电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>影响绝缘电阻测量值的因素分析
影响绝缘电阻测量值的因素分析
收藏
查看更多
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565400
测量绝缘电阻通常用什么电工仪表
测量绝缘电阻通常使用的电工仪表是绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪是一种用于测试绝缘电阻的电工仪表。它通常采用高阻计桥的原理来测量绝缘电阻。其工作原理是通过施加高压电源使电流在被测物体上流过,并用内置
2023-09-13 11:01:131603
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
220v绝缘电阻多少兆欧为合格
220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085177
绝缘电阻与吸收比的测量
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997
使用绝缘测量防静电桌垫的电阻阻值
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻
2023-12-01 09:34:02395
绝缘电阻合格的标准
绝缘电阻测量容易受到外部条件的影响,比如腐蚀性气体、蒸气、潮气、导电性粉尘以及机械操作等原因,均可能使绝缘物质的绝缘性能降低甚至破坏,而且,日光、风雨等环境因素的长期作用,也可以使绝缘物质老化而逐渐
2019-06-28 04:20:09
绝缘电阻指南
和监测绝缘电阻值,则电气设备的可靠性和安全性都会成为不希望的问题。如何计算和测试绝缘电阻?我们都应该熟悉欧姆定律。如果我们在电阻上施加电压然后测量相应的电流,我们可以使用公式R = U / I,(其中
2019-02-14 10:58:06
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
性能,绝缘电阻可以被测量绝缘电阻使用电子UMG2672兆欧计。(2)接地电阻测试仪的测试方式接地电阻测试仪是检测工作接地电阻是否具有合格的电力电子设备。 接地电阻测试仪的测试方法是电气设备依靠大地形成相同
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
造成极大的威胁,以前对绝缘电阻的测试都是人工完成,由于测量过程复杂、技术含量较高,因此对于测试人员和测试时间的要求很高,工作难度较大。本文对绝缘电阻测试仪进行了分析研究,对提升回路的测试效果做出了巨大
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试的介绍
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
施加一个恒定电压得到的.这些例如温度或湿度的因素,可能会严重影响测量结果.首先我们分析一下绝缘测试时的电流性质,并假设这些因素不会影响测量. 绝缘材料中电流总量的三个组成部分:电容充电电流:绝缘充电电流
2018-09-21 10:32:49
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
测电路施加一个恒定电压得到的.这些例如温度或湿度的因素,可能会严重影响测量结果.首先我们分析一下绝缘测试时的电流性质,并假设这些因素不会影响测量. 绝缘材料中电流总量的三个组成部分:电容充电电流:绝缘
2021-08-10 09:55:26
绝缘电阻测试的基础知识
的读数进行比较,您必须将读数校正到某个基准温度。例如,假设您测量的100兆欧的绝缘温度为30。20的校正测量值为200兆欧(100兆欧乘以2兆)。此外,绝缘电阻的“可接受”值取决于您正在测试的设备。从
2018-10-15 09:55:45
绝缘电阻测试的总体介绍
绝缘电阻(IR)测试是在20世纪早期开发的,是评估绝缘质量的最古老和最广泛使用的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二次测试。绝缘电阻测试包括测量被测器件的绝缘电阻,同时相和中性点短路。测得
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻测量方法
绝缘电阻测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子
2010-11-03 16:36:14
绝缘电阻的介绍
电阻的 目的 ,主要是作为监督、控制材料质量和工艺质量的一种方法 。在设计和研制新产 品或选用新材料时,对绝缘电阻及其各种可能的影响因素必须进行大量的研究试验 ,以保证产品及所用材料能很好地满足使 用
2018-04-24 10:08:42
绝缘电阻的测试方法
:100 ~1 000 V 。3 .6 测试充 电时间为使绝缘电阻测量值基本稳定 ,测试充电时间应足够充分 ,不少于 1 m in ,不超过 5 r a in。3 .7 测试系统的测量误差应符合下述要求被
2018-04-25 10:11:28
绝缘电阻的重要性
绝缘电阻对于防止伤害和损坏以及确保电气设备和系统的可靠性尤为重要。它既可以保护个人也可以保护系统,并用于指示电气绝缘与IR 测试仪结合使用的情况。绝缘电阻需要根据设备或系统的生命周期进行测量、监控
2023-03-08 09:20:01
【技巧分享】测量绝缘电阻的阻值
,铝也常被用作为导体。导体可以是电线、电源线或电缆,可以是裸露的、绝缘的或被遮盖起来。影响导线电阻因素包括导线的横截面积、长度、材料和温度。横截面积越大,电阻越小;导线长度越长,电阻越大;温度越高
2019-10-24 08:00:00
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
低压配电柜绝缘电阻如何测量
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
供应 耐压绝缘电阻试 TOS8870A
电阻试验具有2个测量范围:500V 1000MΩ和1000V 2000MΩ。(输出特性符合JIS C 1302-1994)特点在一道工序中进行耐压试验和绝缘阻试验耐压试验和绝缘电阻试验,其
2021-08-28 10:58:34
关于绝缘电阻检测的问题
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
如何测量电力电容器的绝缘电阻
`小库说:在平常的工作中,我们会遇到形形色色的问题 例如我们该如何测量电力电容器的绝缘电阻?电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻测量低压电力电容器的绝缘电阻应用1000V
2018-03-22 14:38:39
如何测量电缆绝缘电阻
压:0~750V ,数据存储500组。以下是测量电缆的绝缘电阻应用 打开征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱,配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条
2016-01-26 09:15:28
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比?如何去测量油浸变压器的泄漏电流?如何去测量油浸变压器的直流电阻
2021-09-18 07:43:55
如何完成绝缘电阻测试?
