压电触觉技术不同于我们在前一篇文章中讨论到的──偏心旋转质量(Eccentric rotating mass,ERM)和线性谐振致动器(Linear resonant actuators,LRA)──另外两种触觉技术,以下分享一些关于压电触觉技术的机械原理,以优化与它们的整合。
2020-07-09 14:16:05
4521 ”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-08-03 14:17:54
927
触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-08-03 14:28:10
1151
请问谁有LabVIEW8.5的破解版吗,求分享!
2018-03-31 16:21:09
电脑安装的是LabVIEW8.5,昨天下载论坛里面的那些实例的时候,发现他编的时候用的是LabVIEW8.6,打开不了。因为刚刚接触这方面,所以想问下有没什么插件之类的使得能用8.5版本的打开8.6版本的文件,谢谢!
2011-12-29 17:27:48
LabVIEW谁又没有交流群》直接在网上下载的LabVIEW8.5可以用吗
2017-03-18 18:08:44
`是不是Labview8.5版本 没有write characters to file 这个函数啊,我在清华教程里面看到使用这个函数的例子,怎么在8.5版本上找不到这个函数呢?奇怪。`
2013-03-14 19:45:09
Labview8.5经典官方入门教程,2007年发布的,希望大家喜欢
2012-11-02 16:28:37
labview8.5中,点击程序框图。右击鼠标,在快捷菜单中点击输入怎么没有daq assistance那 求大家帮助一下 谢谢
2011-08-13 16:55:11
`课程推荐>>《每天1小时,龙哥手把手教您LabVIEW视觉设计》labview8.5下载:http://2.dx1.elecfans.com/bigsoft
2011-11-14 10:31:21
labview8.5中打开8.2版创建的VI时提示:本VI所需的驱动或工具包未找到,缺少资源文件 "daqmx.rc",然后不能运行了!这个 "daqmx.rc"文件其实就在根目录下了,我自己能找到,求大神解答!谢谢!{:soso_e160:}
2012-11-25 11:20:06
我这里有labview8.5中文版,现需要与其配合的VISA驱动,有哪位大神有,求给一个,急用。
2014-06-27 00:45:43
LabVIEW8.5中文评估版软件安装步骤 1、双击本站下载的LabVIEW8.5评估版软件(中文版)图标如图1所示。
2010-03-21 12:50:46
求labview8.5的数据库工具包,发到707229185@QQ.com
2013-11-15 20:10:49
labview8.5版本的欢迎界面怎么做啊。。
2016-04-17 21:04:28
labview8.5经典教程
2014-04-24 12:43:45
,所以滑块向前运动 急速回零电压,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片归零 向后运动应变片, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
压电陶瓷定位平台是测量陶瓷的传感器吗?
2015-08-15 10:08:50
求助各位大神,我设计了一个压电陶瓷电源,使用PA88放大,后面加了一个电流放大级。压电陶瓷等效电阻5.1欧,等效电容5.1uf,仿真结果如图,红色是输入10Khz,黄色是PA88输出,蓝色是最终输出。感觉波形有些失真,各位有什么好的方法么?
2017-07-20 16:57:47
压电陶瓷的控制带来了困难。而驱动放大器则是引起迟滞和蠕变现象最主要的原因之一。因此,压电陶瓷驱动放大器已成为目前压电陶瓷致动器应用中的关键技术之一。 压电陶瓷致动器一般为堆叠结构。在外电场的作用下,每个
2016-08-04 15:28:57
`Measurement & Automation 5.0版和Labview8.5 都装了 ,然后再使用这个指令的时候还提示没有正确安装Measurement &
2013-04-18 21:10:04
哪里可以下载到labview8.5 64位的,大虾帮忙啊
2014-12-10 21:13:18
摘要:根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分,并对驱动电源的精度与稳定性进行了分析与改进。最后对驱动电源的性能
2018-11-21 11:16:41
小弟求助labview8.5报表生成工具包!!!小弟求助labview8.5报表生成工具包!!!小弟求助labview8.5报表生成工具包!!!小弟求助labview8.5报表生成工具包!!!小弟
2012-05-28 14:44:34
最高支持的LABVIEW版本是8.5,请问哪位有LABVIEW8.5版本的touch panel模块,请给我发一个,谢谢了(LABVIEW8.5.1版本的就不要了,因为我没有8.5.1版本的LABVIEW)
2012-12-15 14:06:14
象最主要的原因之一。因此,压电陶瓷驱动放大器已成为目前压电陶瓷致动器应用中的关键技术之一。 压电陶瓷致动器一般为堆叠结构。在外电场的作用下,每个压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电
2017-06-13 09:30:42
有没有高手知道那个网址可以下载labview8.5版本的??
2013-06-16 08:40:29
求labview8.5图像采集与处理的编程教程!!!谢谢了~
2012-08-09 13:02:50
谁有labview8.5的PID工具包啊,给我发一份先谢谢了。871768926@qq.com
2012-04-17 12:20:12
求一个labview8.5的下载地址
2015-03-14 17:24:28
求一个labview8.5设计出来的数字滤波器的VI程序,有的发邮箱619568810@qq.com。谢谢了!
