LED驻波指示器电路中的定向耦合器采用的是免调试的三磁环结构,采用通用运算放大器做比较器,比例电阻网络做驻波比值定标。
2012-02-07 10:14:031632 RF传输线的阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:201726 电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2017-07-19 10:08:2139099 电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。
2023-07-17 09:27:176691 参数,需要对下面三项内容进行测量评估:
1、振荡余量
2、激励功率
3、振荡频率相对偏差
第2节、振荡余量的测量
什么是振荡余量?
振荡余量是一个倍数,它等于晶体谐振器的负阻除以晶体谐振器的等效串联
2023-10-28 16:36:50
如何估测负载惯量比? - ____ 参数P0-02设14可在驱动器面板上监视负载惯量比.通过JOG或上位控制器指令让伺服电机带动负载频繁正反转,监测到的负载惯量比会 趋于稳定,在不同的增益条件下估测
2021-09-01 08:48:57
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
漏缆的工作原理是什么?驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用是什么?
2021-05-20 06:13:39
驻波比电路能仿真吗?线圈电感没找到。
2020-12-09 22:57:40
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
2021-01-07 07:13:18
`柔性时延匹配电缆可实现1皮秒延迟匹配及1.4:1的电压驻波比(VSWR)美国加州Irvine市——业界领先的射频、微波及毫米波供应商美国Pasternack推出一系列用于差分信号、比特误码率测试
2018-07-04 14:03:04
行进的电压波和电流波,携带的能量全部为负载所吸收。XFT-50,BNC插头转插座阻抗匹配器,输出电阻50兆,最大输入功率1W。电缆端接,阻止了反射,频率范围:0~300MHz, 驻波比
2018-01-04 17:01:44
本论文采用ADS2011仿真软件,使用Avago公司的ATF54143晶体管作为主要器件,设计了频率范围为2.35~2.45GHz、中心频率为2.4GHz的LNA,其性能指标为:噪声系数13dB,输入输出驻波比
2019-07-09 06:31:32
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
管,这种产品能够承受相当于65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?
2019-08-22 08:14:59
如何估测负载惯量比? 伺服电机的负载惯量比是什么意思?负载、电机惯量比有什么影响? 什么是负载惯量?
2021-11-01 07:30:45
VSWR (电压驻波比,有时也称作垂直驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。
2019-06-03 07:03:23
大家讲解下插入损耗、隔离度和驻波比这三个非常重要的射频芯片测试项目。1、插入损耗Insertion Loss对于很多射频无源器件来说,插入损耗是其中一个关键的测试项目。在一个系统之中,由于某个器件的插入
2018-07-11 11:15:59
功率驻波表是广大HAM必备的仪表之一,除购买正规厂家的产品外还可以自制。按下面介绍的方法DIY的驻波表,使用起来效果也很好。至于自制功率和驻波比的计量值,对业余爱好者来说,它只是一个相对值,不必
2021-05-10 06:49:14
负载阻抗。反射系数由此看来,功率放大器驻波比的测量与保护的问题最终可以归结为功率放大器输出端正、反向功率检测,以及使用合适的电路方案实现对功放部件实施保护的问题。
2019-06-21 06:09:54
(SWR),驻波比越接近1.0越好;1.0代表反射波是零,驻波比2.5(对应20%的功率被反射回来)时就有发射功率太大而烧坏发射器的危险。 驻波比测量表一般可同时测量输出功率(forward
2021-05-12 06:50:21
机顶盒路由器飞机航母安防监控无线抄表POS机等产品 频率范围:2400-2483 增益:14驻波比:小于或等于1.5 水平波瓣宽度:90垂直面波瓣宽度:15极化:垂直水面阻抗:50最大功率:100接头
2013-11-05 15:38:55
回收/销售Anritsu安立S331L天馈线/驻波比测试仪销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门高价回收售出仪器均可免费保修3个月-12个月
2021-06-01 16:15:42
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
2021-04-13 06:32:26
做了马赛克处理),我们可以看到网分仪上测试的驻波比,GSM900的中心频率驻波比在2.0,GSM1800的中心频率驻波比在2.5,这个天线在没有经过任何阻抗匹配调试的情况下已经可以符合一般的内置天线
2019-12-15 20:52:47
2019-08-22 06:13:27
器件手册给了对应频率的驻波比,怎么求输入阻抗?设计匹配网络?
