火焰检测电路
2009-06-29 16:43:34
7212
检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
2024-01-10 15:47:31
2579
在线等1101序列检测器设计的原理图和仿真结果啊 {:soso_e125:}
2011-12-27 19:08:38
描述光度检测器我们用于测试的组件是标准电阻器。我们所做的更改是,用 2k 电位器代替 D1。D1 IR 发射器的标称电流为 150mA,这对于我们的目的来说非常高。对于电源,我们使用了电池组和模块
2022-08-12 07:47:16
我要做一个报警器,检测峰值波长为2.2UM的火焰,想用光电三极管作为控制器,通过51单片机,使得蜂鸣器响起。有没有哪位大神给个电路图的,本人是学电子的,可惜还没入门。。。
2012-10-22 16:06:52
数字开关量输出(0 和 1) 检测到火焰或光源引脚输出1,否则输出0本例程是使用的是普通的火焰传感器。当检测到火焰的时候,火焰传感器的IO口输出一个高电平,通过检测PF5口的电平判断是否检测到的火焰,检测到火焰之后,PF9亮,蜂鸣器响。硬件介绍探索者STM32F407+蜂鸣器+LED蜂鸣器。VC
2022-01-12 07:42:57
火焰传感器是机器人专门用来搜寻火源的传感器,火焰传感器也同样可以用来检测光线的亮度,只是火焰传感器对火焰特别灵敏。火焰传感器
2012-04-18 14:55:27
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
Arduino检测器:关注空气质量
2021-05-10 06:56:12
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。
2019-10-16 09:01:40
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器(RTD)参考设计。 RTD参考设计演示了如何使用电阻式温度检测器(RTD)并精确测量温度。该解决方案使用MCP3551,22位模数转换器(ADC)测量RTD两端的电压。 ADC和RTD使用板载参考电压进行参考,ADC输入直接连接到RTD端子
2020-06-11 14:55:19
最近做一个关于频率响应在检测和控制的应用的课件,老板说要结合氢火焰检测器为例,但是在网上 找的材料有限,怎么都无法得到这个系统的传递函数,不知有哪位大虾帮忙解决一下?万分感谢!
2009-10-13 07:59:27
检测到。只要有稳定的辐射发光就可以被探测到。例如,炉膛内炽热的表面,对探测器没有影响。C70XX 系列紫外光火焰探测器C70XX系列紫外光火焰探测器适用于气体、液体(油)燃料、非连续燃烧(24小时内
2018-04-27 12:28:39
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
我想制作x-雷检测器(医疗用的)。想和下面一起构成。x线---)可视光线---)ccd相机传感器---)数码视频所以我需要一个可视线CCD传感器,可是我不知道ccd传感器用哪个比较好请大家能告诉我吗?
2019-09-26 19:40:31
采用齿轮转动的光栅扫描办法依次检测上述3波数处的吸收情况,一般都存在重现性差,分析速度较慢,灵敏度也不能满足地表水监测的要求等缺点。本文介绍了一种基于固定光栅阵列检测器的新型红外测油仪,它的分光和检测
2011-03-08 12:35:43
当小车可以自行完成巡线功能后,在有剩余空闲I/O口的情况下,还可以为巡线小车添加火焰检测功能,让它成为名副其实的 “巡防小车” !添加火焰检测功能4.1添加器件4.2火焰传感器原理4.2.1功能
2021-09-08 06:34:06
System Generator 是构建用于空间复用 MIMO-OFDM 系统的准最大似然检测器 (4x4, 64-QAM) 的关键所在。
2019-11-07 06:03:04
火焰光度计有哪些特点? 1、操作简便、使用安全2、电子打火; 3、自检功能; 4、灵敏度高、分析速度快; 5、应用广,可用于医疗、建材、化工、陶瓷、土壤、植物、循环水等。
2019-09-12 09:01:12
做一个电线断线断点检测器,原理是什么?
