电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>使用示波器触发进行调试超越边沿触发,什么是触发
收藏
查看更多
如何利用示波器模板(Mask)功能触发所有未知的异常波形
现在示波器一般都支持数十种不同的触发模式,比如基本的边沿触发,脉宽触发,以及高级的码型触发,矮脉冲触发等;是德科技还提供有最智能的区域限定触发(既画图触发),能够让你快速触发任何看到的异常。
2018-07-10 11:23:518793
示波器触发模式与使用方法
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880
触发器的三种触发方式原理图
触发器是一种存储器件,它可以在特定的输入信号条件下改变其状态。触发器的触发方式指的是触发器在何种输入条件下发生状态转换的方式。常见的触发方式包括电平触发边沿触发和脉冲触发
2024-01-26 17:18:091710
示波器触发测量捕捉干扰
。  1、测量前示波器配置  测试前示波器配置启用MI1062的示波器通道1,通过“自动量程”功能配置好示波器的水平和垂直系统,设置好信号的触发参数,主要包括触发模式、触发电压、触发边沿等。  2
2017-08-04 09:54:46
示波器触发的作用及原理讲解
寻找重复波形的思路是示波器中最常见也是最常用的触发思路,叫做边沿触发。通过调节上升边沿或者下降边沿,来定义示波器触发起始点捕获的是上升中的波形还是下降中的波形。通过调节触发电平,来定义示波器触发
2021-07-06 14:39:56
示波器触发的基本原理是什么?
实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。  泰克示波器TDS2024C  示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,agilent90000系列示波器具有20亿采样的存储器深度。但是
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
示波器触发知识讨论学习
,使用脉宽触发进行的设置方法如下:麦科信示波器逻辑触发:逻辑触发需要设定每个通道的逻辑值,并设置通道之间的逻辑关系(与、或、非等等),当满足该逻辑关系,并达到设定的时间条件之后,任一通道的边沿变化
2019-11-19 11:04:13
示波器使用触发功能来进行除错
示波器永远不会进行触发。如果使用者设定突波触发模式而示波器却从未触发,使用者就可以确定突波并未出现(至少示波器有能力侦测)。其它常见的触发模式边沿触发边沿触发所显示的波形都包含信号的边沿,如果触发位准设定
2017-09-04 10:37:57
示波器的几种触发方式
示波器常见的都有哪些触发方式,以及是如何来帮助我们找到信号重复的规律的。示波器最常见也是最常用的触发方式就是边沿触发了。因为大多数信号都是以上升和下降周期性变化的。边沿触发是指当信号的边沿到达某一设定
2020-08-30 08:29:47
示波器逻辑触发应用
高电平触发,该如何操作呢?NDS系列示波器是福建利利普光电科技有限公司自主研发的第三代示波器,它具备边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、超幅、窗口、超时、第N边沿、逻辑、总线(I2C,SPI,RS232,CAN
2017-09-25 11:29:19
触发示波器,获得稳定的显示
边沿触发,当源迹线以用户指定的斜率(正,负或任一)超过触发阈值电平时,示波器触发触发滞后通过要求信号在示波器触发之前通过滞后间隔进行转换来提供抗噪性。大多数示波器使用0.3到0.5垂直分度的滞后
2018-09-17 12:09:23
FPGA 边沿触发问题
信号都是这样,我找xilinx公司的技术人员咨询过,他们也从来没有遇到这种现像,他们说要达到这种效果得专门设计一个双边沿触发器才行。大家都来分析分析,这到底是怎么回事!或者大家可自已去做个实验试一下,比如外部一个按键信号送入FPGA的一个口子触发一个D触发器,来看一看是不是会有同样的现像!
2012-07-17 21:46:37
Siglent示波器的各种触发的应用,比如说边沿触发,脉冲触发,视频触发,斜率触发
Siglent示波器的各种触发的应用,比如说边沿触发,脉冲触发,视频触发,斜率触发和交替触发它们各适合测那种信号?[此贴子已经被作者于2010-8-20 15:47:47编辑过]
2010-08-20 15:46:21
【分享】什么是示波器触发
EXTTRIG连接器。   3、触发类型   有两种触发类型边沿触发和视频触发。   边沿触发:可利用模拟和数字测试电路进行边沿触发。当触发输入沿给定方向通过某一给定电平时,边沿触发发生。   视频触发
2019-05-24 10:16:42
什么是示波器触发
设置。例如,对于周期重复的正弦波,可以设置在上升沿进行触发;对于捕捉组合逻辑电路中的冒险信号(毛刺),可以设置脉宽触发。您应该对被测信号有所了解,才能正确捕获感兴趣的波形。  示波器的区域触发功能
2022-07-26 11:42:07
边沿触发的定时器怎样判断是上边沿还是下边沿触发的?
