本文主要讲解了模拟示波器与数字示波器的区别。
2015-12-16 09:46:29
8361 示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢。
2018-01-23 11:42:22
15416 放大器一方面是对信号进行放大(微调垂直灵敏度时,也是放大器起作用),另一方面是提供匹配电路去驱动ADC和触发电路,放大器决定了示波器的模拟带宽,这是示波器的第一重要指标。
2020-03-29 16:10:00
23384 示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。
2022-11-22 16:01:11
4819 示波器的原理及使用示波器动态显示随时间变化的电压信号思路是将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子运动的轨迹用荧光屏显示出来。示波器主要由示波管(见图1))和复杂的电子线路构成。示波器的基本结构见图2。
2008-12-03 20:29:51
、示波管阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。图1 示波管的内部结构和供电
2020-04-03 14:59:36
MDO4000混合域示波器是近20年来示波器市场最大的技术突破与创新,它拥有相当独特的结构,泰克科技公司在发明与设计MDO4000混合域示波器其间,共申请了二十多项专利,显明它与一般传统的频谱
2019-06-06 06:51:35
,希望华秋能够继续多多为电子行业的从业者提供这样的平台。 本人主要从事便携式示波器的硬件pcb的设计工作,在线下活动上主要分享了一下高速pcb的设计和示波器的组成结构。1、四层板和二层板的区别、布四层板
2021-03-30 01:33:43
可以用来驱动学习算法,自动生成电压噪声矢量用于保护频带生成系统。图1:片上数字存储示波器图1显示了片上示波器的结构。它由一个基于VCO的电压采样电路组成,通过采样环形振荡器(RO)的频率来计算电源电压
2022-11-01 14:48:58
示波器而言,基本上对波形样本执行的处理步骤没有任何限制。这些后处理功能或者使用软件通过该仪器的主处理程序执行,或者使用专用的ASIC或FPGA硬件执行,具体取决于示波器的结构。最终结果随后通过示波器
2021-05-28 14:15:42
触发与时间相关的信号分析。新的MDO4000 混合域示波器系列有助于工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,获得完整的系统级视图。目前已经有大量的资料描述MDO4000混合域示波器的结构及其可以
2019-07-19 07:53:27
以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理。图1数字示波器内部结构图图2安捷伦90000A系列示波器捕获板
2019-07-01 08:28:41
示波器的基本原理可分为模拟和数字两大类。由于模拟示波器在电路结构上比数字示波器复杂,带宽1GHz以上的电子示波器全部是数字示波器就不难理解了。当带宽超过10GHz时,取样数字示波器又具有电路结构最简单
2019-05-31 08:20:24
数字荧光示波器(DPO)提供了一种新的示波器结构方法。 通过这种结构,DPO可以提供独特的采集和显示功能,准确地重建信号。DSO采用串行处理结构捕获、显示和分析信号,DPO则采用并行处理结构执行这些
2017-08-31 08:50:05
与数字存储示波器http://www.gooxian.com/和数字荧光示波器结构相比,在数字采样示波器的结构中,衰减器/放大器和采样桥接器的位置颠倒,如图18所示。它先对输入信号采样,然后执行袞減
2017-08-31 09:01:40
混合信号示波器(Mixed Signal Oscilloscope,MSO)是一种重要的电子测量仪器,以下是对其原理及应用的详细阐述:一、混合信号示波器的原理
基本结构:
混合信号示波器由模拟
2024-12-26 16:03:48
示波器的工作原理 多通道隔离示波器是一种具有2个或4个隔离通道的可现场使用的实验室示波器。它的四个隔离通道输入体系结构给“正”输入和负基准导线提供了真实且完整的通道间的安全电气隔离。 这种多通道隔离技术
2020-02-20 17:01:50
现代示波器的概论,示波器和新型显示器,示波器的垂直通道,示波器的水平通道,示波器的其它他电路
2008-08-18 23:47:59
0 示波器的使用实验1.了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理。2.学会使用示波器和信号发生器。3.用示波器观察李萨如图形以及利用李萨如图形测量正弦信
2008-12-03 14:32:18
0 本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:26
99 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:06
0 基于NI采集卡的虚拟示波器的开发实现:运用多线程运行的软件结构,提出了一种虚拟示波器的设计方案。利用软件和硬件共同完成对示波器的触发。利用软件滤波提高了示波器信号
2010-03-27 08:26:28
40 示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类.
