电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择
收藏
查看更多
如何理解示波器探头的带宽
您了解您正在使用的示波器探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:409879
示波器探头使用时应注意的这些问题!
示波器是我们电子专业相关人士做实验以及做项目用得比较多的仪器,下面给大家简单的介绍示波器探头使用时注意问题。
2016-01-14 10:09:487513
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
示波器探头接地弹簧怎么用
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
2023-08-07 11:39:331210
示波器探头
探头最初接到示波器上时,用低频方波(通常为(1~10)kHz)进行补偿来达到时间常数相等:不适当的补偿将引起过冲、滚降或不正确的信号幅度。 5选择探头时应考虑的因素 5.1探头示波器
2012-02-12 19:10:08
示波器探头使用时应注意的这些问题
一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在
2017-03-08 11:38:10
示波器探头使用时应注意的问题
示波器是我们电子专业相关人士做实验以及做项目用得比较多的仪器,下面给大家简单的介绍示波器探头使用时注意问题。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是
2018-03-29 09:08:53
示波器探头使用时应注意的问题
2018-03-29 10:58:13
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
示波器探头分类与选择
应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机冲击电流波形测量等。主要缺点在于其小电流的测量能力受限于示波器的底噪声,所以小电流测量能力有限。  2.如何选择合适的探头?  以上对一些常见的探头进行了
2016-01-15 11:58:20
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项
2021-04-29 07:24:21
示波器探头怎么用?
电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果 阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法 如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线 出现在
2017-12-01 09:09:05
示波器探头有哪些分类?如何选择探头
示波器探头有哪些分类?探头注意事项是什么?如何选择探头
2021-04-30 07:14:38
示波器探头的作用是什么
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
示波器探头的使用注意事项
的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法。  如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否
2011-08-18 16:29:32
示波器探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
Pico Technology示波器探头安全注意事项
当您使用示波器时以避免伤害,防止损坏此探头或者任何与其连接的产品,请详细阅读下面的安全注意:1、认真阅读产品随附的操作手册,注意重要标识。2、确认最大工作电压为避免任何伤害,请勿在每个输入引线和地线
2017-07-25 10:16:35
示波器维修】示波器探头使用的时候应该注意什么
示波器探头使用的时候应该注意什么?别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是安泰测试分享的使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz
2019-04-08 14:05:43
什么是探头 什么是示波器探头
从本质上看,探头在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接。根据测量需求,这一连接可能会非常简单,如使用一条长一点的导线;也可能会非常复杂,如使用有源差分探头。 目前,完全可以这样讲
2017-07-27 09:46:48
探头选型 | 选择足够带宽的示波器探头到底有多重要?#示波器 #示波器探头选型
示波器探头仪器仪表
安泰小课堂发布于 2022-01-12 19:24:40
示波器探头
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头注意事项
2009-02-10 20:47:2699
示波器探头概述及应用
示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060
示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法
2007-10-31 12:31:1812399
示波器探头
1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的
2009-02-10 20:54:052068
示波器探头原理-示波器探头的工作原理
示波器探头原理 示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类
2009-02-10 21:11:072522
示波器的无源探头知识
示波器的无源探头知识 示波器探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:561515
示波器差分探头与差分探头选择方法
电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310
示波器探头是什么_示波器探头原理_示波器探头的使用
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:5714479
如何选择一个合适的示波器探头
探头示波器测量至关重要。为了解其重要意义,从示波器上不连接探头,试着进行测量,结果是不能进行测量。在被测信号和示波器的输入通道之间必需有某类电连接,也就是某类探头
2018-06-01 15:49:1212473
示波器探头的重要性及使用注意事项说明
被测信号不可能直接接入到示波器中,这就需要一个设备为测试点与示波器之间建立电气连接。根据需求不同,这个设备可以是一个导线,也可能是较为复杂的电路。这个负责勾连测试点与示波器的设备就是示波器探头。所以示波器探头至关重要,没有探头示波器将无法进行测量。
