Acqiris DC152 和 DC122:分辨率最高的G采
- 数字化(66807)
热点推荐
34461A测量10 V DC传输时DMM相比BenchVue中的分辨率似乎更高
使用34461A测量10 V DC传输参考时,与DMM相比,BenchVue中的分辨率似乎更高。 DMM的分辨率为10μV,而BenchVue的分辨率为1μV。将数据导出到Excel时,甚至可以达到
2018-11-13 10:33:57
ADC的分辨率可以通过采样的方式提高吗?
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
与无噪声分辨率测量的是ADC在基础dc的噪声性能,它不是频谱失真中的因素,包括总谐波失真和无寄生动态范围。一旦知道了ADC的噪声与输入范围,对有效分辨率和无噪声分辨率的计算就变得简单了。 ADC的输入
2018-11-26 16:48:56
ADC直流分辨率衡量指标问题
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
ADC精度:精度与分辨率的理解
的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会降低ADC的分辨率。此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体
2018-09-12 11:49:42
ENOB和有效分辨率的区别
您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重
2022-11-21 07:54:46
ENOB和有效分辨率谁与ADC分辨率更具相关性
时,ADC 的 DC DR 就会减小至:将 (2) 和 (4) 组合起来,可重新计算出降低的分辨率或有效分辨率:同理,对于时间变化的输入而言,ADC 的输出包含动态误差(即量化噪声与失真)以及可降低 DR
2018-09-13 09:58:30
什么是cif分辨率
什么是cif分辨率 CIF : common intermediate format &
2008-05-28 16:31:59
使用高动态范围模数转换器的DC751A-G演示板
DC751A-G,演示板使用LTC2232IUK 10位,105 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-10 09:38:47
可用于电机控制和DC/DC转换器控制的最好的MCU是什么?
4 中 HRTIM 的最大分辨率是 184 ps 分辨率。(RM0440 801页)然而,在H7系列如H743中,尽管H7的时钟比G4快,但最大分辨率为2.1ns。(我发现从000到100的CKPSC
2023-01-29 08:41:14
增强高分辨率图像捕获的选择
来计算一个规则球场的高尔夫球数量,在检验电子或监测大面积如机场终端时提供所需的关键成像细节。虽然它可能不是我们最高分辨率的器件(最高分辨率的是5000万像素的KAF-50100),但它结合极高分辨率到
2018-10-25 09:04:56
如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少?
嗨,任何人都会向我提供任何内置ADC的FPGA数据表。此外,任何带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少?谢谢
2020-05-22 08:07:06
投影机的最高分辨率的定义
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
液晶显示器分辨率知识
显示器的最高分辨率。其主要的不同点是,LCD液晶显示器只有在真实分辨率下,才能显现最佳影像。 LCD显示器呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式显现。第一种为居中显示。例如您想在XGA1024×768
2011-02-23 16:14:20
详述ADC精度和分辨率的差异
降低ADC的分辨率。
此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体系统噪声(也就是包括电压基准和驱动器电路
2023-12-20 06:55:22
详述ADC精度和分辨率的概念差异
ADC的分辨率。 此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体系统噪声(也就是包括电压基准和驱动器电路),输出代码
2018-10-01 13:20:15
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问AD5522的分辨率如何提高?
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
请问HDMI输出分辨率是多少?
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
请问有采样率250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
贴片机分辨率概述
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
PXI标准如何为您带来世界级的仪器设计
目录• 了解PXI如何孕育创新• Agilent N6030A :业内性能最高的任意波形发生器• NI PXI-5922:业内分辨率和动态范围最高的数字化仪• Acqiris DC152 和 DC122:分辨率最
2009-02-26 10:19:06
32
32超高分辨率图像实时显示系统设计
自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:17
19
19基于POCS算法的图像超分辨率重建
超分辨率技术是指通过融合多幅模糊、变形、频谱混叠的低分辨率图像来重建一幅高分辨率图像.本文提出一种基于POCS算法的视频图像超分辨率重建方法.POCS算法是图像超分辨率重建
2010-11-08 17:03:28
40
40NI PXI-5922:业内分辨率和动态范围最高的数字化仪
NI PXI-5922使用了全新的数字化技术,提供了商用数字化仪中最高的分辨率和最大的动态范围。例如单比特delta-sigma模数转换器(ADCs)能够为低频应用提供较高的分辨率和
2009-02-26 10:20:44
1575
1575
什么是视频分辨率
什么是视频分辨率
视频分辨率是指视频会议产品所成图像的大小或尺寸。
常见的视像分辨率有352×288,176×144,640×480,1024×768。在
2009-04-25 17:20:28
7977
7977什么是分辨率
什么是分辨率
液晶电视的分辨率(resolution)是关乎面板显示图像格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指面板的物理分辨率,即画面显示的点数,
2009-05-24 21:56:03
1377
1377什么是屏幕分辨率
什么是屏幕分辨率
