双踪模拟示波器的结构及原理
数字示波器结构原理 数字示波器内部结构图
放大器一方面是对信号进行放大(微调垂直灵敏度时,也是放大器起作用),另一方面是提供匹配电路去驱动ADC和触发电路,放大器决定了示波器的模拟带宽,这是示波器的第一重要指标。
2020-03-29 16:10:00
20335
双踪示波器执行的时候一直弹出这两个窗口,请问如何解决这个问题?
我做的双踪示波器,都做完了,执行的时候一直弹出这两个窗口,想问问我怎么能解决这个问题,让程序成功执行,可以显示出波形在我的xy图上边。谢谢啦!!!!
2018-07-10 16:02:59
双踪示波器遇到两个问题不知道怎么解决,求助!
麻烦各位大佬帮帮忙怎么解决问题(⊙o⊙)这是我做的双踪示波器有两个问题不知道怎么解决(⊙o⊙)①运行时不停的交替出现替换现有,怎样让它建一次就行了?②相位不随我拨动而改变,幅值和频率都可以,但先拨了后关电源再开始它就改了,相位怎么改成随我拨动而改?
2016-10-24 11:12:52
模拟示波器与数字示波器差别
模拟示波器与数字示波器差别:示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断
2017-09-01 08:52:26
模拟示波器与数字示波器差别
模拟示波器与数字示波器差别示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断
2015-10-19 15:26:15
模拟示波器和数字示波器对比
模拟示波器和数字示波器基本上有同样的功能,但实际使用中两类示波器有某些差别。模拟示波器分辨力高,它可表现波形幅度和辉度中哪怕是很小的变化。理想情况下,模拟示波器的垂直、水平分辨力为无限小。数字示波器
2017-10-12 10:02:51
模拟示波器和数字存储示波器怎么选择
1 、分类按测量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器、数字存储示波器(DSO )和混合示波器(混合信号示波器,MSO )等几大类。 1.1 模拟示波器一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT
2019-06-27 07:16:05
模拟示波器时代的终结
模拟示波器自从泰克在60年前发明以来,已得到广泛应用,但是,如今随着数字技术的发展和显示器技术的更新,模拟示波器已陆续退出历史舞台,很多示波器品牌已在十年前就已退出模拟示波器,例如示波器鼻祖泰克
2017-09-01 09:50:26
示波器的使用
中最常用的仪器,现以DF4326双踪示波器示波器为例,介绍示波器的使用方法。3.1 DF4326双踪示波器面板介绍DF4326双踪示波器面板如图A-3所示,各控制旋钮和按键的功能列于表A-1中
2009-03-20 09:27:30
示波器的种类
SR6型双线示波器、SR2型四踪示波器、SR13型双踪双时基示波器3、取样示波器这是--类依锯取样原理,对高頻信号取洋变换成低频信号,然后用普通示波管显示波形的示波器。取样示波器的型号用汉语拼音宇母“SQ
2018-04-03 10:37:17
示波器的种类
2018-04-08 09:27:40
示波器科普介绍:示波器工作原理及结构
正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极。这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹。以上是示波器的基本工作原理。双踪显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在
2020-04-03 14:59:36
示波器选择
`我正在学习电源板、伺服板卡、控制板的维修,想购买一款示波器,但是不知道什么型号,什么频率的比较适合,主要测试电路关键点的信号波形,各位大虾们可有好的建议啊?一般的20MHZ的双踪示波器就可以吗?求助!!!谢谢~敬礼`
2012-09-26 10:56:08
EWB 的使用及其模拟电路实验
EWB 的使用及其模拟电路实验一、实验目的1、熟悉 EWB 的使用环境和 EWB 使用一般步骤。2、了解电子 EDA 技术的基本概念。3、掌握电子电路的设计与仿真方法。二、实验内容1、虚拟仪器的使用(1)示波器示波器为双踪模拟式,其图标和面板如下图 1.1 所示。
2009-10-11 11:23:45
EWB中双踪示波器的使用
EWB中双踪示波器的使用在EWB中双踪示波器的使用如下双踪示波器(Oscilloscope)双踪示波器图标如图5.3.1所示,面板如图5.3.2所示。EWB的示波器外观及操作与实际的双踪示波器相似
2009-07-10 09:16:15
Pspice模拟双正弦电源输入
各位前辈,小弟正在用Pspice模拟一个LC环路对双正弦信号的放大。但是通常见到Orcad提供模拟电路的电源都是正弦波或者方波。我想用一个双正弦波形的电源作为输入,不知Orcad能否实现?或者有无方法可以自己在Orcad中创建新的电源模块(双正弦波形)?小弟新手,还望各位前辈赐教,不胜感激!
