来激发出试样表面组成元素的特征X射线,对微区成分进行定性或定量分析的一种材料物理试验,又称电子探针X射线显微分析。电子探针分析的原理是:以动能为10~30千电子伏的细聚焦电子束轰击试样表面,击出表面组成
2017-05-31 16:39:21
4156Keithley 4200各品牌的网络分析仪 机台总述重量:50kg(含显微镜)尺寸:720mm宽*680mm长*80mm高(含显微镜)动力需求:电源220V/15A;4~6KG压缩空气探针测试实验室
2020-02-10 14:28:15
、兼容性和多点激光注入等安全检测服务,同时可开展模拟重现智能产品失效的现象,找出失效原因的失效分析检测服务,主要包括点针工作站(ProbeStation)、反应离子刻蚀(RIE)、微漏电侦测系统(EMMI
2020-02-06 13:09:57
AD7656的特性及引脚功能AD7656的工作原理及系统构成使用AD7656有什么注意事项?
2021-04-20 06:18:53
LED照明电路,请大虾分析一下工作原理,最好能分析出每个元件的作用
2022-04-15 19:25:52
便能解析各类元器件的结构,再借助于分析软件便可以重构出元器件的三维模型,精确、快速地进行失效定位,在减少工作量、增加工作效率的同时提升失效分析的成功率。显微CT的组成与原理显微CT的成像系统主要由微
2019-08-31 10:07:21
主板的时钟电路的构成及工作原理 图中所示:X为晶振频率为14.318MHZ,测试点指主板各插槽的时钟测试点 时钟电路的构成:大多数时钟电路由一个晶振、一个
2009-04-26 15:54:03
什么是微分电路:输出电压与输入电压的变化率成正比的电路。 电路结构如图,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定
2011-11-07 14:37:57
样品的显微图像观测,拍照和测量等服务,显微倍率从10倍~1000倍不等,并有明场和暗场切换功能,可根据样品实际情况和关注区域情况自由调节北软检测金相显微镜分析RIE等离子反应刻蚀机:提供芯片
2020-05-15 10:49:58
单片机由哪些部分构成?是什么工作原理?
2021-09-27 09:12:37
有了电子电路和数字电路的基础知识,就可以开始学习嵌入式系统的核心元件-单片机。从本期开始我们将为大家介绍单片机的基础知识。在单片机入门系列讲座中,首先学习单片机的基本构成和工作原理、以及外围功能电路
2021-07-13 08:32:01
力,是微观表面结构、表面分析的重要分析工具,可应用于多种材料表面检测。iST宜特检测拥有两岸少数可分析12吋wafer的AFM实验室,保存您完整晶圆以便后续进行其他实验。 外加其他功能显微镜,分析
2018-11-13 09:48:43
拜托大家帮我下分析下这个电路的工作原理。谢谢先哈!
2011-06-18 22:50:24
天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
级(一千万亿分之一秒)的振动、能级跃迁,开展分析工作。 国际主流的2类失效分析技术检测法中的4种检测技术 一、破坏性检测法[2]中的光学/电子显微镜检测光学检测 显微镜下观察缺点:受放大倍数的限制
2017-12-01 09:17:03
是在芯片流入客户端之前就进行这两项可靠度测试,有些客户是失效发生后才想到要筛取良片送验)这些已经提到了多数常用手段。除了常用手段之外还有其他一些失效分析手段,原子力显微镜AFM ,二次离子质谱 SIMS
2020-03-28 12:15:30
麻烦帮忙分析下这个电路的工作原理,貌似是用来产生VDD电压的?
2019-04-09 04:24:25
、LCD领域检测分析二:手动探针台的使用方式:1.将样品载入真空卡盘,开启真空阀门控制开关,使样品安全且牢固地吸附在卡盘上。2.使用卡盘X轴/Y轴控制旋钮移动卡盘平台,在显微镜低倍物镜聚焦下看清楚样品
2020-03-28 12:14:08
扫描电子显微镜的工作原理是什么?有什么优点?
