电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用表面贴装器件进行原理性测试
用表面贴装器件进行原理性测试
收藏
查看更多
1206尺寸的小型表面气体放电管
本帖最后由 langtuodianzi 于 2014-2-28 15:03 编辑 表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM
2014-02-28 15:02:00
650V IGBT采用表面D2PAK封装实现最大功率密度
解决方案的功率仅为其75%。  新器件的高功率密度允许设计人员升级现有设计,开发输出功率提高最多25%的新平台,或者减少并联功率器件数量,从而实现更紧凑的设计。独一无二的组合封装40 A D2PAK可以替代D3PAK或TO-247,用于表面。这可支持轻松焊接,实现快速且可靠的生产线。
2018-10-23 16:21:49
器件表面写有ADA1B,和贴片三极管形状一样,都是SOT-23封.....
器件表面写有ADA1B,和贴片三极管形状一样,都是SOT-23封的是什么芯片?有哪位遇到过这种情况啊
2014-06-16 15:27:30
表面三端子气体放电管(GDT)B3DL-C系列
`浪拓电子微型表面三端子气体放电管(GDT)B3DL-C系列产品,用于保护敏感型电子设备,免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。B3DL-C系列微型SMT GDT直径为5.0mm,属于
2017-12-25 16:54:44
表面元件相关资料下载
表面元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
表面印制板的设计技巧
。  3 焊盘设计控制  因目前表面器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等与焊接相关的尺寸进行比较
2018-09-14 16:32:15
表面印制板的设计技巧
全国1首家P|CB样板打板  3 焊盘设计控制  因目前表面器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等
2013-10-15 11:04:11
表面印制板的设计技巧有哪些?
表面印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面式4方向光学传感器RPI-1035
准确检测上、下、左、右4个方向。符合RoHS无铅标准,是环境友好型器件。主要应用于DSC(数码相机)、DVC(数码摄像机)、手机、暖风机、放映机等应用领域。图1 RPI-1035表面式4方向检测
2019-04-09 06:20:22
表面技术特点与分析
、抗振能力强。焊点缺陷率低。  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。   易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面技术
2018-08-30 13:14:56
表面技术的引脚设计和应力消除措施
连接器。市面上仍有适用于I/O、电缆对板、板对板,甚至背板应用的卓越与极可靠的表面连接器。您大可向连接器公司代表索取焊有表面连接器的样品板,以便能够亲自进行测试。仔细检视单件样品以对其引脚设计产生
2018-09-17 17:46:58
表面检测器材与方法
的位置被连续装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但最大程度消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的性能
2018-11-22 11:03:07
表面焊接点试验标准
表面焊接点试验标准理想的焊点形成一个可靠的、电气上连续的、机械上稳固的联接。适当的可靠性设计(DFR, design for reliability)是需要的,以保证适当的性能。使用DFR
2013-08-30 11:58:18
表面焊接点试验标准
的品质制造时,可以在产品的设计运行环境中工作到整个设计寿命。   加速试验问题  在DFR方面,请参阅IPC-D-279《可靠的表面技术印制板装配设计指南》。可是,在许多情况中,足够的可靠性应该通过
2018-08-30 10:14:46
表面焊接的不良原因和防止对策
表面焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
表面的GDT
`表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
表面自复式保险丝参数表
;quot;><strong>表面自复式保险丝<br/></strong>&lt
2009-12-03 09:31:30
表面透射式光电传感器怎么样?
