光纤电流传感器的检测原理
光纤回转仪是MO CT (光纤电流互感器)的核心部件,它由光源,探测器,调节器,以及缠绕电流导线的光电探头组成。其中调节器是光纤电流 传
2009-12-03 08:59:37
2151 示波器探头用同轴电缆如何制作,请大虾指点
2012-05-13 07:26:12
这是个修饰界面,上面一部分是蓝色下面是白色,还有两个确定按钮,把鼠标拖到按钮旁就会出现下划线,不知道怎么设计。
2016-09-09 11:23:52
电磁干扰等越性,光纤也是制作传感器的绝佳材料。 点式光纤传感器 分布式光纤传感技术 分布式光纤应变监测技术 光纤传感技术的主要优点: 无源、本安、抗电磁干扰、传感光纤集信号采集与传输于一身
2020-08-27 07:57:01
(六)光纤位移传感器----位移测量1、 实验原理反射式光纤位移传感器的工作原理如图(6)所示,光纤采用Y 型结构,两束多模光纤一端合并组成光纤探头,另一端分为两束,分别作为接收光纤和光源光纤,光纤
2009-03-17 10:05:37
光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术,使光纤光栅的制作技术实现了突破性进展。随着光纤光栅制造技术的不断完善,其应用的成果日益增多,从光纤通信、光纤传感到光计算和光信息处理的整个领域都将
2019-10-15 06:09:27
光纤是如何进行分类的?如何对光纤的性能进行测试?
2021-05-27 07:08:19
说到光纤,相信大家都会很熟悉,光纤的全称叫做光导纤维,是一种由玻璃或者塑料制作而成的可以作为光的传道工具的纤维,目前广泛被应用于通信传播上。了解了光纤,那么光纤连接器是什么就显而易见了。顾名思义
2021-03-25 09:32:04
国际上生产石英光纤预制棒的方法有十多种,其中普遍使用,并能制作出优质光纤的制棒方法主要有以下四种
2019-10-09 09:11:26
探头分类有哪几种?如何实现探头的最佳匹配?如何选择合适的探头?
2021-05-10 06:40:03
单片机系统时钟是什么?HAL库中__weak修饰符是什么?
2022-02-23 07:32:49
LABVIEW界面加修饰后,修饰框里的开关就不能使用了,这个问题怎么解决,求大神!
2016-10-18 22:56:37
2016-10-18 22:56:37
labview 中的修饰,如何应对不同分辨率都有效?好像换几次分辨率,整个界面都全乱掉了(我是全屏显示)
2017-01-12 15:16:02
请问各位知不知道如何把修饰与控件绑定在一起?,拖拽的时候一起移动?
2015-12-20 14:26:34
图中:“标签”、“标题”、“启用状态”、“大小”都是用一个方框框起来的,请问这个方框是怎么画的呢?不会是用修饰里的细线一条一条画的吧?
2012-12-10 10:58:47
修饰图片是怎么添加到前面板中去的?
2017-06-30 16:26:14
2019-09-25 08:27:51
什么是差分探头?差分探头的工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探头?差分探头工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是电流探头?电流探头有何优点?电流探头校准装置是由哪几个部分组成的?
2021-09-18 08:44:28
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
>> axis([0 2*pi -0.9 0.9]) 图 5.1.3 使用了图形修饰的 plot 函数绘制的正弦曲线 5.1.3 图形的比较显示 在一般默认的情况下,MATLAB 每次
2021-08-17 08:47:40
请教各位高手:picc的“persistent”修饰的变量值,会被按下复位键后给系统初始化吗?还有该变量的值不会受到什么的复位影响?请大家赐教!
2011-11-27 17:28:34
短距离的光通信,sl塑料光纤也不能覆盖不久将来的快速数据线路和LAN所 ,需要的全部带宽,因为s1塑料光纤的带宽只有几MHz/km。本文中,介绍了用一种新的界面凝胶共聚反应法成功地制作出一种低损耗和宽带
2012-03-27 13:25:46
如何使用电流探头?如何使用电流探头?