2018-10-25 09:52:35
如何正确测量绝缘电阻
测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
如何测试绝缘电阻
电阻值减半。对于低于基线温度每10°C,电阻值加倍。绝缘电阻基线点击放大电气和电子工程师协会(IEEE)43-IEEE电动机械绝缘电阻测试推荐实践 - 声明应修正所有电阻测量值,以使用40°C
2019-01-03 11:04:58
如何用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
影响电阻测量准确率的因素
在许多的预防性试验中都需要测量材料的电阻参数,然而常常有电阻电阻测量不准的情况出现,今天中试控股帮您分析什么影响了电阻(率)测量的准确性。一、测试电压介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压
2021-08-12 15:28:26
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
影响涂层测厚仪测量值精度的因素
影响涂层测厚仪测量值精度的因素1.影响因素的有关说明a 基体金属磁性质磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应
2009-08-17 12:55:33
电力电容器的绝缘电阻试验方法
1-1所示。​图1-1 测量绝缘电阻接线图(a)耦合电容器测量接线;(b)电力电容器测量接线 测量结果应与历次测量值及经验值作比较,进行分析判断,测量时应注意以下事项: 1.测量前后对电容器两极之间
2020-09-03 20:35:15
电容器对测量值的影响是什么?电子元件电阻值的测量技巧有哪些?
2021-04-13 07:06:46
直流电阻绝缘电阻的关系
电力系统中,测量电阻的设备有很多,但不同的功能对应用场合都有所区别,常见的有绝缘电阻、直流电阻、接地电阻、回路电阻和导通电阻,不管是哪种电阻测量功能,测量原理都是基于“欧姆定律”,对于刚入职的小白
2022-03-10 09:23:28
请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
连接器绝缘电阻检测
(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻检验 确定连接器的绝缘性能能否符合电路设计的要求或经受高温、潮湿 等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。 2)影响因素 主要受绝缘材料、温度、湿度
2017-09-08 09:03:01
教室测试中UGR 测量值的误差分析
教室测试中UGR 测量值的误差分析 1、使用照度计测试的部分,主要包括教室工作面及黑板的照度平均值和均匀度。2、教室照明的功率密度,这部分主要是使用功率计进行
2010-04-14 15:30:476
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:571964
绝缘电压和绝缘电阻
绝缘电压在正常大气条件下,电阻器两个引出端与外壳之间的最大承受电压,叫做绝缘电压。电阻器的绝缘电压一般为最大工作电压的1.5 -2倍。 绝缘电阻
2009-06-15 19:27:515602
配电变压器的电阻测量分析
配电变压器的电阻测量分析     对配电变压器的电阻测量分析,尤其是对低压电阻测量分析是各生产厂的一个难题,应妥善
2009-12-10 09:12:311839
如何正确测量绝缘电阻
如何正确测量绝缘电阻 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、
2009-12-11 14:58:311940
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了,绝缘电阻测试仪.原则上,绝缘电阻的阻值非常大
2011-09-16 16:27:02143
影响接地电阻测量结果的因素分析
文章较系统地分析测量电极位置、土壤电阻率不均匀、引线间互感、地下附近金属物体、电压表内阻、大地趋肤效应、测量电极自身物理特性和干扰信号等多种因素对接地电阻测量
2011-09-29 17:34:3450
绝缘电阻该如何测量功率?如何使用兆欧表测量绝缘电阻
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不需
2017-06-08 10:41:351357
绝缘电阻如何检测好坏?使用绝缘电阻的注意事项有哪些?
