电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>NI PXI-5922:业内分辨率和动态范围最高的数字化仪
收藏
查看更多
34470A是德科技七位半数字万用表_测量_分辨率_电流
行高速数字化和高级触发;3446MEMU (867-2284),可将存储器扩展到 200 万个读数。 升级的买家收到权利证书,通过 Keysight 网站升级并获取软件键码以启用升级。分辨率高达 6.5
2023-02-01 16:09:04
分辨率的两种表示方法
分辨率大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰值分辨率是根据数据手册给出的噪声
2018-08-29 11:18:58
数字视频的采样格式及数字化标准
模拟视频的数字化包括不少技术问题,如电视信号具有不同的制式而且采用复合的YUV信号方式,而计算机工作在RGB空间;电视机是隔行扫描,计算机显示器大多逐行扫描;电视图像的分辨率与显示器的分辨率
2010-03-02 16:21:55
数字化测量系统的主要技术特性
动态范围 =201g(ADC转换器分级数)电压分辨率每增加1位,ADC转换分级数便增加1倍,分级误差也因而减小1倍,动态范围相应扩展6dB。5.带宽采用数字化方法以后,带宽是根据采样方式以有效带宽或
2018-01-25 11:38:18
ADC分辨率与精度的区别
的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!)回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么
2011-10-13 16:18:06
ADC的分辨率可以通过采样的方式提高吗?
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
与无噪声分辨率测量的是ADC在基础dc的噪声性能,它不是频谱失真中的因素,包括总谐波失真和无寄生动态范围。一旦知道了ADC的噪声与输入范围,对有效分辨率和无噪声分辨率的计算就变得简单了。  ADC的输入
2018-11-26 16:48:56
ADC直流分辨率衡量指标问题
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
ADC精度:精度与分辨率的理解
的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大
2018-09-12 11:49:42
DM6437 视频输出分辨率
DM6437 视频输出分辨率最高能达到多少
2016-11-03 16:19:25
E1429数字化
E1429数字化
2019-02-25 08:39:27
E1429数字化
E1429数字化
2019-02-25 10:21:39
E1438C/D带DSP存储器提供了高分辨率数字转换
E1438C/DB ADC以比过去Keysight产品更快的采样提供高分辨率数字转换。它具有-90 dBfs无寄生动态范围、100MSa/s数字转换和完全的输入信号调整。
2019-07-25 07:57:12
ENOB和有效分辨率的区别
要?ADC 的分辨率位数 (N) 可决定 ADC 的动态范围 (DR),其代表 ADC 可测量的输入信号等级范围,通常以 [dB] 为单位。DR 可定义为:请注意,由于信号在给定时间视窗内的 RMS
2022-11-21 07:54:46
ENOB和有效分辨率谁与ADC分辨率更具相关性
的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重要?ADC 的分辨率位数 (N) 可决定 ADC 的动态范围 (DR),其代表 ADC 可测量的输入信号等级范围,通常以 [dB] 为单位。DR 可定义为:请注意
2018-09-13 09:58:30
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样 NISMU的数字化功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整和负载调整)至关重要。没有此功能,将需要一个外部
2023-11-23 19:43:28
M2p.59系列数字化在电源测试中有哪些应用
在电流集成电路中使用低压导轨要求电源设计具有更严格的动态规格。此外,多轨电源需要可以同时分析多个通道的测试仪器。它们还必须提供非常高的动态范围最高可达16位),并获得具有高时间分辨率的非常长的记录
2021-12-29 06:17:05
M4x.44xx-x4 – 14/16bit 500MS/s采样数字化
基本信息M4x.44xx-x4系列数字化在采样分辨率都有不错的表现。该系列包括PCIe板卡都拥有2个或4个同步通道,且每个通道有其独立的ADC。不同型号板卡ADC的采样范围在130MS/s到
2016-06-15 11:46:14
USB数字化/示波器
数字化采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化/示波器:最佳的带宽、采样和存储深度组合6407
2017-08-01 10:05:44
USB数字化/示波器
2017-08-02 10:52:32
USB数字化/示波器:6407高性能USB数字化/示波器
数字化采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化/示波器:最佳的带宽、采样和存储深度组合   6407
2017-08-03 10:29:47
adis16136陀螺分辨率是多少?
我想知道adis16136陀螺分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
mpsclr可以把分辨率修改为2336*1728吗?
