采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。
2020-08-24 15:01:29
863
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30
804
2051驱动红外发射,功率不足,通信距离近,求解决办法!谢谢!!!使用HT6221芯片搭建的发射系统可以传输10米左右,但用2051只能发射2-3米电路图如下
2011-08-25 14:43:40
labview vision用于瓷砖测量的方案有几种
2012-05-19 11:12:05
线应用于野外的瓶颈。针对此问题,这里提出一种红外线测速传感器设计方案,该设计方案能够为多点测量即时速度和阶段加速度提供技术支持,可应用于公路测速和生产线下料的速度称量等工业生产中需要测量速度的环节。
2019-10-31 07:56:29
2019-10-30 08:05:11
红外体温计方案软硬件开发 红外线额温枪方案采用红外线传感器 senser 收集物体发射的红外线转变为微弱的 uV~mV 级电压 信号,再经过近百倍的电压放大,进入本公司的 MCU,通过
2021-11-11 07:52:45
在研究无线传感器网络(WSN)及ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee技术的红外入侵检测系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在短距离无线通信方面的优势,利用Microchip公司的射频芯片MFR24J40,采用主动红外入侵探测装置实现了对入侵物体的实时检测及报警。
2020-03-18 07:04:50
各位大神,有谁做过使用红外接近传感器、myDAQ、Labview测量距离的,求指教
2016-05-20 01:07:59
大,且稳定性差,仪器造价也很高。采用薄膜电容微音器作为传感使得仪器对震动十分敏感,因此不适合便携测量。 红外气体传感器及仪器适用于监测各种易燃易爆、二氧化碳气体,具有精度高、选择性好、可靠性高、不中
2018-11-08 16:00:35
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
`小弟做红外线通信有一段时间了.现在到了最后的调试阶段,发现红外线的传输距离有点近只有大概10公分。采用的是PWM波传输,发射和接收正常。只是到最后的DA模块以后,距离稍微远点就波形不成样子了
2014-11-20 17:01:10
智控股旗下深圳市芯智科技有限公司公司(简称“芯智”)特别推出了额温枪(红外线测温仪)解决方案。 额温枪的四大核心部件包括MCU控制器、热电堆传感、高精度运放、液晶显示屏,本方案的MCU采用华大半
2020-07-01 14:49:17
1:在某些场合下,串口读取数据时,不能影响系统本身的电气属性,特别是在电容信号相关的电路中,串口的使用需要做到与原系统的隔离。2:红外隔离方案是比较节约成本,而且相对稳定的方案红外发射管:红外
2019-11-07 19:08:50
RJM8L151 基于额温枪开发资料一、额温***二、PCB源文件展示三、额温枪BOM表四、额温枪源代码部分展示红外额温计设计方案方案简介非接触式红外额温计是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等
2021-07-23 06:17:24
请有人知道,什么型号的二极管是发光二极管和收光二极管做到一个封装里?并且是工作在近红外波段的700nm-900nm
2015-03-11 10:50:34
稳压器供电,既经济又方便 该装置的特点是: 抗干扰能力强,工作稳定可靠,语音提示,测量距离1.2 m,适合在汽车上安装使用。 1 模块结构及工作原理 1.1反射式近红外传感器TX05D
2018-11-13 11:02:51
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
近红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
最近想做一个装置,需要采集700-900nm近红外波段的光强,并且可以区分出来各个不同的波段的光强,在网上找了好长时间的资料,没有找到这样的采集模块或者传感器,求各位大神指导一下啊!
2015-01-09 19:03:44
一、 近场测量概念及测量对控制系统的要求近场测量是IEEE协会规定的标准测量方法,该方法因其自身的优点在现代天线测量中得到了日益广泛的应用。由于测量在近区进行,天线的远区辐射特性需经过严格的数学变换
2019-07-22 07:06:33
使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O 设备开发测量与控制应用通过使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O(RIO)硬件,NI 为您提供了一种直观可用的解决方案,它可以将
2009-07-23 08:15:57
采用光电技术的脉搏测量方法脉搏测量是指检测脉博的有无,使用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。信号经过放大后,送入单片机计数测量。为了克服干扰,设计了低通放大器。1 引言脉搏测量属于检测有无脉
2009-11-28 11:45:08
扩展了Avago提供给客户采用各种不同封装与尺寸选择,丰富多样化低成本红外线发射器和检波器产品的能力,Avago的APDS-91xx系列则是现有集成反射型近接式传感器产品线的新成员,可以提供给客户8mm到12mm检测距离应用一个更具成本效益的解决方案。:
2018-11-16 11:04:49
ZigBee采用扩频抗技术干扰,而且调相使得误码率低,但是为什么传输距离近呢,有些疑惑,请问有人能指点下吗,非常感谢啦
2017-08-30 11:36:13
近红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
谁有比较好的人体红外感应方案?只需要可以提供一个信号给单片机的就可以/谢谢了!