对于设置了双边沿触发的定时器,如何判断当前的触发是下降沿触发的还是上升沿触发中断
2023-10-24 06:30:15
如何使用示波器触发功能来进行除错呢?
费。但是当你了解到触发的基本概念时就会发现触发并不复杂。  重复模式和单次模式  重复模式是示波器进行一次触发并将资料显示给使用者后,就立即开始寻找下一个触发时间。这时示波器就要花时间重新预触即
2017-09-13 15:35:52
如何使用示波器触发功能来进行除错
本帖最后由 Jade-Wan 于 2012-11-10 10:05 编辑 如何使用示波器触发功能来进行除错摘要示波器对电气工程师来说是很基本的一款仪器,但无法有效运用触发功能者大有人在。触发
2012-11-10 10:04:35
如何通过软件触发进行连续adc转换?
如何通过软件触发进行连续adc转换?
2022-01-25 06:00:31
深入了解“触发”,让你轻松玩转所有示波器
基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。一、示波器触发的原理示波器触发系统与采样系统
2020-01-02 16:44:08
请问电平触发器和边沿触发器符号是什么?
电平触发器和边沿触发器符号
2019-10-18 09:01:09
什么是示波器触发
什么是示波器触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发触发示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231068
CMOS触发器在CP边沿的工作特性研究
CMOS触发器在CP边沿的工作特性研究  对时钟脉冲(简称CP)边沿时间的要求,是触发器品质评价的重要指标之一。触发器只有在CP边沿陡峭(短的边沿
2009-10-17 08:52:121621
超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412
D触发器,D触发器是什么意思
D触发器,D触发器是什么意思   边沿D 触发器:  电平触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高
2010-03-08 13:53:134395
D触发器工作原理是什么?
D触发器工作原理是什么? 边沿D 触发器: 负跳沿触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高电平期间输入端出
2010-03-08 13:56:5069365
边沿触发SR触发
可以将电平触发器转换成更为灵活的边沿触发器(采用时间控制方法)。边沿触发器只在上升沿或下降沿处对输入采样。这种转换可以这样来实现:将原来的时钟信
2010-08-10 11:10:265657
触发器介绍及分类
本次重点内容:1、触发器的概念和分类。2、同步触发器、主从触发器、边沿触发器的含义。 4.1.1 触发器概述一、触发
2010-08-19 08:57:4719312
虚拟示波器预置触发电路设计
预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:4548
示波器触发原理和应用
示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625
什么是示波器触发
初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540
一种单锁存器CMOS三值D型边沿触发器设计
2017-01-17 19:54:2425
示波器区域触发应对偶发异常和复杂信号处理
调试数字电路设计时,通常我们难以设置示波器触发条件来触发指定和罕见的信号异常,有时甚至压根没有合适的触发设置。
2017-09-05 18:20:028
电平触发边沿触发的区别
边沿触发一般时间短,边沿触发一般时间都是us级的,响应要快的,而电平触发只须是高和低就可以了,没时间要求,比如10s 时间内总是低电平,那么它也是触发的,比如中断计时或计数,最好用边沿触发,用电平触发误差会很大,电平触发一般用于简单报警,开关一类(时间要求不高的
2017-11-14 11:38:4727140
示波器触发_解析示波器触发原理
示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912050
示波器触发是什么_示波器触发的作用
示波器触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5620630
示波器触发_示波器的九大常用触发
本文介绍了示波器边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2731552
jk边沿触发器工作原理
本文开始介绍了JK触发器工作特性与边沿JK触发器的特点,其次介绍了边沿JK触发器工作原理与特点,最后介绍了集成边沿式JK触发边沿式JK触发器设计及波形仿真图形。
2018-01-30 17:17:4935481
什么是边沿触发器_边沿D触发器介绍
边沿触发器,指的是接收时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿触发器。
2018-01-31 09:02:3369649
常用边沿触发器电路结构和工作原理
边沿触发器只在时钟脉冲CP上升沿或下降沿时刻接收输入信号,电路状态才发生翻转,从而提高了触发器工作的可靠性和抗干扰能力,它没有空翻现象。边沿触发器主要有维持阻塞D触发器、边沿JK触发器、CMOS边沿触发器等。
2018-01-31 09:17:1128359
边沿触发器怎么看
触发器分为电平触发边沿触发两类。电平触发触发器原理较简单,学习触发器时,一般先学习电平触发。电平触发触发器主要是基本RS触发器基本RS触发器由电平触发,并且有一个重要的约束条件:/SD和/RD不能同时为零。即:/SD+/RD=1。