示波器主要由
2008-11-26 12:55:03
3675 双踪模拟示波器的结构及原理
2008-12-03 22:34:21
2286
虚拟示波器
虚拟示波器的显示方式为了满足自动控制不同实验的要求我们提供了示波器的四种显示方式。(1)示波器的时域显示方
2008-12-05 23:36:51
5730
RTM1054R&S(罗德与施瓦茨)数字示波器 RTM1052/RTM1054R&S®RTM 示波器测试性能优异,测量功能丰富,是产品研发和产品维护的不错选择。该款示波器结构紧凑、操作简捷、显示效果
2025-09-10 15:34:38
示波器的常识
分类:示波器与应用
1、示波器怎
2009-08-25 09:32:23
1352 示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理
示波器带宽在测试中的应用
工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:56
1985
什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:23
1447 1.了解模拟示波器的主要结构和显示波形的基本原理。 2.了解模拟示婆器与数字示波器的一些特点。 3.学会使用函数信号发生器。 4.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频
2011-04-01 11:43:28
128 2014-11-04 11:16:48
0 基于LABVIEW的虚拟示波器设计—虚拟示波器
2015-12-16 14:15:27
93 我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率底,认为能抓到波形就行,认为没有必要买那么好的示波器,并且认为示波器操作简单,没有那么多规范。看到他们对示波器的操作,不做测试之前的准备,拿起来
2017-08-21 11:57:36
6706
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:57
18933
介绍了虚拟示波器,虚拟示波器好用吗?那就看你的具体用途了,虚拟示波器是虚拟仪器的一个重要代表,其采用计算机基本的虚拟技术,用来模拟通用示波器的面板操作和处理功能,完成信号采集,调理、分析及显示等功能。笔者分享了虚拟示波器详细操作步骤,以供参考。
2017-10-23 16:09:33
25374 其实示波器具有什么功能在最大程度上取决于示波器探头的种类,如果你探头是只能探测电子波动的,那你这台示波器就只能够探测电子的活动,或者说你给你的示波器装上了一个磁场探头,那么一些通过磁场发生的物质变化,就能够被你的示波器探测到.
2017-11-04 10:15:36
42159
电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测
2017-11-10 10:16:36
9024
采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示
2017-11-23 05:44:01
1882
主要由示波管(见图1))和复杂的电子线路构成。示波器的基本结构见图2 图1 示波管示意图 图2 示波器的基本结构简图
2017-12-01 08:54:24
19 双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。
2017-12-05 08:35:53
123405 本文主要介绍了YB4328示波器的结构和使用技巧。示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节电路,机外的连接电路有电源插头和信号输入的探头。示波管是示波器的核心,是一个小型的显像管,由电子枪
2018-01-15 10:30:24
14180 本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:54
34457 光线示波器(记录仪)的内部结构示意图见图1,它由振动子与磁系统、光源与光学系统、传动部分、拍摄储纸部分、控制部分、时标发生电路和电源等几部分组成。紫外线示波器工作原理如图2所示,接上被测信号后
2020-01-07 07:56:00
6389
在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:00
6185
示波器使用窄而高速的电子束,覆盖在在涂有荧光物质的屏面上,从而出现斑点的光点。 在测试信号的作用下,电子束类似于笔尖,它可以代表屏幕上测量信号的瞬时值的变化曲线。 示波器可用于观察随时间变化的信号幅度波形,也可用于测试各种类型的能量,如电压,电流,频率,相位差,幅度等。
2018-11-05 09:01:45
15068 前言 图表 1数字示波器系统结构图 由图表 1数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有
2019-06-02 09:12:01
12540
本书全面系统的介绍了电子产品的科研,生产,调试和维修工作中常用仪表的基本结构,工作原理和操作使用方法。重点介绍了示波器的基本结构,工作原理,各种键钮的功能,应用实例及在维修电子产品中的使用方法,特别
2019-07-08 08:00:00
29 示波器厂商通常将存储深度视为示波器最重要的指标之一。它是指采集到存储器中的采样点数。存储深度通常是按通道标示的。有些示波器采用了交叉存取存储体系结构,对于这种结构的示波器,当所有通道都打开时,存储深度是某个特定值;当只用一半通道时,存储深度会增加一倍。