2017-09-10 18:15:00
如何用移动电源制作成一个可调电压的UPS电源,打算用在路由器和光纤猫上的??
2015-03-07 10:27:52
界面上有很多修饰,在属性节点里,修饰的引用作为一个数组而存在。如何确定出每一个修饰的序号?
2018-04-28 15:53:48
电源设计问题及其测量需求是什么?怎么消除电压探头和电流探头之间的时间偏差?怎么消除探头零偏和噪声?
2021-05-08 06:47:53
抑制电磁干扰是提高轻小型光纤陀螺低速灵敏度的关键问题。为了减小电磁干扰,必须对电磁兼容三要素中干扰源的干扰特性、耦合通道的传输特性以及敏感设备的抗干扰特性进行深入分析。为了有效评估光纤陀螺检测电路
2021-12-31 06:12:03
示波器探头一般不容易买到,而且价格也高。本文介绍的一种自制示波器(或其它测试用)探头,是利用活动铅笔改制而成的。
2021-05-07 07:04:42
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
对程序框图进行修饰,包括程序区边框,标题等。对程序各功能区作了标号,便于查找和定位控件,打印出来也很漂亮。
2013-09-24 10:54:41
频谱仪器探头制作。很简单,用于定位EMC问题很实用。
2008-07-31 16:01:35
什么是正则表达式的修饰符?
2020-11-04 06:10:24
提出和论述了一种光纤振动传感器的原理和探头设计方法。使用悬臂梁来遮挡反射回光纤的光,用光强度调制来实现振动信号的测量。这种传感探头只需一根光纤引出,紧凑小巧,易于
2009-07-01 10:57:33
60 具体描述了触点式光纤传感头的制作过程和工作原理。对传感头的微观形状与反射率的关系进行了实验研究。应用这种传感头设计了一种光纤闭环液位控制系统。应用该传感头设计
2009-07-09 12:53:11
15 利用表面增强拉曼(SERS) 技术对光纤表面进行修饰,构造了表面增强光纤拉曼光谱传感器。选取了几个有代表性的分子作为检测样品,得到了低浓度样品的SERS 光谱。结果表明,可以将制
2009-07-09 13:22:06
21 二茂铁及其衍生物修饰电极在电催化、电分析和生物传感器等方面具有重要的应用前景。本文对二茂铁及其衍生物修饰电极分类、制备、特点及其应用等方面的研究现状作了归纳
2010-01-27 14:26:09
13 光纤光栅制作与应用
石英系光纤由於掺有少量的锗,其纤核在强紫外光的照射下折射率会发生永久性的改变,这种
2008-11-01 14:33:47
1344 光纤光栅制作与应用( 二)通讯频宽的需求是无止尽的。近来,透过光通讯TDM或WDM系统技术的改进,已能大幅增加通讯的频宽,未来高速通讯传输网络将很可能
2008-11-01 14:35:37
1210 实验 光纤传感器——位移测量实验原理:反射式光纤传感器工作原理如图(22)所示,光纤采用Y型结构,两束多模光纤合并于一端组成光纤探头,一束作为
2009-03-06 15:54:44
7905 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP6Acd7VAAAf3K5SEpo382.jpg)
什么是光纤放大器? 光纤放大器分为稀土掺杂光纤放大器和利用非线性效应制作的常规光纤放大器。稀土掺杂光纤放大器是利用光纤中稀土掺杂
2010-03-13 16:40:21
1213 光纤传感系统通常是由探头、传输光纤和信号解调器三个部分组成的,选择光纤传感产品时,您要考虑以下问题:
2011-04-09 10:47:17
604 对光纤传感器进行了创新研究,使用侧面发光的塑料光纤作为该传感器的探头,并且利用塑料光纤通体发光的原理设计了一种全新的传感器模式,使光纤传感器的测量范围量程在20 mm内。该设计的目的就是使光纤传感器不仅能够微距测量,还可以大量程测量,量程范围得到改善。其中光纤探头部分的设计是重要的创新部分。
2015-12-31 09:23:45
