晶体振荡器是一种特殊的振荡器,它采用石英晶体作为频率控制元件。在石英晶体上按照一定方位角切下薄片,这个薄片称为晶片或石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
2024-02-06 11:03:072342 皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
2024-02-26 15:10:12436 ,这是修修补补的改造所不能实现的效果。由于MEMS振荡器的实现原理完全不同于以往的石英晶振,因此它可以克服现有石英晶振的很多先天劣势。具体总结如下:由采用全硅MEMS技术所带来的优势,下面从体积到性能
2016-06-04 10:18:38
。晶体振荡器(XO) 最受欢迎的振荡器之一 利用晶体元件确定输出频率 具有固定频率输出MEMS振荡器 在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有某一共振频率的音叉 采用制造成本比石英晶体更低的硅技术 消耗的电流少于
2018-11-01 15:41:19
(VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振器,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为晶体振荡器,Crystal Oscillator,简写为XO。单端输出,需要供电。震荡电路在晶振内部。晶体石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体
2021-07-28 06:40:02
晶体振荡器电路通过从石英谐振器获取电压信号,对其进行放大并将其反馈回谐振器来维持振荡。石英的膨胀和收缩速率是谐振频率,由晶体的切割和尺寸决定。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗匹配时,可以维持振荡。
2021-01-07 09:44:38
` 推动石英晶体和振荡器结构变化的动力来自对电子器件小型化的不断追求。伴随着照相机平版印刷的发展和加工石英晶体谐振器的化学工艺的进步,小型化在1970年迈出了关键的一步。这种新的处理工艺来自曾用于硅
2016-07-14 14:15:38
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器与谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡器是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
器件的几个毫安。一种低功率的硅振荡器,如MAX7375,工作在4MHz时只需不到2mA的电流。在特定的应用场合优化时钟源需要综合考虑以下一些因素:精度、成本、功耗以及环境需求。晶体振荡器应用1、通用
2019-09-08 07:00:00
石英晶振是电子产品中常用的一种元件,享有电子设备的心脏之称,大到军用设备,小到手表都有采用石英晶振.石英晶振中分为无源晶体和有源晶体振荡器,把晶体振荡器按照功能和实现技术的不同,可以将晶体振荡器分为
2016-04-14 12:05:16
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
2021-07-01 07:38:04
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英
2013-05-27 14:29:11
电子产品。通过设计晶体控制型振荡器来提供系统定时,起初似乎简单,但将石英晶体与振荡器 IC 匹配时设计者必须考虑许多参数和设计要求。有许多需要考虑是因素,具体包括晶体运动阻抗、谐振模式、激励功率和振荡器
2022-04-14 10:40:14
2022-05-24 10:20:06
晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
2012-10-05 14:22:52
现场发生的3个实际案例的追寻,可以学得使用石英振荡器的必要技巧与实战经验。【关键词】:石英振荡器,石英晶体振荡器,器件,负载容量,阻抗,时钟电路,充裕度,案例,基准频率,振荡电路【DOI】:CNKI
2010-04-22 11:31:07
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
石英晶体多谐振荡器电路电阻R1、R2的作用是保证两个反相器在静态时都能工作在线性放大区。对TTL反相器,常取R1=R2=R=0.7 kΩ~2kΩ,而对于CMOS门,则常取R1=R2=R=10k
2009-09-24 09:59:05
石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益控制
2008-11-24 13:37:31
石英晶体振荡器,石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-09-12 17:38:18
` 石英晶振也称为石英晶体振荡器(有源晶振),它是一种高稳定度和高精度的电子元器件,一度被广泛应用于基站,卫星,通讯系统,GPRS导航系统等各种振荡电路中,在通讯系统中一般用于频率发生器,是为
2014-12-29 15:06:11
地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。 一、按基本谐振电路分类 石英
2014-04-04 15:21:22
贴片式为主的同时,也在往小型化发展,随着电子设备小型化进程的加速,电子元件复合化和集成化的步伐也在加快.石英晶体振荡器振正进入以新型晶体振荡器系列为主体的新一代元器件时代,它将基本上取代传统元器件.新型
2016-04-14 11:58:52
` 石英晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。国际电工
2013-05-28 14:12:34
石英晶体振荡器凭借其体积小、重量轻、可靠性高、精确度高、频率稳定度高等优势,被广泛应用于家用电器和通信设备中,在GPS设备、移动通信和无线系统等应用领域中提供频率基准,在各振荡电路中作谐振元件
2013-11-07 16:10:06
石英晶体振荡器由什么构成?石英晶体振荡器有什么作用?
