测定二端元件参数电路
- 测定(11691)
- 二端(5537)
- 参数电路(5301)
元件伏安特性的测定
实验十 元件伏安特性的测定?一、实验目的?⒈ 学习直读式仪表和晶体管稳压电源等设备的使用方法。?⒉ 掌握阻值、电压和电流的测量方法。?⒊ 掌握线性电阻元件、非线性电阻元件——二极管以及电压源的伏安
2008-09-24 21:54:48
电路保护元件的发展与应用
珠/电容,在通信线路和听筒连线上接入对音频信号没有影响的共模滤波器;在马达信号线上串入铁氧体磁珠,在记录头处还应加入防浪涌电流的电路保护元件。手机手机中的RF和IF放大器端输出端加入扼流圈和磁珠,以
2019-07-26 17:41:09
电路分析试卷及答案
、并联的等效电路。 串联电阻的分压公式和并联电阻的分流公式。 有伴电源的相互等效。 二端无源网络输入电阻的求解。 二、难点内容 含有受控源的二端网络输入电阻的求解。 电阻的星形和三角形连接
2011-07-24 00:49:17
电路基础课程教学大纲
和应用。(2)熟悉理想电路元件与实际元器件的区别;牢固掌握线性元件的伏安特性;理解欧姆定律在电学中的普遍意义和适用范围,熟练掌握无源二端电阻网络的化简方法。(3)理解理想电压源和理想电流源的概念及特点
2008-09-22 09:56:52
电路模型和电路定律学习资料PPT
、定律。对电路的分析方法要熟练运用二端网络、含源支路、实际电源模型等的等效电路及其等效变换,电路的基本分析方法包括电路等效变换法和电路方程法。等效变换法是化简电路的有效方法,但它变换了原电路的结构
2009-10-09 15:27:31
电路词汇中英文对照表
network无源二端网络 passive two-terminal network有源二端网络 active two-terminal network戴维宁定理 Thevenin’s theorem
2009-02-10 11:30:23
AD元件库里面新建的元件为什么参数都是二极管的参数?
如图上,我在自己减的集成库上的SCHLIB上建立一个新元件,然后元件里面的参数就成这样了,显示是二极管,,别人的都是空白的,为什么我建一个就变成这样,有没有人知道这个怎么设置,可以告诉我一下吗,谢谢
2015-07-28 15:47:28
Multisim 2001电路设计及仿真入门与应用
的节点电压 8.4 观察动态电路的变化过程 8.5 测定交流电路参数 8.6 测试谐振电路 8.7 测量三根电路 8.8 测定二端口网络参数 8.9 均匀传输线分析 第9章 在模拟电子技术中的应用举例
2012-07-20 09:45:03
PIN二极管的动作阻抗的测定
使用阻抗分析器(HP 4194A),测定实际的PIN二极管的特性。这里使用的阻抗分析器其内部具有偏置电源,所以在图1的电路中,可通过程序扫描正向电压VF动作电阻rd的特性,自动进行测定。 图1
2009-01-14 13:14:33
《电路分析基础》教学大纲
二端网络、含源支路、实际电源模型等的等效变换及等效电路;(2) 掌握含受控源二端网络的等效变换;(3) 熟练掌握用叠加定理来分析电路;(4) 掌握戴维南定理、诺顿定理和最大功率传输定理;(5) 了解替代
2008-11-25 15:12:37
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。
五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流
三绕组变压器参数的测定
等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
交流参数的测定及功率因数改善
交流参数的测定及功率因数改善1. 掌握交流电流表、交流电压表、功率表等电工仪表的正确使用方法。2. 研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系
2009-10-24 19:19:59
交流无源一端口网络等效参数的测定
交流无源一端口网络等效参数的测定1、学习无源一端口网络等效参数的测定方法; 、学习无源一端口网络等效参数的测定方法;2、学习间接测量过程中的误差传递分析; 、学习间接测量过程中的误差传递分析;3
2008-12-17 13:49:12
什么是双向触发二极管(DIAC-二端交流器件)
双向触发二极管(DIAC-二端交流器件) 双向触发二极管亦称二端交流器件(DIAC),与双向晶闸管同时问世。由于它结构简单、价格低廉,所以常用来触发双向晶闸管,构成过压保护电路
2009-04-26 13:28:40
什么是晶振电路,工作原理是什么?
`晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络。电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分,其中较低的频率是串联谐振;较高的频率是并联谐振。由于晶体
2017-06-23 14:26:15
便携式水质多参数测定仪 孚派特
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
图文电路理论实验三戴维南定理资料分享
二端网络图3-1(a)所示。1. 用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的UOC和RO。按图3-1(a)线路接入稳压电源ES和恒流源IS及可变电阻箱RL测定UOC和RO。UOC(V)ISC(m A
2021-05-14 07:34:29
图文电路理论实验十二阶动态电路响应的研究相关资料分享
一.实验目的1. 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的响应,了解电路元件参数对响应的影响。2. 观察、分析二阶电路响应的三种状态轨迹及其特点,以加深对二阶电路响应的认识与理解。二.实验设备序号名 称
2021-06-04 06:43:14
基于TDR/TDT的S参数测量设计
网络分析仪(VNA)只有是德科技、罗德与施瓦茨、安立等几家公司生产。VNA的最高带宽达到65GHz,前端使用变频器可将带宽扩大至120GHz,成套售价在二十万美元以上。我们知道,任何电子元器件都可用二端或
2019-07-18 07:01:25
带通滤波器电路设计与元件参数计算
设计两种带通滤波器,其一为二阶低通滤波器和二阶高通滤波器组成的四阶带通滤波器,如下图:图 3四阶带通滤波器参数选择与计算:对于低通滤波器的设计,电容一般选取1000pF,对于高通滤波器的设计,电容一般
2021-12-22 06:30:00
影响水分测定仪的因素有哪些
。1、我的卡尔费休滴定试剂由于吸湿性,端点会长期不稳定,误差严重。2、卡尔费休滴定试剂的滴度由溶液中的水分量决定。3、卡尔费休滴定法测定水的终点判别式如下:(1)取决于解决方案的视觉观察(2)端部停止
2019-01-08 10:57:01
微量水分测定仪的线路故障
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
怎样去设计在CCM模式下Boost电路的元件参数呢
Boost电路的原理是什么?Boost电路的工作模式有哪些?怎样去设计在CCM模式下Boost电路的元件参数呢?
2021-10-22 07:55:08
戴维南定理—线性有源二端网络等效参数的测定
实验 戴维南定理—线性有源二端网络等效参数的测定 一、实验目的1.验证戴维南定理的正确性。 2.掌握测量线性有源二端网络等效 参数的一般方法。 3.加深对等效电路
2008-09-22 13:00:23
晶振电路的原理
晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以
2012-12-18 17:38:43
有源网络计算机辅助设计资料
我们知道,绝大部分电路的分析模型都是由若干个二端元件所组成的网络。要完整地描述这样的网络,必须知道元件间是如何连接的,元件电流和电压的参考方向以及元件的特性。网络拓扑所要研究的对象只是与前两项有关
2023-09-26 08:10:51
浅析自动水分测定仪的特点
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
电子元件参数大全
电子元件参数大全包括了常用的光藕型号、场效应管参数表大全、三极管参数大全、贴片三极管上的印字与真实型号对照表,贴片电阻和三极管代换手册,稳压二极管参数,贴片保险查询,非常实用的阻容降压电路:每个
2017-12-27 19:24:20
电子元件型号参数查询资料合集(场效应管参数查询、光藕型号、贴片电阻等)
电子元件型号参数查询资料合集非常的全面,免费下载值得拥有。 电子元件符号大全、电机控制线路图大全、各种场效应管参数表,常用三极管参数表、稳压二极管参数,贴片保险参数查询,XL60XX,XL40XX
2018-11-15 14:37:32
稳压二极管的选型思路是怎样的?先要知道哪些参数?然后根据已知量计算出哪些元件参数?
2020-04-21 16:25:12
组图电路理论实验一元件伏安特性的测绘电子资料
一.实验目的1. 学会识别常用电路元件的方法。2. 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法。3. 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。二.原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元...