我的分辨率现在是2448*2048的。我想把他修改为2336*1728,mpsclr可以做到吗?我看mpsclr里面的动态设置函数没有实现,请问我自己可以仿照sclr去实现吗? 可以形成一个可以动态
2019-08-26 14:09:27
二手吉时利2510温控数字源表keithley2510-AT
PXI-4110NI-PXIE-5622NI-PCI-1200NI-PXIE-1062QNI-PXIE-1065 NI-PXIE-1078Keithley2510-AT型自动温度控制(TEC)源表 主要特点及优点:带直流测量功能的50W TEC控制器提供了热控制环路的自动调谐功能提供了全数字化
2021-10-27 11:25:14
二手采购NI PXI-4071闲置数字化
NI PXI-4071 [1]是一款7位半FlexDMM--高性能、多功能的3U PXI模块,可提供两种常用测试仪器的测量功能,即高分辨率数字万用表以及数字化。 作为一款数字万用表,NI
2018-12-15 14:26:34
什么是cif分辨率
;nbsp;       分辨率数字监控产品中一项重要的技术指标,它在很大程度上决定了产品
2008-05-28 16:31:59
数字化超声成像技术
的关键技术是分辨率数字式超声采用数字波束形成技术,能够实现像素聚焦超声,实现完全没有失真的超声图像。全数字化超声诊断是在数字波束形成的基础上,包括数字图像管理和数字图像传送,无失真的图像存储和调用
2010-01-21 16:25:00
利用频谱和矢量信号分析进行基本测量介绍
数字化。RBW控制频率轴上的频率分辨率。在传统的分析中,利用一个窄带滤波器来扫描频率范围来实现频谱显示。滤波器带宽决定了频率轴上的分辨率,因此也是控制的标志。
2019-07-19 06:06:56
吉时利2450数字源表经销/keithley2450回收
, Test, Invent-以获得全新、直观的源测试体验。 2450数字源表 主要特点及优点 ·-5英寸、高分辨率容性触摸屏图形用户界面 ·0.012%基本测量准确度和6位半分辨率 ·增强灵敏度20mV
2021-08-11 18:29:57
固有测温误差与分辨率与精度的区别
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 20:39:17
在使用任何模拟信号范围时有效分辨率的计算介绍
实际应用经常只会用到数据转换器模拟信号范围的一部分。如果在应用中只用到该范围的一半或者四分之一,则可以很容易地计算出有效分辨率。但如果遇到的是一个更复杂的分数,又该怎么办呢?本文将介绍在使用任何模拟信号范围时有效分辨率的计算。
2019-07-17 06:59:27
基于NI PXI技术的无线电监测接收机技术主要指标介绍
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。一个无线监测
2019-06-06 06:45:06
基于PXI和LXI的通信测试自动设计
NI公司合作开发一种10Gsps的3GHz PXI数字化。Tektronix公司首席技术官Craig Overhage表示,公司已在研究如何把它的高带宽高采样示波器技术带给那些偏爱模块式仪器
2019-04-26 09:40:01
基于数字下变频技术的分辨率带宽设计
影响,测量精度不高;而数字式频谱分析由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高;而且由于它基于高速ADC技术、数字信号处理技术、FFT分析等进行
2019-06-05 06:30:45
基于AD7793的低功耗pH传感器信号调理器和数字化
应用电路是一个完全隔离的低功耗pH传感器信号调理器和数字化,具有自动温度补偿,可实现高精度。该电路提供0.5%准确的pH值读数,从0到14,具有超过14位的无噪声代码分辨率,适用于各种工业应用,如化学,食品加工,水和废水分析
2020-03-12 10:39:25
分辨率织网(MRM)技术概览
一个顶点。通过MRM,无论在创作还是实际运行时期,都可方便更改3D物体的分辨率。由于分辨率的变化非常微小,所以在一个动态的3D虚拟世界中,实际根本不可能注意到其间的区别。 优点:Intel MRM有效解决了
2011-09-05 11:58:11
如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
如何通过触发和同步数字化来采集正确的数据?
如何利用触发和同步数字化来采集正确的数据?
2021-05-11 06:06:43
如何采用PXI总线接口实现高速数字化模块的设计?
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
效位数降低。 峰峰值分辨率 大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少?
