量和质量,它都在其中扮演了相当重要的角色,是很实用的一类传感器。 目前市面上绝大多数湿度传感器的输出端都是相对湿度,输出的相对湿度能跟随环境变化同时跟踪温度湿度,比绝对湿度对水蒸气的度量更全面。从绝对湿度到相
2022-10-17 07:04:00
3164 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)宣佈推出数位相对湿度(RH)和温度「单晶片感测器」解决方案。新型Si7005感测器透过在标準CMOS基础上融合混合讯号IC 製造技术,并採用经过验
2012-11-13 09:06:58
1847 LTC2991 系统监视器内置了这种精细复杂的电路,它能把一个小信号晶体管变成一个准确的温度传感器。该器件不仅可在测量远端二极管温度时提供 ±1°C的准确度,还能测量其自身的电源电压、单端电压
2013-02-04 15:59:53
1623
温湿度传感器是一种用于测量环境中温度和相对湿度的传感器。它可以通过电子或机械方式测量温度和湿度,并将其转换成数字信号以便于处理和记录。
2023-04-12 14:21:20
2929 Figaro NH-02 型湿度传感器包含串联排列在铝基板上的电容式湿度传感器 Zs 和热敏电阻 Z。热敏电阻的参数经过精心选择,以补偿传感器电介质的温度依赖性,提供近乎完整的温度补偿。在 15–35 °C 的温度范围内,NH-02 表现出约 0.3% K-1 的温度依赖性。
2023-12-21 17:16:36
509
相对湿度/温度传感器。SHT4xA是16位高精度汽车级数字传感器,能以不同精度等级测量相对湿度和温度,专为满足非常苛刻的汽车可靠性应用要求而开发。 贸泽供应的Sensirion SHT4xA
2023-10-09 15:14:02
325
湿度测量技术来由已久,随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。但湿度测量
2018-11-09 11:05:42
量(饱和水蒸气压)的百分比。湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。二、湿度测量方法湿度测量从
2013-09-29 15:28:18
。单位为g/m3。2)相对湿度相对湿度是空气中所含水蒸汽分压与同温度下所含最大水蒸汽分压(饱和水蒸汽压力)的比值,用百分比表示,常写成%RH。相对湿度为100%RH并不表示空气全由水蒸汽构成,而仅仅表示今
2013-05-24 15:31:32
2013-05-24 15:36:28
IO,用于定义加/减的值,例如1,2,3,可以修正正负6%RH的示值偏差。二、检测电路使用电容充放电电路如下图示,将测量湿度传感器等效为电阻RX进行充放电,通过测量充放电时间进行反推阻抗可以测量电阻阻抗,通过读表可以检测相对湿度值。
2009-04-02 11:54:27
相对湿度测量集群——应该在 STM32WB 堆栈中可用。不幸的是,在我拥有的图书馆中,我找不到相对湿度测量集群。它在某处可用吗?
2023-01-06 08:45:36
具有空腔的相对湿度(RH)传感器专门用于测量空气中存在的水蒸汽。存储环境中湿度过高会直接加剧腐烂程度,空气中的湿度会直接影响系统可靠性(腐蚀)或产品寿命,因此,相对湿度是一项重要的测量指标。相对湿度
2022-11-04 08:07:53
相对湿度的概念 相对湿度是空气中所含水蒸汽分压与同温度下所含最大水蒸汽分压(饱和水蒸汽压力)的比值,用百分比表示,常写成%RH。 相对湿度为100%RH并不表示空气全由水蒸汽构成,而仅仅表示今该
2013-05-27 15:10:08
是近在做个自动浇水系统,利用两个DS18B20温度传感器测量干湿球,并根据两温度值得出相对湿度值,想问一下,如何通过这两个温度值计算相对湿度,公式是怎么样的?
2016-01-12 23:03:54
我做个课程设计!就是不知道怎么将频率转换成相对湿度!是不是先根据公式将HS1101现有电容值计算出来!然后再将现有电容值代入某个公式结算出来啊!但是我不知道那个公式是什么!资料上的公式看不明白怪怪的!求大神帮帮忙!我第一次玩传感器!给好评哦!亲!