 绝缘电阻测量方法与注意事项 绝缘电阻是电气设备、电缆及输电线路的重要技术指标,是保证其正常运行的重要前提。为了避免因绝缘材料由于发热、受潮、机械损伤、污染及老化等原因而造成漏电或短路事故的发生,必须及时和定期地测量电气设备及电力线路的绝缘电阻,以推测其绝缘性能是否满足使用要求,防患于未然。
2017-06-08 11:34:593102
什么是电阻彩色代码?变压器中的绝缘电阻有何作用?又该如何测量
配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。
2017-06-09 15:21:321771
绝缘电阻表原理及使用方法_绝缘电阻表注意事项_电缆绝缘电阻多少合格
绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2017-08-13 10:33:2644158
绝缘电阻值多少为标准_绝缘电阻测试方法_正确用兆欧表测量绝缘电阻的方法
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
2017-08-13 11:41:2884705
基于测量值波动特性的PMU测量性能在线评价
,提出一种PMU测量性能在线评价方法。首先分析了相量测量值变化量的波动特性与算法性能之间的关系,然后将量化波动幅度的标准差定义为波动指数来评价测量值的精度水平,并通过相邻的相量测量值实时地计算波动指数。最后,在频率线性变化、低频振荡及噪声干扰等
2017-12-23 10:05:480
一文看懂绝缘电阻和接地电阻的区别
本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素绝缘电阻测量方法,其次介绍了接地电阻的概念与测量方法,最后阐述了绝缘电阻和接地电阻两者之间的区别。
2018-04-03 10:43:5063479
带你了解接地电阻绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
关于接地电阻绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:468936
2018-09-13 11:59:463131
绝缘电阻多少合格_绝缘电阻标准值_绝缘电阻是否合格
因素绝缘电阻测量容易受到外部条件的影响,比如腐蚀性气体、蒸气、潮气、导电性粉尘以及机械操作等原因,均可能使绝缘物质的绝缘性能降低甚至破坏,而且,日光、风雨等环境因素的长期作用,也可以使绝缘物质老化
2018-09-13 11:59:4619251
影响绝缘电阻测量值的主要因素
在电气设备检验中,绝缘电阻是安全性能一项非常重要的检验项目。对其测量通常采用在被测绝缘体两端施加恒定的直流电压.测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断绝缘材料的优劣。值得我们注意的是:绝缘电阻测量值不是一个恒定不变的数值.它易受外界诸多因素的影响而发生变化。
2019-02-06 18:52:006011
如何测量电机的绝缘电阻
摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。一般有2500V、1000V、500V和250V几种电压规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
2018-11-02 18:00:0127288
直流电阻绝缘电阻的关系
2018-11-22 16:36:163168
绝缘电阻的测试方法及影响因素分析
2019-04-23 15:21:5910830
绝缘电阻表原理_绝缘电阻表的作用
本文首先介绍了绝缘电阻表的原理,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表的作用。
2019-05-16 15:06:3411742
绝缘电阻用什么来测量_绝缘电阻测量方法
电气设备的绝缘性能通常是通过测量绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个最低的要求。电力工程中,通过兆欧表来定量的测量绝缘电阻,以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患。
2019-05-16 15:40:1127580
影响镀层测厚仪测量值精度的因素
本文从影响因素的有关说明和使用仪器是应遵守的规定两方面来介绍了影响镀层测厚仪测量值精度的因素
2019-08-08 11:00:12688
测量电机的绝缘电阻
所测电动机的绝缘电阻值虽高于上述规定,但若低于前次同温度下所测数值的1/2时, 1/2时应认为绝缘不合格,应汇报值长并联系检修人员检查处理;
2019-08-12 09:37:057687
绝缘电阻测量电缆绝缘电阻屏蔽环的用法(一看就会)
绝缘电阻又名数字兆欧表,主要用于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度的常用测试工具,如:电缆,变压器、互感器、控制柜等,部分绝缘电阻测试仪带有自动计算吸收比、极化指数和声报提示功能
2019-09-23 22:57:016075
为什么要测量绝缘电阻的吸收比和极化指数
性能的判断,极化指数PI和吸收比DAR都表示被测物承受测量电压后一段时间内绝缘电阻的变化情况。 吸收比 吸收比:在同一次绝缘电阻试验中,1分钟时的绝缘电阻值与15秒时的绝缘电阻值之比。 极化指数 极化指数:在同一次绝缘电阻试验中,10分钟中时的
2021-03-15 16:18:117394
水内冷绝缘电阻安全措施,水内冷电阻测量方法
为什么选用水内冷绝缘电阻测量水内冷绝缘电阻测量水利发电机绝缘性能的专用测量工具,在结构上与传统绝缘电阻不太相同,由于双水内冷发电机组水直接从线圈导线的内部进行冷却,测量时需要接汇水管测量,而传统
