测量系统知识,检查技术方面的理论基础。
2016-11-27 14:52:28
Java NIO编程理论基础篇——Java IO的发展以及linux网络IO模型
2019-07-18 12:40:45
PADS和allegro高速PCB设计及高速电路仿真理论基础视频免费视频教程下载地址https://yunpan.cn/cxN4F7en7Pvrj访问密码 b0e4
2016-02-28 23:02:29
每日学习时间到了,由于本人上周出差,未能及时更新,望海涵!一、SDRAM常识性知识普及关于SDRAM的基本概念,在这先引用《终极内存指南》这篇文章中的一段话,“SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证存储的数据不丢失,因为SDRAM中存储数据是通过电容来工作的,大家知道电容在自然放置状态是会有放电的,如果电放完了,也就意味着SDRAM中的数据丢失了,所以SDRAM需要在电容的电量放完之前进行刷新;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。”这只是对SDRAM的概念介绍,下面再简单的看一下SDRAM的内部结构。对于SDRAM的内容结构,就如同Excel的表格: 其中的一个小表格就是SDRAM内部的一个存储单元,而要确定这个存储单元的为止,只需要知道行地址(rowaddress)和列地址(coladdress)就可以了。这样的一张表格就相当于是SDRAM的一个Bank,一般SDRAM有4个Bank,也就是相当于有4张这样的表格。所以SDRAM的容量计算方式为:SDRAM容量 = 数据位宽 x 存储单元数量(行地址 x 列地址 x Bank数)二、SDRAM引脚介绍讲SDRAM的引脚,就必须要看SDRAM的datasheet。 三、学习SDRAM初始化的配置过程对于的初始化,也是需要参考官方文档的。 对于初始化过程,首先需要有200us的一个延时,在延时满足之后,给一次Precharge命令,之后再给两次Auto-refresh命令,最后进行模式寄存器配置。当然对于这些命令与命令之间的延时参数,也是需要结合文档来确定的。在设置模式寄存器的时候,需要配置潜伏期、突发类型、突发长度这几个参数。这几个参数是在进行配置命令时给addr这些引脚赋值决定的。四、编写SDRAM初始化模块并进行仿真对于SDRAM初始化模块的编写,我们可以先学习下SDRAM的初始化时序图,然后再根据时序图设计初始化模块的时序。下边是简单设计的一个时序图: 对这个时序图,相信大家已经不用太多的解释就可以看懂了。关于初始化模块的代码,就由大家自己来完成了哦。编写完代码后,就进入到了SDRAM的仿真阶段,仿真的话,需要用到SDRAM的仿真模型,并且修改对应的参数。 在例化好模块之后,可以先让Modelsim运行201us,若初始化模块编写正确,就可以再Modelsim中看到如下的打印信息了: 这些信息中包含了模式寄存器的配置信息。
2018-03-26 14:35:04
123页PPT:【理论】电磁兼容理论基础第二章有更高要求的小伙伴们下载吧[hide][/hide]
2015-08-23 21:42:10
55页PPT:【理论】电磁兼容理论基础这个都是理论基础,有更高要求的小伙伴们可以下载参考!!!
2015-08-23 21:34:04
`有关永磁同步马达的FOC理论,坐标变换、转矩速度控制、软件库结构及定制、FOC流程与实现等。目录:直流无刷马达介绍FOC 基础Clark及Parke坐标系转换Circle limitation磁链
2019-12-02 16:56:54
。 3、 EMC(电磁兼容性)必须知道的基础知识!作者:wayaj 下载量:47推荐理由:本系列将为新手们讲述EMC理论基础知识,本文主要介绍电磁屏蔽理论,是给新手入门的好资料。4、 深入了解示波器|泰克
2021-01-22 17:45:01
什么是软件无线电技术?什么是其理论基础?有哪些应用?
