峰值检测也是最大检测的后续功能。峰值被定义为信号最大值,随后是信号值的下降(数学上,信号的二阶导数改变符号)。一些应用寻找全局绝对峰值,例如信号流中的单峰值信号。
2019-03-22 08:57:00
8106
AD6655是ADI公司的一款高度集成的分集接收机,内置有低延迟的峰值检测器、RMS信号功率监测器、两个14bit的A/D转换器以及一个数字下变频转换器(DDC)。AD6655采用1.8 V和3.3
2020-08-06 16:52:31
2512
LM358电路图的应用方案你知道吗?这里给大家分享6种简单电路图之LM358应用电路图(直流耦合低通RC有源滤波器 低漂移峰值检测器等等)LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双
2020-08-24 13:28:00
33475
有源带通滤波器 5、LM358 方波振荡器 6、LM358 迟滞比较器 7、LM358 带通有源滤波器 8、LM358 光驱动器 9、LM358电流监测 10、LM358 低漂移峰值检测器 11
2023-07-28 14:34:29
16818
、工作过程、性能指标等方面。 一、信号峰值检波电路的组成 信号峰值检波电路主要由输入滤波器、峰值检测器、输出滤波器等部分组成。 输入滤波器:输入滤波器的作用是对输入信号进行滤波,去除信号中的噪声和干扰,提高信
2023-12-13 11:21:10
5624 各位大侠,现在需要检测保持一个几十ns的脉冲峰值,峰值大概在10mV左右(如果太小可以增大到几百mV),如下图所示。目前看了使用比较器的高速峰值保持电路,请问使用该电路能达到10ns的峰值检测保持吗?器件该怎么选择?或者有没有使用峰值检波IC或者其他的方案可以选择?希望各位指教。
2016-11-01 19:47:06
请教各位大神,这个峰值检测电路有什么问题吗,仿真之后输出电压为什么会下降?有什么解决办法吗?(信号源输入的是30mV的正弦电压,经op07放大100倍后送到LM393电压比较器和LF398信号保持器,要求输出电压的峰峰值3V )
2016-09-20 21:40:45
峰值检测电路图集
2009-11-21 12:39:56
用LM358搭的峰值检测电路,当输入的交流信号的频率在1KHz到5KHz的时候,输出的值还算正常,但是当输出的频率在5KHz以上后,输出的峰值差的就很多了,当频率到几十KHz,输出就为0了,有什么办法能够在频率高的时候,输出的峰值误差不大。或者有什么好的解决办法?
2016-04-04 17:26:01
想问一下,图上这种仿真的输入信号源(测试信号源采用共模为 1.65V,差模初始幅值为 1.2V(单 端 0.6V),频率为 100KHz,阻尼因子为 1000 的信号作为信号源。)怎么产生,感谢!
2021-06-24 07:23:48
显示+ HP 8596E(103):准峰值检测器和AM / FM解调器与扬声器 HP8596E(105):时间选通频谱分析 HP 8596E(130):窄分辨率带宽 - 电磁干扰 HP8596E(140
2018-09-14 14:43:19
进行加权:重复率越快,给予该组分的权重越高。 图1显示了三个探测器输出对两个相似脉冲信号的响应,其中顶部具有更高的重复率。请注意,准峰值检测器具有更高的电压输出。 图1. 准峰值检测器在事件更频繁发生
2018-07-25 17:53:55
,其中顶端的回应具有更高的重复率。请注意,准峰值检测器具有更高的电压输出。图1 准峰值检测器在某信号分量更频繁发生时会产生更高的电压输出。在预合规测试中,要想快速执行EMI扫描,应该从峰值检测开始,并将
2019-05-25 08:30:00
(0B0):删除手动设置 HP8596E(101):快速时域扫描和模拟显示+ HP 8596E(103):准峰值检测器和AM / FM解调器与扬声器 HP8596E(105):时间选通频谱分析 HP
2018-10-16 10:37:56
最近小弟在做峰值检测的试验,发现手头上有的LM311的datasheet里面有峰值检测电路图,不知道它能检测的波形频率和幅度是多少,我的目标是达到10M左右,峰值在100mv以上。不知道贵公司给出的这个电路图是否能满足我的需要。
2024-09-12 06:19:03
请问OPA615是怎么用在峰值检测上的,七脚控制脚应该输入脉冲吗?要检测信号是不是从十脚输入待检测信号?输出波形应该是什么样的?真心求指教,谢谢
2024-08-16 14:40:07
TI有没有专用的峰值检测芯片????
