当今社会对电能质量的要求越来越高,国家还专门制定了电能质量的国家标准。因此,电能质量的测量越来越得到电力用户的重视。电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大
2018-12-17 08:59:004434 78M6612 单相、双输出功率和电能测量IC78M6612 概述78M6612是一款高度集成的单相交流电测量和监控(AC-PMON) IC,能够在2000:1电流范围和整个工作温度范围内保持0.5
2011-12-23 20:18:10
78M6618 八通道功率和电能测量芯片78M6618是高度集成的单相、八路电源出口、PDU功率测量和监控SoC,器件包括32位计算引擎(CE)、MPU内核、RTC和闪存。Teridian通过一次
2011-12-23 20:17:01
步骤一(先测A、B线),UA黄对应U1红,UB绿对应U2红,N黑对应COM黑 步骤二(再测B、C线),UB绿对应U1红,UC红对应U2红,N黑对应COM黑 此为ES2010E智能型双钳相位伏安表测量电能表上的功率相位角
2015-12-09 16:33:19
该表的精度等级为0.5S级,若在±1.0以内5、常数表示电表走一度电量而输出测试脉冲的个数,如1600imp/kWh表示,电表电能脉冲指示等闪1600次,电表将记录1kWh电量。6、最大需量需量是一定
2011-11-12 21:28:56
管理。1)Ⅰ类电能计量装置月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其
2011-11-12 21:28:06
无功补偿电容器导致的谐波共振放大,通过在系统中安装无源电力滤波器和有源电力滤波器进行滤波等等。 改善电能质量的措施改善电能质量的措施有:一是,调整负荷,降低负荷的敏感程度,如果遇到要求负荷电能质量特别高
2016-12-11 19:03:26
数高达100次,通过上位机软件可实现2000次谐波测量。6、闪变 闪变(flicker)的基本定义很简单, “GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变”对闪变的定义是:灯光照度不稳定
2014-05-28 17:00:36
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
下午好!我使用ADE7880进行电能测试,在线周期模式下,电流、电压、功率、电能测量均准确。但是在常规模式下,1S读一次寄存器,电流、电压、功率都是准确的,但是,电能不准确!
请问,这是什么原因呢?除了设置LCYCMODE之外,是否还需要其他设置?请不吝赐教,感谢!
2023-12-26 08:11:37
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项AT32F43x 的ADC 普通位移模式,在某些特殊配置条件下的通道转换时间比理论转换时间固定多1个ADCCLK?
2023-10-23 06:39:29
CSE7759B电能监测芯片能只接电流测量通道吗?做电流互感器使用
2022-04-22 16:12:18
)三阶截止点(TOI)典型值 +25 dBm 分辨率带宽 1 Hz ~ 50 MHz动态范围高,例如 3GPP ACLR 测量时高达 84 dB采用预放 (R&S?FSU-B24) 测量 DANL
2022-03-07 17:59:05
我正在通过pyvisa编程N9340B。我将固件升级到A.01.24(2013年3月15日)告诉我如何通过SCPI测量6个峰值?因为我没有找到任何示例代码。编辑:cornflyer于2013年11月
2019-01-16 09:49:39
TCL L37F3300B/LCD42R18L/L43F3300B液晶电视(MS81L机芯)主板原理图文件下载
2021-06-04 06:16:04
TCL L42F3000E/L43F3200E/L43E5010E液晶电视(MT01C机芯)原理图文件下载
2021-06-04 07:30:25
描述TIDA-01088 参考设计可在多相电能计量系统中实现电源质量参数测量。将计算总谐波失真 (THD)、基本读数和标准计量参数(如有功和无功电能和功率)。还会计算相间角,以帮助防止系统安装
2022-09-15 07:57:50
TMS320F28335在电网频率测量中的应用0 引 言 频率是衡量电能质量的重要指标, 也是判断电力系统故障的重要依据。一般情况下, 电力系统的频率会随着负荷的波动而有所变化。在正常情况下电网
2013-01-08 14:43:30
; 2、高达250KHz的采样频率能够进行高质量的谐波分析。 在WP4000变频功率分析仪的主界面下按下F8电源质量键就可以进入电能质量分析界面,如图 WP4000变频功率分析仪测量电能质量界面
2021-03-22 16:28:38
stm32F42xx和stm32F43xx器件的系统架构是由哪些部分组成的?stm32F42xx和stm32F43xx器件有哪些特性?