2021-04-21 06:54:32
自制简单多功能测电笔,230v-3v交直流测定、通断测定、正负极,9v电源等等
状态1公头插在com1口,com2口悬空红表笔接电路电源正极,黑表笔接输出端黑表笔接电路电源正极,红表笔接输出端绿灯亮高电平1公头插在com1口,com2口悬空红灯亮低电平2555IC构成的多谐波
2016-09-02 07:51:38
薄透镜焦距的测定
薄透镜焦距的测定一.物距-像距法测定凸透镜焦距二.贝塞尔法(两次成像法)测定凸透镜焦距三.物距-像距法测定凹透镜焦距四.元件共轴调节五.实验仪器六.实验常见问题及处理
2008-12-04 02:00:34
请问AD8343的S参数仿真的外围电路怎样设计?
各位大师你们好,我现在对AD8343进行仿真,官网给的是一个S2p(二端口)的S参数文件,但是AD8343是一个3端口的混频器件,现在不知道如何进行仿真,还有在进行仿真时那个外围电路怎样设计?求懂得给一帮助!
2018-11-29 09:54:40
请问一个有关于歆杰老师讲的关于二端网络的问题
我在看于歆杰老师的第5讲-二端口网络的视频时,他说“二端口网络的两个端口之间一般不能有支路直接相连”,他又说“三端网络可看成具有公共端的二端口网络”,三端网络之间连一个支路还是二端口网络,可是请看
2017-07-08 08:20:57
请问放大器芯片的输入输出阻抗是不是相当于二端口原件的特性输入输出阻抗?
输入阻抗的定义中,输出端有端接负载,那放大器芯片输入阻抗的意义是什么?放大器芯片的输入输出阻抗是不是相当于二端口原件的特性输入输出阻抗
2018-09-26 15:35:25
谁知道这幅电路图中各个元件的参数
` 本帖最后由 crows 于 2017-3-29 14:49 编辑
新人,实在是弄不明白这个微波电原理图中的参数,请大家帮帮忙,很想自己将电路自制出来,但是不明白用的元件的型号实在是无处下手!!这个是成品图`
2017-03-29 14:15:59
陷波器的电路组成是什么?
陷波器是利用压电陶瓷的压电效应制成的带阻滤波器,它的作用是阻止或滤掉信号中有害分量对电路的影响。有二端型和三端型两种结构,它在电路中的文字符号及图形符号与陶瓷滤波器相同。
2019-11-01 09:00:09
霍尔元件的常见参数有哪些?
霍尔元件是应用霍尔效应的半导体。一般用于电机中测定转子转速,如录象机的磁鼓,电脑中的散热风扇等;是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用.但是不知道霍尔元件的主要参数有哪些?还请高人指点啊
2011-11-01 16:07:23
非线性元件特性曲线的测定及曲线绘制
非线性元件特性曲线的测定及曲线绘制实验任务和目的 实验任务和目的???? 分别测定普通二极管、稳压二极管和 分别测定普通二极管、稳压二极管和30W 30W白炽灯的伏安特性;绘制伏安特性曲线。 白炽灯
2008-12-17 13:47:53
用二端口S参数来表征差分电路的特性
用二端口S-参数来表征差分电路的特性■ Sam Belkin差分电路结构因其更好的增益,二阶线性度,突出的抗杂散响应以及抗躁声性能而越来越多地被人们采用。这种电路结构
2008-07-23 11:38:30
70
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
二端口网络.ppt
1、二端口网络的有关基本概念2、熟练计算二端口网络的四种参数矩阵3、掌握分析网络参数已知的二端口网络组成的复杂电路的分析方法1、掌握复杂网络的分析16-1 概
2009-07-08 10:39:37
负载变化对设计二端口网络传输特性的影响
该文研究负载变化对设计二端口网络传输特性的影响,定义网络传输特性随负载变化不灵敏的二端口网络为最小失配网络。利用蒙特.卡罗方法设计了一个5 阶最小失配滤波器网络,
2010-02-09 15:12:25
17
计及寄生参数效应的铁氧体共模扼流圈二端口网络的建立
计及寄生参数效应的铁氧体共模扼流圈二端口网络的建立:共模扼流圈的寄生参数在高频时对滤波器的性能有重要影响,准确建立其对应的差模和共模二端口模型对设计电磁兼容滤
2010-02-18 13:07:07
24
“二端网络”理论的应用
任何一个复杂电路都可以分割成两个部分,让一部分中含有电源,另一部分不含电源,两部分通过两个引出端相连.象这样从电路中画出来的有两个引出端的部分叫“二端网络”。
2010-05-28 08:45:28
17
全桥CO2逆变电源主电路元件的选择与参数计算
全桥CO2逆变电源主电路元件的选择与参数计算摘要:在介绍CO2 逆变电源主电路的组成及工作原理的基础上,对主电路中各元件的参数进行了计算,并根据计算
2010-06-02 17:21:01
53
戴维南定理──有源二端网络等效参数的测定
戴维南定理──有源二端网络等效参数的测定一、实验目的1. 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。2.