2019-08-02 07:22:49
`请教大家,我要在pcb上设计一个amp插件(如图所示)的插孔,其中插件针脚的直径是0.079cm(32mil),请问这个pcb上的插孔内径该如何选取才能适合这个插座,因为这个插座是要用锤子敲进插孔
2015-12-14 15:02:42
进行控制的基本理论。利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I"F2407A控制
2015-12-31 14:15:33
基于 BiSAR 技术的信道测量方法的理论基础。2.2 高速铁路信道测量技术发展综述高速铁路已成为横跨欧洲和亚洲的主要交通运输大动脉。为了满足日益增长的大量铁路非安全数据业务的需求,如视频监控、服务于旅客的高速
2018-03-23 11:08:29
开关理论基础[hide][/hide]
2009-09-25 11:46:34
复习 现代交流调速系统 1 第一章异步电动机变压变频调速理论基础 1 交流电动机的优点有哪些 2 根据转差功率的去向 交流异步电机的调速方法可分为哪几类 各有哪些方法 3 画出异步电动机在调压调速
2021-11-15 08:10:29
扩频通信理论基础+主要讲述了bpsk的调制有关扩频通信技术的观点是在1941年由好莱坞女演员HedyLamarr和钢琴家George Antheil提出的。基于对鱼雷控制的安全无线通信的思路他们申请
2009-05-21 14:41:18
智能控制--第1章 智能控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:08:42
智能控制--第2章 专家控制理论基础.ppt
2017-09-24 11:09:46
智能控制--第3章 模糊控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:10:52
智能控制--第5章 自适应模糊控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:13:02
智能控制--第6章 神经网络理论基础.ppt
2017-09-24 11:15:06
智能控制([刘金琨编着]第1版)--第3章 模糊控制的理论基础.zip
2018-03-18 21:03:00
智能控制([刘金琨编着]第1版)--第6章 神经网络理论基础.zip
2018-03-18 21:08:02
气缸内径测量最常用的方法,精度是什么样的?
2015-12-02 09:52:14
电路理论基础习题1-7 (1)已知电容元件电压u 的波形如图题1-7(b)所示试求i(t)并绘出波形图(2)若已知的是其电流i 的波形如图题1-7(c)所示设u(0) 0 试求u(t)(t 0)并
2011-06-19 14:41:15
知道电容值0.39uF,内径6mm,薄膜宽度30mm,薄膜厚度度5.8um 怎样求圈数
2013-06-11 23:53:14
问题描述:用万用表测Kcl溶液电阻,装载Kcl溶液的管子不导电,管长L,管内径2mm,测得电阻大约8kΩ,再测量长度为1/2L的管子中的Kcl电阻时,电阻值不变,为什么?液体电阻这样测量是不是不合理?谢谢
2019-04-18 20:26:57
转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真这里写目录标题转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真一、理论基础知识1. 恒压频比控制2. 正弦波脉宽调制(==SPWM==)技术二、Simulink仿真1.
2021-09-06 07:27:49
内径小公差熔融石英毛细管 Tight Tolerance系列的内径小公差熔融石英毛细管可将毛细管内径的公差控制在±1um内,主要用在精密投送、液体稳流控制和气体工业导向,可以提高流体控制
2021-10-20 15:06:39
逻辑函数的化简:公式法,卡诺图法逻辑函数表达成唯一的一组最小项之和 逻辑代数的基本定律:交换律...逻辑代数的基本规则:反演规则...开关变量逻辑变量,函数:
2008-11-07 09:36:58
0 特种变压器理论与设计在全面介绍变压器的理论基础与通用计算方法的基础上,详细介绍了特种变压器的工作原理,结构特点和设计方法,并附有详细的计算实例。特种变压器
2008-12-11 18:19:38
0 变压器的理论基础与通用计算方法:变压器的基本原理与双绕组变压器,多绕组变压器与自耦变压器,不对称运行与并联运行,铁心与磁路,绕组与阻抗,损耗与温升等内容。
2008-12-11 18:24:50
0 基于光三角测量原理,提出了一种内径尺寸的非接触测量方法。对单光三角测量原理进行了分析,给出了相应的内径尺寸计算公式,并建立了解决单光三角法光探头偏心的数学模
2009-02-28 16:44:13
43 总量计量与流量测量的理论探讨
Discussion on Total Quantity Measurement and Flow Measurement Theory
2009-03-16 15:48:14
13 真空技术的理论基础
2009-05-20 14:30:29