2013-11-22 21:14:29
【Aworks申请】双踪示波器
AWorks开发板,来完成双踪示波器这一课题,并通过这次学习,熟识更多的单片机,更优质的完成任务,并且申请成功后一定会按要求发布相应帖子。项目描述:利用暑假期间,完成双踪示波器的课题,初步想利用STM32
2015-07-22 23:47:27
单多踪示波器转换电路的设计资料推荐
转换电路由NE555时基振荡器、74LS169组成的计数器和MAX309多路开关等芯片构成,通过1个Y通道能同时显示多踪信号,电路简单、稳定、可靠,波形显示效果好,便于对信号进行分析和研究,其电路
2021-05-12 06:52:50
数字示波器与模拟示波器对比
一、模拟和数字,各有千秋廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机
2019-06-27 07:36:45
数字示波器和取样示波器关键器件和电路
示波器的基本原理可分为模拟和数字两大类。由于模拟示波器在电路结构上比数字示波器复杂,带宽1GHz以上的电子示波器全部是数字示波器就不难理解了。当带宽超过10GHz时,取样数字示波器又具有电路结构最简单
2019-05-31 08:20:24
数字存储示波器的工作原理及软硬件系统的设计
的全速采样,本系统设计选用ADI公司的12位高速A/D转换器AD9220,其最高采样速率可达10 MHz。3.2 双踪显示本系统设计的双踪显示模块是以高速切换模拟开关选通两路信号进入采样电路,两路波形
2020-02-24 13:52:07
胜利仪器 数字存储示波器VC1025A使用初体验
`本人曾与2017年底,在论坛当中获得了一台属于自己的示波器——胜利仪器 数字存储示波器VC1025A。这款示波器为双踪,30M仪表。本该及时将使用体会发帖的,无奈家中有事拖至今日。由于本人手头元件
2018-04-24 16:59:20
请教SR8示波器带宽问题
我有一台SR8双踪示波器。两路故障相同。50K正弦波的幅度就只有1K正弦波的0.7左右;2K方波即严重变形,显示前沿钝化,成弧形。请教是不是带宽变窄,怎样维修?谢谢啦
2013-01-24 20:05:17
请问怎样设计一个示波器通道扩展电路?
怎样设计一个示波器通道扩展电路啊电气指标:1,双踪示波器的CH1通道作为4路被测信号的输入。2,双踪示波器的CH2通道作为4路被测信号的直流位移输入。3,屏幕上能均匀显示四路波形。4,电压测量范围
2019-04-11 00:23:39
硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium
硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium 90000 X系列
产品说明:
Infiniium 90000 X 系列示波器产品具有
2010-05-04 10:42:34
756
数字存储示波器的使用
1.了解模拟示波器的主要结构和显示波形的基本原理。 2.了解模拟示婆器与数字示波器的一些特点。 3.学会使用函数信号发生器。 4.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频
2011-04-01 11:43:28
128
模拟示波器数字化存储功能的设计
为了适应大规模集成数字电路、单片机、可编程逻辑器件的实验教学,需增加逻辑分析仪即数字示波器)目前数字示波器是模拟示波器价格的2~3倍,要投入新设备需要大量的资金,在资金
2011-04-05 14:20:19
57
采样示波器原理结构
采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示
2017-11-23 05:44:01
947
数字示波器与模拟示波器的对比
一、模拟和数字,各有千秋廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世
2017-11-24 01:01:25
3587
模拟示波器和数字存储示波器的选择和使用
2017-11-24 01:02:01
955
YB4328示波器的结构和使用技巧
本文主要介绍了YB4328示波器的结构和使用技巧。示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节电路,机外的连接电路有电源插头和信号输入的探头。示波管是示波器的核心,是一个小型的显像管,由电子枪
2018-01-15 10:30:24
11777
示波器发展历史:一次与模拟的告别
1980至1990年是模拟示波器向数字示波器转变的过渡期。HP花了10年时间,改变了示波器的定义和设计。在1983年之后,HP再没推出过任何新的模拟示波器。也正是这一年,第一款基于计算机架构的示波器
2018-01-20 03:20:41
1606
模拟示波器可以做什么,模拟示波器原理解析
模拟示波器,采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。
2018-08-01 17:29:37
10621
