本文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
2015-05-19 11:43:46
1710 随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的...
2016-10-25 15:35:47
788 随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。
2022-08-01 11:46:14
580 [tr=transparent]在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统
2018-07-13 06:12:11
构成不能承受的电磁干扰能力(所谓电磁环境是指于给定场所的所有电磁现象包括全部时间与全部频谱的总和)。当该设备或系统能达到这要求后方能称为具有电磁兼容性。从上述说明中可以看到如果设备或系统要达到具有
2019-07-23 07:11:17
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
A接地电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间中产生的电磁场电平不断增加。因此,必须对相应的电磁兼容性设计提出更可靠的解决方【关键词】:电磁兼容性设计,电子设备,电磁场,设计评审,电磁干扰
2010-04-26 16:12:24
标志后才能在市场销售。为了与国际接轨,我国外经部和国家出入境检验局于1999年1月起对个人计算机、显示器、打印机、开关电源、电视机和音响设备实施电磁兼容性强制检测。国家技术监督局规定从2002年10月
2009-08-16 13:35:54
。电磁兼容设计的基本方法有问题解决法、规范法和系统法。电磁兼容设计的内容包括电磁环境分析、频率选用、电磁兼容性指标和电磁兼容设计技术应用等。
2019-05-30 06:11:41
起对个人计算机、显示器、打印机、开关电源、电视机和音响设备实施电磁兼容性强制检测。炸的危险,电磁能量通过对人体组织的物理化学作用会产生有害的生理效应。因此,为了人身和某些特殊材料的安全,GJB786中
2009-03-23 17:39:55
电磁兼容要求给出最佳工程设计的方法。系统法从设计开始就预测和分析电磁兼性,并在系统设计、制造、组装和试验过程中不断对其电磁兼容性能进行预测和分析,由于系统中相互关系很多,因此用系统法进行电磁兼容性预测时必须用计算机来完成。
2016-08-25 08:45:11
电磁兼容性EMC如何测试与整改
2021-03-11 07:09:44
的情况下加衰减器。如VCD、DVD视盘机中的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。 c 还有一个间接的方法就是使信号线远离干扰源。
2019-05-30 08:06:23
。b 在保证灵敏度和信噪比的情况下加衰减器。如VCD、DVD视盘机中的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。 c 还有一个间接的方法就是使信号线远离干扰
2009-11-14 16:51:40
问题电磁兼容性整改有那些方法?
2019-03-16 10:25:41
电磁兼容性整改的几种方法
2012-08-12 10:34:26
干扰、传输特性及受干扰设备能否负荷耐受性测试,验证设备是否符合相关电磁兼容性标准和规范;找出设备设计及生产过程中,在EMC 方面之盲点。在客户安装和使用设备时,提供了既真实又有效之数据,因此,EMC 测试
2008-09-12 17:49:36
输入电压影响输出电压的几个指标形式负载对输出电压影响的几种指标形式纹波电压的几个指标形式电磁兼容性试验包括什么实验内容?