2021-10-28 06:39:54
跪求高手帮助小渣渣才疏学浅求帮助分析电路电流走向工作原理
2015-07-11 11:21:17
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系。将计算机应用于图像处理,具有精度高、速度快等优点,可以大大提高工作效率。金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器
2011-05-05 13:01:19
等离子发生器的主要工作原理是将低电压通过升压电路升至正高压及负高压,利用正高压及负高压电离空气产生大量的正离子及负离子,负离子的数量大于正离子的数量。
2019-09-30 09:00:48
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
等离子显示屏是由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子腔密封组成的。每个等离子腔都充有惰性气体,通过对其施加电压来产生紫外光,从而激励显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发光。每个等离子腔体等效于一个像素,其工作机理类似普通日光灯。由这些像素的明暗和颜色变化,来合成各种灰度和色彩的电视图像。
2019-10-17 09:10:18
` 设备型号:Zeiss Auriga Compact 聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品
2020-01-16 22:02:26
离子束对材料进行纳米加工,配合扫描电镜(SEM)等高倍数电子显微镜实时观察,成为了纳米级分析、制造的主要方法。目前已广泛应用于半导体集成电路修改、切割和故障分析等。2.工作原理聚焦离子束(ed Ion
2020-02-05 15:13:29
文章目录舵机构成工作原理:舵机分类:航模舵机机器人舵机模拟舵机数字(数码)舵机总线(串口)舵机数码舵机常见问题原理分析及解决:舵机选购:舵机构成舵机主要由舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位计5k
2021-09-13 07:58:37
舵机的工作原理是什么?舵机的结构是怎样构成的?PWM信号是如何控制舵机的?
2021-07-13 07:19:12
,如示波器,电源等,同时探针台提供样品细节可视化功能,协助芯片设计人员对失效芯片进行分析在显微镜的辅助下,使用探针接触芯片管脚,给芯片加电,观察芯片加电后的功耗表现。芯片失效分析探针台测试probe
2020-10-16 16:05:57
台提供样品细节可视化功能,协助芯片设计人员对失效芯片进行分析在显微镜的辅助下,使用探针接触芯片管脚,给芯片加电,观察芯片加电后的功耗表现 X-ray/CT:提供芯片或其他产品的内部透视图像或模型
2020-04-07 10:11:36
使用,外接设备可自由搭配,如示波器,电源等,同时探针台提供样品细节可视化功能,协助芯片设计人员对失效芯片进行分析在显微镜的辅助下,使用探针接触芯片管脚,给芯片加电,观察芯片加电后的功耗表现
2020-02-13 12:28:35
`芯片失效分析步骤1. 开封前检查,外观检查,X光检查,扫描声学显微镜检查。2. 开封显微镜检查。3. 电性能分析,缺陷定位技术、电路分析及微探针分析。4. 物理分析,剥层、聚焦离子束(FIB
2020-05-18 14:25:44
负离子发生器的工作原理及作用负离子是通过负离子发生器利用脉冲、振荡电器将低电压升至直流负高压,利用碳毛刷尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子(e-),而电子并无法长久存在于空气中(存在的电子
2022-03-31 11:20:29
` 金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储
2019-04-26 15:31:07
放电期间负载电流超过此电流值,则电池可能损坏。因此,锂离子电池保护电路对于锂离子电池来说是非常必要的,电路的核心保护IC芯片不容忽视。锂离子电池保护IC的工作原理 首先,保护IC将监控锂离子电池充放电
2022-03-22 10:57:44
介绍锂离子电池工作原理。 锂离子电池工作原理 锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
长虹PT32600等离子电视电源板工作原理及分析文件下载
2021-05-27 06:21:44
点针与探针信号量测 (Probe / Nano Probe)透过OM与SEM显微镜下,利用一般点针(Prober)或奈米级探针(Nano Prober),搭接于芯片内部线路,使其可以外接各类电性量
2018-08-24 09:07:08
`特点/应用 ◆ 2至6英寸样品台◆ 高真空腔体◆ 防辐射屏设计,样品温度均匀性更好◆ 77K-675K高低温环境◆ 兼容IV/CV/RF测试◆ 外置多探针臂,移动行程大◆ 经济实用,可无缝升级
2020-03-20 16:17:48
植物根系图像分析仪的工作原理【霍尔德WinRHIZO】根系是一株植物全部根总称。根系有两类,直根系和须根系之分。直根系(taprootsystem)主根发达、明显,极易与侧根
2021-04-09 08:44:10
电子光学基础4.1.1 分辨本领人的眼睛仅能分辨0.1~0.2mm的细节 2) 光学显微镜,人们可观察到象细菌那样小的物体。3 用光学显微镜来揭示更小粒子的显微组织结构是不可能的,受光学
2009-02-02 16:51:066 扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope, SPM)经过二十多年的发展,已进入成熟期;应用最新的计算机软硬件技术实现SPM控制的优化及性价比的提高是该领域目前的研究热点之一。本文主
