有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
2015-04-17 11:25:154807 当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器对波形的劣化。
2017-11-23 07:21:0012719 示波器上显示的电压波形与实际输入的电压的波形是同相还是反相呢?
2023-05-06 16:07:47
本人最近在使用GDS3354示波器,使用其公司提供的labview驱动程序和USB a-b线。labview可以识别出示波器,也可以对示波器进行部分控制。但不能显示波形,每次试图获取波形时,都会
2019-05-17 09:40:07
至少为信号最高频率带宽的2倍以上。如果示波器采样率不高,无法建立起精确的波形记录时,就会出现假波现象,就会显示为低频信号波形,或者触发显示为不稳定的波形。数字示波器工作原理见图2 判断假波现象方法在
2019-03-06 15:43:03
示波器原理和应用 1.示波器基本组成:2.示波管结构图3.水平扫描电压波形图4.示波器显示波形过程5.当两频率比值不是整数时的波形6.双综示波器的两种交替显波形方式7.相位差不同时
2008-12-03 19:19:38
的波形代表什么意义?一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是
2020-04-01 18:31:06
今天,让我们来谈谈如何使用示波器。对于示波器,就像它的名字一样,所谓的示波器显示信号波形。提到信号波形,人们感觉很高。事实上,我们使用的家用220v交流电是一种正弦波信号,我们可以这样认为,再贴近
2022-05-17 14:28:52
`示波器自动量程显示不了被测波形问题`
2018-07-13 18:17:40
触发与存储 传统的模拟示波器由于没有存储单元,触发只是示波器显示波形的一个起始信号,单单定义了波形的起点。但是新一代的存储示波器由于把模拟信号数字化,并且存储到内存之中,触发作为一个定义点也同样被
2018-11-27 09:56:47
,GND接地,10脚OUTA作为输出在示波器显示波形,我在想会不会是别的引脚没有连接导致结果不对呢?6,7,8,9引脚要怎么连接呢?我没有连他们,不知道是不是这个问题。希望得到您的解答,谢谢!
2023-11-14 07:53:46
2.P.6口配置为PLA输出时,输出波形有毛刺,不知有没有人也遇到过。
3.为什么PWM调节占空比的时候,万用表测试输出电压也在变化(0.3V-3.1V),示波器显示的波形占空比变化的同时幅度确实也在变化!
2024-01-12 06:22:42
我labview2012破解版做了一个界面,用于实时采集示波器的波形,生成安装包和应用程序后,安装在其他机子上,第一次运行,采集的波形正常,可关机重启后,再次运行,采集波形部分不能显示,就是波形断了
2013-06-17 13:46:47
不管用什么占空比示波器显示的波形都是一样的 不知道为什么
2019-01-21 05:34:14
multisim示波器是如何显示电流变化波形的?如何去测量电流变化波形?
2021-08-12 07:10:15
请问一下multisim示波器是如何显示电流变化波形的?