屏幕分辨率是指沿着屏幕的长和宽排列象素的多少。由于LCD的显示特性,LCD有所谓的原始分辨率,而它的最佳分辨率就是它的原
2010-01-23 10:09:51
3832
3832什么是投影机对比度/投影机标准分辨率/最大分辨率
什么是投影机标准分辨率/最大分辨率/投影机对比度
标准分辨率是指投影机投出的图像原始分辨率,也叫真实分辨率和物理分辨率。和物理分辨率对应的是压缩分
2010-02-05 10:19:16
9661
9661凌华科技高分辨率动态信号采集模块PCI-9527
凌华科技发布最新的高分辨率动态信号采集模块PCI-9527,PCI-9527是一款24 位的高分辨率动态信号采集模块,采样率最高可达432 KS/s,兼具高分辨率、高采样率、与100dB以上的高动态范围
2011-03-07 15:51:45
3488
3488峰峰值分辨率与有效分辨率
简介 低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器 件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和 所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该 参数。A
2011-03-28 17:11:36
0电脑屏幕分辨率设置工具
万能分辨率设置工具V2.0版,支持所有显示屏,可以一键设置电脑屏幕分辨率、电脑屏幕颜色质量、电脑屏幕刷新率。还可以自定义屏幕分辨率。以上需要注意的是,需要电脑显示器的支
2012-08-21 16:25:53
59
59垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:57
22
22分辨率和帧速率的区别
1、1080P指的是分辨率,50和60Hz是帧速率。2、分辨率又叫帧尺寸,跟视频的清晰度有关系,我们平常说的1080P一把都是1920*1080。
2018-05-16 09:45:56
42071
42071向您介绍业内最高的单位功耗分辨率ADC:MAX11200
MAX11200/MAX11210为超低功耗(工作电流< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。这些器件具有业内最高的单位功耗分辨率,优化用于超高动态范围、低功耗应用,例如,4mA至20mA工业控制环路的传感器检测等。该视频介绍了MAX11200的结构及应用。
2018-06-22 14:50:00
5049
5049
Micro LED显示:全球最高分辨率全彩主动式
在洛杉矶的DisplayWeek 2018,友达首度发布全球最高分辨率全彩主动式Micro LED显示技术,为新一代技术发展开启崭新的方向。
2018-07-16 15:23:17
4667
4667分辨率有两种:即显示分辨率和图像分辨率
用像分辨是组成一幅图像的像素密度的度量方法。对同样大小的一幅图,组成该图的国像素数目越多,则说明图像的分辨率越商,图像的信息量就越大,视觉效果也就越道真。相反,图像像素数量越少,图像就显得越粗糙,效果不清晰。
2019-11-19 15:27:50
17777
177776带PMBus接口的同步降压型DC/DC转换器实现±25%的电压裕度,分辨率为0.1%
2021-04-18 20:52:59
5
5分辨率的峰值分辨率和有效分辨率概念
低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算方法与有效
2021-10-19 15:40:29
4766
4766如何有效匹配镜头分辨率和相机分辨率?
在机器视觉中,分辨率作为衡量镜头和相机的重要参数,已被大家熟知。但是,在实际组合应用中,大家知不知道要如何有效匹配镜头分辨率和相机分辨率呢?
2023-01-07 11:56:25
3820
3820了解为高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的挑战
了解为当今高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的关键挑战,是设计一个满足每位设计工程师要求的含LDO (DC-DC, PMIC)的优化的电源系统方案的关键要素。
2023-07-12 16:01:05
1509
1509
常用的四种遥感分辨率
遥感影像的分辨率是指影像中每个像素代表地面实际距离的大小,常用的四种遥感分辨率包括:空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率、辐射分辨率。 这些分辨率指标在遥感应用中起着重要的作用,不同的遥感任务
2023-07-26 14:53:36
4511
4511
红外机芯的分辨率有哪些?
红外机芯是红外热像仪中最重要的组成部分之一,它直接影响到图像的清晰度和细节展示。那么,红外机芯的分辨率有哪些呢?本文将为您详细介绍。高芯PLUG1212非制冷红外机芯红外探测器的分辨率即热成像像素点
2023-09-01 14:30:06
2439
2439
贴片机的分辨率
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37
796
796关于峰峰值分辨率还是有效分辨率你了解了么?
2023-10-10 15:44:31
1664
1664
adc电路的分辨率怎么算
ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率,需要考虑
2024-01-04 15:23:17
10436
10436浅谈相机的图像分辨率
谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极限,另一种就是成像探测器的图像分辨率,两个概念缺一不可,下面将对这两种分辨率及其对成像结果的影响进行详细说明。
2024-01-09 09:54:13
4063
4063
编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器(720X480及以下,PAL制帧率最高为50, NTSC制帧率最高为60),高清编码器(1280X720及以下PAL制帧率最高为50, 1920X1080
2024-02-21 18:07:31
7236
7236
HDMI接口支持哪些视频分辨率
支持最大分辨率4K(3840x2160)@30Hz。这意味着在4K分辨率下,HDMI 1.4能以每秒30帧的速度传输视频。 同时支持1080p分辨率下的高刷新率,最高可达120Hz。 HDMI 2.0
2024-11-27 14:14:48
23798
23798如何提高透镜成像的分辨率
透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像分辨率的方法: 1. 减少像差 像差是指透镜
2024-12-25 16:54:45
1851
1851数据精密测量的核心驱动:“分辨率”与“有效位”
在科研实验、工业测控甚至能源勘测领域,数字化仪如同数字世界的“感官”,将物理信号转化为可分析的电信号数据,「分辨率」与「有效位」两大核心指标共同决定了系统的“感知精度”。本篇文章以中科采象自主研发
2025-03-26 10:16:19
987
987
电子发烧友App
