本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2011-11-21 17:36:371614 新浪微博 @吴醒峰1, 杨帆1,曹志1,张志华2,张弛21. 国家新闻出版广电总局广播电视规划院2. 北京中科国技信息系统有限公司摘要: 多入多出(MIMO,Multi-Input
2019-06-11 08:15:59
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
布”表示概率分布相同,即成功率都是1/2。我们已经知道,对付这种信道最有效的方法之一就是分集,获得的分集增益越多,传输的可靠性就越高。但是,分集技术的应用并没有让江湖太平多久,“衰落相关性”的出现,又在
2019-06-18 06:57:25
。在无线通信领域中,这种利用多天线来抑制信道衰落,提升信道容量的智能天线技术具有相当重要的意义。MIMO技术优点:(1)最显著的就是提高信道的容量(2)无线传输更快速(3)增加无线信号的传输距离(4)使
2017-07-11 11:56:42
MIMO技术在移动WiMAX中有什么应用?
2021-05-26 07:08:13
在LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出(MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中的运行
2019-06-17 08:09:44
。设计 MIMO 系统时要求将这些影响尽可能精确地以信道模型的形式描绘出来。有三种基本的信道模型来源:基于软件的数学模型,一般来自标准委员会;基于硬件的 MIMO 信道模拟器,自行设计或由诸如
2019-06-14 07:03:16
我们有些WIMAX、WIFI的库存,您们能用吗? 料号描述原厂BCSM350IC,BCSM350,WIMAX Wave2 Mobile Device BCSM250-1 WIMAX IC
2011-07-08 23:19:43
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
当设计人员把注意力转向移动WiMAX设备时,他们很快便了解到在功率放大器(power amplifier, PA) 的设计方面存在不少特殊挑战。对于Wave 2类移动WiMAX产品,功率放大器必需具有高线性度,能利用3.3 V 直流DC电源高效地提供 +23 dBm的输出功率。
2019-10-11 07:54:12
和一定移动性的城域宽带无线接入技术是目前业界最为关注的宽带无线接入技术之一。本文将从WiMAX的技术发展、产业现状、与LTE,UMB和IMT-Advanced之间的关系,以及WiMAX未来应用面临的挑战等几个方面进行分析。
2019-07-16 07:28:51
Wimax概念与射频测量
2019-10-15 11:28:22
效应,对于MIMO效能的最佳化至为重要,要达到最佳化,则必须在真实环境与信道下准确测试MIMO组件(例如接收器)和系统的方法。目前遇到的问题是受限于通道灵敏度、行动性需求…等因素,直接在「真实」无线环境
2019-07-16 08:14:26
嗨,我是论坛的新用户,我正在使用MXA LTE-FDD调制分析对LTE的RS信号进行空中测量(用于电磁人的曝光目的)。在表格错误向量摘要中,我看到RSTX和RSRX功率,假设在发射器处的LTE
2018-10-09 09:32:14
【作者】:张军;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:对影响无线通信容量的关键技术HARQ进行分析讨论,并对当前应用该技术的LTE、WiMAX、WiFi三种体制进行比较分析,讨论这三种技术
2010-04-24 09:09:04
LTE与WiMAX对比分析哪个好?
2021-05-31 06:22:29
数可在 1ch、2ch 或 4ch 中选择,在 32 Gbit/s 下可支持 多 8 个信道的多信道同步。因此,AOC、CFP、CXP、QSFP+ 等等的每个信道可同时测量,实现了串扰和抖动容限评估
2022-01-02 11:23:57
提高WiFi网络的容量和吞吐量,并降低网络延迟。
MU-MIMO首次出现在IEEE 802.11ac
Wave2协议中,在2013年通过,并随后成为了WiFi联盟认证中的必选项。该协议利用波束
2023-05-05 11:26:46
。电能质量分析仪就成为检测电能质量的一个必备良器。电能质量分析仪运用了先进的数字信号处理和数据采集技术,对电能质量的全部指标参数进行测量和存储。它的主要功能有测量分析、图形及数据管理功能。详细具体的功能介绍可以参阅仪器仪表网的电工仪器仪表。
2010-11-15 11:27:34
万恶的信道相关性,根据能分辨出来的传输路径的个数,2x2 MIMO系统还有可能退化成SIMO、MISO等系统,也就意味着从空分复用退化成了发射分集或者接收分集,基站的期望也从追求高速率退化到了保证接收
2023-05-06 15:44:22
on validating IEEE 802.16e desgins with the mobile WiMAX MIMO library.
