8089单片机三相全控桥整流的触发电路设计方法
2012-08-20 13:41:01
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率
2008-12-04 11:36:22
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
如何在考虑三相电路不对称有中性点偏移的情况下,将电路化简并可以测量并计算相位角,
2019-09-14 20:07:18
电流、电压的测量",电路如图1所示。要求学生先连好电路,再根据三相电路理论知,测量各相、线的电压电流。其中,电路各线均可开、短路,最后根据测量结果对电路特性做一总结。在这里,问题就出来了,学生
2012-10-29 21:18:04
三相电路的测量
2012-08-08 14:48:19
我想问一下有谁有三相IGBT整流电路的资料有的能不能发一份我,我想学习一下,前两天我修一台西门子G120变频器的时候发现它的三相进线整流电路是直接用IGBT做的网上说这叫矢量控制,想知道它的工作原理是怎样的?
2018-07-28 08:59:18
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性,对三相正弦表进一步优化,以进一步
2019-04-12 06:30:00
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
有没有大佬有用MOSFET搭建的三相全控整流电路。十分着急。。
2019-08-03 19:43:02
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相变压器容量计算方法 计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相
2020-12-08 17:28:54
%)、绕组容量的分配、输出单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求来进行定制。 三相变压器的连接方法 普遍三相变压器的联接方式 ,普遍的联接方式 有星型和三角形二种
2020-06-20 14:47:49
三相变频电源备件更换的方法三相大功率变频电源配件三相大功率变频电源内部配件的保养具体分解步骤我拿中港扬盛变频电源ZGYS-83150备件的更换方法详解:我们知道变频电源是由多种部件组成,在经过
2021-12-29 06:22:30
。 再按MODE键显示出每个相的电压与电流的矢量图 按红色的POWER键此时关机 结束测量,收工 以上就是ES2000三相相位伏安表测量设备进线柜三相四线制电压电流相位功率的方法
2015-12-15 14:45:42
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1也就是三相功率Y接法的功率的三倍。电机功率计算的方法详解以上是最常用的最终电机功率计算推导公式,但仅公是用上
2020-01-11 07:00:00
单向整流电路应用在负载功率需求较小的场合,一般不超过1KW。而在机电产品中,有很多设备需要较大功率的直流供电电压,这就要采用三相整流电路。比如电弧焊机,它使用直流电压来实现金属焊接,其输出功率在几千
2020-05-10 08:14:25
的算法和调制模块。而三相电压型PWM 整流器直接功率控制(DPC)因具有控制方法简单、抗干扰能力强、良好的动态性能、可以实现有功无功的解耦控制等诸多优点而被近年来广泛研究,控制方法也层出不穷[1-2
2011-07-18 08:35:06
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
正常运行的三相异步电动机的温度一般在40℃以下,当在超过40℃以上温度状态、环境下运行,就会引起三相异步电动机温升过快过高。如电机长期运行此状态,定子绕组间、对地绝缘受损,严重时烧坏。下面小编总结下三相电机温升过高的原因及处理方法。
2021-02-01 07:30:10
谁能让我知道3相电源故障报警电路的电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试一下这3个单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
2020-03-27 08:31:22
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
变压器绕组、容性和感性负载; 5. 六角图显示,彩色相序分析; 6. 有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量; 7. 数据保存和查看功能; 8. 数据静态保存功能
2021-10-09 08:31:24
分享三相程控标准功率源的使用教程
2016-10-11 15:51:48
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
三相逆变器中IGBT的驱动电路有哪几种?用于IGBT驱动的集成电路芯片有哪些?其使用方法和优缺点是什么?
2021-04-20 06:35:24
三相交流电路功率测量方法,,非常实用哦。
2014-02-27 22:31:02
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-12-11 23:15:51
2008-09-25 17:19:21
长直载流导线周围的磁场与导线有何关系?反时限过电流保护其动作时间随电流的大小怎样去变化呢?三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率吗?
2021-09-14 06:04:23
人体触电方式有哪几种?三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
大于1.放大电路越小,FN就越小,放大微弱信号的能力就越强。4)其他分类测量方法还可以根据测量的方式分为:自动测量和非自动测量、原位测量和远距离测量等。此外,在电子测量中,还经常用到各种变换技术,例如
2017-06-15 10:08:31
线电压、相电压,线电流、相电流的关系;掌握三相负载电路的连接方法;熟悉三相功率的计算。(4)熟悉三相电路中功率的测量方法,掌握二瓦计法测对称三相电路功率的方法。2. 能力培养要求(1)具有正确连接三相负载
2008-09-22 09:56:52
电路设计-- 三相电路
2017-09-10 13:40:20
电路设计-- 三相电路.ppt
2017-08-25 22:46:11
电路设计--三相电路.ppt
2017-08-25 22:51:20
电路设计--三相电路的功率.ppt
2017-08-25 23:45:29
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
℃引线数量:5 D55XT160三相整流桥工作原理D55XT160整流桥的原理采用桥接电路的方法,达到了实现全波整流输出的电路结构。整流桥采用集成整流桥,整流桥的作用是通过二极管的单向导通特性将电平在
2021-07-21 13:51:26
编辑-Z由于ASEMI三相整流模块MDS500-16的额定电流和反向耐压都非常大,所以很多大功率设备都能用到它,因此MDS500-16的应用非常广泛,也是我们见得非常多的整流模块,今天我们就来
2021-08-05 15:26:48
(MCU) 控制功率级的方法。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。高功率三相功率因数校正应用中(例如非板载电动汽车充电和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明
2018-10-24 16:36:45
变电路,采用IGBT作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路在并网逆变器系统中,滤波器的不同也会使得电流环的动、静态响应不同,随之而带来的问题是并网系统直流电压、输出功率和系统功率等因素的确定受到制...