2010-07-27 17:06:1111 原子力显微镜及其应用原子力显微镜是以扫描隧道显微镜基本原理发展起来的扫描探针显微镜。原子力显微镜的出现无疑为纳米科技的发展起到了推动作用。以原子力显微镜为代
2010-12-04 12:23:4736 锂离子电池充电的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状
2008-02-24 11:18:056158 电子探针的分析原理及构造一 工作原理分析由莫塞莱定律可知,各种元素的特征X射线都具有各自确定的波长,并满足以下
2009-03-06 22:28:2917944 NSOM
所谓近场光学显微术是将光纤探针与近年来新兴的扫描探针显微术 (scanningprobe microscopy) 相结合,除了可获得高分辨率的表面粗糙
2009-03-10 08:54:355985 MFM
所谓磁力显微术是指利用磁性探针与样品间的磁交互作用去取得表面磁化结构的一种扫描探针显微术 (scanning probe microscopy, SPM),在 198
2009-03-10 08:57:262889 场离子显微术(Field Ion Microscopy,FIM)
FIM 是于1951 年由Muller 所发明,其前身乃场发射显微术(Field EmissionMicroscopy,FEM)。FEM在1936 年被发明,Müll
2009-03-10 09:10:241336
等离子显示屏工作原理视频动画
2009-07-31 11:47:51940 TMS320 DSP在数字扫描探针显微镜中的应用
TIS的TMS320系列数字信号处理器最大的优点就是运算速度,能对系统信号进行快速处理,而数字扫描探针显微
2009-10-12 11:16:03809 锂离子电池的工作原理之图解篇
锂离子电池的工作原理(1) 从下图发现锂离子电池系统可以说是一个浓度电池,因为锂离子会由一极经由电解液跑到
2009-11-03 11:45:5513639 锂离子蓄电池的工作原理简介
放电时锂与碳的相嵌化合物中的锂从负极溶解形成锂离子到电解液中穿过电解液并在正极
2009-11-13 10:56:29849
锂离子电池的结构与工作原理 锂离子电池是指分别用二个能可逆地
2009-11-13 14:12:1366775 显微镜的STM原理与AFM工作原理
STM概述
1982年,国际商业机器公司苏黎世实验室的G..Binnig和HeinrichRohrer及其同事们共同研
2009-11-18 09:47:173938 等离子电视的工作原理
PDP的全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子显示器,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用
2009-12-31 16:37:0712684 锂离子动力电池的工作原理、结构、特点及发展前景
2.1 锂离子电池的工作原理
2010-01-04 09:20:2312959 编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析
编码器工作原理 绝对脉冲编码器:APC 增量脉冲
2010-03-08 15:18:00214300 电子探针、扫描电镜显微分析学习资料
2017-02-07 16:15:3811 原子力显微镜是以扫描隧道显微镜基本原理发展起来的扫描探针显微镜。原子力显微镜的出现无疑为纳米科技的发展起到了推动作用。
2017-09-08 17:47:4719 由稳压管构成的基本稳压电路的工作原理和设计方法
2017-09-18 08:23:4232 本文主要介绍了锂离子电池作为能量存储方案的优势及其基本工作原理的图解。
2017-10-11 16:20:0415 激光探针(又称激光诱导击穿光谱,简称LIBS)技术是采用高能量密度激光脉冲激发被分析物质,产生等离子体,同时对等离子体中原子和离子的能级跃迁特征光谱进行分析,得出各个元素种类与含量的方法,具有检测
2017-10-25 11:31:157 论述了离子感烟探测器与火灾报警控制器之间接口电路的结构及工作原理。通过对其中电路的具体分析 ,进一步阐明接口电路的相关功能。 电路工作原理 接口电路由 3 个电子开关、时钟和定时器、系数乘法器、交流隔离、输出驱动器和地址编码开关组等部分组成。电路框图如图 2 所示。
2017-11-09 15:03:1016 钠离子电池的概念起步于上个世纪80年代与锂离子电池几乎同时起步。钠离子电池的工作原理与锂离子相似,充电时,Na+从正极材料中脱出,经过电解液嵌入负极材料,同时电子通过外电路转移到负极,保持电荷平衡;放电时则相反。
2018-03-05 14:42:1949007 本文开始阐述了RC微分电路的定义和RC微分电路的特点,其次详细介绍了RC微分电路的工作原理,最后介绍了RC微分电路的作用以及相关电路图。
2018-03-27 15:10:37107271 本文首先介绍了wifi探针的概念和特点,其次详细介绍了WiFi探针的工作原理,最后介绍了WiFi探针可以采集的数据及融合。
2018-04-23 14:53:3744941 微分电路的工作过程是:如RC的乘积,即时间常数很小,在t=0+即方波跳变时,电容器C 被迅速充电,其端电压,输出电压与输入电压的时间导数成比例关系。
2019-06-20 11:48:4316346 本文首先阐述了铠装热电偶的构成,其次阐述了铠装热电偶分类,最后介绍了铠装热电偶的工作原理。
2020-03-09 15:45:3210476 一、锂离子电池隔膜概述锂离子电池由正极材料、负极材料、电解液和隔膜4个部分组成,图1为锂离子电池的工作原理以及结构示意图。该隔膜是一种具有微孔结构的功能膜材料,厚度一般为8~40m,在电池体系中起着