2012-05-18 14:03:56
请大家帮忙,要用到一个labview5.1的VI,我用labview8.5 打不开,怎么办啊??谢谢啊啊!!
2013-04-07 16:45:55
请问在labview8.5中怎么将采集到的波形数据实时存入数据库?
2016-05-23 08:46:02
如何采用基于MOSFET架构实现压电致动器的设计?
2021-04-07 06:56:36
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
本人现在需要通过TELNET控制一台仪器,LABVIEW8.5好像只有TCP,不知道怎么用?有高手知道不?
2015-11-25 16:46:49
NI LabView8.5控制设计与仿真模块呀,现在要用,谢谢呀
2012-04-10 10:27:52
的直流低压信号;采用APEX公司的功率放大器PA78作为功率放大器件,输出0~100V的高压信号从而驱动PZT.为实现高分辨率压电驱动器的应用,压电驱动电源分辨率的设计指标达到1mV量级
2018-11-20 17:00:54
通过本教程您将获得NI LabVIEW 8.5新特性的全面解析:LabVIEW 8.5新功能. 性能更为强大的NI LabVIEW项目功能令应用程序的开发
2008-08-02 13:01:21
1457 为实现微隔振平台的自适应控制,设计了具有驱动和传感功能的第三代压电致动器,针对其直接应用于微隔振系统隔振效果不是很理想的现状,从理论上分析了导致结果不理想的原
2009-09-12 16:51:39
10 为实现微隔振平台的自适应控制,设计了具有驱动和传感功能的第三代压电致动器,针对其直接应用于微隔振系统隔振效果不是很理想的现状,从理论上分析了导致结果不理想的原
2009-09-12 16:51:53
20 利用高压大带宽MOSFET 运放PA85 和高精度运放OP07 组成复合式负反馈放大电路,设计了一种高精度动态压电陶瓷驱动电源。将压电元件简化为容性负载,理论分析得出驱动电源的输
2009-12-22 16:50:03
53 labview8.5下载:基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计与实现 LabVIEW 8.5 简体中文版——中文操作界面、菜单、函数库、文档等——优化您的设计、测试、控 制和自动化应用
2010-03-21 12:31:56
81602 LabVIEW8.5控制设计和仿真模块美国国家仪器有限公司(简称NI)宣布推出其NI LabVIEW8.5控制设计与仿真模块。作为LabVIEW图形化系统设计平台的扩展,该模块可以帮助
2008-05-19 13:34:43
1954 基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用
2008-11-26 08:27:32
1354
2010-03-21 12:34:05
17263
压电陶瓷 驱动电源是压电陶瓷微位移器应用中关键部件。PA 85 是一种高压、高精度的MO SFET 运算放大器。文章介绍了一种基于PA 85 的新型压电陶瓷驱动电源, 详细介绍了电源复合放大电
2011-08-24 14:36:42
112 提出一种新的压电陶瓷微位移器(PZT)驱动电源设计方案,该电源采用非对称供电方式,具有线性度好、纹波小、带负载能力强、频率响应高、重复性好等特点.这种电源克服了传统的P
2011-08-24 14:46:50
56 本文对比传统动圈型扬声器,分析了新型陶瓷压电扬声器的特点及对所需音频功率放大器的要求,得出使用Boost升压结构,配合D类音频功率放大器驱动新型陶瓷压电扬声器是能够获得最折
2011-12-19 10:17:21
19181
电子发烧友网站提供《LabVIEW8.5注册机.EXE》资料免费下载
2012-09-19 06:32:05
70 设计了一种数字跟踪式复合结构的压电陶瓷驱动电源。采用数字式自适应信号源,驱动高精度运放OP07和高压大电流运放PA04组成复合式放大器,通过合理的相位补偿、保护电路设计和散热
2013-09-26 15:13:15
44 压电陶瓷驱动电源的设计与实现,感兴趣的可以看看。
2016-01-04 15:21:49
0 、机器人以及微细加工等领域获得了应用,它的出现,开创了精度进入纳米级的新时代,然而,任何压电陶瓷微位移器的使用,都离不开驱动控制电源,驱动电源对压电陶瓷和机构的微位移性能影响很大.特别是机构的动态使用特性,
2017-12-17 09:31:00
15 通过本教程您将获得NI LabVIEW8.5新特性的全面解析;用户请求的特性;对最新计算技术的支持 多核处理器/FPGAs 集成可选的开放方式 全新编程方式/与第三方工具的互联
2018-06-25 11:40:00
3267
LabVIEW在各行业的用途 包括利用LabVIEW8.5单一的平台,多核的处理技术进行嵌入式设计 利用LabVIEW8.5、多核技术进行机器检测以及LabVIEW在院校方面等6个领域的具体应用
2018-06-25 00:14:00
3803
本文档的主要内容详细介绍的是虚拟仪器软件开发平台LabVIEW的教程说明包括了:LabVIEW8.5编辑界面,LabVIEW8.5选板,LabVIEW8.5帮助系统
2020-04-26 08:00:00
4 压电陶瓷致动器做为相关应用首选技术时,通常要求运动几纳米或更高的分辨率,亚毫米或微米级行程范围的应用在线性运动中并不少见。为了说明这一点,下面是一些行业和应用的例子,在这些行业和应用中,压电陶瓷致动