2015-02-05 19:10:30
最近在做电机测试,关于利用LabVIEW测量转速转矩的方案,大家都有哪些经验呢?一起来讨论!
2016-12-15 20:53:39
基于labview的红外图像增强,如直方图均衡、邻域平均法都可以,希望大神们可以给出详细的程序框图,拜托~~~~~~~
2014-04-27 22:56:40
大伙儿有没有基于labview的红外对管计数程序,用myDAQ助手采集红外管信号的,我要采用两组对管,有没有相关资料????
2017-04-13 17:18:43
。 3.2 系统设计方案的主要思想 近红外光谱监测系统由发光系统和电路系统2部分组成。 主要采用近红外光电检测技术和数据采集处理技术来实现对水面溢油的检测。被测量为溢油特征吸收波长的光强
2018-11-02 10:46:12
快、传输效率高、工作稳定可靠等。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。所以红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。 为此本方案设计由
2018-11-06 15:31:02
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
`如何实现数据在labview里显示?我是用一块三相网络电力仪表测量三相电路的电压,电流,功率,这个表本身带通讯功能,仪表提供串行RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,那如何使测量数据在labview里显示呢。`
2014-10-31 16:25:19
尽量使被测目标充满仪器视场,对于环境辐射的间接干扰,可采用遮挡的方法消除。视场与目标大小要确保目标进入仪器测量视场。目标越小,则应离得越近。在实际测量时,为了减小误差,最好能使目标的大小为视场光斑
2017-11-23 10:12:43
任何光源,包括可见光、红外线以及紫外线。德仪DLP产品事业部还发表了最新NIR Scan近红外线应用,也是首个专为光谱仪设计的DLP晶片组应用,可以做食品、物质检测。物质检测机售价高达2.5万美元以上
2014-04-12 14:02:46
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
相当一部分电厂或锅炉的制造商(如法国Stein锅炉)即采用上述类型的红外光学高温计,用来测量大型的锅炉炉膛断面的烟气温度,并借此实现锅炉的全炉膛的火焰检测和炉膛灭火的保护功能。文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t4031/index.html
2012-04-06 14:40:59
体温度。一、基于RJM8L151K8的手持式红外测温枪方案介绍手持式红外测温枪采用电池供电,对系统功耗要求苛刻,瑞纳捷电子的RJM8L151K8在低功耗和性能方面表现突出,做为本方案的主控MCU。方案的...
2021-11-10 08:47:14
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
红外测温仪-方案及原理 结构图 应用方案 非接触式体温计的主控电路分模拟电路&数字电路两种,其中模拟电路的处理方法精确度得不到保证,一般用于工业测量;数字电路通过对信号进行放大,提高A/D
2020-02-25 17:08:15
`现货一台testo845 红外线测温仪出售二手 testo845 红外测温仪testo 845红外测温仪,带同轴十字激光瞄准功能,可调节远距离和近焦的光学分辨率,声光报警,内置存储器,带PC软件
2020-12-28 18:11:20
`描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
,通过多个激光发射器达到实时环境感知的目的。这种激光雷达属于脉冲测距方式。相比三角测距方案,它的成本会要高得多,开发难度也大。相对比扫地机器人中的激光雷达,扫地机器人采用的激光雷达测量距离近(15米内
2018-09-10 14:21:58
``菲诺克科技推出红外线额温枪方案、香薰机、紫外线空气净化消毒器、紫外线UV消毒灯、非接触式红外线体温计方案软硬件开发QQ:3581165900T:***红外线额温枪方案采用红外线传感器
2020-02-11 23:58:44
描述该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器
2018-10-11 15:30:10