13 1、微波多普勒探头: 微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理)制作成的微波探头,我们就叫它微波多普勒探头或者雷达式探头。这种微波多普勒探头无方向性及死区
2017-10-19 14:20:44
35 本文介绍示波器探头制作方法
2017-11-04 12:43:15
12998 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DD/wKgZomUMQO-AeodTAAA8dE2QEj0182.png)
示波器探头制作,Oscilloscope Probe
关键字:示波器探头制作
2018-09-20 19:19:04
896 本文主要介绍了光纤传感器的分类。用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。
2018-09-30 16:51:28
21638 C51中断函数必须通过该修饰符进行修饰。在C51程序设计中,当函数定义时用了interruptm修饰符,系统编译时把对应函数转化为中断函数,自动加上程序头段和尾段,并按51系统中断的处理方式自动把它安排在程序存储器中的相应位置。
2019-03-18 14:20:45
2318 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8A/A5/pIYBAFyPVMiALglUAASICLbdLLg733.png)
当我在思考如何使用50Ω时,我可能想要制作自己的探头输入我的一些示波器模块用于一般探测,而不是直接连接到50Ω源。我还没有建造我的,但让我们考虑选择自己的选择。
2019-08-08 09:17:44
14130 使用此测试器非常简单。将LC端接的光纤电缆插入其中,并查看光纤的末端,以验证是否有红灯发出。四个光纤中的每一个都应具有相同的亮度。如果一根光纤明显变暗或没有点亮,则表明您的光纤有缺陷。它比测量光纤上的db损耗要简单得多,而且。..对人类而言更直观。
2019-10-05 17:53:00
2864 测试。4. 电流探头用示波器来测试电流就会用到电流探头,常用的电流探头是利用霍尔原理来制作的。它通过测量电路周围磁场的变化来获得电流信号。在选择电流探头时应该注意几个主要参数:待测物电流大小、电流频率
2019-11-18 10:40:32
24224 IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款用于多参数水质测量在线原位测量透射光纤探头
2020-03-18 16:39:00
2930 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/EB/o4YBAF5wjJKAOi2qAABbs-Jlx94244.png)
医用超声探头原理与制作过程: 医用超声探头晶体组成部分 匹配层(MatchingLayer):为实现换能器晶片与传声媒质之间声特性阻抗的匹配,使声能良好地透过而在探头晶片辐射面敷设的声学材料层。一般
2020-03-06 10:26:05
4511 虚拟机:编译器对C函数的名字修饰
2020-06-22 11:44:36
2345 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/8D/pIYBAF7wJ-CAR8m3AAAPALI32YQ424.png)
传统的光纤是根据全内反射机制传导光。因此它要求光纤的纤芯必须具有高于包层的折射率。这种光纤已经在光通信中起到了重要作用。
2020-11-16 16:59:50
6953 反射式光纤位移传感器是非功能型光纤传感器,其工作原理是光纤采用Y形结构,两束光纤的一端分为两支,分别是光源光纤和接收光纤,而另一端合并在一起组成光纤探头。
2021-02-15 17:23:00
11174 “光网络”建设的过程中总会遇到各种各样的问题,例如:双绞线线的接驳、水晶头的制作、光纤接头的制作等等,特别是网络布线施工的过程中,基于环境因素,很多网线都需要切断接驳之后,光纤光缆一般会使用光纤接头的方法来解决这一难题。那么光纤接头是如何制作的呢?