2021-03-17 06:51:48
大家帮我看一下这个错误怎么改, error: empty character constant程序通过火焰传感器
2014-12-08 18:09:39
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
文本介绍的场强突变检测器其性能优于许多其他同类的探测仪。
2021-04-15 06:34:53
怎样采用LBP特征进行人脸检测与人脸识别呢?如何利用Haar Cascade特征检测器来实现人脸检测呢?
2022-02-28 08:20:56
大家好!我想知道如何在FPGA中使用VHDL实现过零检测器。所以我想实现一个数字常数小数鉴别器。 firt部分提供了双极性信号,但我想知道如何在vhdl中实现过零检测器。感谢您的帮助!以上来自于谷歌
2019-01-29 08:16:40
如何用VHDL设计同步序列发生器与检测器
2023-10-18 08:07:04
请问如何自制一个电磁辐射检测器?
2021-04-09 06:39:28
雾霾检测器的设计。基本要求:1以夏普GP2Y1010AU0F为雾霾传感器,设计雾霾检测器。2 激励源设计:高电平5V,低电平为0V,周期为10ms,占空比为96.8%;3 调理模块设计:将0~3.5V脉冲电压转换为雾霾微粒浓度值;4 雾霾微粒浓度的精度不低于10ug/m3;5 采用单电源5V供电。
2020-05-29 21:19:24
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感器与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。
2021-02-25 06:55:58
求助,这个序列信号发生器已经用计数器和数据选择器能设计出来了,但是检测器百度不到怎么设计看不懂求指教
2018-01-16 12:57:14
微波车辆检测器主要由微波发射 、接收探头及其控制器 、调制解调器等组成。一般采用侧向安装模式,其工作原理图如图所示
2020-04-01 09:00:27
怎样去设计一种基于STM8L的火焰检测报警器呢?怎样去设计基于STM8L的火焰检测报警器的软硬件部分呢?
2022-02-21 07:28:14
基于单片机的微电流检测器设计大侠帮帮
2012-02-15 21:32:44
请问如何去设计一种峰值检测器?
2021-04-23 06:21:25
大佬们,有没有使用过片式检测器,作用是什么?
2019-11-29 09:34:39
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮器备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
2021-05-13 06:41:10
描述电话检测器
2022-06-30 06:02:52
系统响应时间在s级,国外日本、美国等国家其响应速度快可达到ms级,可查阅的国外的火焰检测器探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测中。市场上的火焰检测器主要有感烟传感器、红外传感器和紫外光敏管
2019-03-04 09:51:23
反映时间滞后,并且对一些包括照明在内的意外光亮也敏感;红外线检测器虽然可以避免一些意外的可见光干扰,但加热的炉衬会辐射红外线而使反应滞后;在火焰中设置两个电极,利用火焰的导电性来检测,这种装置不能区别火焰
2018-11-26 09:48:21
`描述该参考设计介绍了简单且稳定可靠的玻璃破裂检测器设计,该设计采用 MSP430F2274 且开发用于在低功耗条件下运行,因此可延长电池使用寿命。这种简单的设计算法是以典型玻璃破裂信号的频谱
2015-05-06 11:24:17
逻辑检测器在数字电路的试验与制作中是一件非常实用的小仪器,虽然市售有各种逻辑测试笔,但因其电路简单,成本很低,更适合自制。
2021-05-07 06:23:29
荧光检测器的工作原理是:用紫外光照射某些化合物时它们可受激发而发出荧光,测定发出的荧光能量即可定量。很多与生命科学有关的物质,如氨基酸、胺类、维生素、甾族化合物及某些代谢药物都可以用荧光法检测。荧光检测器在生物样品痕量分析中很有用,尤其在用荧光衍生剂后,可以检测很微量的氨基酸和肽。
2019-11-07 09:00:27
FlameSensor模块可对火焰进行感知,其中,对火焰敏感的二极管被火焰照射后,电阻发生变化,进而导致二极管两端的电压发生变化,产生模拟信号,同时,该模拟信号经过电压比较器的处理,当模拟信号超过一定门限值的时候,做出相应的报警。
2020-11-09 07:00:33
ADC可编程窗口检测器有什么用途?
