光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。
2023-05-08 17:47:451045 利用高速信号链提高医学成像质量
2019-10-12 10:37:59
是一种源代码公开的占先式实时操作系统内核,本文主要结合μC/OS—II的系统函数的应用,说明利用μC/OS—II系统函数的参数和返回值来提高程序设计效率和代码质量的方法。
2019-07-22 07:39:35
医学研究中的统计技术人与人之间普遍存在着个体差异,所以医学研究中的变异无处不在,再加上外在因素的影响,医学现象更显得变化无常。 &
2009-09-17 14:53:07
现代医学成像系统主要有以下几种类型 光学成像直接利用光学及电视技术,观察人体部分器官内腔的形态X 线成像测量穿过人体的 X 线,如胸透、CT超声成像测量人体内的超声回波磁共振成像测量构**体组织
2010-12-15 14:09:24
发现了磁共振现象,从此产生了核磁共振谱学这门科学。70年代后期,对人体的磁共振成像获得成功。2003年,诺贝尔胜利或医学奖授予了对磁共振成像研究做出了杰出贡献的美国科学家Paul C.Lauterbur和应该科学家Peter Mansfied。
2017-07-27 11:56:10
专用线圈也都有了较大的进步,如功能成像线圈和肢体血管成像线圈等。腹部诊断效果已接近和达到CT水平,脑影像的分辨力在常规扫描时间下提高了数千倍,而显微成像的分辨力达到50~10μm,现已成为医学影像诊断
2009-11-30 14:24:36
设计能力方面的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,从而带来医学成像的巨大发展。同时,嵌入式处理器极大地提高了医疗图像处理和实时图像显示的能力,从而实现了更迅速、更准确的诊断。这些技术的融合
2010-12-21 10:13:44
近几年来,医学超声成像系统向更高层次发展,其目标主要是:(1)利用更多的声学参数作为载体,以获取体内更多的生理、病理
2009-08-21 16:35:27
信号在系统内的传输。本文中,我们将讨论大型成像设备的时钟分发系统,而这对设计工程师们而言是一大挑战。 1970年代中后期,计算机X射线轴向分层造影(CAT)扫描就已经出现在医学界了。计算机处理能力
2012-11-27 17:28:43
高速串行链路系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
的精密测量, 研究了交汇测量的原理并导出了交汇测量坐标的计算公式,利用误差理论对本系统的测量精度进行了详细的分析。高速摄像系统的应用我就先讲到这里,相关产品可以随时关注维视图像(北京)官网。 ``
2015-12-17 13:41:38
像素数字摄像头提高显示在高分辨率 LCD 面板上的画面清晰度与质量。高速串行数字链路连接视频组件,可在摄像头的数字成像器与数字 LCD 显示屏之间实现无缝连接。汽车视频链路中部署的最常用及最可靠高速数字
2018-09-17 16:10:00
知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。因此,高速电路信号质量仿真已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。
2019-06-20 07:31:24
每条读出线时间可提高检测器的帧率。 ADI公司的DR整体解决方案ADI提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使DR设备达到最佳图像质量,并降低
2016-06-08 19:51:20
应用:在自适应光学系统和精密跟踪瞄准系统中,作为波前校正和快速精密跟踪的关键元件——变形反射镜(DM ) 和高速倾斜反射镜(TM ) 与传统的跟瞄系统构成多环复合控制系统,使其系统跟踪精度大大提高(达1
2016-07-27 11:13:57
Agilent Acqiris高速模拟信号平均器可提高oaTOFMS的质量准确度和动态范围
2019-10-29 07:39:14
X线成像技术后,在医学中发展最迅速,应用最广泛的成像方法。特别是数字扫描转换器(DSC)和数字信号处理(DSP)的出现,把B型超声成像技术推向以计算机数字图像处理为主导的,功能强,自动化程度高,图像质量好的新水平。
2019-08-21 07:25:51
的目的就是在不损失图像细节的前提下,尽可能地消除噪声和干扰,以提高信噪比,获取高质量的图像。为此,必须对CCD噪声的种类、特性有所了解,针对各种噪声进行相应的去噪处理。所以对CCD成像器件噪声部分的研究
2018-11-02 16:01:20
EIP在磁共振成像系统中的应用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作为一种物理现象,用于物理学、化学、生物学核医学领域已有30多年的历史
2009-11-30 11:28:51
速率)。MIMO技术对于传统的单天线系统来说,能够大大提高频谱利用率,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。目前,各国已开始或者计划进行新一代移动通信技术(后3G或者4G)的研究,争取在