模拟示波器怎么看频率,模拟示波器频率计算
在示波器屏幕上找到波形的一个周期的同相点,然后从 X 轴刻度上读取一个周期的时间,大格就是你设置的 X 轴扫描时基,比如这里设置为 100ns/div(模拟示波器的话看面板旋钮指到多少 s/div
2018-08-03 10:35:35
76668
模拟示波器原理框架解析
模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。
2018-08-06 11:00:55
10232
模拟示波器与数字示波器到底有什么不同
你知道模拟示波器与数字示波器的不同点吗?归根结底说到示波器与数字示波器无非是测量时使用的仪器而已,说到模拟示波器与数字示波器有何不同之处?可能有人还能说出一二,下面一起了解下相关内容!示波器是观察
2020-05-16 12:01:56
16874
数字示波器与模拟示波器的对比
模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及
2020-07-14 18:55:00
5
如何选择和使用模拟示波器与数字存储示波器
2020-07-14 18:55:00
1
模拟示波器与数字示波器究竟有何不同之处?
来源:互联网 归根结底说到示波器与数字示波器无非是测量时使用的仪器而已,说到模拟示波器与数字示波器有何不同之处?可能有人还能说出一二,下面一起了解下相关内容! 示波器是观察波形的窗口,它让设计人
2020-10-12 01:56:34
687
图文详解示波器拆了之后的内部结构(上)
首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。 第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time
2021-04-29 14:24:38
6488
图文详解示波器拆了之后的内部结构(下)
第二部分 示波器的分类 示波器一般分为模拟示波器和数字示波器;在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂
2021-04-29 15:07:29
10463
示波器的作用什么,有哪些类型
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。基本由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成。按照信号的不同可分类为模拟示波器、数字示波器,按照结构和性能不同可分类为普通示波器
2022-01-05 15:46:17
11555
数字示波器和模拟示波器的区别
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器能够实现双通道数据输入,每采样频率可达到60Mbit/s。
2022-02-06 06:20:00
9007
示波器是什么 常用示波器类型介绍
模拟示波器: 这是第一种流行的示波器。多年来,它以阴极射线管为基础,一直是使用示波器进行测试的中流砥柱。自始至终都使用了模拟技术。
2022-08-02 15:41:04
3257
模拟示波器的使用原理
模拟示波器的使用原理 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样
2022-12-09 16:16:46
2790
模拟示波器与数字示波器
模拟示波器 它是一种通过阴极射线示波管显示的综合性测试设备。可测试信号的幅度、频率、周期、相位等参数,也可对信号进行时域分析。常用的有通用、双踪、双扫描等类型。 1.通用示波器 采用单束示波管,电子
2022-12-13 16:26:24
1738
数字示波器和摸拟示波器有什么区别
模拟示波器只能观察简单重复信号(正弦波,方波,三角波等)和复杂的重复信号(电视信号)。而不能观察数字信号。像测电源开与关一瞬间的电压上升时间如果用用模拟示波器是很难办到的而用数字示波器就很简单。利用
2022-12-16 16:23:48
4061
模拟存储示波器:框图、工作原理及其应用
。 在示波器中,有是用于存储信号的两种技术;模拟和数字存储。模拟存储具有更高的速度,但与数字存储相比,它的通用性较差。本文IC先生网简单介绍模拟存储示波器的工作原理及其应用。 什么是模拟存储示波器? 模拟存储示波器是示波
2023-08-30 18:01:57
713
数字示波器和模拟示波器有何区别?
数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:02
3192
数字示波器和模拟示波器哪个好?
数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:00
2970
从模拟示波器到下一代模拟信号测量,示波器创新经过怎样的历程?
从1946年泰克诞生,到2024年新年伊始,示波器从第一台商用示波器到模拟示波器再到数字示波器,以及如今的下一代模拟信号测量不断精益求精,泰克都做了什么?在辞旧迎新之际,我们一起探索泰克创新
2024-01-29 17:51:02
316