2013-01-07 22:04:42
电容式数字相对湿度和温度传感器
2023-03-28 18:12:59
湿度温度传感器 0 ~ 100% 相对湿度 I²C ±5% RH 5 s 表面贴装型
2024-03-14 23:20:32
您好,我有一个问题关于错误的温度传感器使用在Mb39 C811(能量收集启动器套件)。它显示-46C与0%的相对湿度无关的外部温度。有谁知道哪部分出错了?? 以上来自于百度翻译 以下为原文
2018-10-15 15:20:59
湿度温度传感器 0 ~ 100% 相对湿度 I²C ±3% RH 8 s 通孔
2024-03-14 20:35:13
传感器被污染,需要进行恢复到校准状态,具体方法分为两步:1、高温烘干:100-105℃,相对湿度5%环境下放置10小时;2、高湿水合:20-30℃,相对湿度>75%环境下放置12小时。
2016-09-07 17:56:25
湿度温度传感器 0 ~ 100% 相对湿度 I²C ±2% RH 8 s 表面贴装型
2023-04-06 22:53:37
2023-03-28 18:15:22
2023-11-07 21:59:07
的。高分子电容式湿度传感器通常都是在绝缘的基片诸如玻璃、陶瓷、硅等材料上,用丝网漏印或真空镀膜工艺做出电极,再用浸渍或其它办法将感湿胶涂覆在电极上做成电容元件。湿敏元件在不同相对湿度的大气环境中,因感湿
2008-10-20 14:47:53
,通过测量超声波速度与标准空气中的超声波速度对比,实现对空气湿度的测量,并通过以太网上传服务器统一管理。设计原理:根据超声波在不同湿度环境中的速度不同,与正常空气中的速度作对比,从而换算出待测量的环境相对湿度,并且通过ARM9控制本地测试仪的液晶屏显示出,以及通过ARM9控制以太网发送到服务器储存管理。
2015-07-25 11:05:40
传统相对湿度(RH)分立传感器与数字相对湿度单芯片传感器有什么异同?如何为便携式湿度传感器系统选择最佳电池?
2021-05-17 06:06:59
和相对湿度的浮动 在短时间内发生,就会产生危害。看得见的损害包括成片的墨水,翘角的封面,照片上的感光剂等。温度和相对湿度的测量和记录各区域的环境条件应当处于监测和记录当中,监测和记录所用的设备要可靠并且定期
2013-09-29 11:19:56
导读:据报道,芯科实验室(Silicon Labs以下简称“Silicon”)日前发布一款具备最低功耗的全新相对湿度和温度传感器“Si701x/2x”,此新器件结合了标准CMOS混合讯号IC
2018-11-06 15:10:52
已知干球温度计温度和湿球温度计温度, 求相对湿度的公式,需要将公式应用到单片机里,通过单片机计算湿度并显示出来,??