2019-07-11 07:39:51
眼镜头; 可设计各类连续变焦和断续变焦光学系统; 可设计各类光学扫描系统、反射镜系统、特殊表面系统、非成像系统以及变形系统。 OCAD软件的特色:光学系统初始结构自动设计:包含各类胶合薄透镜、双高斯照相
2020-03-23 10:25:41
μ OmniBSI 架构包括 500 万像素的 RAW 传感器(用于手机上的高分辨率相机)以及 200 万像素的 OV2665 芯片系统 (SoC),产品定位面向大众市场,旨在实现业内最佳的成像质量。同样是在
2018-10-30 17:04:18
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系统
2018-03-23 14:59:13
70 年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,从而带来医学成像的巨大发展。同时,嵌入式处理器
2019-07-10 06:11:12
的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,从而带来医学成像的巨大发展。同时,嵌入式处理器极大地提高了医疗图像处理和实时图像显示的能力,从而实现了更迅速、更准确的诊断。这些技术的融合以及许多新兴
2019-05-16 10:44:47
相机上成像。
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
**1、激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术。**与传统显微镜的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦在样品的特定区域,从而提高成像的分辨率
2023-08-22 15:19:49
偏振镜,使得有害眩光减至最小甚至消失,这样就可以拍摄出清晰的图像了。所以,利用偏振片,在某些场合能大大提高图像质量,达到检测的目的。国外对偏振成像技术的研究已经开展了许多年,在目标探测识别方面有很好的成就
2014-04-25 15:45:25
切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,在窄视场子系统中旋转切入"负-正"搭配
2010-04-26 16:15:03
到数字域。这个微小的前端功能模块虽然深藏于复杂机器内部,但其性能却会对整个系统的最终图像质量产生至关重要的影响。它的信号链包括一个检测元件、一个低噪声放大器(LNA)、一个滤波器和一个模数转换器(ADC
2021-08-05 07:00:00
斌,崔文生,等.多道生理参数检测与分析软件系统研究.暨南大学学报,2000,21(1)3 孙红军,孙秀云,周学铁.用C语言设计高速三线串行通信程序.电子技术应用,1997(6)4 杨福生.论生物医学
2009-11-28 10:24:41
射线。然而,探测器系统中的数字 X 射线信号链包含一个照片探测器阵列,该探测器阵列将辐射转换成电荷。其后面是一些电荷积分器电路和模数转换器 (ADC)电路,以数字化输入。图1显示了一个典型数字 X
2012-12-12 17:30:47
利用可见光成像与红外成像传感器实现实时目标成像跟踪是精确制导武器及机载成像光电系统研究的核心技术。伴随着实战环境日益复杂以及伪装、隐身等目标特性控制技术的飞速发展,机载实时图像跟踪系统的应用也日益广泛与深入。当跟踪目标并非一般地面慢速目标,而是其它快速运动目标?
2019-09-03 07:06:05
1 引言 利用可见光成像与红外成像传感器实现实时目标成像跟踪是精确制导武器及机载成像光电系统研究的核心技术。伴随着实战环境日益复杂以及伪装、隐身等目标特性控制技术的飞速发展,机载实时图像跟踪
2019-07-02 06:57:27
如何利用高速ADC设计用于汽车的LIDAR系统?
2021-05-17 06:28:04
AWG的基本原理与应用须知利用任意信号发生器模拟高速光驱信号
2021-04-15 07:07:20
如何利用函数参数和返回值来提高嵌入式软件质量?
2021-04-27 07:08:15
。作为智能天线系统中的关键部件,在一定程度上决定了整个系统的通信质量。那么,我们该如何利用射频前端电路研究和设计智能天线呢?
2019-07-31 08:25:51
如何提高视频输出的质量?
2021-06-08 06:41:16
如何优化信号链来提高阻抗测量精度?放大发射级和接收级的直流偏置匹配如何选择针对接收级优化的I-V缓冲器来解决增加信号链的不准确性
2021-04-13 06:57:26
耦合前端,该直流耦合前端一直连接到高速转换器。考虑到应用的本质,将需要开发一个有源前端设计,因为用于将信号耦合到转换器的无源前端和巴伦本身就已交流耦合。本文以实际系统解决方案为例,概述了如何设计直流到宽带的高速模拟信号链?如何正确对放大器前端进行电平转换?
2019-08-02 06:31:38
怎么在PLD开发中提高VHDL的综合质量?利用Quartus II软件的开发流程有哪些步骤?