2019-09-16 10:30:41
能自锁的液位检测器电路图
2019-10-10 00:07:42
脉冲耦合检测器电路图
2019-11-08 00:38:49
高频峰值检测器电路图
2019-10-18 01:29:39
描述弹指间的火焰[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]大家好,我们将在这个视频中制作一个有趣的项目。我们将尝试通过弹响手指来制造火焰。pcb代码https://github.com/MertArduino/Flame-by-Snapping-Finger
2022-07-29 06:25:19
电子俘获检测器及检测方法
电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘
2008-11-28 21:00:36
1234
报警信号检测器
2009-01-11 22:35:59
608
液面检测器电路图1
2009-04-02 09:12:42
1202
数字密度检测器
2009-04-11 10:43:31
593
负峰检测器
2009-09-15 10:56:03
406
热金属检测器原理与应用知识
热金属检测器(Hot Metal Detector)属于光电检测装置,用于识别热金属运动的前沿及方向。热金属检测
2009-11-25 09:32:31
1659 红外检测器,红外检测器是什么意思
红外检测就是利用红外辐射原理对设备或材料及其它物体的表面进行检验和测量的专门技术,也是采集物体表面
2010-02-27 17:26:15
2302 光检测器,光检测器是什么?
光信号经过光纤传输到达接收端后,在接收端有一个接收光信号的元件。但是由于目前我们对光的认
2010-02-27 17:44:07
962 电荷注入检测器(CID),电荷注入检测器原理
CID检测器发明于1973年。CID 读出方法是将电荷在检测单元内部移动,检测电压的变化。
第一节
2010-03-02 10:28:12
5207 火焰光度计点火控制电路设计_宋婷玉
2017-03-19 11:31:31
0 燃气熄火报警器,CD4069 Gas flame alarm
关键字:CD4069,熄火报警器电路图
燃气熄火报警器电路如图所示,它主要由火焰检测电路、放大整形电路以及报警电路三部分组成。电路中的反相器为CD4069。
2018-09-20 18:30:28
1140 火焰传感器 灵敏度可调 使用宽电压LM393电压比较器 应用于火源探测 灭火机器人 火焰警报器 智能小车和电子积木等 型号 Flame Sensor 火焰传感器 产品简介 产品描述: 对火焰光谱敏感
2020-01-06 10:03:00
2853
特征提取和匹配是许多计算机视觉应用中的一个重要任务,广泛运用在运动结构、图像检索、目标检测等领域。每个计算机视觉初学者最先了解的特征检测器几乎都是1988年发布的HARRIS。在之后的几十年时间内各种各样的特征检测器/描述符如雨后春笋般出现,特征检测的精度与速度都得到了提高。
2020-10-23 11:27:19
2231 检测器是气相色谱仪的重要组成部分。目前,气相色谱的检测器有很多种类。
2020-12-11 16:39:30
45127 电子捕获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。
2020-12-21 16:44:14
3413
火焰传感器,flame transducer 火焰是由各种燃烧生成物、中间物、高温气体、碳氢物质以及无机物质为主体的高温固体微粒构成的。火焰的热辐射具有离散光谱的气体辐射和连续光谱的固体辐射
2021-01-04 14:31:14
11325 本项目采用Arduino开发板、火焰传感器(Flame Sensor)、蜂鸣器,构建了一个简单的火感检测器系统。一旦探测到火焰出现,蜂鸣器就发出警报,可用作火警车、IoT火灾警报器、智能联网火灾报警器的原型。
2022-04-19 10:17:11
2029
电子发烧友网站提供《光度检测器开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-27 11:33:39
0 过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2022-10-18 09:25:23
3027 过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:10
1982