2021-03-12 06:00:35
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
我们在选择和购买石英晶体振荡器时,或者在看厂商所提供的晶振规格书时,都会有输出模式(Output Type)或输出波形这个指标。经常看到的输出模式有CMOS、TTL、Sine Wave等等,这些输出模式代表的是什么意思呢?我们在选购时,究竟又该如何正确选择呢?
2019-08-21 07:45:31
石英晶体振荡器红外发送电路[hide][/hide]
2009-09-11 02:20:11
电子设备和通信系统设备的振荡器选择是影响系统性能的主要因素。目前振荡器有两种:石英晶体振荡器是由石英晶体的基本结构构成,和一个简单的振荡器电路。全硅MEMS谐振器,锁向电路,温度补偿,以及制造校准
2020-05-30 13:25:53
概述:MAX7381是一款硅振荡器,可作为陶瓷谐振器、晶体和晶体振荡器模块的低成本替代方案,在3V、3.3V和5V系统中为微控制器和UART提供时钟源。
2021-04-20 06:45:34
硅振荡器的优点是什么?硅振荡器有哪些应用?硅振荡器为什么会取代晶体和陶瓷谐振器?
2021-04-21 06:08:50
现阶段各领域对石英晶体振荡器产品都提出了不同的使用要求。随着移动通信市场的持续热络,带动了无线网络设备端与通信基础建设市场的迅猛成长,尤其是在数字高清影音产品取代传统影音器材的影响下,用户对高频、低噪声
2016-07-01 14:52:51
概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7378为3V、3.3V、5V应用中的微控制器提供主时钟源
2021-05-17 06:57:10
取代石英振荡器(XO)的理想方案。Si500淘汰了需针对每一个频率进行切割并调谐的石英共振器,转而采用一个超低相位噪声硅振荡器,它采用标准的IC工艺制造,能产生从0.9~200MHz的任何输出频率。
2019-06-27 06:51:52
只要您了解石英震荡器(有源晶振)使用传统制造方式上的缺点;您即可以完全理解SiT ime全硅MEMS振荡器系列产品对您在产品研发上、以及经营上的帮助。石英震荡器一般制造的方式及其缺点:1.
2011-07-26 14:42:54
2011-07-20 09:47:26
晶体振荡器是利用石英晶振的压电效应来起振,而石英晶体谐振器是利用石英晶体和内置IC共同作用来工作的。振荡器直接应用于电路中,谐振器工作时一般 需要提供3.3V电压来维持工作。振荡器比谐振器多了一个重要
2018-07-21 22:31:10
石英晶体振荡器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得很强烈,这就是晶体
2013-10-30 15:58:26
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
多的力,从而导致低得多的频移。 第 5 页上的图显示,与石英振荡器相比,SiTIme MEMS 振荡器的振动灵敏度低(更好)10 倍以上。 请注意,此图基于石英振荡器的测量结果,而不是无源晶体谐振器,但
2021-11-13 08:00:00
2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是一项成熟
2021-11-12 08:00:00
您好,PSoC5LP数据表建议使用一个晶体振荡器上的MHZIX/OUT引脚和KHZIN / OUT引脚。我想使用MEMS振荡器,因为电路板将在一个非常坚固的环境中。我想知道这是不是好,我会离开
2018-09-14 10:56:24
科尔皮茨石英晶体振荡器 图5.科尔皮茨石英晶体振荡器。图片由Simon Mugo提供 该配置采用通用集电极放大器设计。电阻R1和R2的作用是在基极设置直流偏置电平,而电阻RE设置输出电压
2023-02-20 14:37:37
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
石英晶体振荡器早期一般都应用在军方设备,后逐渐被广泛应用在民用产品上,如手提电话,无线对讲机,无线检测平台等等。有源晶振它有多款封装体积,有插件晶振,也有贴片晶振,有源晶振只是一个大的系列
2013-11-01 15:44:54
,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英晶体振荡器。 石英晶体振荡器也可以叫有源晶振,石英晶体振荡器比普通的晶振参数要复杂的多
2013-11-22 16:15:20
如何选择石英谐振器?怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡器设计?