2021-05-08 09:23:07
多波束成像声纳利用了数字成像技术,在海底探测范围内形成距离一方位二维声图像,具有很高的系统稳定性和很强的信号处理能力。但是由于数字成像系统数据运算量大、需要实时成像等特点,对处理器性能要求很高。随着
2019-10-09 06:04:36
提高医学教学的质量,为社会培养更多的医学人才,为国家的医学事业发展添砖加瓦。 河南恒茂创远科技股份有限公司从医学院学生的学习、考核管理及培训入手相继研发了护理实训三维交互系统、临床实训三维交互系统、多
2017-08-11 16:39:49
了许多方便,恒茂创远科技股份有限公司通过对虚拟仿真技术的不断研发和创新,具有交互性、沉浸性等特点,有效的提高了对医学院的教学质量和效率。老师和学生通过虚拟仿真三维实现系统软件可以进行实训指导、模拟操作、技能测评等实训指导与管理。
2017-08-09 16:49:02
本文将给出测试测量与医学成像应用领域的实例,并讨论未来的发展趋势。
2021-05-13 06:34:04
,在缩小尺寸、降低功耗及成本、提高可靠性的同时提高性能。 成功的路上充满挑战,特别是在测试测量与医学成像应用领域尤其如此。上述领域涉及高精尖技术,因此要求采用速度最快、分辨率最高的电子技术,才能设计出
2008-06-13 13:54:52
。由于工件的跳动,成像位置不一定通过透镜中心,因而对畸变的控制尤须严格。物镜要有足够长的工作距离,避免热幅射对光学系统以及CCD的损害。 考虑到实际检测的尺寸及精度要求,必须选择多位数、高质量
2018-10-09 09:29:28
添加测试点会不会影响高速信号的质量?
2009-09-06 08:40:20
在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动 ADC 输入端。今天,我们就深入探讨下精密数据采集信号链的噪声分析,并研究这种信号链的总噪声贡献。
2019-07-16 07:12:38
2012-12-06 15:55:10
医学超声诊断成像技术大多数采用超声脉冲回波法,即利用探头产生超声波进入人体,由人体组织反射产生的回波经换能器接收后转换为电信号,经过提取、放大、处理,再由数字扫描变换器转换为标准视频信号,最后由显示器进行显示。
2019-11-08 06:32:33
摘要:高性能超声成像系统广泛应用于各种医学场景。在过去十年中,超声系统中的分立电路已经被高度集成的芯片(IC)所取代。先进的半导体技术不断推动系统性能优化及尺寸小型化。这些变革都得益于各类芯片技术
2022-11-09 08:06:56
质量和任何成像系统类似,图像质量是医学超声成像中的重要标准。诸如空间分辨率和成像穿透等共同参数主要通过换能器指标和声波传播理论来决定。超声图像的纵向和横向分辨率与介质中的声波波长成线性关系
2020-02-12 16:45:19
。雷达回波系统的便携化和探测性能的不断提高,也为各种测量工程中应用小型雷达进行远距离的遥感观测提供了有利条件。技术革新:高速采集:基于雷达回波系统的数据处理要求,需要对目标回波和参考信号进行多路同步
2016-07-01 11:47:58
从工业过程控制和测量到高速通信和成像,高效的信号采集是各类应用的基础,如此宽广范围的应用类别,要匹配适当的应用组件,创建一个信号链是至关重要的,以便以尽可能低的成本满足性能要求,但随着嵌入式传感器
2019-06-24 08:14:54
法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
飞利浦开展新型医学成像技术PET/MR研究
飞利浦医疗保健领导的Union-funded HYPERImage成像项目已经实现了里程碑式进展,该项目创建一个新的医学成像技术,即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:581051 随着通信技术的不断发展,卫星通信远程医学系统的应用领域正在逐步拓展。卫星通信是目前传输范围最广,覆盖面积最大的通信方式。卫星远程医学系统的建立,有效地解决了数据传输中
2011-03-28 21:40:0533 电子发烧友网核心提示 :与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:221496 核医学成像设备是指探测并显示放射性核素药物体内分布图像的设备。本文介绍核医学成像设备分类及特点、核医学成像的过程和基本条件以及 核医学成像的基本特点。
2012-11-14 16:31:219320 基于LabVIEW的医学影像学教学系统的设计_郝连花
2017-03-18 09:40:411 基于SOA体系E_Learning教学系统的研究_石永生
2017-03-17 08:00:000 激发学习者潜能的重任,为了提高教学系统的智能化程度、更好到服务于学习者,出现了网络智能教学系统。本文旨在研究基于本体的智能教学系统著作T具,通过分析本体在语义Web下和知识重用的作用,提出新的智能教学系统著作T具
2017-11-07 16:11:5610 的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,从而带来医学成像的巨大发展。同时,嵌入式处理器极大地提高了医疗图像处理和实时图像显示的能力,从而实现了更迅速、更准确的诊断。这些技术的融合以及许多新兴的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。