嗨,任何人都会向我提供任何内置ADC的FPGA数据表。此外,任何带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少?谢谢
2020-05-22 08:07:06
常用分辨率是什么
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
常见屏幕比例与分辨率详解
、320x200 / 16 色、640x350 / 16 色、640x480 / 16 色等多种模式,甚至还有80x25 和 40x25 等文字模式。只是最后因为官方支持的最高分辨率是 640x480
2011-02-26 15:31:10
怎么实现PDP中的模拟视频数字化电路的设计?
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率
2021-06-08 06:32:32
怎么设计一款外差式频谱FFT分辨率滤波器?
怎么设计一款外差式频谱FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
2021-04-13 06:11:55
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
投影机的最高分辨率的定义
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
控制数字化信号的采样
数字仪器采样模拟波形并对样本进行操作,确保数据可以恢复为连续的模拟形式。采样定理表明,通过均匀采样数字化的信号大于最高频率分量的两倍,可以无错误地恢复或重建。但是,你知道你可以改变数字化数据的采样
2019-02-23 13:41:27
控制数字化信号的采样
2019-03-09 11:53:43
求购TO2044 数字示波器.4 GHz的4通道
的测量源于极低的噪声电平:可达量程范围的1% ( 1 mV/Div,1 GHz)?单核ADC,高动态范围?丰富的测量功能:超过90个自动测量类型?高分辨率触摸屏,操作简便?颜色编码控件,方便辨识?业内
2021-03-08 16:51:17
浅谈FlexDMM 的结构
浅谈FlexDMM 的结构绪论1998年,美国国家仪器(NI)率先将世界一流的柔性分辨率ADC(FlexADC)技术运用于高性能的数字化PCI-5911中。凭借其测量速度,可以测量从直流
2009-10-23 18:17:08
深度剖析模数转换器(ADC)的解密分辨率和采样
频率。  在确定应用所需的ADC时,必须仔细检查ADC的采样速率和分辨率。为了准确地数字化模拟信号,通常需要在采样分辨率之间进行折衷。在选择ADC之前,确定所需的采样速率和分辨率至关重要。为了适当地指定所需的分辨率和采样,需要仔细检查模拟信号和处理数字数据所需的数字资源。
2023-02-16 18:10:34
示波器垂直位数分辨率介绍和应用
PicoScope示波器(例如4424型)捕获,在正常范围视图中看起来相同,如图4所示。放大64倍后(图5)没有显示出数字化台阶,但是由于具有12位分辨率,我们可以看到8位示波器所看不见的噪声。图6显示了
2017-08-18 10:02:26
示波器的垂直分辨率相关知识分享
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
详述ADC精度和分辨率的差异
不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。 该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。 ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一
2023-12-20 06:55:22
请教一个问题,DEI模块配置后,重新配置分辨率,模块挂掉?
环境 :DM8168  , DVRRDK 4.0   DEI模块的的配置,初始输出分辨率为720*576,输入分辨率为1080P   在程序运行过程中动态修改分辨率分辨率变小,程序正常;当分辨率变大,程序挂掉?   请问这是什么原因? 是因为在模块创建的时候分配资源的问题吗?
2018-06-21 14:59:05
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化作为采集卡 使用IN-SCOPE如何使用 能否编一个小程序说明下
2014-12-26 19:16:11
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问动态的修改分辨率可以吗?
根据手册可以修改分辨率,已经修改了hdmi作为主显示屏,如果我想动态的修改分辨率可以吗?以设置固定分辨率1024x768为例,修改 /etc/weston.ini 文件#vi /etc
2022-01-06 07:47:03
请问AD5522的分辨率如何提高?
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。 如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
请问HDMI输出分辨率是多少?
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
请问adis16136的分辨率是多少
2018-08-23 16:49:30
请问如何dm8168动态修改分辨率??
上也能成功解码显示图像。。按照文档所说,sc 组件的输出分辨率是可以动态修改的~ 但在解码显示图像后,我尝试过修改输出分辨率,结果程序就崩溃了··· 我想问一下,能否动态修改图像的输出分辨率?如果能,该怎么做? Thx! PS:我的SDK版本是从TI官网下的最新的5.0.0.80
2018-06-21 09:02:06
请问有哪些方法可以仿真TDC的分辨率吗?
本人目前做一个基于延时单元的两步式TDC,在仿真上采用改变输入时间差跑tran的方式来得到每一个数字字跳变的时间差,以此计算分辨率和线性度,但是耗时太长了,请问还有其他的方法仿真这类TDC分辨率的吗?