2019-12-20 07:05:007621
四种常见的示波器探头 ——成也探头,败也探头
和校零,校零好后,示波器上CH1显示出单位“mA”。 四、注意事项‍‍‍‍手不要触摸探头探头地就近接被测信号的地;探头探针就近接被测信号管脚,探头要尽量与电路板PCB板面垂直;测量时,尽量减小探头探针与探头地所构成环路的面积;探头的地线不要悬空,只能接电路板上的地线,不可以搭接在电路板的正负电源端。‍‍‍‍
2019-11-18 10:40:3224224
常见的示波器探头有四种,四种探头的介绍
,真实反映被测信号,确保信号的完整性,同时这个组合的易用性令人印象深刻。泰克探头有超过100多种选择,能够帮助工程师解决特定的测试应用。 常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面我来跟大家做一些简单
2020-07-23 16:05:288371
示波器探头校准-补偿电容
的应该是无源高阻示波器探头,我使用的也是这个,所以本文就只讲无源高阻示波器探头。 如何进行示波器探头校准 如图,3处所示位置一般有一个可调电容旋钮,用螺丝刀是可以拧动的,校准就是调这个。需要注意的是,调节的时候最好用
2020-03-07 11:42:497787
关于示波器探头的使用注意事项的详细介绍
时的注意事项。 1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器探头或其他设备。 2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,
2020-07-09 10:36:563345
差分探头-电流探头-示波器探头的使用说明
一. 注意事项: 1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程; 2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”; 3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上
2021-04-25 14:49:291618
选择示波器探头时需要规避的6个错误
不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不
2021-04-30 14:31:42433
示波器探头的带宽是指什么
一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头
2021-05-08 16:15:463395
示波器电流探头使用注意事项
示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子元件。没有探头示波器变成摆形。交流电流探头可分为交流电流探头和AC/DC电流探头。交流电流探头通常是没有外部电源的无源探头,AC/DC电流探头通常是
2021-06-02 16:09:551973
示波器探头与被测电路连接的注意事项说明
的连接是非常重要,所以需要注意的问题是很多的。今天PRBTEK为大家介绍一下示波器探头与被测电路连接的注意事项,希望对大家有所帮助。 1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波
2021-06-18 11:53:563505
如何选择合适的示波器探头
。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。
2021-07-27 15:31:511055
示波器高压差分探头调节注意事项
示波器高压差分探头示波器使用过程中不可或缺的一部分,主要是作为承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以进一步进行测量分析。
2021-08-24 09:49:161214
示波器探头的使用注意事项
别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。首先是带宽,这个通常会在探头上写明多少MHz,如果探头的带宽不够,那示波器的带宽再高也是没用的。 这里主要介绍示波器探头与被测电路连接时的注意事项
2021-11-16 11:25:101376
泰克示波器探头选择对测量的影响
泰克示波器探测要避免的常见错误,接下来一起看看吧!!! 错误 1 - 没有校准探头 探头在交付之前已进行过校准,但它们没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,那么就无法得到
2022-01-18 17:40:341267
示波器探头的5个基本问题及使用注意事项
为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。针对这些问题,文章为大家总结了示波器探头的5个基本问题及使用注意事项。 通常按测量对象
2022-02-24 16:49:392771
示波器无源探头X1和X10档原理
分压比例,以方便在示波器的界面显示。档位的关系就是10倍,因为线路中串联了9MΩ电阻,与示波器内部的1MΩ形成了分压1*Vin/(1+9)。 通常在测量信号时参考注意事项: (1)示波器探头在测量时,每次使用前都应当配合该次测量的示波器输出的测试信号
2022-02-24 16:50:517554
示波器探头的分类及使用注意事项
示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。
2022-04-12 14:54:12775
示波器探头选择和作用及原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2022-09-13 15:28:022061
怎么安全使用示波器探头
探头示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息,因此示波器探头也是测试中不可或缺的一部分。那么,使用示波器探头注意哪些问题呢? 建议使用人应阅读下述安全注意事项,避免造成
2022-11-08 17:34:10595
选择示波器探头时常犯的错误(上)
大多数工程师低估了探头的重要性。没有探头示波器就不能发挥任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)现状。目前,市场上有数百个探头可供选择,但为您的特定测量选择合适的探头以获得准确的观测结果是
2022-11-11 14:46:371792
选择示波器探头时常犯的错误(下)
前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯的错误呢?下面西安普科科技小编和大家讲讲:
2022-11-11 14:47:181704
在使用示波器电流探头的过程中应该注意哪些问题
您知道如何延长示波器电流探头使用寿命吗?本文就来为您介绍下示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2022-11-17 10:53:47729
