谢~~~~
2016-03-29 16:35:29
电源和电子负载基础
2012-08-16 16:38:34
哪位老师能给个直流电子负载恒流,恒压的图,不用单片机的,只用硬件。
2013-07-13 08:55:56
基于atmega16单片机的直流电子负载设计,求指教。怎样整合出一个大体电路图。还无头绪
2013-06-21 09:03:01
维修电源电子负载:1.仪器无法开机(1)检查电源线是否已正确连接。(2)检查前面板电源开关键是否打开。(3)拔掉电源线,检查电压选择器(VoltageSelector)是否处在正确的档位,保险丝
2021-09-25 18:09:30
如何实现简易直流电子负载的设计?
2021-04-19 09:33:03
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
想要一个电子负载来负责给锂电池放电,,希望各位大神帮忙发一个呗!!谢谢!!~
2019-12-17 20:53:17
电子负载 电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载在电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44
255 自制无源可调恒压电子负载电路图
2008-11-05 22:07:30
5627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/73/wKgZomUMNEKAc9dUAADsrOtmJ9A858.jpg)
电子负载定电流与定电阻模式的区别
当测试电源时,使用电子负载的定电流与定电阻负载模式主要差异在开机与关机时功率消耗不同;其
2008-11-27 09:53:44
2935 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWAU25OAAB_G8BhPqw609.jpg)
电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及
2008-11-27 10:06:51
5487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWATdMYAAAs4N-i5FQ330.jpg)
直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:35
4825 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2iAZsWvAAAtETHNydE532.jpg)
提出了一种新的基于单片机技术的智能电子负载设计方案,具有省时、省力、准确、迅速等特点。为了测量线性稳压电源的性能,我们设计了一个智能的、数字化的电子负载,它不同于
2011-08-30 11:29:11
233 功率MOSFET在电子负载中的应用,电子负载的制作时功率模块的应用。
2016-02-22 15:08:50
42 一种新型智能电子负载的设计
2017-01-24 16:15:38
25 阻性和容性,容性负载电流上升时间。 一般开关电源的调试检测是不可缺少的。本文介绍基于DSP的电子负载设计及实现,供大家参考。 基于 DSP 的电子负载----研究意义及名词解释 由电阻、电感、电容、晶体管和集成电路组成的电力电子负载可以在
2017-10-16 11:03:56
16 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域
2018-01-19 22:39:02
488 本文主要介绍了大功率电子负载电路图大全(四款大功率电子负载电路原理图详解)。电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测
2018-03-06 15:40:26
64134 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/77/o4YBAFqeRceARSJSAAJO1zsSHF4095.png)
本文主要介绍了恒流电子负载电路图大全(五款恒流电子负载电路原理图详解)。恒流型(CC)电子负载是用来测试电压源的多种性能的专门设备。本文介绍一款恒流型电子负载的新方案,他基于反馈控制理论,采用模拟
2018-03-06 16:10:22
84010 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/7B/pIYBAFqeTQeABw5OAAETbLVhJUw737.png)
本文主要介绍了直流电子负载电路图大全(四款直流电子负载电路原理图详解)。直流电子负载一般有三种工作模式,分别为恒压模式、恒流模式、恒阻模式。这三种工作方式均可由00P7和运放的连接来实现。以恒流模式
2018-03-06 16:38:22
89967 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/7B/pIYBAFqeU66ABYVkAACLexqCWL0978.png)
自制无源可调恒压电子负载,adjustable electronic load
关键字:电子负载,恒压源,电子负载制作,电子负载电路
2018-09-20 18:28:29
2755 自制无源可调恒流电子负载,adjustable electronic load
关键字:电子负载,恒流源,电子负载制作,电子负载电路
2018-09-20 18:28:41
2309 的直流电源供给。如再并接两只2N3773功率晶体管就能将最大电流扩大至20A。
电子负载电路有两大优点:1.无需使用高瓦数的电阻作负载;2.负载电流可控性好。
图中T1和T2连接成达林顿
2018-09-20 20:11:20
1804 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:44
22521 电子负载即电子负荷,电子负载能消耗电能,使之转化成热能或其它形式的能量。电子负载由电阻,电感,电容,晶体管,集成电路组成,主要用于模拟真实环境中的负载(用电器)。
2018-11-09 08:00:00
39 电子负载是一种通过控制内部功率或晶体管的导通量来达到准确检测负载电压、精确调整负载电流功能的电子元器件。电子负载主要可分完成恒流、恒压、恒阻、恒功率四大功能。它是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。
2019-05-20 15:47:03
15098 电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。
2020-04-11 10:43:52
5235 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/34/pIYBAF6RLgSAZfHYAAEf3aTa6ls530.jpg)
在详细了解电子负载之前,让我们首先了解电源极性的定义。这个基本概念有助于理解电子负载的工作原理。图1显示了具有标准电压和电流极性的电源(2端子设备)的示意图。标准电源通常是输出功率的设备
2021-04-23 17:45:19
6524 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/EC/25/o4YBAGCCjHuAI6pLAABA5AuVwRQ381.jpg)
,电子负载具有测试功能。这是用于模拟其他电气设备的电气环境的硬件。可以任意修改仿真状态参数,以测试各种常规条件和受限制的电气设备。电子负载属于电表的类别,也称为电子负载表。它由电阻器,电感器,电容器,晶体管和集成电路
2021-04-23 17:46:41
6745 什么是负载?从电子的角度来看,负载是相对于电源的,电源是电源供应器,负载是电力消耗者,负载是负担电源的实体,并且负载是(或等效负载)一个电阻。 什么是电子负载?狭义的电子负载是(或等效的)可调电阻
2021-04-23 17:05:23
1397 源仪电子电子负载仪的用途
1、家电生产企业
