在详细介绍万用表前,先讲叙一下一般测量仪器仪表的使用常识、读数惯例。仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应
2016-08-03 21:11:54
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
。若按显示方式简单区分,万用表可分为指针万用表和数字万用表。指针万用表与数字万用表指针万用表与数字万用表各有优缺点,下面就此做比较分析。指针万用表与数字万用表的比较指针式与数字式万用表各有优缺点。指针
2020-10-15 07:29:44
指针式万用表RX10K档电压为12V,其它电阻档为2.4V。那么为什么会有电压呢,这样测量电阻时会不会破坏电阻啊
2014-09-15 15:41:11
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助
2018-02-12 14:50:14
的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。 根据被测项,正确选择万用表上
2017-11-15 15:12:08
十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏
2017-08-11 10:30:11
2012-08-16 13:19:37
通常用指针式万用表电阻档通过测试二极管正、反向电阻来进行判断,常用二极管的外形如图1-2所示。(1)好坏判别把指针式万用表电阻档的量程拨到R×100或R×1k档,将两表棒分别正接或反接在被测二极管
2023-02-03 16:55:57
数字万用表的Hfe的c、e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表
2010-06-11 20:07:05
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦
2013-05-06 15:26:02
等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表,有很多的技术原理和使用技巧,不信,您看看我们这期半月谈的专题
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
。虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛!万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。 1、数字万用表
2020-05-05 07:31:12
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极 ①用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;lk”处
2019-03-14 09:11:10
能力强,耗电省,便于携带。因此广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,显示出强大的生命力。进入90年代以来,数字万用表在我国获得迅速普及与广泛应用,已成为现代电子测量与维修工作的必备仪表,并正在逐步取代传统的模拟式(即指针式)万用表。
2018-11-07 14:46:11
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。 多用电表: 模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可
2019-06-04 07:29:36
用LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万用表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
2008-09-12 17:54:375378 500型万用表原理图 、MF47(2) 型万用表原理图、J0-410型万用表原理图 、 J0-411 型万用表原理图、 MF-149型万用表原理图 、 MF-40 型万用表原理图、 MF-47(1) 型万用表原理图、MF-66 型
2008-12-04 13:28:36156 万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等
2009-12-15 16:24:31238 指针式万用表的使用与原理
2008-12-04 12:25:4114463
场效应管检测方法与经验
一、用指针式万用表对场效应管进行判
2009-07-02 18:28:30427 如何用指针式万用表对场效应管进行判别?
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样
2009-11-26 09:15:273763 对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。
2012-04-25 15:01:02149 万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。
2017-01-16 14:51:2530141 指针式万用表测量交流电压 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电压。 一、直流电压的测量方法
2017-09-11 11:35:065 指针式万用表测量直流电流 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电流。 第一步:测量时转动开关至所需电流挡,测试笔应串接于被测电路中。 挡位的选择
2017-09-11 11:41:253 指针式万用表测量直流电 阻 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电阻。 第一步:转动开关至所需测量的电阻挡。 第二步:将两测试笔短接。 第三步:转动
2017-09-11 11:47:434 指针式万用表的工作原理 一、指针式万用表的工作原理 二、表头电路 MF47万用表表头电路由磁电式 46.2A 电流表头与 WH2 串联,R21与WH1串联后再并入,再与 R22 串联。组成量限
2017-09-11 17:39:2930 本文对教学专用指针式万用表使用方法进行了详细的图解。测量电路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成。它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
2018-01-19 15:40:24362056 本文主要介绍了指针式万用表注意事项(指针式万用表的使用方法详解)。使用万用表之前,必须熟悉各转换开关、旋钮、测量插孔、专用插口的作用,了解清楚每条刻度线所对应的被测量程及其读数方法,检查表笔有无