2021-09-13 06:53:27
的情况下使用。测试时采用的信号发生器是YB1634信号发生器,该发生器能产生0.2Hz-2MHz的波形。YB1634信号发生器200KHz档时的信号发生器显示界面200KHz档时的示波器的显示效果图
2016-07-04 09:23:59
最近在用labview搭建自动测试系统,想测试动态指标,如启动延迟时间,定义是从触发开始到上升至稳定输出值的90%所用的时间。目前想到的思路就是将示波器设置为标准触发,然后设置好触发事件,最后游标
2016-06-21 10:59:44
信号和输出信号在数值和相位上的对应关系; 2.正确使用测量仪器,尤其是示波器的正确使用:A.用示波器显示波形前,应先将两路探头接地(按下接地按钮),然后通过调节上下、左右位置旋纽使两路的扫描线在屏幕中间位置重合,以方便比较两路显示信号的大小和相位;
2009-09-08 08:54:45
设计一二阶压控电压源低通滤波器,截止频率为20Hz,增益K=1,查表知B=1.414,C=1.0,计算得出各电阻电容如图。示波器显示波形正常,幅频响应曲线满足要求,但是为什么用万用表查看电压显示5V输入成了3.5V,为什么会有衰减?波形正常啊!求分析。
2016-09-03 11:23:09
`输入的是1khz的方波,想用这个滤波电路来产生一个3khz的正弦波,仿真的时候有一点失真,但是实际电路中,示波器显示的波形重叠,失真严重,频率也不对,请问是出了什么问题,怎么解决,谢谢`
2019-05-06 22:19:03
Multisim10.0版本对照同学(14版本)的原理图 参数也是一样的设置 但是就是没有正确的波形
2019-08-07 16:52:23
SYN480的DAT脚始终无法触发单片机的外部中断。碰到问题如下:1、接收模块在静止状态时,将示波器CH1的单位调到20mv时,可以很清楚到看到无规律的方波,而当有数据发送时,示波器显示的波形的上升沿
2018-02-20 03:22:34
同时发送两个通道的数据,然而接收到的数据是有先后顺序的(串口接收的),在示波器显示的波形是先显示第一通道的波形,再显示第二通道的波形。我想同时把两个通道的波形同时显示,请问如何做?请教一下,谢谢!
2016-12-08 16:01:48
显示波形频率10khz)。我已经尽可能简化代码了,但是只能做到这一步了。请教各位大神,我该如何提高频率?提前谢谢各位大神,万分感谢。
2019-07-22 09:39:13
如何用labview显示出来示波器的波形?项目需要用到示波器,然后需要将波形显示在显示器上,不明白怎么去做?有知道的大神吗 小弟在这里谢谢了
2017-05-24 19:54:00
2019/3/1651控制舵机(舵机的供电来自外部),顺时针转动直到卡死,示波器显示波形正常{嗯——,51不行},换Arduino,完美转动!电源的接口不够啊,给外部供电吧,——C,怎么和51一样了
2021-12-29 06:59:32
设计要求:1输出方波的占空比可以用按键控制从10%~90%,设置9个健健。2用示波器显示波形 3用数码管显示当前的占空比。
2016-06-30 20:22:38
显示的波形和被测波形的一致性。因为波形从被测点到显示在示波器的屏幕上要经过数字示波器的各个环节,而每一环节都有可能对信号产生影响,因而数字示波器要实现高的保真度是一件比较困难的事。示波器影响信号保真度
2019-06-05 06:42:57
、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
2009-08-12 00:26:27
`数字示波器使用方法简介:数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差
2017-09-12 17:39:31
市电380V接到隔离变压器,隔离变压器输出6.5V,然后接KBPC510整流桥,再接470uf和104的电容,不接负载的时候示波器显示波形为一条直线,接上负载以后示波器显示的波形好像锯齿波,好像滤波
2013-09-12 22:10:26
这段时间在学习LabVIEW,在做个探测器连接示波器显示波形在通过LabVIEW进行处理,看过一些资料下载了NI-VISA也通过driver wizard弄了INF,但是MAX那里死活辨别不出示波器
2015-06-12 12:40:18
紧固,人端坐不移动,电源用3.0V的电池供应,换了好几个相同的模块(从不同商家买的),用示波器测出来的都是这种波形,不知道哪里出现问题?还是模块坏了(时间放的挺久的)?求大神指导`
2020-05-15 21:39:20
在检查5v电源滤波时,示波器显示波形。不稳定。有毛刺,小正漩波。(印制电路板)排除虚焊,和设计问题。该从哪里开始找到原因。或怎么检测?怀疑是烙铁把电容烫坏了?电阻跟滤波有没有关系?或电感坏了?问:怎看波形,看出是那种元件出了问题,该怎么排查?楼主。还是小白。请大神指教?