2021-10-22 08:28:51
`FSU43,二手优惠价FSU43,FSU43 FSU43,二手优惠价FSU43,FSU43商品品牌:罗德与施瓦茨商品型号:FSV40商品成色:八成新以上商品价格:面议或电议商品详情:FSU43
2018-02-24 16:33:14
,用户可以快速检测出首先出现故障的位置(设施内部或外部)。电气隔离和直流电耦合 – 允许对不同的电能系统进行全面的测量。 例如,通过同步记录电池电压和功率输出来解决 UPS 系统的故障。电能质量和电力负载
2021-05-31 10:14:59
二手仪器、我们是用心的、是专业的福禄克电能质量分析仪fluke1735F1735电能记录仪是从事能量研究和基本电能质量记录的电工或技术员的理想工具。利用随仪器提供的柔性电流探头和彩色显示屏,在数秒钟之内
2019-03-15 10:52:39
MCP3909RD-3PH3,MCP3909和dsPIC33F三相电表参考设计是一款功能齐全的电能表,具有许多先进功能,如谐波分析,每相失真信息,垂度检测,四象限电能测量以及有功和无功功率计算。它
2020-03-17 09:59:52
:135-3093-3427QQ:3359747022地址:广东省东莞市塘夏镇莲湖新村8座602长期回收各类仪器仪表回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、频率计·数字电桥
2018-09-01 14:02:50
长期FLUKE43B回收,二手FLUKE43B收购回收FLUKE43B,回收FLUKE43B单相电能质量分析仪回收热线:***(微信同号)在线咨询:1483048431 王生
2018-10-28 23:45:52
的测量。 例如,通过同步记录电池电压和功率输出来解决 UPS 系统的故障。电能质量和电力负载分析 – 安装之前评估基本电能质量,确保符合关键系统的要求;以及在增加负载前验证电力系统的容量。提供四种
2020-01-09 20:46:41
满足标准的电能质量:所有测量均符合 IEC61000-4-30 标准以正确评估所有测量值,包括电压、电流、功率、谐波和闪变等快速而可靠的配置:ARCHOS 43 Internet Tablet 提供了
2021-05-31 10:07:51
,谈好价格以物流的方式寄到物流公司代收货款,确保双方权益如有个人闲置仪器,二手仪器需要出售可随时来电咨询,谢谢!美国福禄克Fluke 43B电能质量分析仪-特点:·大屏幕高亮度显示电压,电流波形或谐波
2020-06-03 10:55:54
当前对于电能计算要求十分严格,环境的变化对电能检测的不确定性十分复杂;我们的项目计划使用贵司的单片机作为主控,搭合CS5463电能检测IC进行检测工作。用到的模块主要有:SPI通讯 ADC 看门狗 低电压检测 电源管理 等模块;
2013-11-09 09:01:56
,能方便与Wifi模块以及电能计量传感器进行通信。(二) 传感器模块 本系统采用的电能计量传感器模块是深圳市艾锐达公司的IM1253B 单相交直流模块,该模块可以测量45~65Hz 的交流电压、电流
2022-01-14 08:00:01
为提升测量精度、方便数据传输管理,设计并实现了以S3C44B0处理器作为控制核心,CS5460作为计量器件,通过USB接口与上位机实现数据通讯的新型电能量测试系统;重点讨论了USB接口程序的结构与实现。实践证明系统具有广泛的适应范围。
2011-03-05 12:56:56
基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
问题: 用户经常会问:如何通过F43B测量电能(KWh)?对于用户来说,千瓦时的测量是经常会遇到的问题。 解答: 对于恒定负载,仅仅测量功率就可以知道在一小时内可以消耗多少电能。例如60W的电灯泡
2008-12-04 12:26:17
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
,表中原剩余电量与购电卡中电量之和大于9999kWh时,卡内电量不被输入电表,仍保存在卡内。)3、当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮。4、预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能
2018-08-20 22:08:32
1、如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值?
2、为什么有功电能、无功电能、视在电能寄存器中的值变化没有规律,有时增大有时减小?不是应该一直增大的嘛?
2023-12-26 06:52:33
问题:
我设置了有功电能的阀值寄存器,校准了电压和电流,得到的各种功率也是正确的,知道怎么换算成测量值,但是这个电能怎么获取测量值呢?现在读有功电能寄存器的值是:1753。
请大神指导一下如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值。。。。多谢了,
主要是公式。
2023-12-26 07:26:03
AN2629 在第 22/43 页提到了测量 STM32F10x 设备功耗的固件。有人知道 STM3210B-EVAL 示例项目在哪里吗?谢谢
2022-12-02 06:48:37
求大神帮助,MSP430F149使用ADE7755进行电能测量的程序是怎样的,谢谢!