2018-01-31 10:26:265830
边沿触发器波形图
主从触发器可以有效克服钟控触发器的空翻现象,但主从触发器还存在一次翻转现象,降低了抗干扰能力。边沿触发器:只有在CP的上升沿(前沿)或下降沿(后沿)时刻才对输入信号响应(不管CP=1的时间有多长)。在CP=0、CP=1期间,输入信号变化不会引起触发器状态的变化。
2018-01-31 10:38:3423436
脉冲和边沿触发器区别
脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿触发器。
2018-01-31 13:41:4051513
边沿触发器的动作特点及主要特点
按照稳定工作状态分,可分为双稳态触发器、单稳态触发器、无稳态触发器(多谐振荡器)等;按照逻辑功能划分,可分为RS触发器、D触发器、T触发器、JK触发器等几类;按照电路结构划分,可分为基本RS触发器、同步触发器(时钟控制的触发器)、主从型触发器、维持-阻塞型触发器和边沿触发器等几种类型。
2018-01-31 15:02:5026914
浅谈示波器X-Y模式 示波器触发模式及使用
触发条件:用作触发条件的形式很多,最常用最基本的就是“边沿触发”,即将被测信号的变化(即信号上升或下降的边沿) 与某一电平相比较,当信号的变化以某种选定的方式达到这一电平时,产生一个触发信号,启动
2018-08-06 08:31:0330402
示波器触发源如何选择,触发的作用是什么
)。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或通道2都可以选为触发信号。
2018-08-06 10:37:0141419
示波器触发电路的体系结构和高级触发功能的介绍
在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619
D触发器基本原理
负跳沿触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高电平期间输入端出现干扰信号,那么就有可能使触发器的状态出错。而边沿触发器允许在CP 触发沿来到前一瞬间加入输入信号。这样,输入端受干扰的时间大大缩短,受干扰的可能性就降低了。边沿D触发器也称为维持-阻塞边沿D触发器。
2019-07-12 08:50:3696243
存储器的自动模式与触发模式
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发触发示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发
2020-07-22 14:21:36572
什么是示波器触发模式?在实际中该如何选择和使用呢?
第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943
D触发器原理:钟控D触发器和边沿D触发
在分析维持-阻塞边沿D触发器的工作原理之前,让我们先来看看 R0的复位功能 、S0的置位功能是如何实现的吧。
2020-10-18 11:26:3121399
电平触发器,脉冲触发器和边沿触发器的触发因素是什么
脉冲触发器由两个相同的电平触发的SR触发器组成,其中左SR触发器成为主触发器,右手侧称为从触发器。
2021-02-11 10:56:007952
数字示波器正是凭借其得力助手—触发功能
相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。 触发对于示波器的意义: 捕获感兴趣的信号; 确定波形的时间零点。 示波器触发
2021-08-03 09:14:471410
欠幅触发该如何使用,欠幅触发的使用说明
的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 当我们需要用示波器捕获的波形,如图所示,有小概率出现欠幅信号时,用边沿触发无法捕捉到该信号,则可以用欠幅触发来捕获该信号。 1. 首先按Auto Setup键; 2. 将余辉设置为无穷大;
2022-01-21 17:01:481209
一文详解示波器触发功能(上)
示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533963
一文详解示波器触发功能(下)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340
示波器触发功能中容易忽略的设置
只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系?
2022-09-14 15:39:261523
数字示波器触发器应用介绍
示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32538
数字示波器触发器如何使用?
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11585
具有置位和复位功能的低功耗 D 型触发器;正边沿触发-74AUP1G74
2023-02-07 19:00:580
八路D型触发器;正边沿触发;三态-74HC_HCT574_Q100
2023-02-07 20:30:251
2023-02-07 20:30:360
具有置位和复位功能的低功耗D型触发器;正边沿触发-74AUP1G74_Q100
具有置位和复位功能的低功耗 D 型触发器;正边沿触发-74AUP1G74_Q100
2023-02-09 19:24:010
2.5 V/3.3 V 16位边沿触发D型触发器;三态-74ALVCH16374
2023-02-15 18:50:050
16位边沿触发D型触发器;5 V 耐受;三态-74LVC_LVCH16374A_Q10...