日前,Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场
2019-09-02 07:02:22
表面安装印制板SMB的特点
作为电子元器件安装和互连使用的印制电路板必须适应当前表面安装技术(SMT)的迅速发展,现已普遍地把表面安装元器件(SMD)的印制板称作表面安装印制板(SMB),它包括了较简单的单面板、较为复杂
2018-11-26 16:19:22
技术原理与过程
  MT生产中的技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
技术的特点
。分别如图1(a)和(b)所示。  就技术本身的工作原理和要求而言,实际上是相当简单的。一定的方式把SMC /SMD(表面元件和表面器件)从它的包装中取出并放在印制板的规定的位置上
2018-09-05 16:40:48
效率的提高改善
装工作时间  从图2中可以看出,送板时间由两部分组成,第一部分包含了单PCB送入到区的时间和在区夹持固定所 的时间;第工部分包含了松开PCB所用时问和将PCB送出区的时问;时间则是
2018-09-07 16:11:50
程序模拟的用处
  程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的总时间、各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
精度概述
  精度(即偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度简述
  重复精度是描述贴片机的头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
EPCOS表面大功率电感器ERU25系列
  爱普科斯(EPCOS)推出表面大功率电感器(HPI)ERU25系列,该款电感器采用表面组装工艺,电流能力高达71安。ERU25系列基于改进型铁氧体磁芯与扁平矩形导线,实现了接近百分之百的铜
2018-10-25 11:15:53
FPC中的一些问题介绍
柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面
2019-07-15 04:36:59
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
表面 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
IPP-7048表面90度混合耦合器方案
详情表面定向耦合器设计用于安装在PC板的顶部,利用耦合器下方的镀通孔,传输热量并在焊接到PC板时建立接地。RF连接通常位于四个角上,通过将它们焊接到PC板上的RF迹线进行连接。这种独特的定向耦合器
2019-07-26 17:55:35
LGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 LGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
NJL5511R表面型光电传感器
njl5511r是紧凑的表面型光电传感器,它是建立在高亮度红色LED,红外LED,两个绿色LED和高灵敏的光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服,血氧饱和度。特征峰值波长:P
2015-05-06 16:25:33
PCB表面电源器件的散热设计
=150mA;占空比=100%;TA=50℃。在允许的条件下,电路板生产设备更容易处理双列式SO-8封器件。SO-8能满足这个要求吗?采用MIC2951-03BM(SO-8封),可以得到以下参数: TJ
2018-11-26 11:06:13
PCB变形的危害
  PCB由铜箔、树脂、玻璃布等多种材料组成,IC 不同材料的化学性能与物理性能也不同,压合到一起后必然会产生热应力残留从而导致变形。PCB变形有哪些危害呢?中国IC交易网  在自动化表面线上
2019-01-24 11:17:57
PCB板对压力控制的要求是什么
PCB板对压力控制的要求是什么对精度及稳定性的要求芯片装配工艺对装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
ROHM光学式表面4方向检测传感器RPI-1040
  ROHM开发出世界上超薄(0.8mm)的光学式表面4方向检测传感器 RPI -1040。   这种新产品从2008年7月开始供应样品,从2008年12月开始以月产500万个的规模批量生产
2018-11-15 16:50:35
ROHM小体积表面型遥控器接收模块
ROHM公司日前开发出了小体积的表面型遥控器接收模块RPM5500系列。 该RPM5500系列运用了IrDA生产技术,将遥控器接收模块体积减小到传统产品的1/16,还采用了望远镜和广角镜的双镜
2018-10-25 11:39:38
SMD表面型气体放电管B3D230L-C
浪拓电子表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。 表面GDT产品
2014-04-17 09:05:38
SMT表面对PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
SMT表面技术名词及技术解释
  表面技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
SMT表面装工艺中的静电防护原理和方法
→高电压→信号电压的顺序进行。去电顺序与此相反。同时注意电源极性不可颠倒,电源电压不得超过额定值。  (9)检验人员应熟悉SSD的型号、品种、测试知识,了解静电保护的基本知识。  七.静电敏感元器件
2018-09-07 16:33:52
SMT基本工艺流程
, 以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的生产基本工艺流程。  上面简单介绍了SMT
2018-08-31 14:55:23
SMT工艺---表面及工艺流程
表面方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SOT23封 表面刻字 GB9 是什么元器件
2012-10-16 17:13:36
ST表面多功能3D方位传感器FC30
  意法半导体(ST)推出一款全新3D方位传感器,是ST计划开发的新系列传感器产品的首款产品。通过在一个简单易用的表面封装内整合多项传统传感器功能,ST计划开发一系列重要的多功能MEMS传感器
2018-11-15 16:48:28
Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面电感器
  日前,Vishay公司宣布其IHLP表面电感器系列(IHLP-5050FD-01)已增添了四个最新产品。此系列电感器的标准电感值范围介于0.10μH~10.0μH,典型DCR电感值低至
2018-10-24 11:33:47
pcb技术在FPC上SMD的方案
数量和贴片效率,一般采用中高速贴片机进行。由于每片FPC上都有定位的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD与在PCB上进行区别不大。需要注意的是,元件贴片动作完成后,吸嘴中的吸力应及时变成0