一般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
2、液晶等电脑组件生产企业
可以使用电子负载实现液晶等电脑组件内部供电模块的测试以及老化。
2022-05-23 15:29:08
3858 当待测之电源供应器功率或电流规格超过电子负载模组的功率或电流规格时,可以将2组或更多组的电子负载模组输入连接处并联以增加负载功率或负载电流,此时负载电流为所有电子负载之负载电流之总和。负载功率亦为所有之负载功率总和。下图为将4组电子负载模组的连接方式。
2022-05-31 13:35:27
580 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/B4/pYYBAGKVqR-AIp6gAAB-FV15gQ0836.png)
多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试
2022-06-22 15:08:11
1259 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:09
38 电子负载最初是作为测试直流电源的专用产品;电子负载揭示了电源对各种负载条件的反应。FET 开关和非反应元件的使用在电子负载中很常见,可以避免谐振和不稳定性。随着越来越多的电子设备转换和存储能量
2022-08-05 08:04:46
4437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/A5/poYBAGHFJWeAKAc1AAC5ZeIn0XE437.png)
电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。 具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:04:43
668 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/CE/poYBAGNOTuKAAz2PAAEGhaLWf-A744.png)
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2022-10-28 12:00:20
7 本文内容包括:为什么用电子负载?直流电子负载本质与工作模式?如何选择合适的电子负载?
2023-05-12 11:43:10
1066 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/pYYBAGRdtXWAcCeAAAA7HEEbn1Q356.png)
下图是电子负载与被测电源的连接图和外特性曲线。在当前模式下,无论输入电压是否变化,直流电子负载都消耗恒定的电流不变。在直流稳压电源的检测中恒流操作模式是最为常用的模式,可用于电压源性能测试和蓄电池的放电测试等。
2023-06-09 13:59:16
2391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgaomSCwHWAaLLRAAAHfFR_hvA770.jpg)
2022-05-31 13:32:37
1192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/B4/poYBAGKVqG-AcxJ6AAAbNuqLHP0822.png)
2022-10-18 15:38:07
483 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/CF/poYBAGNOT0aASaZxAABIHTwq7l4629.png)
电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:45
1493 电子负载不能启动怎么解决? 电子负载无法启动往往是由于一系列问题引起的,可能是由于电源供应问题、连接问题、故障零件或设置错误等。下面将详细介绍如何逐步诊断和解决这些问题。 第一步:检查电源供应
2023-11-07 10:01:51
414 电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题 电子负载的应用领域: 1. 电力电子器件测试:电子负载可以模拟各种负载条件,用于测试和评估功率电子器件的性能和稳定性
2023-11-08 17:44:27
303 电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02
365 直流电子负载与交流电子负载的区别 直流电子负载与交流电子负载是电子技术领域中两个重要的概念。直流电子负载和交流电子负载在其特点、应用和工作原理等方面存在差异。接下来,我将详尽、详实、细致地从多个
2023-11-09 17:07:15
539 回馈式电子负载可以连接到独立的直流电源吗? 回馈式电子负载是可以连接到独立的直流电源的。在本文中,我们将详细介绍回馈式电子负载以及其与独立直流电源的连接。 回馈式电子负载是一种电子测量设备,用于模拟
2023-11-10 15:42:07
236 什么是回馈式电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式? 回馈式电子负载是一种用于测试和模拟负载的设备,它可以直接连接到电源上,以模拟真实的工作条件并进行测试。回馈式电子负载具有很高的精度和稳定性,能够
2023-11-10 15:57:08
673 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02
975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B3/wKgZomVRiv2AN531AABfFhYqmPE77.jpeg)
电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02
601 什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试? 负载是指在电子设备或电路中表现为电流流动的负荷。它模拟了实际工作环境中的负荷,使电路或设备处于一种正常工作状态。电子负载是一种专门
2023-11-16 11:01:07
499 什么是电子负载?电子负载注意要点介绍 电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载条件的测试设备。它通过模拟不同的负载情况,可以用于评估和验证电子产品的性能以及其在不同负载条件下的稳定性
2023-11-16 11:06:32
621 以被广泛应用于各种电源、电池等直流电路的测试和调试工作。 直流电子负载的实现依赖于很多电子元件和电路设计。一个 typcial 的直流电子负载系统包括以下几个组成部分: 1. 负载部分:直流电子负载通常使用高功率的功率模块(通
2024-01-18 14:13:00
206 回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗 回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
2024-01-18 14:32:18
151 电子负载并联操作及注意事项 电子负载是一种测试和模拟电路负载的设备,可以模拟不同负载条件下的电流和电压。电子负载的并联操作是指将两个或更多个电子负载连接在一起以增加负载容量和灵活性。通过并联操作
2024-01-22 13:42:56
185 电压和低电压保护。在选择电子负载时,应选择具有真正保护功能的电子负载。如果用硬件实现功能,保护速度会非常快。如果是用软件实现的话,速度会滞后,如果模组崩溃的话会很危险。 以上任一保护电路被触发后,保护信号将
2024-02-28 17:25:27
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/D7/pYYBAGKPF2KAeo3oAAEGAkM0nlg525.png)