2020-07-27 10:21:58
1350 压电陶瓷作动器是一种利用压电陶瓷逆压电效应制作的微位移器件。它具有体积小、重量轻、精度和分辨率高等许多优点,但由于其行程较短,因而限制了其在许多领域的应用。具有Cymbal结构的压电陶瓷作动器可以将
2020-08-13 14:07:58
3788
高速压电致动器的生产成本在过去15年以来越来越价廉,因此越来越多的应用设计倾向于采用高速压电致动器。压电致动器最初用于医疗设备,包括上世纪80年代末的手术工具和超声波检查。这在那时是很有道理的,因为
2020-08-22 15:25:48
1463
个与压电特性匹配的设计原则,在长期的使用过程中必须遵守这个原则,否则将导致陶瓷或整个结构的损坏。 压电陶瓷使用注意事项 电气方面 压电致动器动态使用的功率 P,可以用下面公式来表示: P≈Upp2 f C Upp:压电致动器的最
2021-01-04 16:49:08
5682
1 叠堆型压电陶瓷 叠堆型压电陶瓷又被称为压电致动器、压电执行器、压电促动器等。叠堆型压电陶瓷是将压电陶瓷基片,通过叠层粘结共烧工艺形成的(单层压电陶瓷基片的厚度为100μm左右),这种工艺制备
2021-02-20 11:53:19
5459
超声电机压电致动器驱动微型云台的应用,超声电机高精度\可中空、体积小、扭力大、断电自锁、适应温度范围-40℃到105℃,配合外置或者内置闭环控制进行高精度,可应用于微型云台应用。
2021-03-16 11:53:26
1 LT3469:带升压调节器的压电微致动器驱动器数据表
2021-05-23 12:39:39
9 E80.D156系列压电陶瓷驱动控制器是专为驱动大批量闭环PZT压电陶瓷促动器和压电变形镜类产品而研发设计的驱动电源,驱动输出通道数多达156路,可同时驱动156支PZT压电陶瓷容性负载。此外
2022-01-20 10:05:38
3093
压电陶瓷驱动电源,是用于驱动压电陶瓷类产品的电源,它的基本功能是电压功率放大,输出可驱动压电陶瓷的工作电压,一般为直流,也可以输出交流。它的输出电压范围不等,如±400V,±3000V甚至更高。
2022-06-21 15:20:19
4520 实验名称:功率放大器在压电致动器开环实验特性研究中的应用 实验目的:为了验证直驱-惯性驱动双模式结合实现大行程与高分辨力兼顾以及纵扭转换致动的可行性并评估本文提出的新型旋转压电致动器的机械输出特性
2022-11-04 15:19:17
1154 关于压电陶瓷驱动器 压电陶瓷驱动器有着纳米级定位分辨率,阻滞力大,刚度高,响应速度快,尺寸小,重量轻等优点而被广泛的应用于各种需要超高精度运动定位的场合之中。由于单片压电陶瓷所能输出的力和位移都比
2023-02-03 14:34:24
3056 压电致动器通过应用压电陶瓷所具有施加电压发生变形(伸长、收缩)的特性,广泛用于手机相机模块内的自动聚焦、数码相机的图像稳定系统等位置控制设备。压电致动器不仅尺寸小,薄型,且具有高变位的特点,为模块的小型化、薄型化做出了贡献。
2023-02-27 15:32:00
2110 通常情况下,驱动器是指控制和驱动致动器的电子设备或电路,而致动器是指将电信号转换为机械运动或力的装置。驱动器和致动器经常被一起使用,以便控制和操纵运动和力的行为。
2023-02-27 15:34:23
4407 压电陶瓷材料通常由铅锆酸钛(PZT)等陶瓷材料制成。当施加在压电陶瓷材料上的电场改变时,压电陶瓷材料会发生形变,从而产生机械位移或力量。
2023-02-27 15:43:48
5855 触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-04-20 12:21:22
1288
”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电“叠层压电致动器”优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得叠层压电致动器”的多层构造得以达到最优化,下面
2023-04-24 09:51:44
913
。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电的“叠层压电致动器”的优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得“叠层压电致动器”的多层构造得以达
2023-04-24 10:18:45
1044
实验名称:功率放大器在压电致动器开环实验特性研究中的应用实验目的:为了验证直驱-惯性驱动双模式结合实现大行程与高分辨力兼顾以及纵扭转换致动的可行性并评估本文提出的新型旋转压电致动器的机械输出特性
2022-11-08 09:41:23
1298
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11
1079
压电致动器的原理、选择和设计指南
2023-11-27 16:40:19
3897
”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电 的“叠层压电致动器”的优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得“叠层压电致动器”的多层构造得以达到最优
2024-04-26 15:04:26
783
的主要参数指标之一就是谐振频率,而只用信号发生器无法满足压电陶瓷驱动的要求,此时需要用到高压放大器进行测试。Pintech品致HA-8202A的频宽为DC-300kHz
2024-10-09 08:03:46
5585