2016-01-20 04:08:38
、汽轮机模拟系统在内的实验平台。用532nm的激光照射湿蒸汽,CCD拍摄得到2.6°~6.6°角度变化范围内的散射光强分布,并通过数值拟合得到蒸汽相对湿度变化范围0.7%~1.2%、水滴平均直径大小为
2010-05-13 09:05:07
温度和湿度范围(分别为5℃–60℃和20%相对湿度–80%相对湿度)内工作时,传感器表现出最佳性能。长期暴露在正常范围之外的条件下,特别是在高湿度下,可能会暂时抵消相对湿度信号(例如,60小时后相对湿度保持在80%以上)。回到正常的温度和湿度范围后,传感器将自动慢慢回到校准状态。长期暴露在极端条件下可能
2021-11-29 07:53:31
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
2019-08-02 14:33:28
奥地利E+E温湿度传感器 EE160 详询请致电 吴经理:135.3421.8343工作Q:1139878854EE160传感器是暖通空调应用中精确测量相对湿度及温度而价钱合理的理想解决方案,在严重
2020-08-12 17:44:39
实验介绍本章主要介绍温湿度计的实现,本产品板载了温湿度传感器SI7006。该传感器不但能测量温度,还能测量相对湿度。本章我们将向大家介绍如何使用haas1000来读取SI7006数字温湿度传感器
2021-07-07 06:45:28
2芯片电路的相对湿度测量系统提供无接触,基于电容的相对湿度(RH)测量解决方案,相对湿度精度为0%RH至100%RH,并取代了基于笨重湿度计的方法。该电路非常适用于精确,温度控制,非接触式湿度测量至关重要的应用,如HVAC,电信机柜,婴儿保育箱和其他工业或医疗应用
2019-08-09 08:50:22
基于在人工气象室中进行的大量测量,特别设计用于传感器的RF测量,可以得出谐振峰值的位置已经与环境的相对湿度水平相关。当设备使用10%相对湿度水平鉴别时,可以证明所提出的传感器的具有非常低的误差概率。
2019-09-04 07:48:21
。从图(b)可知,湿度传感器的电阻随温度的变化而变化,所以湿度传感器增设湿度补偿电阻后,才能提高其测试精度。 可用欧姆表测量湿度传感器的电阻值大小。当湿度变化时,电阻值应当改变,相对湿度越大,电阻值越小;相反,其电阻值越大。否则应更换湿度传感器。 图 湿度传感器的结构与特性曲线
2018-10-31 17:08:43
DN510 - 具仪表级准确度的系统监视器用于测量相对湿度
2019-05-27 14:02:16
具备仪表级准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2019-07-26 15:55:36
空调房间的舒适温度和湿度是多少?空调房间的舒适温度取决于我们的主客观感觉,影响舒适感的主观因素有:人的活动量、衣着多少、健康状况和年龄等;影响舒适感的客观因素有:空气温度、相对湿度、空气流速及周围
2008-06-19 22:59:00
在许多不同的产品应用中都对温度和相对湿度测量提出很高的要求,为了满足这一需要,业界开发出了大量数字式传感器。霍尼韦尔研究了传感器数字化技术及其优势,并通过本文引领您认识其潜在应用。 过去,湿度
2018-11-06 15:51:04
为了解决传统的温湿度测量过程中存在的间题,利用集成湿度传感器HIH-3610测得相对湿度,用多功能芯片DS2438测得工作电压和湿度补偿数据,上位机采用IabVIEW编程进行湿度补偿计算
2009-03-18 10:31:29
40 带胶带盖的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
2022-12-23 15:04:40
产品介绍奕帆科技RS485温湿度变送器是测量相对湿度和温度的高精度产品,应用先进的聚合物电容式湿度传感器,具有较强的抗化学性能,能在各种环境下稳定运行。变送器采用微处理器技术,对信号做精确的线性处理
2023-03-15 14:37:37
产品介绍ZH-T-03管道式温湿度变送器是测量相对湿度和温度的高精度产品,应用先进的聚合物电容式湿度传感器,具有较强的抗化学性能,能在各种环境下稳定运行。变送器采用微处理器技术,对信号做精确的线性
2023-03-15 15:07:40
用途
QFM21…风管式温度传感器专用于通风与空气调节设备中的以下用途:
•相对湿度和•温度
该传感器有以下用途:
•控制送风与排风R
2010-12-29 20:12:08
17 用途
QFA3160温湿度传感器用于通风及空调设备中相对湿度的高精度和快速测量。测量范围包括了整个湿度范围0…100%.