2019-10-30 09:16:481747
变频器绝缘电阻测量方法
外接线路绝缘电阻测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:0014676
shijidianli电动机绝缘电阻测量
参考。 电动机绝缘电阻测量 首先,将电动机接线盒内6个端头的联片拆开,并且甩开其它无关的测试线缆, 可先测量电动机三相绕组之间的电阻(AB相,BC相,CA相),在测量对地之间的绝缘电阻,以SJJY-H绝缘电阻测试仪为例,将该测试
2020-02-18 11:09:262358
绝缘电阻表的相关使用说明
绝缘电阻表又称摇表或者兆欧表,是用来测量电阻绝缘电阻的专用仪器。在使用绝缘电阻表时,我们一定要先了解它的使用注意事项。
2020-03-22 17:15:002621
简述:影响电缆绝缘电阻的四个因素
以下四个因素的影响: 一、温度的影响 温度上升,绝缘电阻系数下降,这是由于热运动增加,离子的产生和迁移都有所增加,在电压的作用下,由离子运动所形成的传导电流增大,因而绝缘电阻下降。 理论和实践表明,绝缘电阻系数随
2020-05-08 16:22:224805
会影响到电缆绝缘电阻值的因素都有哪些
众所周知,如今电线电缆在我们生活中的重要性,可是电缆在生产的过程中经常会遇到一些绝缘电阻偏小的现象,而影响电缆绝缘电阻值的因素又比较多,但在实际中却只有几个关键主要因素,但是是哪些你有了解
2020-07-21 14:56:424576
是什么影响了电缆的绝缘电阻,有哪些方面的因素
2020-08-07 10:33:061978
绝缘电阻表的选购_绝缘电阻表的使用注意事项
电压等级的选择。选用绝缘电阻表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表,不能用高电压等级的绝缘电阻表,否则
2020-10-03 17:34:003836
影响电缆绝缘电阻值的因素比较多,主要因素分析
2020-09-17 10:00:171784
盘点那些影响电缆绝缘电阻的主要关键因素
2020-10-15 13:59:281109
影响电线电缆的绝缘电阻的四大因素是什么
电缆生产中经常会遇到绝缘电阻小的现象,影响电缆绝缘电阻值的因素很多。实际上,主要有四个因素绝缘电阻系数有很大影响。接下来就跟随着小编的脚步一起来看下。 一、温度的影响:随着温度升高,绝缘电阻系数
2021-01-27 13:04:154099
影响电缆绝缘电阻的主要因素都有哪些
电线电缆产品的绝缘电阻主要是测电缆绝缘的体积电阻,表面电阻不进行测量,而影响电缆绝缘电阻值的因素比较多,在实际中主要有四个因素绝缘电阻系数的影响较大。接下来我们一起来看下。 一、温度
2021-03-05 13:33:062700
绝缘电阻测量的注意事项
一般规定,在测量额定电压在500V以上的电气设备的绝缘电阻时,需用1000~2500V的绝缘电阻表。测量500V以下电压的电气设备,则以500V的绝缘电阻表为宜。
2021-04-03 17:05:005892
测量电机绝缘电阻的要求
测量三相电机绕组的绝缘电阻时,如其三相绕组的头尾都可单独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻,若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝缘电阻
2021-05-04 15:47:001449
如何正确测量绝缘电阻
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?绝缘电阻如何测量呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-27 15:17:04991
直流电阻绝缘电阻的区别是什么
直流电阻是元件通上直流电所呈现出的电阻,即元件固有的静态的电阻绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。 直流电阻绝缘电阻区别:        从原理上 直流电阻:是解决感性负载电阻测量
2021-09-03 10:46:1214487
将ADC测量值转8位PWM输出
将ADC测量值转8位PWM输出
2022-06-30 15:19:0810
功率分析仪维修测量值不显示或不准确
功率分析仪的电压、电流的测量值无显示或者不正确,通常出现这种问题,一般是由于三种情况产生的。
2022-11-14 16:29:021737
凯迪正大凯迪正大绝缘电阻测量
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22822
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351268
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13785
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56478
聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55207
兆欧表测量电动机绝缘电阻
测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
2024-02-20 10:03:58105
线路或设备的绝缘电阻用什么测量仪来测量
绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22188
聊一聊|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
2024-02-28 11:19:45229
已全部加载完成