2019-10-18 11:18:31
`全新电能质量分析仪福禄克435-2收购大量东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 手机:***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
2019-04-05 11:52:20
LTE,HSPA+,WI-FI和WiMAX为了提高数据传输速度,都开始采用MIMO(多输入/多输出)技术。MIMO技术能提高无线传输的可靠性,提高无线通信系统的频谱效率,是面向未来的关键技术。随着MIMO
2019-07-17 06:48:52
求分享一种基于WiMAX Wave2的双信道MIMO测量实施方案
2021-04-09 07:03:18
This poster describes how Mobile WiMAX, with RF technology advancements such as flexible OFDM
2019-11-05 12:49:33
的性能,MIMO测试在进行多信道测试时的要求更复杂、规范更严格、测试成本更高,所需要的测试时间也更长。 本文提供一些MIMO功率测量的要点及建议,能够降低测试成本、缩短测试时间,以及提高测试精度
2019-06-03 06:44:36
的信道数可在 1ch、2ch 或 4ch 中选择,在 32 Gbit/s 下可支持 多 8 个信道的多信道同步。因此,AOC、CFP、CXP、QSFP+ 等等的每个信道可同时测量,实现了串扰和抖动容限评估
2021-07-10 21:42:10
==============================================================================回收原装福禄克FLUKE438-2电能质量和能量分析仪示波器:是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像
2020-03-04 15:01:20
给出近年来铁路信道测量和建模的研究现状;2.3 节给出空间信道测量和建模的研究现状;2.4 节将给出双站合成孔径雷达的相关技术。然后从系统模型、空间分辨率分析和 BiSAR 时域成像算法给出
2018-03-23 11:08:29
2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道
2019-07-24 06:56:06
,因此,本文将提出的基于 ST-BiSAR 技术的信道测量方法首先应用于 HSR 传输环境。4.2 节将给出具体的仿真信道场景及其参数设置。 4.3 节将分析 HSR 信道环境中 ST-BiSAR
2018-04-19 09:34:10
FRA-开关电源稳定性的测量分析
2019-04-25 11:30:56
基于声音与振动工具包的振动测量分析
2013-05-04 12:37:36
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速
2019-08-06 06:15:13
对WiMAX信道功率进行精确测量的方法有哪些?
2021-05-17 06:11:43
振动测量分析仪
2017-04-05 18:44:05
的信号。多天线系统的应用,使得多达 min(Nt,Nr)的并行数据流可以同时传送。同时,在发送端或接收端采用多天线,可以显著克服信道的衰落,降低误码率。 也就是说可以利用MIMO信道成倍地提高无线信道
2016-07-08 14:18:06
分析160MHz11ac信号,还可以分析20MHz、40MHz和80MHz的2×2MIMO信号。仪表内部可以实现两套硬件资源的同步和触发。无需额外的配置,用户即可快速实现2×2MIMO测试
2014-08-13 11:22:14
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
CRS端口解调。移动平均滤波器和同步类型的情况相同,我必须在选择和取消选择参数之间进行选择。运营商确认没有信道通过MIMO发送,因此物理信道可能有不同的解调参数吗?另外,我可以对“分析开始边界”选项
2019-01-17 15:14:07
本文参考银河电气官网:电能质量分析仪主要测量参数的含义 按照“GB/T 19862-2005 电能质量监测设备通用要求”的规定,电能质量分析仪的检测参数主要包括:电压偏差、频率偏差、三相不平衡度
2014-05-28 17:00:36
各位大佬,用Multisim能进行电能质量分析仪的仿真吗?要求是要能测电压,电阻,电流和谐波。
2021-12-07 19:45:21
与Wave1,WiMAXForum®标准比较,Wave2 Radio Conformance Test标准在移动WiMAX™的系统特性上有些新的规格,因此需要一些新的测试能力。而测试Wave 2
2019-07-16 07:36:10
请问MIMO为什么能在不增加带宽的前提下成倍的提高信道容量呢?