2016-04-13 22:26:44
,EMC带宽是参考IF滤波器的6 dB带宽,而杂散发射测量的带宽是参考3 dB带宽。杂散发射测量中,峰值检测器取代了准峰值检测器。所有这些差别都要求使用一个带频谱分析仪功能的测试接收机,而不是单纯的接收机
2020-01-14 18:16:24
的超声波;192KHz Fs 可用于生成更高频率的超声波包含切比雪夫滤波器和峰值检测器的检测通道可消除背景噪音引起的错误触发针对使用主机 MCU 进行的飞行时间 (TOF) 计算的自动 GPIO 触发包含一个入门/设计指南和经过测试的 Pure Path Studio Process 流示例以用于入门
2018-11-09 14:53:43
出来收缩压,在通过反相器和峰值检测器后,种传感器外形我们可以得到舒张压,通过积分器就可以得到平均压。还有呼吸测量技术、体表温度测量等都离不开物理传感器的应用。传感器测量作为数据获得的重要手段
2018-11-09 10:44:12
根据膜片的应变或位移转换成为相应的电信号。在电信号的峰值处我们可以检测出来收缩压,在通过反相器和峰值检测器后,种传感器外形我们可以得到舒张压,通过积分器就可以得到平均压。还有呼吸测量技术、体表温度测量
2017-05-18 17:07:29
):删除手动设置HP8596E(101):快速时域扫描和模拟显示+HP 8596E(103):准峰值检测器和AM / FM解调器与扬声器HP8596E(105):时间选通频谱分析HP 8596E
2020-04-16 11:37:24
在辐射发射测试中,对于预扫描测量(使用峰值检测器),我们保持20ms的测量时间,并且对于最终测量(使用准峰值检测器),我们将其保持在1秒。在SCAN TABLE设置中,我们确定了预扫描的测量时间
2019-08-09 14:19:39
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测器吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
当我使用峰值检测器在CRO上看到生成的脉冲RF信号时,我发现生成的脉冲在其高状态和放大器中具有正斜率的斜坡。也有崛起和下降时间大于400nSec。是PNA问题还是我必须使用其他一些设置来纠正生成的脉冲我
2019-02-22 12:21:50
您好我正在使用带有峰值检测器的Agilent CRO(DSO 2012)来测量*脉冲上升时间,下降时间,脉冲宽度和放大倍数。 pulse droop *我正在使用USB上的LabVIEW与CRO进行
2018-12-20 16:43:29
日本电子电路精选设计大全 (最新电路)日本电子电路精选:低频小信号放大电路,测量用小信号放大电路,低频功率放大电路,高速宽带放大器,信号的切换/隔离/衷减电路,比较器/峰值检测器/取样保持电路等内容。
2018-09-30 14:23:03
日本电子电路精选设计大全 (最新电路):低频小信号放大电路,测量用小信号放大电路,低频功率放大电路,高速宽带放大器,信号的切换/隔离/衷减电路,比较器/峰值检测器/取样保持电路等内容。[hide][/hide]
2009-09-22 12:12:33
峰值检测器,可变衰减器和可变增益放大器。如果峰值检测器检测到的电压高于阈值设置,则将包括衰减器。如果峰值检测器检测到的电压低于阈值设置,则将包括放大器。我想知道这是用FPGA实现的吗?如果是,是否有任何可用
2019-06-06 11:26:50
头(传感器)信号 信号在每次磁通量转换时出现峰值。这是因为在磁极边缘具有高密度的磁通量。正如你看到的那样,信息是用信号峰值的位置表示的。峰值检测器电路可以解码这个信号,或者使用阈值非常接近信号峰值
2018-11-12 16:05:20
景
比较器:常用于A/D转换器、窗口比较器、峰值检测器等,实现模拟信号到数字信号的转换或信号状态的监测。
运算放大器:广泛应用于音频放大、信号调理、仪表放大器、滤波器设计等,是模拟电路设计的核心组件。
三
2024-09-30 09:05:40
请问如何去设计一种峰值检测器?