2021-05-31 06:31:14
石英晶体振荡器种类众多,大多数人在划分石英晶体振荡器的时候还是觉得挺困扰的,那么,今天和松季电子一起根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类。 1、按精度分类 石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度
2014-01-02 17:14:03
传统石英晶体更具抗冲击、不停振、无温漂,超强抗干扰能力等优势,是现代汽车计时系统方案的理想选择。根据SiTime的规定,每台车有20-70个振荡器机会,每台车收入为3到10美元,而在这些极端温度和振动
2021-08-03 14:49:24
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器的谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
)速率。传统的时序子系统架构必须为每种频率使用一颗石英晶体或SAW 谐振器,这会导致每张线路卡上出现许多不同的振荡器。使用多个石英振荡器或SAW 谐振器可能为网络设备设计人员带来问题,包括很长的石英晶体
2009-10-05 08:13:00
2008-11-24 12:53:5593 晶体振荡器的分类:石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质因素极高的石英晶体振子
2009-09-23 23:41:4560 石英晶体振荡器(简称晶振)一、术
2006-04-16 18:53:561457
石英晶体多谐振荡器
石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引
2008-06-11 10:34:534301 晶体振荡器的分类石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质
2008-10-28 17:10:202418 石英晶体振荡器的特点
2008-11-24 12:56:413864
基频石英晶体振荡器
2009-03-16 21:04:441044
稳定的石英晶体振荡器
2009-03-23 10:17:12541
用比较器构成的石英晶体振荡器
2009-03-23 10:19:47969 并联型晶体振荡器电路
并联型晶体振荡器的实用线路(C1、C2与石英晶体构成
2009-06-30 00:38:531599 石英晶体矩形波振荡器电路
2010-02-25 16:07:451053 石英晶体振荡器,石英晶体振荡器是什么意思
频率范围很宽,频率稳定度在10-4~10-12范围内,经校准一年内可保持10-9的准确度,高质
2010-03-08 17:55:245354 石英晶体振荡器的工作原理
石英晶体振荡器简介 石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受
2010-03-08 17:58:0852350 石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
石英晶体振荡器
频率范围
2010-03-22 14:11:335632 石英晶体振荡器(OCXO)一直在电子产品中扮演重要角色,不过,硅MEMS振荡器凭借高性能、低成本和易用性的完美结合,正在强势进入规模达50亿美元的时钟市场。
2011-11-22 09:36:381687 微机电系统(MEMS)振荡器全面取代石英晶体振荡器的美梦难圆。虽然MEMS振荡器基于与半导体制程和封装技术相容而树立低成本优势;然而,其在温度及相噪(Phase Noise)的整体表现远不及石英
2011-11-25 09:46:471291 中心议题: MEMS振荡器与传统石英晶振的比较优势 Stime最新的MEMS晶振性能介绍 解决方案: MEMS振荡器体积更小巧,厚度可低至0.25毫米 MEMS振荡器的稳固程度为传统石英晶振的十倍 MEMS振
2012-09-14 23:09:332323 本内容介绍了石英和全硅MEMS时钟振荡器,概述了两者之间的区别与比较,性能优势分析等。
2012-12-10 14:15:241464 石英振荡器与硅基MEMS技术(硅晶圆级封装技术)结合的时钟器件,该方案利用硅基MEMS技术真空封装石英振荡器。
2013-02-25 14:52:361239 晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[1];而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
2017-05-05 14:22:056687 的型号大全。有源晶振也称之为石英晶体振荡器,在有源晶振范围内,我们的晶振大致分为石英振荡器XO。温补振荡器TCXO(温度补偿振荡器);压控振荡器VCXO(电压控制振荡器);压控温补振荡器VCTCXO(电压控制温度补偿振荡器);恒温振荡器
2017-09-19 08:57:293 晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。本文主要了十款晶体振荡器电路图。