2019-08-24 10:28:28
2523
本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。
2019-10-04 10:59:00
74398 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
2020-04-21 08:00:00
2 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能。
2020-07-10 10:28:00
0 以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理
2020-07-09 10:29:00
19 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及
2020-07-14 18:55:00
5 本书全面系统的介绍了示波器的基本结构、工作原理,以及在电子产品的科研、生产、调试和维修工作中示波器的操作使用方法,重点介绍了示波器的基本结构、工作原理、各种键钮的功能、应用实例以及在维修电子产品中
2020-09-11 08:00:00
95 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X 轴偏转系统、Y 轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
2020-12-25 07:09:00
18 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。
2020-12-26 19:59:49
1954 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:23
13094 首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。 第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time
2021-04-29 14:24:38
9026
第二部分 示波器的分类 示波器一般分为模拟示波器和数字示波器;在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂
2021-04-29 15:07:29
14743
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
2021-05-21 16:09:09
10461
为进行示波器测量,必须先能够在物理上把探头连接到测试点。为实现这一点,大多数探头至少有一两米长的相关电缆。但是探头电缆降低了探头带宽:电缆越长,下降的幅度越大。
2021-05-31 10:59:20
3191
在滤波器系统冷态调谐中,通常采用示波器的X-Y工作方式显示两个相互关联电信号的平面图形,这个图形称李沙育图形,由这个图形形状就可判断滤波器支路是否在规定的频率不发生谐振。为此,有必要先谈谈示波器的结构及基本测量方法。
2021-06-07 10:52:05
14 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。基本由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成。按照信号的不同可分类为模拟示波器、数字示波器,按照结构和性能不同可分类为普通示波器
2022-01-05 15:46:17
15454 示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,基本结构由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路组成。接下来简单介绍一下示波器的分类及功能。
2022-01-18 11:35:49
10426 示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本文从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。
2022-02-09 10:34:09
2 模拟示波器: 这是第一种流行的示波器。多年来,它以阴极射线管为基础,一直是使用示波器进行测试的中流砥柱。自始至终都使用了模拟技术。
2022-08-02 15:41:04
5028 在学习使用示波器之前,了解示波器的结构很重要,毕竟知己知彼,方能百战百胜嘛!安泰维修记得在很早之前就听过很多“你要先去了解示波器的四个部分”、“在学习之前你要先弄懂示波器那四个部分再去学……”等
2022-10-19 17:03:45
2618
目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。
2023-02-08 15:04:21
2386
你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:45
8002
,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题,兹分述其检修方法与步骤如下。
2023-03-02 16:31:22
2067
示波器探头是一种常见的用于电子测量的工具。它由两部分组成:探头本身和连接示波器的电缆。其作用主要是将电路中的信号转换为示波器可以读取的信号,以便进行分析和测量。 探头内部结构可以分为三个部分:接头
2023-03-15 14:50:19