31 扩频通信的理论基础:通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。通
2009-05-21 14:32:54
30 CT的理论基础及理论发展:自从1895年德国物理学家伦琴(Roentgen)发现X射线以来,其在医学影像领域的应用就已受到人们关注。然而,由于受到计算机技术水平等的局限,真正的临床
2009-06-14 15:49:14
9 采用电涡流位移传感器和工控机数据采集系统研制了缸套内径和活塞外径测量装置。并将检测结果输入计算机,由专用的活塞—缸套优化选配软件进行处理,从而得到活塞—缸套最优匹
2009-06-30 09:37:17
16 对流传热的理论基础:对流传热概说自然界普遍存在对流传热,它比导热更复杂到目前为止,对流传热的研究还不充分某些方面还处在积累实验数据的阶段;某些方面研究较详细
2009-07-06 07:16:16
14 介绍了电力系统暂态电流的几种测量方法,论述了用带气隙的电流互感器、光纤电流传感器、空心Ro2 gowski 线圈等测量暂态电流的理论基础、方法以及国内外研究和应用情况。电力
2009-07-14 11:52:22
16 由于目前技术条件的限制, 黑箱模型在水体组份反演的研究中占据了主导地位, 但其理论基础不足, 针对具体成像条件推得的黑箱模型难以推广, 故需从水色遥感成像机理出发来研究理
2009-07-17 09:28:46
23 内容提要1、SDH基本概念 2、帧结构与段开销 3、复用与映射 4、指针与通道开销 5、同步复用设备
2009-07-31 10:56:31
23 线性离散系统的理论基础主要与学习重点第一节 基本概念第二节 信号的采样采样定理 第三节 Z变换 第四节 线性常系数差
2009-11-24 09:44:22
0 激光粒度仪已经在世界范围内成为最流行的粒度测量仪器。米氏理论是描述光的散射现象的严格理论,是激光粒度仪的理论基础。在一定的条件下,散射现象也可以用相对较简
2009-12-25 16:10:42
29 电源完整性理论基础:随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件
2010-01-14 09:47:58
136 电子测量系统理论与实践超星电子书
2010-03-03 10:53:46
41 扩频通信的理论基础
根据仙农(C.E.Shannon)在信息论研究中总结出的信道容量公式,即仙农公式: C = W×Log2(1+S/N) 式中:C--信息的
2009-05-20 09:55:54
2029 一种管材内径、外径、壁厚在线检测系统
摘 要:本文介绍了一种用于管材内径、外径、壁厚的在线检测系统,详细说明了其检测系统的结
2009-05-26 16:28:35
3365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F3/wKgZomUMNlKAVwpXAABkLgj1pco228.jpg)
射频低噪声放大器的ADS设计
本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何
2009-10-20 20:45:05
5814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-eAHDQbAABJonTdfWg834.gif)
光压很小,如果阳光直射到地面,并且光被地面全部吸收,那么地面所感受到的光压也只有4.5×10
光对被照射物体单位面积上所施加的压力叫光压。也称为辐射压强。当物体
2010-08-16 14:20:52
1559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgZomUMOYqAJOF7AAA1HRFASz0736.jpg)
电磁理论认为:变化着的电场伴随变化着的磁场,变化着的磁场也伴随变化着的电场。 麦克斯韦电磁理论基础的电学和磁学的经验定律包括:静电学的库仑定律,涉及磁性的定律,关于
2012-02-14 17:13:54
0 文中所设计的基于AVR单片机的轮胎模具内径测量系统,采用光栅尺和激光测距仪测量模具内径,单片机通过接收上位机的命令控制步进电机改变测量点,同时控制光栅尺数显表进行数据
2012-07-12 14:38:22
35 文中针对轮胎表面的形貌和轮胎胎面特点提出了一种新型的基于激光三角法的轮胎胎面磨损测量系统,以激光三角法为理论基础,阐述了一种利用激光三角法扫描获取轮胎胎面的深度参
2012-09-25 11:44:27
28 2013-04-09 21:20:33
3 2013-06-21 17:24:15
0 电源完整性理论基础,很全面的经验总结哟,电源完整性
2015-12-22 14:49:46
15 全书共15章,主要内容包括: 电路的基本概念、基本定律和基本元件,电路的等效变换,线性网络的一般分析法,电路定理;动态电路导论,一阶电路分析,二阶电路分析;正弦稳态电路的相量分析法,三相电路;电路的频率响应和谐振现象,非正弦周期电流电路;耦合电感和理想变压器,二端口网络;非线性电阻电路,网络方程的矩阵形式等。本书各章均配有较丰富的典型例题和习题,并附有参考答案。