2017-05-22 11:27:34
2021-06-24 10:52:12
描述能源监视器设计作为一套完善工具,用于测量和显示智慧建筑内各负载(如主要家电)的能耗。借助这一工具,工程师可快速评估 TI 为低成本电能计量应用提供的解决方案。该参考设计配备硬件和软件设计文件
2018-11-21 17:10:09
测量的高电压u、大电流i经电压变换器和电流变换器转换后送至乘法器M,乘法器M完成电压和电流瞬时值相乘,输出一个与一段时间内的平均功率成正比的直流电压U,然后再利用电压/频率转换器,U被转换成相应的脉冲频率f,将该频率分频,并通过一段时间内计数器的计数,显示出相应的电能。
2019-09-20 09:10:15
乘以时间(V * I * t焦耳)。因此,电能(完成的工作)是通过将功率乘以电荷(以电流形式)流动的时间(秒)获得的。因此,电能的单位取决于用于电力和时间的单位。因此,如果我们以千瓦(kW)为单位测量
2020-10-30 07:53:14
`罗德与施瓦茨 FSMR43测量接收机如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电
2020-06-03 11:30:59
描述高精度数字交流电能表电路电压-电流-功率-KWh处理 220V-AC 电源电压和测量 AC 负载的真实功率、电压和电流参数一直被认为是电子设计人员在电路设计和计算方面面临的一大挑战。当我们处理电感负载时,情况会变得更加复杂,因为电感负载会改变交流信号的正弦波形(电阻负载不会)。PCB+展示
2022-08-30 07:48:03
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑
电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。 电能表分类按用途:有功电能表、无功
2018-05-24 15:11:57
°),单位KWH。这样计算出来W = 0.031 KWH5. 校准,是为了做得更精准,如果不校准,那么也可以得到跟理论值差不多的有功电能?
2018-11-07 09:21:01
1、如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值?2、为什么有功电能、无功电能、视在电能寄存器中的值变化没有规律,有时增大有时减小?不是应该一直增大的嘛? 求支援。。。。。联系方式:QQ985331131
2019-02-12 13:31:51
请问谁有 LabVIEW电能测量工具包?我的labVIEW是8.6版本的。从其官网上下载的EPM必须要求安装的Labview2013版。哪位大侠有少老旧点的EPM?非常感谢!{:1:}
2013-02-24 15:45:02
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
长虹43PT28B电路图
2008-10-13 12:26:15
在电力系统中,发电量和用电量都是以电能作为计算标准的,因此电能的测量是一种必不可少的测量。我们知道,电能等于功率与时间的乘积。在测量发电机发出多少电能或负
2008-09-18 01:37:410 介绍了一种适合使用数字技术实现电能测量的方法,时延测量方法,并对系统产生误差的原因以及可能产生的影响进行了分析。利用可编程逻辑器件克服电压信号和电流信号分时
2009-06-17 07:53:259 可以用它来验证和检测自己设计、生产、校准的电能测量仪器的准确度。它是校准功率表、功率因数表、电能质量分析仪、电能记录仪和其他带有电能质量测量功能的分析仪器的理想标准源
2022-12-13 13:16:18
43B电能质量分析仪(F43B)是目前唯一的一种将示波器、万用表和电能质量分析仪集合一体的手持仪器。断路器动作,变压器过热,电机烧毁,电灯闪动,无论何种电力质量问题,43B电能质量
2022-12-16 16:54:56
TSB43CA43A
2010-08-22 20:40:1424 论述有些农村电网用只和只单相电能表, 分别测量三相三线和三相四线电路有功电能的有关问题,指出用户应。如何用电以减少电能计算纠纷, 提出不宜用多只单相电能表测量三
2010-10-12 19:38:5639 电能质量分析仪F43B的介绍
0 引言
供电电能质量是电力工业的重要指标,它涉及发、供、用各方面投资者、经营者的权益。优良的电能
2009-07-06 08:15:21973 电子电能表与电能测量技术讲座--电力用户自动抄表系统
综合介绍电力用户自动抄表系统的系统结构、采集终端、集中器和相关的通信信道。
2009-10-13 19:04:131608 电子电能表与电能测量技术讲座-基于无线网络的电能远程抄表系统的设计与实现
介绍一种利用民用无线网络实现电能表远程抄表的系统。该系统主
2009-10-15 22:03:121455 电能计量IC为有功和无功电能测量提供0.1%精度
未来5年,随着智能电网部署的增长,智能电表在全球安装的数量将高达2亿块。在中国,与智能电网相关的5960亿美元
2010-02-01 10:15:531035 Maxim 公司的MAXQ3183是专用的电能测量前端IC,收集和计算多相电压,电流,功率,能量,以及多相负载的其它测量和电源质量参数.计算结果通过SPI总线由外接主机进行处理. MAXQ3183和三相/3线
2010-02-14 10:15:37731 基于VI的电能质量谐波测量与分析