2023-05-16 16:35:25
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
摘要 多入多出(MIMO)技术被认为是下一代无线通信的关键技术之一,本文主要讨论能够进一步提升多天线系统容量的闭环MIMO技术,即带有反馈的MIMO系统。反馈的信道信息既可以提高单链路的传输性能
2019-07-15 07:34:21
来自于采用多径信道的单个发射器,或者来自于分别具有多径信道和功率电平的多个发射器。因此,可以在实际的MIMO和传统多径信道条件下测量出接收器误包率。在产品研发过程中,评估接收器在发射器减损情况下的接收
2013-10-14 11:18:53
。802.11n标准建立在原有的Wi-Fi标准802.11a、b和g之上,确定了一种2×2、20MHz信道MIMO实现方案。该实现方案使用两个发射器发送由一条大数据流分离而产生的两条独立的数据流(空分
2013-09-16 20:06:09
提出了MIMO无线信道动态收发模型,分析了收发天线的运动对MIMO无线信道空域相关性及其容量的影响,得出其影响是由收发天线的初始位置及其运动速度决定的,空域相关性随天线
2009-03-04 22:25:1217 针对色噪声背景下MIMO块平坦衰落信道进行了估计和优化,并以信道估计的优化结果为基础,分析了估计信道的互信息量下限和系统的容量下限,提出了利用注水算法来优化发射端
2009-05-10 11:46:3617 OFDM作为多截波调制的一种,通过将信道分成多个正交子信道,每个子信道上进行窄带调制和传输,减少了子信道间干扰而且提高频谱利用率。MIMO通过实用多个发射和接收天线能在不
2009-08-05 14:40:0432 单载波MIMO 系统的频域均衡是对抗信道频率选择性衰落的有效方法,它的良好性能依赖于接收端准确的信道估计(Channel Estimation,CE)。常见的迫零信道估计(ZF-CE)在导频频域非恒包络
2009-08-22 09:24:1728 本文详细推导了MIMO系统信道容量的表达式,分析了MIMO系统是如何利用多径来提高频谱利用率,并说明当天线数目很大时,信道容量随收发端最小天线数目的增大而线性增大。最
2009-09-01 08:43:3913 血压判别方法是提高电子血压测量准确度的关键,基于目前临床血压测量的原理,采用新的算法设计出智能电子血压测量分析系统。实验表明该系统的准确性优于传统的测量方法,
2009-09-01 11:35:0831 天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响:考虑多天线间互耦,建立了多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵。应用互耦补偿方法拓展了室内多输入多输出(MIMO)无线衰落信道
2009-10-20 17:59:2421 该文针对编码MIMO 系统,分析了MIMO 检测过程中串行干扰删除引入的误差传播对软解调的影响,同时,借鉴软符号干扰消除的思想,推导出该系统中迭代信道软信息(Iterative Channel Soft I
2009-11-25 15:37:3214 本文由MIMO 无线通信信道容量的表达式,给出一种估算式。通过数值仿真对估算值与精确值进行比较,进行误差分析,得出估算值是较精确的,可用估算表达式可靠地预测MIMO 信道的
2010-02-06 10:37:2720 MIMO-OFDM不同信道估计的对比:%------------------------------------------% EE359 final project, Fall 2002
2010-02-08 14:42:401 本文分析了现有的基于导频的MIMO-OFDM信道估计技术,提出了一种低复杂度的信道估计阈值算法,这种算法与采用维纳滤波器的估计技术相比较,具有计算复杂度低,适应性好的特点
2010-02-21 11:51:4821 本文对双选择性信道与空间相关信道下MIMO无线通信系统中的信道估计等问题进行了深入研究,主要工作如下二提出了基于训练序列和序贯蒙特卡罗滤波的MIMO时变频率选择性衰
2010-08-12 17:23:2244 本文针对室内低压电力线信道传输、噪声、阻抗三个特性,设计了三个测量系统:第一个是采用网络分析仪测量散射参数的方法测量信道传输特性,第二个是利用数字存储示波器捕获时
2010-09-02 15:33:4629 针对无线信道中与时间和位置相关性错误,本文简要介绍了IEEE 802.16d协议的QoS服务模型,在对WiMax的QoS机制和调度策略进行了深入的研究后,提出了一种新的MAC层分级分组调度架构。
2009-06-16 11:43:02508 适应信道的WiMax分级调度架构
2009-10-20 21:07:28588 WiMAX系统中导频和信道估计
Abstract:Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) technique