2016-01-14 16:58:01
0 稳定性与鲁棒性的理论基础2003-2-科学出版社-黄琳。
2016-04-12 13:41:49
0 永磁交流同步电机矢量控制理论基础,下来看看
2016-03-30 14:40:32
23 Definition of Measurement and Measurement Theory测量的定义与测量理论,测控技术与仪器专业英语,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:05:02
0 智能控制--自适应模糊控制的理论基础
2016-12-25 21:23:09
0 智能控制--智能控制的理论基础
2016-12-25 21:22:50
0 智能控制--专家控制理论基础
2016-12-25 21:22:16
0 智能控制--模糊控制的理论基础
2016-12-25 21:21:54
0 2.54SMT牛角 无内径
2017-03-16 16:32:54
6 简称 PI(power integrity)电源完整性理论基础
2017-09-15 17:23:15
12 涨簧式内径表表面粗糙度不超过0.1 um.钢球式内径表的测量钢球和定位钢球的表面粗糙度不超过0.05um。测头球面半径用半径样板比较。要求均小于其测量下限尺寸的1/2。
2018-01-02 17:56:46
69238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/20/wKgZomUMQomAErmfAAAMWGJspRg458.jpg)
系统采用AVR单片机实现控制步进电机和光栅尺数据读取,通过接收上位机的控制命令,AVR单片机控制步进电机运动,数显表数据和激光控制器位移数据自动经串口发送给上位机,从而完成对模具内径的自动测量。
2018-08-03 10:04:00
947 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/35/pIYBAFtkBS2AU5ExAAAbn9_Uexc788.jpg)
王石凹煤矿的立井箕斗定重称载系统容易出现液压元件和管路受损,并存在响应滞后和称重不准确等问题。以定重称载液压系统为研究对象,采用AMESim建立了定重称载系统的仿真模型,分析了液压管路内径对箕斗
2018-03-01 13:56:44
0 本文是关于矢量信号分析VSA的入门读物,讨论VSA的测量概念和操作理论。
2018-10-02 18:11:00
6391 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/C6/pIYBAFut_v6ATYz9AAAQmlFvxwY097.jpg)
电路理论基础是本科生接触的首门电技术基础课,是电路理论的入门课。它是研究电网络分析、设计与综合的基础工程学科, 属于电类各专业共同的理论基础。通过本课程的学习掌握电路的基本理论知识、分析计算
2019-02-25 08:00:00
31 螺纹钢测径仪是一种实时在线测量带肋钢筋(螺纹钢)特征尺寸内径、横肋外径、纵肋外径的测量仪器,特别是能够直接测出带肋钢筋的内径、横肋高、纵肋高的带肋钢筋特征尺寸测量仪。
2019-04-07 11:14:00
2940 本文档的主要内容详细介绍的是永磁同步电动机矢量控制理论基础包括了:永磁同步电动机转动原理,矢量变换,矢量控制,空间电压矢量PWM(SVPWM),特别算法介绍(MTPA,弱磁控制,电流前馈控制)
2019-08-22 08:00:00
29 的自适应性。近年来,这种设计方法受到了国内外的广泛重视,得到了很快的发展。该书介绍了变结构控制的基本内容及应用,特别注重理论基础的讲解,介绍了不少应用问题,并包括一定数量的例题和仿真结果。
2019-09-05 08:00:00
0 系统采用AVR单片机实现控制步进电机和光栅尺数据读取,通过接收上位机的控制命令,AVR单片机控制步进电机运动,数显表数据和激光控制器位移数据自动经串口发送给上位机,从而完成对模具内径的自动测量。
2019-09-30 16:43:00
696 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/58/pIYBAF2RwUSACddfAAEewRhPSlo435.png)
本文档的主要内容详细介绍的是工作环境准备及数据分析建模理论基础的学习课件免费下载包括了:课程介绍,数据分析的基本概念,Python简介和环境部署,NumPy数据结构及向量化,数据分析建模理论基础,实战案例:使用Python实现蒙特卡洛模拟的期权估值。
2019-11-25 08:00:00
0 基于AVR的轮胎内径测量系统主要由AVR单片机、上位机、光栅尺、数显表、激光测距仪、驱动器、步进电机、电子手轮、行程开关等组成。
2020-03-06 16:53:00
943 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/C5/pIYBAF4hd16AHX8gAAEfPaTBqk4545.png)