2021-03-11 06:17:23
系统的电磁兼容性分析模型及设计方法1 电磁干扰的途径及耦合过程1.1电磁干扰途径透过屏蔽体将干扰耦合至屏蔽体内透过
2011-10-19 19:51:44
硬件方面的电磁兼容性 电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。假若干扰不能完全消除,也要使干扰减少到最小。如果一个DSP系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的。(1) 对其它系统不产生干扰;(2) 对其它系统的发射不敏感;(3) 对系统本身不产生干扰。
2019-07-25 06:31:45
本文在DSP的电磁兼容性问题方面进行了一些探讨。
2021-02-03 06:19:45
Kinetis L系列MCU的电磁兼容性设计技巧
2022-12-09 06:33:27
请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
2020-04-13 15:43:16
什么是RFID技术?其有什么缺点?UHF频段RFID系统与900MHz无线网络的电磁兼容性分析
2021-05-31 06:57:35
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
环境日益复杂。在这种复杂的电磁环境中,电子系统有可能受到电磁干扰的影响而偏离正常的工作状态,甚至可能会处于瘫痪状态。提高医疗电子设备电磁兼容性的重要性由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的重要性,使得电磁
2018-01-05 13:48:56
elecfans.com-双面印制板的电磁兼容性设计.pdf
2009-05-16 21:37:13
验证, 最终在原电磁兼容性设计的基础上, 通过在电源输入端增加电源滤波器、将非滤波的电连接器改为滤波电连接器后, CE102电源线传导发射电压指标最大下降了40 dBuV, RE102电场辐射发射电场强度指标最大下降了20 dBuV /m, 并顺利通过了型号电磁兼容测试, 满足了系统要求。
2015-08-06 10:27:32
变频器的电磁兼容性方法与原理变频器具有高效、节能和智能化的特点,使其成为交流传动领域的重要组成部分。变频器大多运行于恶劣的电磁环境,且作为电力电子设备,内部由电子元器件、计算机芯片等组成。[hide
2009-12-18 09:38:58
、订货须知、以及操作、安装、使用、维护的方法等内容。 四川眉山10千伏户外智能型高压断路器厂商二、功能特点 自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支
2019-09-07 14:02:45
结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。`
2019-09-07 13:38:05
基于单片机的智能型充电器是由哪些部分组成的?基于单片机的智能型充电器的工作流程是怎样的呢?
2022-01-20 06:13:26
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2012-08-16 14:51:28
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2014-04-25 23:09:17
电磁兼容性是指电气和电子系统及设备在特定的电磁环境中,在规定的安全界限内以设定的等级运行时,不会由于外界的电磁干扰而引起损坏或导致性能恶化到不可挽救的程度,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其他电子设备或系统的正常运行,以达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。
2019-05-30 07:00:28
如何判断智能型与非智能型编程器? 智能型编程器的主要特征是自带高速单片机。大多数智能型编程器产品选用MCS51系列单片机,晶振频率一般不低于24MHZ。 非智能型编程器没有单片机,硬件电路用逻辑器件构成。
2009-08-12 00:42:42
什么是电磁兼容(EMC)?电磁兼容性设计包括哪些部分?
2021-04-21 07:05:04
2021-04-02 06:21:37
如何有效的提升电路板的电磁兼容性
2021-02-26 07:33:11
工程师们面临的电磁兼容性设计挑战有哪几个主要问题?如何确保满足电磁兼容性的要求?
2021-05-13 06:09:55
印制板上的电磁兼容性特点是什么?多层板的电磁兼容性问题有哪些?如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
2021-04-25 06:52:55
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
如何防止汽车网络中出现电磁兼容性(EMC)问题?
2021-05-14 06:20:58
电磁兼容学是一门综合性学科,它涉及的理论包括数学、电磁场理论、天线与电波传播、电路理论、信号分析、通讯理论、材料科学、生物医学等。进行开关电源的电磁兼容性设计时,首先进行一个系统设计,明确以下几点
2021-11-16 06:07:43
开关电源的电磁兼容性设计与测试
2016-07-22 20:26:26
影响单片机PCB电磁兼容性设计的因素有哪些呢?对干扰措施的硬件处理方法是什么?
2022-01-26 07:55:56
2019-08-07 08:26:56
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
2021-07-20 07:50:12
电磁兼容性是什么?怎样去设计高速电路的电磁兼容性?
2021-04-26 07:00:48
透明化;停电、事故跳闸、故障原因可分析。作为配电系统的重要部分,受电回路和母联回路可额外配置短消息通知模块,用于监视智能型框架式断路器运行状态,当断路器发生预先设置的事件时发送短消息到一部或多部
2009-08-24 14:40:05
随着无线通信技术的发展,各种无线通信产品随之应用到各种领域中,造成电磁环境的复杂化。要确保手机在此环境中能够正常工作且不会影响其它设备,需要对其进行电磁兼容性测试,来保证手机的电磁兼容性能。本文针对手机电磁兼容
2019-07-25 07:20:40
来源:互联网电磁兼容一般是对电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。它能使使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板的电磁兼容性!