2021-03-05 16:20:53
8136 IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款用于多参数水质测量在线原位测量透射光纤探头
2021-04-16 15:35:13
1503 事实上,大多数人对差分探头的理解还不够全面。当今,计算机、通信和消费电子行业的飞速发展,促进了信号传输的不断完善。西安安泰测试将向您介绍差分探头的具体使用方法以及差分探头的使用情况。 探头的种类很多
2022-03-28 16:16:54
3220 通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过500 MHz的带宽。
2022-04-29 12:00:53
2677 今天,小编将为大家介绍有关塑料、光纤反射探头、薄膜测量——光纤光谱仪的知识。光谱技术通常在工业和研究领域有着广泛的应用。常常被用来气体、液体和固体的非接触式表征,以及近红外光源,特别是激光的表征
2022-06-13 10:34:45
1401 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4A/62/poYBAGKmokaANHmCAAIdcV39Nbg876.png)
研究人员表示,内窥镜成像探头,特别是用于侧视的探头,结合了梯度折射率(GRIN)光纤和球面透镜,“在一定范围内,不同孔径的探头均表现出优异的性能,为更广泛的成像应用开辟了道路”。内窥镜成像探头的性能可与常用的单聚焦元件探头相媲美。
2022-11-07 10:07:05
575 纳米孔传感的原理是在固定的施加电压下,监测分析物通过小孔引起的离子流波动。修饰功能元素到固体纳米孔内壁是调节其输运特性的常用策略。为了只获得内壁修饰的纳米孔,通常需要在修饰后对外表面进行等离子蚀刻处理,或在修饰前在外表面镀上一层惰性层。
2022-12-13 11:35:37
800 在C#中,存在两个泛型修饰符:in和out,他们分别对应逆变委托和协变委托。 我们知道,在C#中要想将一个泛型对象转换为另一个泛型对象时,必须要将一个泛型对象拆箱,对元素进行显式或隐式转换后重新
2023-01-14 11:48:14
809 无源探头根据输入阻抗的大小又分为高阻无源探头和低阻无源探头两种。 高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求
2023-02-16 12:00:50
1175 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/71/poYBAGPtqnOAOBZHAABOMk2rFts31.jpeg)
一般来说无源电压探头包含无源探头,高阻无源电压探头,低阻无源电压探头,无源高压探头等四个探头。
2023-02-20 15:24:47
3420 共模抑制是差分探头和单端探头都存在的问题。对差分探头来说。共模抑制使加至 + 和 - 探头输入的相同信号不产生输出。对单端探头来说,共模抑制使加至信号输入和接地输入的相同信号不产生输出。
2023-02-22 13:47:45
822 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/96/pYYBAGP1rICANf20AADGbIDtrC050.jpeg)
public修饰的类、类属变量及方法,包内及包外的任何类均可以访问;任何情况下都可以访问;如果一个类、类属变量及方法没有用任何修饰符,则其访问权限为默认权限,只认包。同包下可以访问,同包下子类可以访问,只要不同包,普通类和子类都不能访问。
2023-02-28 14:35:54
5306 使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46
471 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/CC/poYBAGQapQiAL8vwAABXcTNhf0Q00.jpeg)
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:42
1324 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCieeAErBQAABpFDovd6o86.jpeg)
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:21
1673 传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:41
1487 无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:21
1336 在探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17
833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EB/wKgZomTB1VGAb5QeAABpFDovd6o10.jpeg)
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
941 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AD/wKgZomTRn2WAckLzAABlqxoOMhQ33.jpeg)
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:23
1815 差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:32
3487 通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgaomURBzSAEwQcAAAvHGK7L_I18.jpeg)
使用任意访问权限修饰符,包括public、protected、默认和private。 方法内部类只能使用默认访问权限,即不加任何访问修饰符。 使用public修饰的内部类 内部类使用public修饰时,可以被外部类以及其他外部类所访问。它具有最高的访问权限,可以被
2023-11-21 10:23:29
317 光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
2023-11-27 15:40:25
675 尽管光纤和探头在光谱仪周围移动光,但是这些组件可以承受的弯曲程度是有限的。光纤的弯曲半径表示在光纤发生损坏之前可以承受的弯曲程度。这种损坏程度可能会使光纤衰减和断裂,从而导致更严重的光损耗。
2023-12-04 11:41:26
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgZomVtSteAR3SKAABFtOS14w4999.jpg)
光隔离探头相对差分探头的优势 光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19
191 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&简易探头的制作
2024-02-19 13:20:39
109 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能
2024-02-23 10:28:24
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B3/wKgZomXYAsiAS_0zAABpFLe3YrE57.jpeg)