2018-01-19 16:21:5750683 本文主要介绍了指针式万用表的测量功能有哪些(指针式万用表的基本工作原理)。万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过
2018-01-19 16:44:1416000 本文主要介绍了指针式万用表型号,500型万用表的生产历史较长,比较传统,性能稳定,过去应用非常广泛。许多资料中所标的电压、电阻参考值都注明是用500型万用表所测得的。500型万用表的优点是表盘大,刻度简捷清晰,坚固耐用。
2018-01-19 17:48:3916315 指针式万用表的读数精度较数字式万用表稍差,但指针摆动的过程比较直观、明显,其摆动速度和幅度有时也能比较客观地反映被测量值的大小和方向。
2018-04-18 08:19:269197 本文首先介绍了7805稳压器的组成结构,其次介绍了7805内部电路及典型应用电路,最后阐述了7805系列稳压器用指针式万用表判断好坏的方法。
2018-05-17 10:41:3630433 指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。
2018-10-09 07:29:0017948 用指针式万用表判别三极管的电极,Transistor test
关键字:三极管测试
三极管的检测,对于中等职业学校电子类专业的学生
2018-09-20 18:53:162929 一块TY360型指针式万用表.把量程开关转换到R×10k挡时。表针会自动指向数百kΩ。调整机械调零旋钮不能返回无穷大位置。
2019-02-06 19:19:0015054 的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。
2018-12-21 14:13:3413378 本文档的主要内容详细介绍的是教学专用指针式万用表使用方法详细图解资料免费下载。
2019-05-05 08:00:000 指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
2019-06-28 13:58:169771 采用指针型万用表测量二极管的正向电阻时,应将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,而调换表笔后就可以测量二极管的反向电阻。普通二极管的正向电阻的阻值范围多为3~8KΩ,反向电阻的阻值应为无穷大。
2019-08-01 14:18:4534104 因为电磁炉(富士宝IH-S2031C)炸保险管而换了IGBT,桥堆,8050和8550后,再开机就出现按键不接受或乱接受指令(就开关键正常了),能加热,但我不知道怎样用指针式万用表判断电磁炉按键的好坏,如果是好的,问题会出在哪里呢?还有我的电磁炉没有故障代码显示,也不知道是本身
2019-09-12 08:00:0020 说下本人使用感受,最早本人使用指针万用表,使用时,比如电阻档有时需要调零,测电压时,先由高档位开始测量,以防止烧表,另外,测量时还需要放平稳,读取数值时视线要垂直于刻度盘面。受人为和环境干扰较大。
2019-10-07 09:57:005095 指针式万用表内部结构简单所以成本较低。功能较少。维护简单。过流过压能力较强。下面我们还是详细说一下指针式万用表故障常用维修方法。
2019-10-06 10:06:0048093 检查线路的交流、直流电压;线路的通断使用指针式万用表或设置万用表方便。下图为优德利UT61C型数字万用表。
2019-10-07 10:32:006984 用指针式万用表测量103瓷片电容,应该使用电阻档R×10K档来测量,正常情况下万用表指针会有有轻微的摆动。
2020-01-31 17:05:008953 万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表
2020-02-12 14:03:508562 将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。
2020-07-08 09:04:043048 指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。
2020-09-16 09:49:295491 选择合适的倍率档位:测量电阻时,倍率档的选择以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜。指针越接近标度尺的中间,读数越准确;越往左,刻度线越挤,读数准确度越差。倍率挡应小于被测值
2021-02-08 18:33:005285 万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。
2021-04-03 09:39:0019787 怎么用指针式万用表判断电容器的好坏 将万用表设置在电阻栏的×1kΩ(或×100Ω)挡。用两只表笔分别接触被测电容器的两个电极。观看表针的反应,并按反应情况确定电容器的质量状态。 (1)表针很快摆到
2021-04-06 11:01:436358 电子发烧友网为你提供用指针式万用表对场效应管的判别、检测资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:51:0424 怎么用指针式万用表判断电容器的好坏 将万用表设置在电阻栏的×1kΩ(或×100Ω)挡。用两只表笔分别接触被测电容器的两个电极。观看表针的反应,并按反应情况确定电容器的质量状态。 (1)表针很快摆到
2021-06-13 10:28:0011119 用指针式万用表电阻档测电容需要乘倍率吗?答案是不需要。
2021-06-20 10:01:063522 万用表一般又叫多用表、三用表或者复用表,主要有指针式万用表和数字万用表引。
2021-10-08 14:59:4425146 mos管是金属—氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比。另一种晶体管,叫做场效应管,把输入电压的变化转化为输出电流的变化。
2022-03-11 11:20:171554 使用指针式万用表欧姆挡的不同挡位时,先要进行万用表指针的校零,即将红、黑表笔短接,调整欧姆挡校零旋钮,使万用表指针指向0Ω处。
2023-01-05 13:59:19515 常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流。
2023-01-10 09:40:451829 无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大。
2023-10-15 11:46:50684 测量直流电压时,当把表笔接到被测量电路时,被测电路中的电压(电能)通过表笔接通万用表内部电路,形成电流通过表头,从而驱动指针偏转。
2023-12-12 15:49:23577 指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45633
查看更多