2009-10-20 21:40:17753 由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。
2010-07-01 10:32:46685 多入多出(MIMO)技术是指同时在发射机和接收端使用多根天线,以提高频谱效率。该方法可以极大地改善无线局域网或者蜂窝技术,例如WiMAX或者LTE解决方案的性能。通过利用MIM
2010-11-26 09:03:211178 针对非频率选择性Rice衰落 MIMO 移动信道的特点,提出一个MIMO衰落信道的几何模型,并据此推导出空时联合相关函数.理论分析和仿真结果表明,新的空时相关函数能准确地反映天线间
2011-06-16 17:57:1516 针对MIMO系统,从理论上分析分布式天线系统中延时失衡对MIMO系统带来的影响。通过仿真,定量分析了MIMO上下行链路中,延时失衡对基带性能的不利影响。结果表明,上行链路性能对延时差异
2011-11-10 14:27:5727 近几年来,多输入多输出(MIMO)技术为无线通信带来了巨大的信道容量提升,同时它也开始从纯理论性能分析研究转向到无线通信市场的实际商业应用中。但是很多基于MIMO的相关技术
2012-02-09 16:50:5447 对于独立同分布的瑞利衰落信道,Grassmann码本可以取得良好的系统性能,但是当MIMO信道存在空间相关性时,该码本不可避免的带来性能损失,本文针对空间相关的MIMO信道,通过用发送
2013-03-18 16:45:2625 3用户MIMO干扰信道中稳健的机会干扰对齐方法_赵知劲
2017-01-07 16:00:430 随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速
2017-12-07 20:28:01363 所采用的技术和术语稍有不同,因此有时会使人们难以确认正在讨论的内容。 MIMO技术的引入,即发射和接收路径之间信号的相互耦合,打开了一个新的测量领域,在原先使用的单一信道测试上提出了新的性能测量需求。
2017-12-12 13:57:081159 随着信息技术的不断发展,频谱资源变的日益匮乏,而MIMO技术以其巨大的优势引起了学术界的广泛关注,、通过研究MIMO信道的衰落特性与信道建模方法,进一步的分析影响MIMO无线信道性能的主要因素。本文
2017-12-21 14:20:074 的MIMO-PLC随机参数信道模型。在建模过程中利用统计分布来表征信道的物理参数,比较分析了参数随机且分支不同的MIMO-PLC宽带信道特征。结果表明,平均信道增益(average channel gain
2018-01-08 14:23:3014 线信道具有天然的密钥特征,通信双方通过测量同一无线信道提取相同的物理层安全密钥,可用于密钥分发并辅助高层密钥加密机制实现安全增强。现有物理层安全密钥研究主要分为密钥提取技术[和密钥容量分析。其中,密钥容量分析
2018-02-07 10:50:520 针对多输入多输出(MIMO)系统中由于信道失配而导致的容量损失和信源恢复性能下降的问题,研究了一种抗信道失配的盲分离方法。信道失配问题可以描述为由于信道失真或信道估计误差而产生有界波动误差的信道
2019-11-27 16:43:000 AD9357:WiMAX/BWA/LTE RF MxFE 2×2 MIMO收发器数据表
2021-04-18 09:40:2010 AD9356:WiMAX/BWA/WiBro/LTE RF MxFE 2×2 MIMO收发器产品手册
2021-04-30 15:38:357 针对任意散射环境信道,文中提出基于角度域任意功率谱 PDF的基函数采样近似拟合算法,并以小角度扩展拟合等效大角度域扩展,计算并导出各种拟合以及实测数据情况下的无线信道衰落相关性(SpatialFadingCorrelation,SFC)特征,重建了 MIMO 多输入多输出系统的信道参数模型.
2021-06-04 14:19:4810 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:5726 误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数。
2021-06-23 16:17:402684 本文简要讨论了无线通信系统中多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)这一技术的原理及性能。通过分析MIMO系统的原理和在平坦衰落信道与频率选择性衰落信道
2022-05-05 16:41:270 在多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统中,相干检测和均衡需要接收端的信道状态信息(CSI)。然而,在真实的无线环境中,CSI是未知的。因此,信道估计在MIMO-OFDM系统中至关重要。
2023-08-20 11:09:06859
查看更多