2020-10-12 15:36:0222166 便携式负(氧)离子检测仪工作原理以及优势特点是怎样的,恒美HM-FY1型便携式负(氧)离子检测仪操作简单,5.0英寸全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、自动计算平均值。操作人员零基础无需专业培训
2021-04-25 13:27:52865 随着材料科技的发展,需要更细致地观察研究材料的微观物理化学结构特征,透射电子显微分析(TEM)作为一种具有超高分辨率、超高放大倍数的显微分析方法,是观察分析材料的形貌、组织和结构的有效工具
2021-08-06 14:57:341325 随着材料科技的发展,需要更细致地观察研究材料的微观物理化学结构特征,透射电子显微分析(TEM)作为一种具有超高分辨率、超高放大倍数的显微分析方法,是观察分析材料的形貌、组织和结构的有效工具
2021-11-26 17:46:001205 单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。在外加脉冲的作用下,单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。 单稳态触发器工作原理 微分型单稳态触发器包含阻容元件构成的微分电路。触发器电路
2021-08-12 16:27:2612953 空气负氧离子检测仪工作原理是什么?厂家介绍 在化学中,我们都知道,物质是由分子和原子组成的,分子是由原子构成的。原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们
2021-09-29 14:11:42708 一、FIB设备型号:Zeiss Auriga Compact 聚焦离子束显微镜 (FIB-SEM) 聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体
2021-11-06 09:43:132785 随着材料科技的发展,需要更细致地观察研究材料的微观物理化学结构特征,透射电子显微分析(TEM)作为一种具有超高分辨率、超高放大倍数的显微分析方法,是观察分析材料的形貌、组织和结构的有效工具
2022-04-01 22:06:564889 扫描探针显微镜是在扫描隧道显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微镜(原子力显微镜,静电力显微镜,磁力显微镜,扫描离子电导显微镜,扫描电化学显微镜等)的统称,是国际上近年发展起来的表面分析仪器。
2022-05-31 09:38:162582 扫描探针显微镜控制需要克服压电驱动器的迟滞、蠕变和振动特性,实现对水平平面的扫描轨迹跟踪和竖直方向上探针与样品表面距离定位的精确控制。
2022-05-31 09:41:102218 主要介绍了关于热重分析仪的基本组成结构和工作原理。
2022-09-14 11:29:441233 测试探针工作在测试夹具板上,与安装的探针针套相配合。探针通过压缩到工作行程与PCB上的元件接触,然后接触器将PCB信号从探针传到安装在接收板上的终端。 根据零件的不同,夹具设计人员可以选择相应的探针
2022-12-30 09:49:141197 显微镜采用了自动运动平台来代替手动微调对焦。 全自动显微镜工作原理 通过采用了先进的控制技术,实现载物台XYZ三轴控制,快速大范围自动对焦;采用二维自动载物平台,实现样品的自动调整,高效快速的将目标样品调整到物镜的视场
2023-02-16 13:55:541292 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426 脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50540 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29348 比它的同类原子力显微镜更加高的分辨率。此外,扫描隧道显微镜在低温下(4K)可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具。 STM工作原理 STM是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。一根携带小小的电荷的探针慢慢地通过材料,一股电
2023-07-04 13:12:051132 波长微分干涉(DIC)显微镜采用紧凑稳定的高刚性主体,满足显微操作的防震要求;模块化功能设计理念,方便系统升级,导柱升降装置,可快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测,搭载机械移动式载物平台,有效定位工件,适合于显微观察或多试样快速检测。人机工程学理想设计,操作更方便舒适,空间更广阔。
2023-07-25 10:59:47527 锂离子电池芯片工作原理是什么? 锂离子电池芯片工作原理 锂离子电池芯片是现代电池的关键部分之一,是一种基于锂离子的化学反应原理来存储和释放电能的电池。锂离子电池芯片由多个电池单元组成,每个电池单元
2023-08-22 16:46:36749 热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它能够提供有关材料性质的重要信息,如热稳定性、分解行为和反应动力学等。本文将介绍热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容。上海
2023-09-20 10:35:43398 电子发烧友网站提供《离子电流燃烧诊断控制器的硬件结构和工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:51:130 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234 什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172
查看更多