2021-04-23 06:21:25
设计一个峰值检测电路,检测幅值为10MV左右,频率40mhz的正弦波小信号,求推荐一个峰值检测电路模块!!!
2019-07-25 04:37:21
时域扫描和模拟显示+HP 8596E(103):准峰值检测器和AM / FM解调器与扬声器HP8596E(105):时间选通频谱分析HP 8596E(130):窄分辨率带宽- 电磁干扰HP8596E
2019-11-18 14:18:10
电路如图(参考《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计(第3版)》 384页,峰值检测器一节的做的峰值保持电路),用万用表量第一个运放单元的正端输入3脚和输出1脚,对地都有1伏多的电压,如果把
2024-09-24 06:54:36
左右就结束了!我提出的方法如下:将称重传感器的差分输出馈送到仪表放大器(gain〜200),依次将峰值检测器输入到AVR上的10位ADC。我试过这种方法,虽然它工作得很好,但它不够重复。系统中的噪音使得
2018-06-06 17:49:23
(66mm)符合RoHS标准的封装基本应用电路12V CSPCSNVIN峰值检测器VDEM1线圈组装P9242-R SW_SLDO33LDO18PREG GNDLED1LED2VIN_LDORSNS
2018-07-18 10:20:10
附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD
2021-09-02 09:04:17
kHz、1 MHz根据 CISPR 使用准峰值检测器进行脉冲加权适用于所有商业 EMI 标准测量时间从 100 μs 到 100 s选项:预选器和 20 dB 前置放大器中频分辨率带宽从 10 Hz 到 10 MHz频谱分析仪模式:0.5 dB(无预选)接收器模式:
2021-09-07 08:41:58
kHz、120 kHz、1 MHz根据 CISPR 使用准峰值检测器进行脉冲加权适用于所有商业 EMI 标准测量时间从 100 μs 到 100 s选项:预选器和 20 dB 前置放大器中频分辨率带宽从 10 Hz 到 10 MHz频谱分析仪模式:0.5 dB(无预选)接收器模式:
2021-11-19 11:06:35
高频峰值检测器电路图
2019-10-18 01:29:39
TTL驱动电路图7 RC有源带通滤波器图8 Squarewave振荡器图9 滞后比较器图10 带通有源滤波器图11 灯驱动程序图12 电流监视器图13 低漂移峰值检测器图14 电压跟随器图15
2023-02-03 09:37:10
2022-09-19 07:00:05
Diodes have long served as adequate rectifiers despitenecessarily large input voltages and pooraccuracy. The most common configuration for asimple diode peak detector (Figure 1) provides amediocre 10% error for very large i
2009-06-03 15:16:43
41 用四个器件设计极性可编程峰值检测器的简介:
2009-06-06 09:32:41
31 日本电子电路精选:低频小信号放大电路,测量用小信号放大电路,低频功率放大电路,高速宽带放大器,信号的切换/隔离/衷减电路,比较器/峰值检测器/取样保持电路等内容。
2009-08-16 11:09:18
0 :100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器TOI、MC ACP(R)、O
2023-05-19 11:01:56
2023-08-23 10:23:29
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
2024-04-08 09:19:09
2024-04-13 11:34:40
2024-04-17 16:08:06
2024-05-14 16:19:18
2024-05-25 09:25:16
2024-06-18 16:06:22
kHz-26.5 GHz坚固耐用、便携,可在现场达到实验室级性能一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量RMS、峰值、负峰值、准峰值检测器总体幅度精度为 ± 0.