举例:
•造纸、纺织、医药、食品、化学
2010-12-29 20:13:31
13 Honeywell的相对湿度传感器是热固聚酯电容式具有信号处理功能的传感器,线性放大输出、工厂标定,独特的多层结构能非常好地抵抗环境的侵蚀,诸如湿气、尘埃、脏物、油、及
2010-12-30 20:07:40
36 用途
用于通风及空调中来获取房间内的:•相对湿度,和•温度
QFA20…用作
•控制用的传感器•楼宇自控系统或者显示单元中的测量用传
2010-12-31 00:06:10
44 特点:
_采用进口电容式湿度传感器,保证测量稳定可靠_相对湿度和温度测量_全标定输出,无需标定即可互换使用_两线制数字接口,无需额外部件_基于请求式
2010-12-31 00:07:49
36 概述
H7012A房间湿度传感器是墙装电容型相对湿度传感器。
H7012B房间湿度/温度传感器在机壳内匹配Pt1000,Pt100,BALCO500或20kNTC的电容型相对湿度传感器用于测量房间
2011-01-01 22:18:12
29 相对湿度原理及计算方法 本文不是直接的LED知识。但是湿度直接影响LED灯的工作环境转载过来希望对大家有帮忙
空气中实
2009-11-20 15:54:31
5205 HM223为OEM客户提供了精确、可靠的测量方式。传感器阻值与湿度呈指数变化,模块提供的0-100%RH线性放大的DC电压输出易于使传感器与控制器相连。无需避光,无需防静电,高湿后恢复时间短。 输出与神荣RHU-223相同,可直接替换。
2011-01-26 00:13:23
39 工作电压AC24V或DC13.5...35V 相对湿度和温度信号输出DC0...10V 在整个量程内保持高精度 电容式湿度测量. 用途 QFM3160传感器用于通风及空调设备中需要测量相对湿度精度高、响应快的地方,测量范围包括全部相对湿度0-100% 例如: 造纸,纺织,制药,食品,
2011-01-27 20:59:33
22 用途 在通风和空调系统中采集: 风管中的相对湿度和 温度 QFM65用作: 送风或回风管道中的控制传感器 参考传感器,例如:用于转变露点 限制传感器,例如:与蒸气加湿器连接 限制传感器,例如:用于测量值显示或与建筑管理系统连接的接口 结合AQF61.1用于焓值和绝对湿
2011-02-16 14:37:25
23 湿敏电容和TLC555配合使用可以完成相对湿度的测量。TLC555具有定时精度高,工作速度和可靠性高,电源电压范围宽,结构简单等特点。
2011-11-21 11:56:48
3440
用一个具有容性响应的传感器和一只PIC微控制器(MCU)就可以构成一个相对湿度计。
2012-06-15 14:19:15
1323
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)宣佈推出数位相对湿度(RH)和温度「单晶片感测器」解决方案。新型Si7005感测器透过在标準CMOS基础上融合混合讯号IC製造技术,并採用经过验证
2012-11-13 09:26:57
1023 。例如:对于大批量或一次性的检测应用而言,像MMBT3904这样的小信号晶体管因其低成本而成为一种富吸引力的选择。虽然此类传感器相对简单,但要实现准确的温度测量则需采用精细复杂的电路以消除诸如串联电阻等影响。 LTC2991系统监
2017-05-11 10:15:30
4 测量气体湿度的物性分析仪器。湿度表示气体中的水蒸汽含量,有绝对湿度和相对湿度两种表示方法。绝对湿度指气体中水蒸汽的绝对含量,最常用的单位是克/米^3。在一定温度、压力时,单位体积内的水蒸汽含量有一定的限度,称为饱和水蒸汽含量。
2017-11-30 11:15:56
26606 混凝土水分检测仪内置湿度传感器,在测定墙面、地面等的水分含量时,无需在墙面、地面等被测量物体上打孔打洞,只需将仪器探头靠在被测量物表面即可测定出其含水率,测定快速,一秒即可完成。霍尼韦尔相对湿度
2018-06-25 12:22:00
2582 最新一代PIC24F和PIC18F器件包含的充电时间测量单元CTMU使用恒流源来计算电容值得变化以及事件的间隔时间。运用半导体物理学的基本原理,同样的电流源也可用来测量温度。这允许使用普通而廉价的二极管来取代相对昂贵的热敏电阻和温度传感器。本技术简介描述了使用CTMU来测量温度的基本概念。