2018-06-01 18:46:00879 美国加州大学欧文分校官网8日发布公告称,该校研究人员创建了一种硅基微芯片发光器,其发射的G波段(110千兆赫到300千兆赫)毫米波信号创强度纪录。这段频率的光波更容易穿透人体等物体表面,提高医学和安检领域扫描和成像装置的分辨率。这种芯片还将在5G无线通信领域展现关键应用。
2018-06-07 10:46:002357 数字处理,但其性能的关键在于高度模拟技术。我们将在这里研究超声成像中使用的模拟和混合信号组件的贡献。当然,由于每个元素本身都需要一个章节或一本书来为系统设计者提供完全有用的信息,因此本文旨在提供概述并提供对医学超声结构的基本了解。
2019-04-04 08:07:003030 在高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。
2019-10-10 17:21:315023 光声成像是近年发展起来的一种新型医学成像技术,它使用短脉冲激光照射人体组织,组织会随之产生超声波,检测这些超声波就能得到所需的医学图像。
2019-10-08 09:08:28647 核磁共振、CT、B超,这些医学成像技术是现代医疗体系常用的临床检测技术。但是随着生命科学和医学的研究逐渐深入,只能显示生物器官组织图像的成像技术已经跟不上当前的研究进展。
2020-04-15 09:51:16989 系统的体系结构,并基于FPGA实现了原型系统.该体系结构可以自主完成星载SAR实时成像,并具有良好的可扩展性.利用模拟信号源和高速数据记录仪对原型系统验证,1个信号处理单元在50MHz工作频率下,约11s内完成16384×16384个样本的星载雷达原始数据的成像处理,用4个信号处理单元就可达到为
2021-01-22 14:29:2823 光学系统性能的有效实现不仅依靠成像质量的设计结果,还受制于光学加工公差、装配公差、环境公差等多种公差的可实现性。具备低误差敏感度特征的光学系统,公差精度要求宽松,可以更好地抵抗误差引起的像质退化
2022-11-14 10:07:23803 实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938 质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述,包括: 看一看:照片上的色彩有什么问题吗? 对白光成像的光学系统,由于材料对不同波长的色光折射率不同,使各色光线具有不同的成像位置和倍率。 1.色差 • 位置色差
2023-06-13 09:41:01568 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述。
2023-06-19 12:45:40228 被称作“太赫兹间隙”。然而近十几年来,随着光子学技术和材料科学技术的发展,太赫兹波技术得到了突破性的进展,也逐渐应用到生物医学领域当中,尤其在医学成像的应用方面获得了
2023-03-29 16:23:342388 摘要:随着光电检测器件性能的不断提高和计算机技术的高速发展,光学检查镜头在工业自动化检测系统中得到了广泛应用,对镜头成像质量的要求也越来越高,如何选择一种行之有效的方法对镜头的成像
2023-06-30 10:54:42959 摘要 :讨论了衍射光学元件的特殊成像性质;提出了带宽积分平均衍射效率的概念和应用;给出了作者在国内外完成的几个折衍射混合成像光学系统的应用实例,包括一个用衍射光学元件复消色差的长焦距光学系统
2023-07-02 09:59:19441 的方法。使用双锥面(Biconic Surface)面型设计了一个折反式变形光学系统。系统在XOZ面内的焦距为500mm,在YOZ对称面内的焦距为1000 mm。系统F-number为10,全视场角为1°×1°。系统在80 lp/mm处的全视场调制传递函数均值高于0.3。系统整体结构紧凑,成像质量良好。
2023-07-31 15:15:38508 光学系统多用于对物体成像。未经严格设计的光学系统只有在近轴区才能成完善像。由于在近轴区成像的范围和光束宽度均趋于无限小,因此没有很大的实用意义。
2023-08-19 14:30:20630 。本设计中,离轴三反光学系统的主反射镜采用自由曲面设计。分析了使用Zernike多项式曲面在大视场离轴反射式光学系统中对离轴光学系统性能的提升效果,并与使用常规非球面的情况进行了比较,分析了自由曲面的优缺点。结果表明,自由曲面在提高离轴光学系统的成像质
2023-09-10 09:06:32602 医疗废物智能管理系统提高医废监管水平 根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法规要求,医疗废物从分类收集、包装、运送、存储和处置等各个都要进行规范化处理。但是目前大部分
2023-11-21 16:15:39125 多光谱成像仪是一种用于获取物体表面多个波段的光谱信息的仪器。它可以测量不同波段的辐射数据,并利用这些数据来对物体进行分类、识别和分析。多光谱成像仪广泛应用于农业、环境监测、地质勘探、医学诊断等领域
2024-02-14 15:47:00241 ,通过将高频声波传播到人体内部,捕获反射回来的声波信号以生成影像。在超声成像过程中,功率放大器用于放大发射到人体内部的超声波信号。它能够增加发射声波的功率,提高信号的强度,从而得到更好的成像质量。 2.磁共振成像
2024-02-23 11:56:3869
查看更多