2024-08-02 08:56:23
峰值时间检测器
2008-02-25 21:26:37
1198
可编程峰值检测电路
2009-02-10 09:05:53
1398
峰值检测压缩器电路图
2009-06-30 09:55:13
752
具有恒定带宽的峰值检测电路图
2009-06-30 09:59:42
701
精确的峰值--谷值检测器
此电路中仅用两个运算放大器就能完成对非正弦波形的峰值和谷值电压的检测。在峰值期间,D1导通使C1充电达到峰值,峰值过后由于R1的限流作
2009-07-30 09:01:47
4027
直流耦合低通RC有源滤波器 LED驱动器 TTL驱动电路 RC有源带通滤波器 滞后比较器 Squarewave振荡器 滞后比较器 带通有源滤波器 灯驱动程序 电流监视器 低漂移峰值检测器 低漂移峰
2012-09-11 09:56:50
128431
EMI调试:是否需要准峰值检测?_中文。
2016-09-01 14:52:09
13 介绍 长期LTC5564是超快射频功率检测器在600mhzto 15ghzfrequency应用范围。它结合了温度补偿肖特基二极管峰值检测器,增益可选运算放大器和快速比较器16mm封装引线3mm
2017-05-11 08:38:12
4 编者按:这是一个典型的架构决策:它的功能是在硬件中实现,以及在软件中实现。这个系列的1部分将在设计上的考虑和权衡使用比较器为例。2部分将使用峰值检测器为例。
2017-08-23 14:10:18
9 这是一个典型的架构决策:它的功能是在硬件中实现,以及在软件中实现。这两部分系列的第1部分着眼于使用比较器作为设计的考虑和权衡。在第2部分中,我们将使用峰值检测器作为示例。
2017-10-30 17:47:17
15 组件。该装置包括低噪声放大器(LNA)、双平衡混频器、全集成VCO、PLL合成器、晶体振荡器、带RSSI发生器的限幅器、PLL FSK解调器、数据滤波器、数据比较器(切片器)和峰值检测器。此外,还有一个断电功能,以节省电池寿命。
2020-04-22 08:00:00
3 PKD01:带复位保持模式的单片峰值检测器过时数据表
2021-04-22 18:59:59
6 PKD01:带复位保持模式的单片峰值检测器数据表
2021-04-27 12:59:43
8 DN61-峰值检测器提高速度和性能
2021-04-30 16:57:41
9 LTC6244演示电路-60 kHz正负峰值检测器
2021-06-01 10:46:15
11 本文概述了如何构建峰值检测电路,其中包括一个基于输入信号峰峰值时间计算的频率监控电路。该 IC 展示了集成多种功能的高效率,因为该项目需要这样的功能。
2022-06-20 15:20:08
9033
对于基本的峰值检测器电路,我们甚至不需要任何复杂的电子元件。可以使用二极管和电容器构建简单的峰值检测器电路。
2022-09-23 15:38:53
6315
2022-11-25 19:25:52
0 速度是图1中经典峰值检波器电路的主要限制。输出电压的变化速度不能快于C1充电的速度。C1的充电速度受U1的短路输出电流、D2的正向压降、D2的换向速度以及R1和C1形成的时间常数引起的指数上升的限制。
2023-01-06 09:35:58
5650
dB和15 dB,以及将差分输入阻抗设置为400Ω。过滤器提供具有0.5dB角频率的六极巴特沃斯响应宽带峰值检测器可用于监测滤波器输入。
2023-05-25 11:05:39
1216 和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器 TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能 蜂窝标准和通用的测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。 DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz) 无前置放大器 相
2023-06-02 14:00:32
743
滤波器:100 Hz至5 MHz的通道滤波器和RRC滤波器,1 Hz至30 kHz的FFT滤波器,EMI带宽和准峰值检测器 TOI,MC ACP(R),OBW,CCDF,APD等的测量功能 蜂窝标准
2023-06-02 14:55:16
1803
峰值检测电路(Peak Detection Circuit)是一种用于测量信号中最大值(正峰值)或最小值(负峰值)的电子电路。这种电路在很多领域都有广泛的应用,以下是峰值检测电路的一些典型使用场景。
2023-06-06 17:22:32
5523
2023-06-13 14:52:02
9725
峰值检测电路在AGC(自动增益控制)电路和传感器最值求取电路中广泛应用,自己平时一般作为程控增益放大器倍数选择的判断依据。
2024-04-19 10:59:25
1360
和可靠性。 引言 在讨论峰值检测电路的稳定性问题之前,我们需要了解峰值检测电路的基本原理和常见类型。峰值检测电路通常包括一个比较器、一个触发器和一个存储元件(如电容)。当输入信号超过存储元件的电压时,触发器会翻转
2024-10-10 15:20:08
1688 峰值检测电路(Peak Detection Circuit),又称为峰值检测器(Peak Detector),是一种用于测量信号波形中最大值(正峰值)或最小值(负峰值)的电子电路。这种电路在信号处理
2024-10-10 16:10:13
5432