2018-04-23 11:07:10
16
湿度计数字转换器具有0.3%的准确度,但传感器必须处于离地浮置状态。湿度传感器决定了每个充电泵周期中输送至A1积分器的电荷量。最终形成的A1输出斜坡由电平触发的C1通过Q1来复位。在C1获取的输出频率随湿度而改变。
2018-06-29 18:43:52
246 不等于0pF)。C1、C2负责对斜坡时间进行数字化处理。门电路提取时间差异,并提供针对0%至100%相对湿度的0至100读数输出。
2018-06-29 18:43:56
256
基于外差的湿度换能器数字转换器具有接地传感器,2%的准确度。容性感测湿度计使湿度相关振荡器(C1)相对于稳定振荡器O1拍频。差频由 Q1进行解调,并在C2上转换为脉冲形式。针对 0kHz至1kHz的计数器比例输出 =0%至100%的相对湿度。
2018-06-29 18:44:10
465 在工农业生产、气象、环保、科研等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制,快速、准确地测量出环境湿度有着重要作用。电容式相对湿度传感器HS1100/1101是基于独特工艺设计的电容元件,具有可靠性
2020-05-07 07:50:00
4878
根据IP67标准,SHT85采用的PTFE膜专用于保护传感器开口免受液体和灰尘的污染,同时不会影响相对湿度信号的响应时间。它确保了此传感器可用于暴露在灰尘等恶劣环境下使用。出厂前最终精度校准测试确保了最佳性能,也使SHT85成为各种严苛应用的理想选择。
2019-01-13 10:46:37
2419 的串行数据,所以系统中不再使用传统设计需要的多路转换开关、A/D转换器及信号调理电路,系统结构比较紧凑和简单,SHTl5能在同一位置测量相对湿度和温度。
2019-08-20 15:04:30
2255
Pmod HYGRO是一个集成了温度传感器的相对湿度传感模块,可在低功耗下进行高精度测量。
2019-11-29 15:24:19
1062
DHT11 温湿度传感器模块是以 DHT11 温湿度传感器为核心,已含有校准数字信号,可测量环境温度,相对湿度。具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。模块带有电源指示灯。主要特点如下: 测量相对湿度
2020-06-03 08:00:00
4 湿度是表明环境中含水量的一个指标,在生活中,我们所说的湿度,常常是指空气湿度。而湿度传感器测量的类型非常广泛,根据测量的指标进行区分,湿度传感器可以分为相对湿度、绝对湿度与露点这三种常见的类型。
2020-09-22 15:55:32
8059 测量表明空气中存在的水蒸气浓度。他们以适当的电子信号形式提供测量结果。此外,他们还报告了相对湿度,即给定温度下相对于最大水分的水分比。相对湿度对于许多应用很有用,例如HVAC(供暖通风空调)和智能建筑和设施管理中
2021-02-03 14:12:47
2637 具备仪表级准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2021-03-21 12:10:57
1 相对湿度测量系统(CN0346)
2021-04-09 08:55:13
5 低温型管道安装相对湿度传感器T232系列
2021-04-21 16:42:30
4 图1所示双芯片电路是一款非接触式、基于电容的相对湿度(RH)测量解决方案,该方案具有2%相对湿度精度(0% RH至100% RH),并可替代体积庞大、基于湿度计的解决方案。该电路适合精度、温度控制
2021-06-03 15:34:16
0 具有空腔的相对湿度(RH)传感器专门用于测量空气中存在的水蒸汽。存储环境中湿度过高会直接加剧腐烂程度,空气中的湿度会直接影响系统可靠性(腐蚀)或产品寿命,因此,相对湿度是一项重要的测量指标
2021-06-25 11:16:06
2187 人们对盐雾腐蚀测试提出了更高的要求,包括了控制相对湿度和精准定义干燥和潮湿之间的过渡要求。在本次网络研讨会中,Q-LAB技术团队将解释为什么测试标准朝这个方向改进。我们将谈到盐的潮解的重要性,以及在一些新的测试方法中它是如何被控制的。