2018-04-17 19:41:43
开来。二 弹簧天线驻波比测试1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。2 打开网络分析仪,进行以下设置:start:stop:1GHZCAL->CALMEN->1POINTS
2015-02-03 14:47:10
晶体管MRF281Z的输出阻抗 3 多节阻抗匹配网络设计为了向负载传送最大功率或者使微波电路系统、传输系统处于或接近行波状态, 需要用共轭匹配网络。匹配网络对于放大器的驻波比、功率增益、输出功率等
2018-10-18 16:15:00
电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。主要用于描述天线的匹配情况,当驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,这是最理想的一种情况。当驻波比大于1时,则代表会有一些电波会反射回来,变成热量,最终
2019-11-22 16:16:21
日本 安立Anritsu S331L天馈线测试仪/驻波比测试仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***(同微信)产品特点:2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
2021-08-16 14:44:46
大神求帮忙啊 指标要求:频率范围:10MHz至1GHz测试范围:-40dBm至15dBm测量精度:±0.5dBm/FS驻波比:
2012-11-07 15:51:54
请教各路大神,国家标准的电视天线驻波比是多少?最好有个具体的标准文件。。。谢谢!!
2013-05-11 17:02:49
当前,随着无线通信的飞速发展,物理发泡聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体同轴射频电缆正在被广泛应用,主要用在无线移动通信、蜂窝电话、微波传输、雷达、导航、广播通信等系统的有线传输部分,具有低电压驻波比、低衰减、结构稳定等特点。
2019-08-19 06:00:36
设计主要讨论了短波治疗仪的设计过程。该系统放大部分采用 27.12MHz 有源晶振作为射频输出单元,经过功率放大器对输入信号放大,由驻波比检测模块对系统输出匹配状态进行检测,从而实现最佳功率传输的目的。本次
2022-01-13 11:39:31
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
2019-05-31 06:27:37
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
各位好, 我正在使用AD8342做较高频率(1GHz-2GHz)的下变频,对实际电路进行测试后发现驻波比在部分频段范围内很高,大于3。我采用的输入匹配电路是参考手册上在RF输入端对地并联100
2018-12-03 09:13:19
什么是电压驻波比(VSWR)?
2021-05-25 07:01:12
`销售日本安立S331E驻波比测试仪4GHz一套东莞市欧诺谊电子仪器有限公司(二手仪器专业买卖)联系人:刘薇:*** [手机/微信号] QQ:2881482763韩婷: 13532314086QQ
2018-09-07 15:43:37
实验一 微波测量仪器和元件的认识实验二 微波测量系统的认识与调整实验三 晶体定标与匹配负载驻波比的测量实验四 电压驻波比的测量实验五 阻抗的测量及匹配技术
2009-03-06 14:03:2119 基于LabVIEW的驻波加速管微波参量自动测量系统:本文介绍了一套可以提高驻波腔链微波参量测量效率和精度的自动测量系统。该系统基于LabVIEW平台编写了控制程序;使用定位精度好
2009-05-14 00:53:5813 只有阻抗完全匹配,才能达到最大功率传输。这在高频更重要!发射机、传输电缆(馈线)、天线阻抗都
2006-04-15 13:23:12820 只有阻抗完全匹配,才能达到最大功率传输。这在高频更重要!发射机、传输电缆(馈线)、天线阻
2006-04-15 21:09:101437 驻波比反射损耗传输损耗电压反射系数传输功率功率反射 (dB)(dB)(COEFF)(℅)(℅)1.00.00.000.00100.0.01.0146.1.000.00100.0.01.0240.1.000.01100.0.01.0336.6.001.01100.0.01.0434.2.002.02100.0.01.0532.3.003.0299.9.11.0630.7.004.0399.9.11.0729.4.005.0399.9.11.0828.3.006.0499.9.11.0927.3.008.0499.8.21.1026.4.010.0599.8.21.1125.7.012..0599.7.31.1224.9.014.0699.7.31.1324.3.016.0699.6.41.1423.7.019.0799.6.41.1523.1.021.0799.5.51.1622.6.024.0799.4.61.1722.1.027.0899.4.61.1821.7.030.0899.3.71.1921.2.033.0999.2.81.2020.8..036.0999.2.81.2519.1.054.1198.81.21.317.7.075.1398.31.71.415.6.12.1797.22.81.5014.0.177.2096.04.01.6012.7.238.2394.75.31.7011.7.302.2693.76.71.8010.9.370.2991.88.21.9010.2.440.3190.49.62.009.5.512.3388.911.13.006.01.294.5076.025.04.004.41.930.6064.036.05.003.52.553.6755.644.46.002.93.100.7149.051.07.002.53.590.7543.756.28.002.24.033.7839.560.59.001.94.437.8036.064.010.001.74.807.8233.166.915.001.26.301.8823.476.620.00.97.413.9018.181.925.00.78.299.9214.885.230.00.69.035.9412.587.5
2006-04-16 20:05:271415
反射系数 行波系数 驻波比 回波损耗
2007-05-10 23:43:525430 互补晶体管的匹配
2008-02-25 21:56:08790 !售`S331C、S331C驻波比测试仪S331C 小兵/何S
银通/奥斯达电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵 手机:13332662998/13825778919电话:0769-87912629传真:0769-87912842MAIL:TOSSTAR@16
2009-02-24 10:40:01570 电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
2009-03-08 14:01:1513444
VSWR(电压驻波比)测量仪电路图
2009-03-17 21:51:301833
瞬态VSWF(电压驻波比)电桥电路图
2009-04-11 12:29:351897
SWR(驻波比)测量仪电路图
2009-04-12 12:06:244278 自制驻波表经验谈(含电路图)
驻波表(SWR表)是调试发信机与天线匹配状况不可缺少的仪表,有关自制SWR表的文章
2009-10-20 17:30:4917537 什么是电压驻波比?