2017-01-17 19:43:036 电路或系统所消耗的电能的测量。电能测量对了解能量转换效率及用户用电的经济核算有重要意义。
2017-09-18 11:30:351 电能质量测量很重要? 电能是一种产品,和 任何其他产品一样, 并且它或许是目前工 商业所需要的最必不 可少的原材料。它的 不同寻常之处在于它 必须连续不断被接收 和使用,人们无法方 便地大量储存电能
2017-11-17 14:31:4236 电子发烧友网为你提供TI(ti)TSB43CB43A相关产品参数、数据手册,更有TSB43CB43A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TSB43CB43A真值表,TSB43CB43A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:16:58
到2050年,日常用纯电动汽车(电池容量为60KWh)的电池成本,将从目前的超过200美元/KWh降至50美元/KWh。
2018-09-06 14:20:00970 ,从电能的角度说,1kwh就是我们常说的一度电,即对时间的积分,某一时间内的电力总和。 一.从kW说电功率电功率表示电流做功的快慢,即产生或消耗电能的快慢,单位为瓦特(W)。我们常用的单位kW、MW、GW
2018-09-27 16:52:33121644 电能表作为电力系统中非常重要的一个部分,主要是对电路中消耗的电能量进行测量。随着时代的发展和社会经济的进步,电能表发展到如今也经过了漫长的一个过程。
2018-11-02 15:53:2580313 通过将有功功率对时间积分的方式测量有功电能的仪表。电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表。
2018-11-19 11:11:4118046 电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
2019-10-23 09:42:192583 电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
2020-01-30 15:59:002696 安科瑞PZ系列电力电能测量仪表 PZ72-AI3主要功能:三相交流电流测量,LED显示。 可选配功能:一路通讯、一路模拟量输出、两路开关量输入输出、一路报警 1. 概述 安科瑞PZ系列电力测量电能
2020-05-11 05:31:32895 表 三相电能测量仪表选用交流采样技术,能别离丈量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,选用Modbus协议;也可将电量信号转换成规范 的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
2020-05-11 14:30:111855 当今社会对电能质量的要求越来越高,国家还专门制定了电能质量的国家标准。因此,电能质量的测量越来越得到电力用户的重视。电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大
2020-08-12 11:11:39632 引 言 近日蔚来100kWh电池系统及电池升级全系方案正式发布,这是一个很有意思的事情,主要有这么几点: 1)100kWh的5系电池出来,是蔚来在70kwh这个很早期的电池包一个重要更新,因为之前
2020-11-10 17:29:261595 近日,蔚来汽车联合创始人兼总裁秦力洪在100kWh电池分享会上透露,在2021年1月9日举行的NIO Day活动上,蔚来将会发布旗下首款轿车、150kWh电池、NT2.0自动驾驶平台以及第二代换电站
2020-12-23 18:12:086132 ADE7816多通道电能测量
2021-05-10 11:35:0313 电能表中无功功率的测量
2021-05-13 13:12:088 使无功电能测量变得简单
2021-05-16 20:51:386 用固态电能表测量谐波能量
2021-05-18 20:39:009 电子发烧友网站提供《高精度数字交流电能表电路电压/电流/功率KWh.zip》资料免费下载
2022-08-11 11:52:462 编写程序实现根据功率kW来计算电能的累加值kWh(度)
2023-02-07 10:48:38569 本文介绍如何使用可加速开发的即用型平台高效设计符合标准的电能质量测量仪器。本文讨论了设计A类和S类电表的解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,可显著减少电能质量监控产品的开发时间和成本
2023-05-24 11:18:36553 功率/电能测量仪表可测量交流及直流功率,测量时须选择正确的测量功能。功率测量菜单见下图:图3-1功率测量菜单功率测量可测量三相四线电系统的三相有功功率、三相视在功率、三相无功功率、三相功率因数
2021-11-18 14:27:33448 电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04962 一度电是指电能的单位,也被称为千瓦时(KWh),它是用来度量电能消耗的单位。一度电等于1千瓦(KW)的电力负荷连续运行1小时所消耗的能量。在电力行业,KWh是最常用的用于度量用电量的单位。 闸管四个
2024-01-11 09:43:02681
查看更多