2016-07-22 00:13:23
之一系统时钟频率。于是我便写了一个测试程序,接着把输出的信号接到示波器。给单片机供电的电源是可调的,于是我就使劲地调电源的输出电压,模拟一个不稳定电源,但是从示波器显示的波形看,且不说输出信号电压的抖动
2017-05-08 19:17:49
上有各种元器件和测量的电压表、电流表、示波器,窗口的主界面是空白的图纸区,用于在工具栏选择原件后拖放到空白的图纸上去,一点仿真然后电压表能显示电压值,电流表显示电流值,示波器显示波形。功能不用太强。不知道思路,请哪位大牛能说一说大概怎么实现?小弟感激不尽
2013-01-24 22:02:48
P1.0以PWM方式连续输出接收的正弦波,中断方式实现,接有源RC滤波器,虚拟示波器显示波形;3、单片机1收到应答信号后,用一位数码管显示
2021-07-20 07:48:31
如此 就是有一些尖峰扰动于是直接测了开关电源的接入电压(开关电源本身没问题),结果板子上电以后,原本是一条直线的24V电压 变成了图片里的情况(而且这不是抓拍的照片。。。而是示波器显示的波形一直如此
2018-04-02 22:51:57
利用信号发生器产生一个峰峰值0-2.5V(可调),频率为200Hz的正弦波,将波形测量后显示在液晶屏上(模拟显示,点阵宽度代表时间可自行设置,但一屏要求能显示至少2个周期)。同时利用上位机串口虚拟示波器显示波形或利用串口调试助手显示波形幅值。
2019-04-13 19:47:00
。还有示波器显示的波形,其中黄色的pulse是直接由pulse generator出来的, 绿色的是从switch 出来的。可以看出,从switch出来的pulse形状并不是方型, 而且在pulse
2019-04-06 03:35:01
如图,用示波器显示一个波形,运行后显示0~1s的时域波形。我希望它一直采样,除非我按停止它才停止,就是横坐标时间一直增大下去(同时横坐标的起点0也一直增大)。但现在不是这样,我的理解是设定了采样频率
2018-04-27 00:18:06
= 存储深度 ÷ 波形记录时长 数字示波器显示的波形实际上是一个一个的采样点,这就像一张照片一样,采样点越多信号就越接近真实。采样率表达的就是示波器每秒捕获这些采样点的能力,比如1GSa/s
2020-11-26 16:19:43
波形显示与测量:7.1 示波器的功能与分类示波器的功能:示波器是一种电子图示测量仪器,它可以用来观察和测量随时间变化的电信号图形,可以定性地观察电路的动态过程,如
2008-12-06 21:45:560 模拟示波器的使用方法
模拟型示波器显示波形及波形稳定的原理显示波形原理: 当被测信号接适应症示波器Y轴即示波管的Y轴偏
2008-12-03 14:26:164374 利用模拟开关还可以把单踪示波器必装成多踪示波器,同时观察2~4路的信号波形。在不改动示波器内部电路的情
2010-12-06 13:44:432271 示波器的显示质量极大影响您有效进行设计查错的能力。如果您的示波器只有低质量的显示,您就不可能看到关键的信号异常。能示出信号亮度等级的示波器也能展示重要的波形细节,
2011-04-04 12:51:2830 现在衡量数字示波器的指标很多,不免让人分不清主次,实际上最主要的但却抽象的衡量标准是信号保真度,简单说信号保真度就是示波器显示的波形和被测波形的一致性。因为波形从
2011-05-13 18:56:3742 2013-08-20 18:10:4632 显示屏上有不断抖动的波形,为什么波形总是在抖动呢?我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?
2016-11-05 01:36:3919979 示波器上显示的波形实际就是pcb电路上真实的波形吗?