其实,这些类型都只是在接收红外能量后,转换方式和材料能效比不同而已。 目前耳、额温枪采用的红外传感器均为热电堆式,基本物理原理是塞贝克效应。 热电堆式温度传感器参数指标: 测量范围
2020-03-13 09:40:01
请教大家在哪里可以找到手掌静脉近红外图像库?请高手帮忙找找呀,我不是太会。
2011-10-16 20:33:04
2020 年的开端注定不平凡,受疫情影响在进入公共场所时,测量体温成为第一道“防线”,尤其是面对人流量大的时候,如何准确快速地监测体温就显得非常重要了。这时候,红外测温体系的构建无疑是解决方案之一。据悉
2020-06-06 14:29:01
基于LabVIEW的虚拟仪器算法解决方案Algorithm Solution for Virtual Instrument based on LabVIEW装蜂‘王翠英(江西省电力试验研究院李 01劳,南昌330006)摘要探讨了基于LabVIEW的虚拟
2008-10-18 15:07:21
20 基于LabVIEW的驻波加速管微波参量自动测量系统:本文介绍了一套可以提高驻波腔链微波参量测量效率和精度的自动测量系统。该系统基于LabVIEW平台编写了控制程序;使用定位精度好
2009-05-14 00:53:58
13 在对汽车变速箱的转速与扭矩测量过程中,设计了一个软件由LabVIEW 与嵌入式实时操作系统组成,硬件由计算机与单片机构成的上下位机测量系统。详细介绍了对μC/OS-Ⅱ操作系统
2009-08-06 09:51:16
18 本文结合虚拟仪器技术和近红外光谱分析技术搭建一个快速无损检测整粒小麦成分含量的系统。此系统以890nm 和940nm 两个波长的LED 以及14 个窄带干涉滤光片为光源电路部分;以检测
2009-08-28 11:32:25
15 本文采用LabVIEW 机器视觉平台开发设计基于USB 摄像头的微小位移测量系统。使用LabVIEW 软件平台编程控制USB 摄像头,采集显微镜中放大物体前后移动的图像,通过计算物体图像移
2009-09-21 11:11:58
42 8600高性价比 近红外光纤光谱仪 产品概述微型光纤光谱仪,结构尺寸小。它采用 256 像素的InGaAs 线阵探测器,一体化设计可靠的 CCD 安装和散热方式,提高了 8600 的测量
2023-03-14 13:21:26
8000近红外系900-2600nm微型光纤光谱仪 8000近红外系900-2600nm微型光纤光谱仪,最大工作范围可达900-2600nm(实际范围可定制),它
2023-03-14 13:28:35
近红外单光子探测器 SPD4近红外单光子探测器SPD4是基于InGaAs雪崩光电二极管的超灵敏探测仪器。可以探测范围覆盖900 nm~1700 nm波段的光子,最高可达30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
以NI 公司B 系列数据采集卡PCI-6014 和步进电机为硬件,以LabVIEW 为软件开发平台,设计了一种组织光学实时测量系统。该系统通过步进电机驱动探测光纤对样品进行连续测量,并由
2009-12-26 12:08:11
21 提高测量精度的五大技巧-labview视频教程
2010-03-26 16:35:34
128 红外传感器采用红外线对射管阵列,实现多点测量,得到运动物体在测量点的即时速度和阶段的加速度信息。与传统红外传感器相比,采用分离式模式,分离距离可达到5 m以上,红
2010-11-24 18:32:34
92 采用LabVIEW的存储器检测系统设计方案
概述:文中分析了存储器的故障类型,研究March算法并进行了扩展。系统以LabVIEW作为软件工具,实现了对存储器的自动测试,用数
2010-03-22 14:47:05
1279
采用LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表原理及设计
概述:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表
2010-03-22 14:51:38
891
基于虚拟仪器的近红外整粒小麦成分测量系统主要包括仪器软、硬件和建模软件。仪器软、硬件均采用模块化设计。
2012-02-01 10:33:52
2532 基于LabVIEW的在线式线长线径测量仪设计
2016-01-04 17:03:55
0 【LabVIEW从入门到精通】8.5 温度测量与报警控制程序设计(利用LabVIEW实现)
2016-01-04 09:42:10
0 程序案例 基于Labview的温度测量与报警控制【VI与DAQ卡件】
2016-01-13 16:22:22
84 程序案例 温度测量与报警控制基于Labview的程序集合
2016-01-13 16:23:02