2018-11-22 16:13:05
smt表面技术
  表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面器件、焊到印制电路板表面规定位置上的电路联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
smt设备率的分析资料
器件和基础板造成任何损坏的情况下,稳定、快速、完整、正确地吸取器件,并快速准确地将器件装在指定位置上,目前已广泛应用于军工、家电、通讯、计算机等行业。SMT设备在选购时主要考虑其精度与速度,在
2009-09-12 10:56:04
uModule LED驱动器将所有电路包括电感器集成在表面封装中
DN445-uModule LED驱动器将所有电路(包括电感器)集成在表面封装中
2019-08-15 06:42:35
【工程师小贴士】估算表面半导体的温升
热流问题的简化电模拟,我们可据此深入分析。IC 电源由电流源表示,而热阻则由电阻表示。在各电压下对该电路求解,其提供了对温度的模拟。从结点至面存在热阻,同时遍布于电路板的横向电阻和电路板表面
2017-05-18 16:56:10
三类表面方法
第一类   只有表面的单面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊接   TYPE IB 只有表面的双面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
什么是柔性
类、不同大小、不同厚度、不同材质、不同表面涂敷的PCB,因而对贴片机的PCB传送、夹持、支撑及基准识别能力要求各不相同,同时可能对贴片模式、检测方法和力有不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同PCB
2018-11-27 10:24:23
供料器元器件包装方式
  供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是技术中影响能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机最主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接可容纳供料器数量作为标志。不同种类表面
2018-09-07 15:28:16
器件性能
器件最大重量是一定的,超过以后会造成率降低。  (5)元器件表面质量  表面器件的性能参数中影响装工艺的主要是表面粗糙度和高度的尺寸误差。这种影响主要反映在细小元件中,即0603
2018-11-22 11:09:13
元件压入不足和过分对质量的影响
,由于元器件高度、印制板Z轴方向的尺寸以及吸嘴移动的误差,可能造成压入不足和过分的情况,这两种情况都会影响质量,进而影响最终组装质量。  图表示元件不同压入程度,图(a)表示元件压入不足,元件
2018-09-07 15:56:57
元件移除和重新温度曲线设置
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线  对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新温度曲线可以描述如下,如图3所示。  ·焊点回流温度212℃;  ·元件表面温度240℃;  ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
全自动装工艺技术
  全自动是采用全自动装设备完成全部装工序的组装方式,是目前规模化生产中普遍采用的方法。在全自动中,印制板装载、传送和对准,元器件移动到设定的拾取位置上,拾取元器件,元器件检测和定位
2018-11-22 11:08:10
关于表面技术(SMT)的最基本事实
,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。   SMT的技术和属性   SMT是一种PCB组装技术,通过这种技术,可以通过一些技术,设备和材料以及焊接,清洁和测试将SMD(表面安装器件)安装在PCB
2023-04-24 16:31:26
关于PCB布局和SMT表面技术
到PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。对于高频射频印刷电路板,表面组件
2023-02-27 10:08:54
典型PoP的SMT步骤
  ①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查);  ② PoP面锡膏印刷:  ③底部元件和其他器件;  ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏;  ⑥项部元件:  ⑥回流焊接及检测。  由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
典型的表面铝电解电容
为“V”,说明数字是多少。表面通常会有代码来表示电压。有关如何破译这些代码的更多信息,请单击此处。可能给出的另一条信息是以摄氏度为单位的温度等级。如果电容器是通孔的话,它可以在视觉上被破译,电线引线从
2018-10-31 15:52:27
几种流行先进技术介绍
供料器通过供料器编程,记载读取供料器资料,打印条码标签,读取条码资料,记录零件号码、批号和数量,给每个供料器设置唯一“身份证”,无论这个供料器在什么位置,都可以准确进行,从而防止人为错误,特别是在
2018-09-07 16:11:53
分析表面PCB板的设计要求
相邻,其作用是在电源和地之间形成了一个电容,起到滤波作用。  三、 焊盘设计控制  因目前表面器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与
2012-10-23 10:39:25
半自动方式
各种元器件甚至最新的IC封装和片式元件,因而在科研工作和企业的产品研发试制中具有不可或缺的作用。一部分企业针对这种需求新开发的装机构具有很高的精确度和元器件适应能力,同样属于高科技产品。  图是用于产品研发、实验室和科研的半自动装设各。  图 用于产品研发、实验室和科研的半自动装设备
2018-09-05 16:40:46
单个LTC1149提供3.3V和5V表面
DN77- 单个LTC1149提供3.3V和5V表面
2019-07-30 11:16:24
反向电压为20V的两款表面肖特基势垒二极管
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。ROHM公司推出了两款表面肖特基势垒二极管RB051LAM-40和RB081LAM-20,两者二极管的反向电压都为20V,正向
2019-04-17 23:45:03
在柔性印制电路板上SMD工艺的要求和注意点
  在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面
2018-09-10 15:46:12
在柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:48 编辑 在柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间
2013-10-22 11:48:57