2020-10-22 07:52:36
本人一名大二学生,自己之前也是经常设计一些双层或者四层的板,不过之前在画PCB时,并没有对电磁兼容性问题有太多考虑和思考。现在想对目前使用的一些双层板进行电磁兼容性的改善,希望可以得到各位前辈的指点和帮助,得到一些宝贵的经验,在此先谢谢大家。
2019-03-27 22:12:38
作为输配电网络中保护用的电力断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统
2020-03-10 06:08:01
的准确定位,这是发现故障的根本;其次是故障机理分析,只有彻底了解了故障机理,才能完全解决故障问题。<br/>电磁兼容性故障除了采用分析和试探外,可以充分利用检测手段,特别是利用电磁兼容性
2009-10-13 10:07:00
设备电磁兼容性的定性探测钱振宇作品
2015-09-01 14:40:40
干扰的耦合方式有哪些?影响EMC的因数是什么?印刷电路板(PCB)的电磁兼容性怪如何去设计?
2021-04-22 06:22:36
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
2021-10-29 08:13:50
电子产品零部件的批量生产进行检查,分析事故的赔偿责任,对整车电磁环境的测试进行分析和描述,从而提出整车电气系统和汽车电子产品的电磁兼容性设计的技术要求。 目前,国内相对实力较强的几大汽车厂家亦认识到
2014-12-25 10:31:51
程的电磁兼容性。静电放电形成的宽频带电磁辐射会对各种电子系统造成电磁干扰,所以在各种电子产品的电磁兼容性设计中都要考虑静电防护这一要求。美国的军用标准和国际电工委员会标准等相关的电磁兼容性内容都对静电
2017-01-06 10:32:52
高速混合PCB板的电磁兼容性设计
2015-08-06 10:38:59
摘要:介绍了单片电源的电磁兼容性(EMC)设计,内容包括对电磁干扰波形和电路模型进行分析,以及EMI滤波器的电路设计
2010-06-23 10:43:03
39 随着单片机技术的不断发展与完善,单片机已被广泛地应用于各行各业中,其应用程度和应用水平已逐渐成为衡量一个行业或一个部门技术水平的重要标志。框架式断路器做为
2010-07-17 15:58:07
15 智能型剩余电流保护器电磁兼容设计
电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。
2009-10-30 08:55:20
514
采用TOPSwitCh的电磁兼容性原理设计
本文运用TOP224Y构成一款30W反激变换电路,对其进行了电磁兼容分析,并在多个方面实施EMC
2010-03-06 15:10:54
804
2010-08-05 09:33:42
588 文中在阐释电磁干扰及电磁兼容性的基础上,结合工程实践,分析了处于强电磁环境中的节目传输调度系统干扰信号的耦合路径,就抑制系统内外的电磁干扰、改善和提高系统的电磁兼容性
2012-02-08 15:00:03
3 单片机应用系统PCB电磁兼容性_EMC_设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-18 15:06:45
0 介绍CAN总线电磁兼容性能,提出几种改善CAN总线电磁兼容性能的措施。 一、CAN总线电磁兼容性能分析 电磁兼容性能对CAN总线系统的运行可靠性具有较大的影响, 目前,在电子产品设计中,电磁兼容EMC性能对系统的影响非常大,关系到其能否正
2017-12-08 11:37:12
3 本文开始介绍了电磁兼容的概念和电磁兼容的主要研究对象,其次介绍了提高电磁兼容性的措施以及电磁兼容性设计的基本原理,最后阐述了电磁兼容在电路设计中的原则和方法。
2018-04-03 14:57:33
33652
2018-06-05 01:42:00
1202 PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。
2019-03-20 14:01:46
994
2019-04-04 13:59:17
1141 PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。
2019-04-22 14:44:06
861 电磁兼容性(Electromagneticcompatibility,EMC),《电磁干扰和电磁兼容性术语》中给出的电磁兼容性定义为:设备、分系统、系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。
2020-07-28 15:30:37
2347 随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。
2021-01-20 14:55:35
259 随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。
2021-01-23 07:52:02
2 反激式开关电源变压器的电磁兼容性分析(电源技术是什么期刊)- 反激式开关电源变压器的电磁兼容性分析。
2021-09-27 12:51:20
37