2008-09-24 09:32:34
32350
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAmAQIB7AAB2nndTFjI174.jpg)
元件伏安特性的测定实验
2008-09-24 21:53:46
20467
交流无源一端口网络等效参数的测定
交流无源一端口网络等效参数的测定
一、实验目的 1、学习无源一端口网络等效参数的测定方法; 2、学习间接测量过程中的误差分析方法; 3、了
2008-10-17 22:59:41
4833
齿轮范成原理及齿轮参数测定
齿轮范成原理及齿轮参数测定一、实验目的 1.掌握用范成法加工渐开线齿轮的基本原理; 2.了解渐开线齿轮产生根切现象的原因和避免根切的方法
2009-03-13 11:46:50
13471
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A0/wKgZomUMNQaAO5K1AABRaBAyTp0921.jpg)
戴维南定理和诺顿定理的验证--有源二端网络等效参数的测定
戴维南定理和诺顿定理的验证--有源二端网络等效参数的测定一、实验目的1.进一步熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电压表电流表的使用方法。2.验
2009-03-18 20:55:02
26926
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A3/wKgZomUMNRGAAeZDAACGvGXpoDw271.jpg)
电桥电路是什么?电桥电路的分类和交流电桥电路的工作原理解析
电桥电路是由四个二端元件接成四边形形成的电路结构。各边称为电路的桥臂。激励源接到桥臂的一个对角上,另一对接电桥的负载或电桥的输出检测电路。
2017-05-19 08:39:58
90043
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C0/wKgZomUMQCOACfvSAAAOFkPsUcw314.jpg)
二端口网络参数_二端口网络参数的测定
二端口网络,two-port network,是端口数n等于2的多端网络。又称双口。本文主要介绍了二端口网络参数以及二端口网络参数的测定方法。
2017-12-20 18:57:37
30095
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQmCABm5MAAAbde9PGSI161.jpg)
无源二端口网络实验的学习课件免费下载
二端口网络实验线路如图10-2所示。将直流稳压电源的输出电压调到15V,作为二端口网络的输入。测量2-2’开路时U2O 和I1O,测量2-2’短路时I1S和I2S,计算二端口网络的传输参数A、B、C、D,并将测量结果填入表10-1中。
2020-03-04 08:00:00
二端口矩阵与系统函数介绍
是利用之前所学的全部内容对系统和电路进行的深层理解。
1、二端口网络参数矩阵
(1)之前讨论的电路主要是在一个电路及其输入给定的情况下,如何去计算一条活着多条支路的电压和电流
2023-03-10 11:04:15
5918
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/ED/poYBAGQKnfSAXHaIAAAW-Eod3UQ667.png)
二端口电路的等效、联接、网络函数
主要内容:
1、含源二端口电路表示定理-
戴维南定理和诺顿定理在二端口电路中的推广。
2、无源二端口电路的Z参数等效和Y参数等效电路。
3、二端口电路的级联、串联、并联及其相容性检验。
2023-07-07 15:52:06
IGBT的RCD缓冲电路各元件参数选择?
IGBT的RCD缓冲电路各元件参数选择? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种用于控制高电压和高电流的功率半导体器件。它由一对PNP
2023-11-20 17:05:44
545
选择电阻时要考虑什么参数
电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30
256
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0F/wKgaomWo1aSAPuPvAADMqKQ656E188.jpg)