普科电流探头的使用注意事项
国产探头里面很多人都会选择普科的探头,物美价廉,是您示波器探头附件的不二之选,那么普科探头的使用注意事项有哪些呢? 一、普科电流探头使用注意事项: 1、该机器的输出终端设置在内部,使用示波器
2023-02-09 13:46:48281
示波器探头怎么连接示波器
你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930
示波器探头选择和使用系列:丰富的无源探头和附件
从这次起,我们将于数期的微信, 向大家介绍示波器探头选择和使用。 今天我们从无源探头谈起。 探头一般可分为无源的和有源的,相信大家对无源探头都非常的熟悉。目前在购买是德科技的示波器,例如EXR
2023-02-15 16:25:05926
示波器差分探头的操作步骤和注意事项
当测量使用的示波器带有Micsig UPI多功能探头接口时,将差分探头输出端与示波器输入通道连接即可对探头供电。
2023-03-06 14:52:592465
泰克Tektronix 示波器电流探头TRCP3000的使用注意事项
泰克Tektronix 示波器电流探头TRCP3000是一种非常常用的测试工具,它非常适合在电力、电子和通信领域进行电流量测量。本文将为您介绍一些使用注意事项,以更好地保护您的设备并获得更准确的测量
2023-03-16 15:30:15787
示波器探头选择和使用原理分析
2023-04-01 11:36:37711
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431386
示波器探头类型和用法介绍
,只能作为装饰品啦。在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的:确保探头的接口和我们示波器的接口相匹配。大多数示波
2021-11-16 15:32:171565
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
如何正确设置示波器接电流探头
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
2023-07-12 09:53:451030
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29941
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
注意事项,希望对大家有所帮助。 示波器探头是用于测量电路中信号波形的外设装置,而在测试短路电流时,我们需要选择能够承受高电流的探头。以下是选择合适的示波器探头时需要考虑的因素: 1. 额定电流:首先,我们需要根据短
2023-08-31 10:16:30334
示波器差分探头要接地吗
示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
泰克示波器探头选型注意事项
只要说到示波器,就不得不提泰克示波器。全世界80%的工程师都使用的泰克示波器。学校、科研院所、企业都青睐价格多样、服务全面、支持力度大的泰克示波器。在示波器的组成部件中,探头是必不可少的附件之一
2023-09-11 11:25:39398
使用示波器探头的五个有效步骤
到信号的系统地引脚上,无源探头探测端钩住所需测量的单端信号引脚,差分探头则将两个信号引脚连接到差分信号传输线路上。 设置示波器的触发菜单。根据实际需求,选择适当的触发方式。以PINTECH品致示波器MDD704为例,设置示波器
2023-10-11 14:00:35534
示波器安全使用注意事项
“ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496
示波器探头原理
“ 第三篇主要讲解示波器探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22490
什么是示波器示波器的原理
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:42856
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意事项
2023-11-06 10:56:03358
示波器探头带宽高低该怎么选择
的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56858
示波器探头加电容的正确接法
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:541000
揭秘示波器探头补偿原理
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399
示波器探头的小阻抗和幅值解析
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02547
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
示波器探头的使用误区
到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58191
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59438
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
如何选择适合测试短路电流的示波器探头选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22170
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534
示波器高压探头的用法
介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02313
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16878
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
示波器无源探头选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19500
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
示波器探头带宽选择的重要性
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42210
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器探头
2024-01-17 15:14:27286
如何把示波器探头的影响降到最低
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:3886
已全部加载完成