71 Labview之汽车车速测量,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 09:54:26
0 基于LabVIEW的电磁波峰焊非接触液位测量系统_聂朋
2017-03-19 19:08:35
3 常采用有线传输模式,该模式下,不仅设备安装灵活性差,还经常出现缠线等实际问题。且长距离有线传输不仅成本高,还容易导致信号衰减严重,使得测量误差较大。为解决上述问题,文中提出一种基于LabVIEW的双轴无线倾角测量系
2017-11-07 17:41:30
4 为保证红外成像系统中红外图像的信息安全,克服采用传统图像加密时方法安全性不高、实时性差的缺陷,在分析红外图像比特为平面特征的基础上,提出了利用Lorenz混沌系统对红外图像进行加密的方案。在方案
2018-01-05 16:55:20
1 目的:开发一套基于 LabVIEW 的脉搏血氧饱和度测量和分析系统。
2018-04-26 09:21:33
41 本 文 将 M S户 4 3 0 系 列 的单 片 机、LabView以 及光 纤 迈 克 尔 逊 干 涉 系统有机的结合起 来,构成 了 新型 光 纤 应 变 测量系 统,该 系 统 充 分 发挥
2018-04-27 14:42:56
20 系统采用红外传感器HKG-07B采集心率信号,经放大滤波及A/D转换后通过MCU进行数据计算并用LED显示,并将A/D转换后的数据通过WIFI发送到PC终端,在PC终端上用LabVIEW显示波形、存储数据并可通过网络报警。系统结构图如图1所示。
2018-11-15 08:04:00
5063
关键词:LabVIEW , 工业标准 , 计算机 , 音频测量 音频测量是要求最高的任务之一,它需要高质量的信号采集、复杂的换算、深入的分析以及多种图形化表示。虚拟仪器为定制音频测量应用提供
2018-10-08 00:58:01
505 在本次演示中,NI的LabVIEW FPGA用于创建自定义视觉算法,使用3D非接触式测量提高精度。
LabVIEW FPGA还将LabVIEW图形化开发平台扩展到FPGA,使用户更容易使用
2018-11-22 06:09:00
4162 红外测温枪额温枪方案参数 一、方案技术参数指标与产品特征 人体测温仪最佳红外波长为9-13微米(m),最大值温度测量区间为35-45℃之间。通过对耳、额表面温度与实际体温的偏差值修正、校准,便能显示
2020-03-23 10:19:55
27016 手持式红外额温枪可以实现非接触近距离测量人体的体温,在特殊情况下,为了避免直接接触人体,防止交叉感染,在很多地方都需要用到手持式红外额温枪。泛海微提供的手持式红外额温枪方案快速准确,测量范围更广
2020-03-23 10:40:06
1391 传感器」等部分,其中最关键的部分就是红外光源。早期 3D 传感系统一般都使用 LED 作为红外光源,但是随着 VCSEL 芯片技术的成熟,在精确度、小型化、低功耗、可靠性等角度全方面占优,因而现在常见的 3D 摄像头系统一般都采用 VCSEL 作为红外光源。 3D视觉测量原理 要谈3D视觉应用方案,就
2020-12-05 10:20:00
3619 LabVIEW用于测量和数据的分析说明。
2021-04-19 14:27:45
46 基于LABVIEW和SQL的风洞测量系统监测
2021-06-22 10:49:08
35 红外测量控器的发射与接收电路设计
2021-06-27 10:08:37
22 体温度。一、基于RJM8L151K8的手持式红外测温枪方案介绍手持式红外测温枪采用电池供电,对系统功耗要求苛刻,瑞纳捷电子的RJM8L151K8在低功耗和性能方面表现突出,做为本方案的主控MCU。方案的...
2021-11-05 18:35:58
19 LabVIEW 是 系统 和 测试 工程 师 全球 使用 的 图形 化 编 程 环境, 可 自动 化 并 简化 原本 繁琐 的 手动 过程。LabVIEW 由 NI 开发 和 维护, 用于 创建 与 真实 数据 或 信号 交互 的 应用 程序, 例如 测量 或 控制 系统。
2023-05-04 09:41:00
669 一、方案概述:红外线额温枪是在非接触的情况下可以准确的测出人体温度,我司在额温方案上有丰富的经验,结合大量的临床数据得出可靠的人体算法。目前该成熟的方案我司采用高精度的红外传感器,搭配
2022-09-22 11:44:37
342
红外模拟探头额温枪方案介绍该方案使用MCU主控芯片HC89F0541与红外模拟探头进行人体温度测量,采用高精度运放,放大微弱信号,测量精度可达±0.1℃。针对已大批量出货的模拟探头进行了软件和硬件
2023-08-02 09:57:56
734