2021-06-24 08:04:06
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样分辨率一定要一样吗?
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样分辨率一定要一样吗?中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2019-01-18 19:45:50
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
采用NI PXI矢量信号收发实现802.11ac测试
NI PXI矢量信号收发NI WLAN测量套件之后,测试速度比传统的堆叠式仪器快了200倍以上,测试范围也扩大了许多。”
2019-07-19 07:17:03
频谱分析之频谱分辨率功能
处的1Hz带宽内的能量与载波电平的⽐值,相应的单位为归⼀的dBc/Hz。相位噪声主要影响频谱分辨率动态范围。需要说明,在将参考源倍频得到本振的过程中,稳定度也将按倍频⽐例恶化,其结果是相位噪声
2022-06-23 11:47:44
PXI标准如何为您带来世界级的仪器设计
目录• 了解PXI如何孕育创新• Agilent N6030A :业内性能最高的任意波形发生器• NI PXI-5922:业内分辨率动态范围最高数字化仪• Acqiris DC152 和 DC122:分辨率
2009-02-26 10:19:0632
Acqiris DC152 和 DC122:分辨率最高的G采
Acqiris DC152 和 DC122:分辨率最高的G采样率数字化仪/示波器 双通道DC152和单通道DC122数字化仪是3U PXI模块,它们能够极大地提升数据采集和测
2009-02-26 10:21:14982
NI PXI-4110: 业内分辨率最高的可编程直流电源
NI PXI-4110: 业内分辨率最高的可编程直流电源 随着最近二三十年可编程电源逐渐成为自动化测试系统的主流组件,各种设备的设计已经被限
2009-02-26 10:22:351335
#电工 #自动设备 #电气 什么是编码器的分辨率?#硬声创作季
分辨率电工技术
Hello,World!发布于 2022-10-13 01:33:46
#硬声创作季 微电子工艺:81.2光刻分辨率
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:07:36
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
美国国家仪器推出业内最高性能PXI数字化
美国国家仪器公司近日推出业内带宽最高PXI数字化仪,扩展了 PXI数字化仪产品的性能。
2011-06-08 16:01:121045
NI模块化示波器/数字化仪资源包
简介:NI提供业界领先性能的示波器/数字化仪;在灵活高效的PXI平台上,模块化的示波器/数字化仪将会具有更快的测试速度,更强的可自定义性,更优化的成本,更小的尺寸。了解NI模块化示波器如何更好地满足您的测试需求,请访问 ni.com/digitizers/zhs/ 。
2014-09-04 16:32:26531
向您介绍业内最高的单位功耗分辨率ADC:MAX11200
MAX11200/MAX11210为超低功耗(工作电流< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。这些器件具有业内最高的单位功耗分辨率,优化用于超高动态范围、低功耗应用,例如,4mA至20mA工业控制环路的传感器检测等。该视频介绍了MAX11200的结构及应用。
2018-06-22 14:50:004464
NI PXI-4071七位半FlexDMM的性能特点、体系结构与应用研究
最新的产品是NI PXI-4071七位半FlexDMM。全新的PXI-4071 FlexDMM提供了26比特精度和分辨率,与之前的FlexDMM设备相比,分辨率高出10倍,精度最多可提高60
2020-05-15 10:24:112324
NI PXI-5922可变分辨率数字化仪节省了宝贵的开发测试系统时间
一样,全新的NI PXI-5922可变分辨率数字化仪对使用通用测量仪器进行动态测量的方式进行了革新。通过将该模块与LabVIEW 7.1结合使用,您可以自己创建各种不同类型的仪器,例如AC电压表、音频
2020-07-21 14:24:10952
影响数字化仪精度的因素
影响,本文将探讨影响数字化仪精度的各类因素。 01分辨率动态范围 数字转换器使用模数转换器(ADC)将模拟信号的样本转换为数字值。ADC的分辨率是指数字化仪输入样本的位数。对于n位ADC,可产生的离散数字电平数为2的n次方。因
2022-09-29 11:07:31742
【虹科分享】影响数字化仪精度的因素
影响,本文将探讨影响数字化仪精度的各类因素。01分辨率动态范围数字转换器使用模数转换器(ADC)将模拟信号的样本转换为数字值。ADC的分辨率是指数字化仪输入样本
2022-09-29 11:48:36398
已全部加载完成