2017-10-23 09:43:390 用手动测量方法,数字示波器都有这个功能,cursor这个按键,再选择时间测量,用多功能旋扭调节测量A线到你波形上升沿的启始位置,测量B线到脉冲的下降沿截止的位置,这时示波器可以自动算出这个脉冲的宽度,用时间来显示。
2017-12-05 13:31:5325371 提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能math可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。
2018-04-28 09:10:002911 本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
2019-03-02 08:14:004734 虚拟仪器是当今仪器技术的发展热点,本文是在美国M公司开发的LabVIEW的软件平台上设计了多功能的虚拟示波器,此示波器主要由参数测量、频谱分析、加窗和波形显示等模块组成。与以往的虚拟示波器不同之处
2019-07-04 11:55:1488 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。
2020-06-26 07:16:0014892 本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125 我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-06 11:22:3218289 选择频率,该按键使用定时器T0计数方式中断实现;2、单片机2收到单片机1发的数据,用1602LCD显示所接受的字节数,同时回送应答信号(字节数)。单片机2使用定时器T0在P1.0以PWM方式连续输出接收的正弦波,中断方式实现,接有源RC滤波器,虚拟示波器显示波形;3、单片机1收到应答信号后,用一位数码管显示
2021-11-05 10:50:5916 2019/3/1651控制舵机(舵机的供电来自外部),顺时针转动直到卡死,示波器显示波形正常{嗯——,51不行},换Arduino,完美转动!电源的接口不够啊,给外部供电吧,——C,怎么和51一样
2022-01-06 16:40:271 本文主要详细介绍了示波器没有波形怎么调的方法步骤?
2022-01-29 15:45:0015169 在获得数字示波器的波形后很多小伙伴都不知道怎么保存,接下来跟随小编一起了解下示波器波形存储到U盘的方法步骤。
2022-01-29 15:54:0011206 示波器对于电子行业是常见的测量仪器,应用十分广泛。很多电子工程师都是通过示波器来测量电子产品的一些数据情况,示波器的强大就在于将肉眼看不见的电数据,以不同形式的波形曲线显示出来电压、电流、频率
2022-03-24 11:38:253512 在使用示波器时,为什么有些波形感觉一直在晃?
2023-01-12 14:49:153652 示波器顾名思义,即是显示电压波形的电子仪器。它可以将电压随着时间变化的规律通过图形显示出来。频率为50Hz,有效值为220V的交流电的波形,但是要想用示波器将波形显示在示波器的屏幕上,关键的问题是
2023-02-02 11:47:145721 信号源输出的信号连接到AN9767模块通过示波器显示波形信号
信号源输出的信号连接到AN706模块,运行系统进行波形数据绘
制,通过开发板的HDMI接口显示到显示器
2023-03-08 10:04:32196 泰克示波器是一种高精度的电子测试仪器,通常用于电子设备的测试、调试和维护。而记忆波形是泰克示波器中非常重要的一种功能,它可以帮助工程师更好地分析电路中的信号变化,从而更快地找到故障源。 泰克示波器
2023-03-16 17:42:04775 普源示波器是一种广泛应用于电子测量的精密仪器,可以显示电子信号的波形图像。例如,用于研究振动信号、信号发生器、无线电电视工业等方面。当我们使用普源示波器时,可能需要放大波形,以便更清晰地观察信号
2023-03-16 18:20:583755 示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015993 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24674 如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425588 如何在示波器上显示出待测信号的波形? 示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461687 ,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示,波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566 对需要测试的引脚进行电平翻转并输出波形,从示波器显示的波形结果来看,验证结果表明I/O响应的时钟频率受时钟源最高频率的限制,能够达到时钟源所规定的最高频率。文中给出了STM32CubeMX配置时钟频率的方法。
2023-10-24 14:51:18671 示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541897 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 泰克示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。它可以通过连接到电路中的测量点来捕捉信号,并将其以图形的形式显示在屏幕上。其中一个重要的功能是显示信号的峰值,即信号的最大振幅。本文将从多个方面详细
2023-12-04 14:25:02381 示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27620 ,不正确的接地方式会引入干扰和误差,导致波形形状失真或无法正确显示。本文将从接地理论、接地方式选择和示波器接地实践等多个方面解释示波器接地对波形的影响。 一、接地理论 1. 系统接地 在电路系统中,接地是起到稳定电势,
2024-01-08 11:08:04342 示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08473
查看更多