如何定义描述贴片机的速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的速度。
2020-12-28 07:03:05
小型表面气体放电管BA201N
浪拓电子 BA201系列气体放电管采用微型封装,具有高额定浪涌。 专为小尺寸(4.5x3.2x2.7mm)的PCB表面而设计。 插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望
2014-03-03 14:52:43
影响质量的主要参数
  各种不同类型的贴片机有各自不同的结构特点,但总体上讲,影响质量的主要有贴片高度、贴片压力、真 空吸力和吹气等因素,下面分别予以介绍。  1.贴片高度  贴片高度对的影响主要是由于过高或
2018-09-05 16:31:31
影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析
个光学摄像系统,它是在头的旋转过程中经摄像头识别元器件外形轮廓从而光学成像,同时把相对于摄像机的器件中心位置和旋转角度测量并记录下来,传递给传动控制系统,从而进行XY坐标位置偏差与θ角度偏差的补偿
2013-10-29 11:30:38
影响元件范围的主要因素
)贴片头结构  转塔式贴片头吸嘴之间距离小,装过程中受力情况复杂,因此只适于尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多
2018-09-05 16:39:08
按产品使用元件精度保证的难易度优化案例
机器进行速度匹配时,要对多功能机进行精度保护,应该只精度较高的元器件,才能使机器长久地保持较高的精度。  图 复杂印制板组装产品  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 16:28:17
探讨表面技术的选择问题
使用的表面连接器。连接器是否有额外的焊垫或焊锚以保证可靠的连接?确保您满意该连接器公司所采用的任何额外措施。您能否真实的感受到连接器的耐久性?有否提供人工操作的测试板?供应商能否提供X与Y层面剪切数据
2018-11-22 15:43:20
提供100A电流的低成本表面DC / DC转换器设计介绍
DN215低成本表面DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
新型超高精度Z箔表面倒装芯片分压器
  日前,Vishay公司宣布推出新型VFCD1505表面倒装芯片分压器。当温度范围在0°C至+60°C以及55°C至+125°C(参考温度为+25°C)时,该分压器将±0.05ppm/°C
2018-08-30 16:22:34
普通表面的焊盘和通孔封装的FET/IGBT功率晶体管
SI82XX-KIT,Si8235评估板,2输入,4 A,5 kV双ISO驱动器。该板包括用于普通表面的焊盘和通孔封装的FET / IGBT功率晶体管。该板还包括用于额外原型设计的补丁区域,可用于满足设计人员可能需要评估的任何负载配置
2020-06-17 14:37:29
晶圆级CSP的元件如何重新?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
村田制作所表面热释电红外传感器
  村田制作所研制了世界上第一个表面热释电红外传感器。 节能、防盗、家电、护理等有望增长的各类市场上,对人 体进行探测的必要性提高了。而且,几乎所有的部件都在进行表面化,铅零件的比例在
2018-11-19 16:48:31
村田制作所首例表面热释电红外传感器
  村田制作所研制了世界上第一个表面热释电红外传感器。  以前,用于探测人体的热释电红外传感器,由于没有表面型传感器,因此只能向有限的市场拓展。  这次,通过运用我公司独家的封装工艺(*1
2018-10-25 17:05:24
电子表面技术SMT解析
无需在印制板上***孔,而直接将表面组装元器件焊到印制线路板的规定位置,焊料使元器件与印制线路板之间构成机械和电气连接的电子组装技术。  需要进行表面的电子产品一般由印制线路板和表面器件
2018-09-14 11:27:37
简介SMD(表封装)技术
SMD即表面技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面器件,它是表面技术(表面技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
简介SMD(表封装)技术
2012-06-09 09:58:21
简单的表面闪存Vpp发生器
DN58- 简单的表面闪存Vpp发生器
2019-07-04 10:12:40
请问小型QFP芯片经常出现反面原因是什么?附图
`如图所示,这种器件时经常出现反面,频次还比较高,请问工艺控制的大神们原因是什么?怎么进行解决`
2018-07-25 09:21:05
请问频率选择表面FSS怎么测试
请问频率选择表面FSS怎么测试什么设备
2020-11-11 20:38:10
贴片机后完毕后的验证
  在元件装完毕后,还可以对已经装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的顺序对已的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地(如图1所示)。 图1 元件的验证  新产品
2018-09-04 15:43:31
贴片机影响速度的因素
  显然,在实际生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响速度的因素很多。  (1)需要附加的时间  ·印制板的送入和定位时间;  ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
贴片机的速度
  目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机闪电
  贴片机闪电头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电
2018-09-06 11:04:38
转塔式头各站功能
并保存这个值。  ·在示教时要进行相机读取元件及吸嘴偏置等补偿。  (5)ST4~6吸嘴旋转到装角度同时做元件识别时发生角度的偏差进行补偿。  ST6:X/Y台移动到位置(这时要进行在识别
2018-11-23 15:45:55
采用16引脚SOIC或DFN表面封装的单片固态开关
CPC7582线路卡接入交换机的典型CPC7582应用框图。 CPC7582是采用16引脚SOIC或DFN表面封装的单片固态开关
2020-07-30 10:21:46
采用HLGA表面封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
陶瓷垂直封装的焊接建议
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。  本应用笔记介绍陶瓷垂直封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
一种秒级响应的新型声表面波氢敏器件
研究人员利用电化学沉积方法合成的钯铜纳米线(图1)滴涂制备于传感器件表面表面波传播路径表面,构建出了小尺度声表面波氢敏器件(图2)。结合差分振荡结构的传感电路,对所研制的声表面波氢敏器件进行测试评价,
2019-11-30 07:32:003001
已全部加载完成