3900
2023-06-07 18:25:46
1163
数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:02
7334 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:40
3054 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:00
5453 什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:26
8404 示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看? 示波器是一种用于观察电信号的重要仪器。它能够将电信号转换成可见图形,并以数字形式输出。其中,示波器的时基是十分重要的组成部分
2023-09-12 17:06:39
9573 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
5248 本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42
4973
pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别 PC示波器、台式示波器和手持示波器是目前市面上常见的三种示波器类型,它们各自有着不同的特点和应用场景。下面将详细介绍这三种示波器的区别。 1. PC示波器
2023-11-06 11:50:46
1976 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们。 一
2024-01-03 17:13:39
2961 什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27
3542 数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
2024-03-20 17:31:04
2810
数字示波器和模拟示波器在电子测量领域都有各自的应用,它们之间存在一些显著的区别。
2024-05-09 18:25:53
3067 数字示波器的基本原理、结构组成、关键技术、应用领域以及未来发展趋势进行详细介绍,旨在为读者提供一篇全面、深入的数字示波器技术文章。
2024-05-10 15:04:41
5121 在电子测试与测量领域,示波器作为一种重要的工具,其性能和应用对于工程师和技术人员来说至关重要。随着科技的发展,示波器的种类和功能也在不断演进,其中混合示波器和数字示波器作为两种常见的示波器类型,各自
2024-05-10 15:50:44
2065 示波器作为电子测量领域的重要工具,经历了从模拟到数字的技术变革。模拟示波器和数字示波器各有其特点和应用场景,两者在工作原理、性能参数、功能特性以及使用体验等方面都存在显著的差异。本文将对模拟示波器和数字示波器进行全面、深入的比较,以期为读者提供更清晰的认识和理解。
2024-05-11 16:13:01
4978 示波器的带宽是示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
2024-05-20 15:37:19
4882 示波器探头作为连接被测电路与示波器输入端的桥梁,在电子测量领域扮演着至关重要的角色。探头的性能直接影响测量结果的准确性和可靠性。因此,了解示波器探头的结构及其使用技巧对于电子工程师和技术人员来说至关重要。本文将对示波器探头的结构进行详细介绍,并探讨其使用技巧,以期为读者提供有益的参考。
2024-05-23 17:13:08
1724 问题:示波器两个通道的接地探头电压是一样的吗?这个问题涉及到电子测量中的基础知识和实际应用,让我们来深入探讨一下。 首先,让我们来了解一下示波器的基本结构。示波器通常有多个通道,每个通道都可以连接探头用于测量电信
2024-06-24 10:19:29
1341
像。 本文将详细介绍模拟示波器的工作原理、结构组成、性能指标、使用方法以及维护保养等方面的内容。 一、模拟示波器的工作原理 模拟示波器的工作原理主要包括以下几个方面: 电子枪产生高速电子束 模拟示波器的核心部件是电
2024-07-17 17:07:16
1216 引言 示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够将电信号的波形以图形的方式显示出来,便于工程师对信号进行分析和测量。示波器主要分为两大类:电子示波器和数字示波器。电子示波器是基于模拟技术实现
2024-07-17 17:10:30
1430 虚拟示波器和数字示波器各有优缺点,具体选择哪一种取决于您的具体需求和预算。 虚拟示波器 定义 虚拟示波器是一种基于计算机软件的示波器,它通过软件模拟传统的模拟示波器的功能,实现信号的捕获、分析和显示
2024-07-17 17:16:42
2055 示波器探头和示波器匹配问题是一个非常重要的话题,因为它们之间的匹配程度直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 示波器探头的工作原理 示波器探头是一种用于将被测信号传输到示波器的设备。它的工作原理是将被
2024-08-09 14:33:24
1201 德索工程师说道BNC示波器插件,即BNC接口的示波器探头,是示波器测试中不可或缺的重要组件。BNC(Bayonet Nut Connector)接头是一种用于同轴电缆的连接器,具有卡口配合型结构
2024-08-30 08:56:58
1425