答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
2009-10-21 19:04:468238 驻波比(VSWR)常识及意义
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
2009-12-31 11:11:202871 非线性光耦隔离电路实现线性传输方案_电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2011-10-27 16:53:165407 电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2011-11-25 10:46:552483 对影响射频同轴电缆电压驻波比的主要因素进行了分析,结合实际生产条件,探讨了降低电压驻波比的途径。随着无线通信事业的飞速发展,作为移动通信基站用的物理发泡聚乙烯绝缘
2011-12-29 16:42:3387 电压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换算表
2012-05-04 15:55:3668 短波驻波表的制作
2017-03-01 12:49:3935 本文不打算重复很多无线电技术书籍中关于电压驻波比的理论叙述,只是想从感性认识的层面谈几个实用问题。
2017-12-25 11:34:159833 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2018-05-08 11:57:0038993 SiteHawk系列具备强大的现场测试功能:电缆损耗测量、驻波比(VSWR)测量、回波损耗测量、故障定位驻波比测量(DTF VSWR)、故障定位回波损耗(DTF RETURN LOSS)测量、射频功率测试、室内分布测试。
2018-10-25 10:10:194615 本文档的主要内容详细介绍的是微型电路回波损耗与电压驻波比表的详细资料说明
2019-03-26 08:00:005 驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
2020-01-06 08:54:0137939 努力,取得了显著的进展。到了七十年代中后期,射频连接器的发展在国际上达到鼎盛时期,其主要标志是相继研制出21mm、14mm、7mm和3.5mm精密和各种精密转接器,工程用射频连接器的电压驻波比性能也有显著提高,扫频测量取代了点频
2020-10-16 10:42:0010 电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波。 驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-10-30 02:14:00948 电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波。驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-12-22 04:53:0029 本文档的主要内容详细介绍的是反射系数和回波损耗与驻波比对照表。
2020-12-21 08:00:009 近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)宣布,为满足射频工程师高精度测试测量的需求,已经可以批量供应经济型低于1.1电压驻波比的DC-18GHz射频同轴终端负载。
2022-09-15 15:12:24941 在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。
2022-11-11 11:10:051482 RFTOP “BNC中功率公头负载,平均输入功率为25W,功率为DC-4GHz,圆形,接头为黄铜镀三元合金 - RT425BM”,产品性能指标优异、可靠性好、寿命高、电压驻波比低,非常适合通信矩阵的集成、测试台以及需要高射频性能的实验室中使用,现货已常备在库,无最小起订量要求,可当天发货。
2023-01-06 17:36:13195 天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-01-31 16:43:304599 了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
2023-02-09 13:48:301640 无线发射器中增益和反射功率的测量和控制是经常被忽视的关键辅助功能。从天线反射回来的功率使用电压驻波比(VSWR)或反射系数(也称为回波损耗)来指定。低平比会导致电视广播系统中出现阴影,因为天线反射的信号会再次从功率放大器反射,然后重新广播。在无线通信系统中,阴影会产生类似多路径的现象。
2023-03-04 09:30:201913 除了信号失真、效率低下和驻波外,传输线与其负载之间的阻抗不匹配所反射的射频能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。但是,基于对数放大器的电路和检测产生的驻波电压驻波比(VSWR)的定向耦合器可用于触发PA保护,使其免受过多的VSWR值的影响。
2023-03-08 14:35:001081 电压驻波比(VSWR)定义为射频(RF)电气传输系统中发射和反射电压驻波之间的比值。它是衡量RF功率从电源通过传输线传输到负载的效率的指标。一个常见的例子是通过传输线连接到天线的功率放大器。
2023-03-06 18:10:584657 微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压驻波比,而这个参数又是怎么计算出来的呢?我们今天试着不深入了解研究,而是简单地了解一下它在业余无线电中的含义。
2023-04-03 09:26:485713 驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
2023-04-12 14:40:136271 除了信号失真、效率低下和驻波外,传输线与其负载之间的阻抗不匹配所反射的射频能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。但是,基于对数放大器的电路和检测产生的驻波电压驻波比(VSWR)的定向耦合器可用于触发PA保护,使其免受过多的VSWR值的影响。
2023-06-10 15:39:291186 电压驻波比,英文称为 voltage standing wave ratio,简称VSWR,是射频领域中一个非常重要的概念。
2023-08-01 14:16:522054 天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-11-24 10:07:41404 怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12789
查看更多