2021-10-09 15:32:04
357 Other Parts Discussed in Post: HDC3020具有空腔的相对湿度(RH)传感器专门用于测量空气中存在的水蒸汽。存储环境中湿度过高会直接加剧腐烂程度,空气中的湿度
2022-01-12 14:05:50
675
无论日常生活,还是工业生产,温度和湿度都市十分重要的技术指标,需要快速、准确测量才能保障生活与工作的正常运行。这就需要一个系统方案,用MCU把传感器获得的数据进行准确处理后发送出去,本方案就是一个基于R7F0C802 MCU的温湿度测量系统。
2022-03-22 10:35:51
748
目前市面上绝大多数湿度传感器的输出端都是相对湿度,输出的相对湿度能跟随环境变化同时跟踪温度湿度,比绝对湿度对水蒸气的度量更全面。从绝对湿度到相对湿度的变迁只是湿度传感器发展历程中的一部分,从模拟到数字,从电阻式到电容式也是湿度传感不断发展中的一些变化。
2022-10-17 09:35:50
1752 保持性能长期一致对相对湿度传感器的重要性
2022-10-28 12:00:10
0 湿度传感器可以定义为用于测量空气湿度的低成本敏感电子设备。湿度传感器也称为湿度计。测量湿度的方法包括比湿度、absolute humidity和相对湿度。两种主要类型的湿度传感器分为absolute humidity传感器和相对湿度传感器。
2023-01-17 15:33:07
2174
2023-03-20 09:25:09
517
温湿度传感器指把空气中的温湿度值通过检测装置,测量的温湿度值按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。
2023-03-24 15:01:33
1075 湿度包括气体的湿度和固体的湿度。 气体的湿度是指大气中水蒸气的含量。 测量方法包括绝对湿度,即标准条件(0℃,1个大气压)下每立方米气体所含水蒸气的重量,即水蒸气密度; 相对湿度,即一定体积的气体
2023-05-17 16:18:17
298
湿度传感器是一种用于测量环境相对湿度的传感器。在很多领域中,如气象学、农业、制药、食品加工等,湿度测量是非常重要的一个参数。本文将介绍湿度传感器类型及选型要点。
2023-07-25 10:19:56
1470 的精度达到±3 % . ●使用范围-15...+50。C/10...95 %相对湿度(无冷凝) 应用 用于通风及空调应用中测量房间内的: ●相对湿度, 和温度 QFA20...用作. ●控制调节应用中的传感器和 ●楼宇自控系统或者显示单元中的测量用传感器 审核编辑 黄宇
2023-07-28 10:40:48
200
的表示方法有湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。 湿度测量方法温湿度计湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学
2023-08-15 18:33:17
299 的精度达到土3 %, ●使用范围-15...+50°C10..95 %相对湿度(无冷凝) 应用 用于通风及空调应用中测量房间内的: 相对湿度和温度 QFA20...用作: 控制调节应用中的传感器和楼宇自控系统或者显示单元中的测量用传感器 审核编辑 黄宇
2023-08-17 15:49:56
353
TexasInstruments 的数字相对湿度传感器HDC3022是一款基于电容的集成相对湿度 (RH) 温度传感器,可在宽电源范围(1.62 V 至 5.5 V)内提供高精度测量,并在紧凑
2023-09-06 20:20:06
333
的高低温湿热试验箱相对湿度测量常用的两种方法:干湿球法和电子式(电容式)传感器法。一、原理干湿球法原理:选用两支型号相同、特性基本一致的温度计,在规定的通风条件下,干
2024-01-11 17:08:50
439
湿度根据应用场合使用不同的术语来表示,包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。相对湿度(RH)是水蒸气在特定温度下的分压与其饱和压力之比。RH以百分比表示,通常用于描述环境空气湿度。使用RH的缺点
2024-01-23 11:44:57
271
正在加载...