2018-01-25 10:57:4099292 晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振,指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路(VCO),频率是输入信号电压的函数的振荡器VCO。
2018-01-25 13:53:2811261 MEMS振荡器己得到了非常广泛的使用,并在很多应用中稳步取代晶体振荡器。MEMS振荡器与晶体振荡器相比具有诸多显著的优势,例如提高了可靠性和对机械应力的抗力,以及在宽温度范围内保持平稳的性能。MEMS振荡器还具备一定的灵活性,可通过编程和配置生成多个输出时钟。
2018-03-21 11:41:300 石英晶体振荡器的检测方法。测量 电阻 法 用万用表R×10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿
2018-05-18 00:05:0010773 石英晶体振荡器广泛用于各种类型的振荡电路,例如现代电视,电脑计算机等。除了用于通信系统的频率发生器,用于数据处理设备的时钟信号,并为特定系统提供参考信号。具有高品质因数的石英晶体振荡器(谐振器
2018-11-16 11:29:318730 自从苹果手机使用了MEMS器件以来,市场上掀起了一股MEMS热,同时也激活了我们的全硅设计的MEMS振荡器。MEMS振荡器因其可以实现更小的体积,和较低的功耗,成本上跟石英晶振基本相当,所以有很多有这些相关要求的产品开始选用MEMS产品来替代石英晶振。
2020-04-20 16:58:042653 三级钟MEMS振荡器的问世,让MEMS技术顺利切入高端精密频率组件市场,对石英振荡器带来全面性的威胁,原本石英晶体精准、稳定度高等特性固守高端频率组件领域的优势已不复存在。
2020-05-04 17:41:002154 三级钟MEMS振荡器的问世,让MEMS技术顺利切入高端精密频率组件市场,对石英振荡器带来全面性的威胁,原本石英晶体精准、稳定度高等特性固守高端频率组件领域的优势已不复存在。
2020-06-19 09:49:082059 MEMS 振荡器已得到了非常广泛的使用,并在很多应用中稳步取代晶体振荡器。MEMS 振荡器与晶体振荡器相比具有诸多显著的优势,例如提高了可靠性和对机械应力的抗力,以及在宽温度范围内保持平稳的性能。MEMS振荡器还具备一定的灵活性,可通过编程和配置生成多个输出时钟。
2021-04-01 13:57:1310 石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等几种
2021-05-19 17:38:429684 石英振荡器是一种基于石英晶体谐振器的电子元件,可以产生非常稳定的高频振荡信号。石英晶体是一种具有高度对称性和周期性结构的晶体,它具有一定的压电效应,当外加电场作用于石英晶体时,会使其发生微小
2023-02-25 15:11:38870 晶体振荡器是一种利用晶体谐振腔产生频率的电子元件,广泛应用于各种领域,包括通信、导航、广播电视、医疗设备等。根据不同的分类标准,晶体振荡器可以分为多种类型。 一、根据晶体类型分类 石英晶体振荡器
2023-11-13 11:38:59335 MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132 详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振器和集成振荡器构成的。晶体谐振器是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振器,负责频率的稳定。而集成振荡器则包括晶体振荡器的频率稳定电路和一个频率选择电路。 LC振荡器
2023-12-15 14:14:32619 晶体管振荡器有多种类型,主要根据其振荡频率、频率稳定度、输出波形和应用场景等因素进行分类。以下是一些常见的晶体管振荡器类型: 石英晶体振荡器:石英晶体振荡器是利用石英晶体作为频率控制元件的振荡器
2023-12-20 10:18:25157 石英晶体振荡器到底有多少种类? 石英晶体振荡器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、通信设备等。它通过利用石英晶体的谐振特性来产生稳定的电信号,用于时钟、定时、频率调整
2024-01-24 16:11:29151 MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128 石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的呢? 石英晶体振荡器是一种电子振荡器,它使用石英晶体作为谐振元件来产生稳定的时钟信号。在现代电子设备中,石英晶体振荡器被广泛应用于各种计算机、通信设备、电子表
2024-01-29 13:58:19191 晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07172
查看更多