2023-02-15 19:19:210
2023-02-15 19:19:350
八路D型触发器;正边沿触发;三态-74HC_HCT374
2023-02-15 19:40:300
具有 5 V 容限输入/输出的八路D型触发器;正边沿触发;三态-74LVC574A
具有 5 V 容限输入/输出的八路 D 型触发器;正边沿触发;三态-74LVC574A
2023-02-15 19:45:210
八路D型触发器;5 V 容限输入/输出;正边沿触发;三态-74LVC374A
2023-02-15 19:46:370
3.3V 16位边沿触发D型触发器;三态-74LVT_LVTH16374A
2023-02-15 20:00:350
八路D型触发器;正边沿触发;三态-74ALVC574
2023-02-16 20:36:270
八路D型触发器;5 V 容限输入/输出;正边沿触发;三态-74LVC374A_Q100
2023-02-17 19:42:310
3.3 V16位边沿触发D型触发器,带 30欧姆终端电阻;三态-74LVT162374
3.3 V 16 位边沿触发 D 型触发器,带 30 欧姆终端电阻;三态-74LVT162374
2023-02-21 18:38:350
八路D型触发器;正边沿触发;三态-74AHC_AHCT574
2023-02-23 19:18:540
八路D型触发器;正边沿触发;三态-74AHC_AHCT374
2023-02-23 19:19:290
16位边沿触发D型触发器;3.6 V 耐受;三态-74AVC16374
2023-03-03 18:47:350
八路D型触发器;正边沿触发;三态-74AHC_AHCT374_Q100
2023-03-03 19:26:520
16位边沿触发D型触发器;3.6 V 耐受;三态-74AVC16374_Q100
2023-03-03 19:29:480
一文详解边沿触发
在时钟为稳定的0或1期间,输入信号都不能进入触发器,触发器的新状态仅决定于时钟脉冲有效边沿到达前一瞬间以及到达后极短一段时间内的输入信号. 边沿触发器具有较好的抗干扰性能。
2023-03-16 15:35:576784
分享示波器巧用触发抓到干扰波形的真实例子
我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么
2022-01-19 14:19:211274
什么是示波器触发
示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:46:16955
泰克MSO8154A示波器怎么设置触发方式?
。泰克MSO8154A示波器支持多种触发模式,如边沿触发、脉宽触发、窗口触发等。用户可以根据所需的具体触发条件选择合适的触发模式。下面将分步介绍泰克MSO8154A示波器触发设置方法: 步骤一:打开示波器并进入触发设置界面。在示波器操作界面的触发
2023-06-27 17:49:30700
触发器实现边沿出发是如何实现的?
简单的说触发器实现边沿出发是通过两级锁存器实现的,比如上升沿触发其实是,前一级是低电平锁存,后一级是高电平锁存。
2023-06-28 11:18:321054
触发电路在示波器中起什么作用?
触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:061058
脉冲触发是什么意思?脉冲触发方式的特点 怎么判断脉冲触发边沿触发
脉冲触发是什么意思?脉冲触发方式的特点 怎么判断脉冲触发边沿触发? 脉冲触发是电路中的一种触发方式,它对电路信号进行精确的触发和计时,以确保电路的稳定运行。脉冲触发方式的特点是在电路中加入一个脉冲
2023-10-18 17:06:473268
示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种?
示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56725
电平触发、脉冲触发边沿触发的区别和示例代码
1,区别当讨论电平触发、脉冲触发边沿触发时,需要考虑触发条件、操作持续时间和触发时机等方面的详细差异。以下是基本的原理:1.电平触发(Level-Triggered):-触发条件:电平触发
2023-10-31 08:00:523414
示波器触发电路原理
触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406
示波器触发类型
示波器触发类型  示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290
示波器的三种触发模式
示波器触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58405
什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
什么是示波器触发示波器的区域触发功能! 示波器触发示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365
外部中断有哪两种触发方式?如何选择和设定?
外部中断有两种触发方式:电平触发边沿触发** 。
2024-01-28 17:31:24991
EXTI外部中断在错误的边沿触发可能什么原因?
大家在进行MCU项目开发时是否碰到过EXTI外部中断在错误的边沿触发的情况?比如EXTI配置的为下降沿触发,实际情况在个别上升沿的时候也被误触发了。
2024-02-03 09:48:27210
脉冲触发器和边沿触发器的区别在于什么
脉冲触发器和边沿触发器是数字电路中常用的存储器元件。它们都是根据输入信号的变化状态进行触发,并且可以实现特定的功能。然而,它们在触发方式、触发条件和触发时机等方面存在一些差异。本文将详细介绍脉冲
2024-02-06 13:45:50526
关于示波器数字触发的重要性
,有助于快速有效地进行调试和测试。优越的触发系统能够为工程师节省大量时间,协助他们快速隔离难以检测到的事件并改进设计。工程师能够快速识别并对比示波器的主要规格,例如带宽
2024-03-05 08:30:0797
已全部加载完成