2021-11-16 07:24:50
常用的三相整流电路都有哪些类型? 三相桥式全控整流 电路的构成及工作特点是什么事? 可不可以利用Simulink对三相桥式全控整流电路进行建模?
2021-04-06 09:19:43
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
学习求labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo,用于学习
2012-09-03 09:53:22
multisim10仿真中三相整流电路接上Y形三相电源后,就报错。说Y形三相电源的三个接点与二极管的接点是错误的。三相整流电路没接Y形三相电源,没有报错。是什么原因?请帮忙,谢谢!
2012-07-10 11:44:07
我想实现一个《电路原理》中的一个三相电路的例题,仿真时加入题中求得的电阻125.64Ω后,发现测得功率(1.734kw)和题目(782w)的功率出入较大,我附上了题目的解答图以及我的仿真图,本人初学multisim,最近马上要上交报告,还望大家帮我指正,改正一下,谢谢!!!
2020-06-08 01:34:51
就可以通过这块驱动板将拖动电机拖动旋转起来。3.三个120K插件电阻,如下图四所示:图四:三个120K插件电阻实物图三个120K插件电阻可以用于跟三相电机的三相线进行连接,用于模拟电机中心点,便于测量
2021-06-21 22:32:29
可以测量射频功率的,其中功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。射频功率的测量方法有三种:频谱分析仪测量;吸收式功率测量;通过式功率测量
2018-04-28 17:33:25
根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统
2018-11-07 16:20:22
一. 实验目的1.学习用三瓦计法测量三相电路 的有功功率。2. 了解星形负载对称与不对称功率的测量方法。二. 预习要求三相电路的功率,教材上册P393-396三.实验任务与方法负载Y接,三相对称,有
2021-05-31 06:09:08
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
三相桥式全控整流电路的基本原理是什么?三相桥式全控整流电路有哪些输出特性?如何对三相桥式全控整流电路进行仿真实验?
2021-07-06 08:03:13
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相电功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
2019-06-24 04:21:38
三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...三相电机改为单相运行介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。有6种:一、加电容法Y形接法
2021-09-02 07:33:56
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
,综述多相感应电动机的功率测量系统研究现状;(2)参照三相感应电动机的电工学理论,推导在对称五相正弦电压供电的五相感应电动机的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的测量数学理论模型(测量方法
2020-06-18 20:07:56
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
汽车音响功放功率定级和测量方法简介
2012-08-17 15:56:33
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢
2019-06-10 07:56:58
用单片机测三相电的电流电压有功功率和无功功率能用proteus仿真出来吗
2022-04-17 12:08:42
电子电路测量的基本方法1 电子电路测量的基本方法1.1静态测量和动态测量静态测量和动态测量是根据测量过程中被测量是否随时间变化来区分的。前者是指测量时,被测电路不加输入信号或只加固定电位,如放大器
2009-03-20 09:53:50
的相位角测量方法1.测量电表 2.将被测电压线L、N对应接入仪表的U1红、COM黑插孔 3.电流钳I1钳住被测L线路,可以测试单相线路电压、电流、相位、频率、功率参数等,ES2010E测量电压,电流
2015-12-09 16:33:19
。绝缘电阻的测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子
2010-11-03 16:36:14
三相阻容保护电路图
2019-10-31 06:23:49
谐振逆变器三相电路原理为避免滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必须连续。也就是说,必须保证逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,也即在换流期间(tγ)内所有晶闸管都处于导通状态。这时
2021-11-15 06:42:11
、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。本文为大家详细介绍工频线路一些参数的测量方法。注:本文讨论的线路参数均指三相导线的平均值,即按三相线路通过换位后获得完全对称。对不换位线路,因其不对程度较小,也可以近似地试用。
2020-09-17 21:03:01
)传播延迟、可编程死区时间和宽电压范围使其非常适合此类逆变器应用除了IGBT,IGBT栅极驱动器和电流感应对三相逆变器级的成本和性能也有重要的影响。考虑使用以下方法节省电流感应电路的BOM:Shunt
2018-08-29 15:10:42
刚接触为止的一段时间。 3.分闸和合闸同步差。它是指分闸或合闸时三相之差。 二、时间测量方法 1.用电秒表测量法或周波计数器测量法测量分合闸时间,测量接线图如图1-1所示。图1-1所示 断路器分、合闸
2020-09-11 23:00:57
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 三相电路功率的测量
一.实验目的1.学会用功率表测量三相电路功率的方法;2.掌握功率表的接线和使用方法。?
2008-09-22 16:16:3231189 功率因数表的使用及相序测量
一.实验目的1.掌握三相交流电路相序的测量方法;2.熟悉功率因数表的使用
2008-09-22 16:20:585303 三相电路的相序、电压、电流及功率测量
一、实验目的 1、学会三相电源相序的判定方法; 2、学会三相负载Y和Δ的连接方法,掌握这两
2008-10-17 23:01:4441131 实验 三相上电路功率的测量一. 实验目的
1. 学习用三瓦计法测量三相电
2008-11-02 22:36:592200 电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475 弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331304 三相电路的功率及测量方法
三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:034894 GIS回路电阻测量方法 在不解接地排时,三相回路在接地排处并联连接。以测量A相回路电阻为例进行介绍,在传统的四线制直流电阻法的基础上增加一路电流测试探头,用于测量并联支路(壳体支路和地网络支路)的电流I2,进而可以计算出实际流过被测回路的
2021-11-18 18:01:011665 功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
查看更多