的引脚最大内径尺寸为6.0mm、引脚最大直径为0.8mm(可根据客户不同要求调整)。客户要求:工字电感的内径为4.8mm, 谷景测量工字电感的内径:两引脚之间的距离+单脚直径为4.8mm,两引脚之间距离为4.0mm;客户认为不包含单脚之间的距离为4.8mm。 谷景也咨询过其他
2021-06-29 15:13:46
523 谷景DLGBX1010的引脚最大内径尺寸为6.0mm、引脚最大直径为0.8mm(可根据客户不同要求调整)。客户要求:工字电感的内径为4.8mm,
2021-04-28 16:00:13
496 通信理论为基础,以数字信号处理为核心,以微电子技术为支撑的新的无线电通信体系结构,是数字无线电的高级形式。首先介绍了软件无线电的理论基础,即带通采样理论,多速率处理信号技术,高效信号滤波,数字正交变换理论
2020-08-26 10:49:00
5 圆形的物体内圆的直径称为内径,而本文介绍的主要是大直径的内径测径装置。 内径测量装置的整套设备包括:内径测量仪、主控机柜(内装控制电路、通讯设备和工控机)、显示设备(液晶显示器)、声光报警
2020-09-22 11:15:44
3481 对数字信号处理的概念作了简略的介绍, 讨论了数字信号处理的理论基础、主要内容以及数字信号处理的实现。进而对数字信号处理器的特点,应用实例, 数字信号处理器的发展方向作了一些讨论。
2020-09-10 14:54:00
34 对数字信号处理的概念作了简略的介绍, 讨论了数字信号处理的理论基础、主要内容以及数字信号处理的实现。进而对数字信号处理器的特点,应用实例, 数字信号处理器的发展方向作了一些讨论。
2020-09-10 14:54:00
18 对棒线材中的螺纹钢测量最关心的是特征尺寸:纵肋高、横肋高和内径。螺纹钢测径仪快速测量(轮廓取样)同时刻同截面的各轴向的测量数据,并对所测数据做出判断给出特征尺寸。
2022-02-25 10:31:51
1665 ,是能直接决定你系统的快慢的。但是在优化之前大家是否想过一个问题?那就是:我们优化的原则是什么?优化SQL的理论基础是什么? 虽然说实践出真知,但是我更相信理论是支撑实践的基础,因为我们不可能毫无目的的去盲目的实践,因为这样往往事倍功半。
2021-03-10 16:00:09
1257 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/B9/pIYBAGBIfiuAdrabAAApKmpLtvA321.png)
主要是对ST MC SDK 5.x永磁同步电动机矢量控制理论基础介绍。
2021-03-16 14:19:49
16 小型孔的测量受限制 小型孔、深孔的内径测量一直都是制造工业的一项重要内容,尤其是对制药管道、电力管道或精密零件孔等这类对测量精度要求较高、内径较小的孔洞状工件。 在工件制造出来后,需要检测其内径情况
2021-07-16 15:57:44
833 又细又长的管道怎样检测 细长管道的内径测量一直都是制造工业的一向重要内容,尤其是对石油管道、制药管道、电力管道等这类对测量精度要求较高、管长较长、内径较小的管状工件,由于受几何内径大小的限制,测量
2021-07-21 15:47:42
980 Keil5新建工程模板(理论基础篇)
2021-12-08 09:06:08
18 本书详细介绍了基于麦克斯韦方程组的电磁波的完整理论.主要内容包括电磁波理论中的基本定律与方程,传输线理论,电磁波的反射、透射、折射、绕射和散射,波导和谐振腔,辐射和天线理论基础,以及在狭义相对论
2022-04-07 11:27:38
0 EMC理论基础
2022-06-30 14:33:15
8 缸体内径测量 应用背景 缸体类零件,如气缸、炮筒和各种管类零件,在生产线上需要进行多工位的监测,传统的监测方法是人工和专用的测量工具来检测,次品率高和检测速度慢是主要的问题。面对这些问题,真尚有
2022-09-06 16:55:08
1411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/D7/pYYBAGMXCiOAMSwHAADZnrOAPHk869.png)
ESD应该是EMC中最常见也是遇到问题最多的测试项,许多硬件工程师遇到试验Fail时,无从下手,今天就来谈谈ESD分析与整改的理论基础,不涉及实际案例应用。
2022-09-19 14:34:19
1124 传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论。
2023-03-22 10:00:16
747 除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUr6aANcE8AADCcL-_EEk27.webp)
测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33
914 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
麦克斯韦方程组揭示了电场、磁场的来源及关系,并预言了电磁波的存在,奠定了经典电磁场理论。
2023-07-04 14:49:29
1450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjwJyACXfIAAAF0pU5j9Q789.jpg)
