ARM920T/940T头卡(HBI-0046A)是ARM开发板(HBI-0011B)的处理器子板。
它可配备ARM920T(部件号KPI 0043A)或ARM940T处理器(部件号KPI
2023-08-16 07:40:07
,具有性能高、功耗低、成本低、接口方便等特点。这使得在嵌入式系统中实现数据的传输更加方便。S3C2410是三星公司推出的ARM920T核微处理器,主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用,且在片上集成了丰富的组件,有利于其扩展。
2019-08-08 07:56:05
ARM920T处理器是通用微处理器ARM9TDMI系列的成员,包括:
•ARM9TDMI(核心)•ARM940T(核心加缓存和保护单元)•ARM920T(核心+缓存和MMU)。
ARM
2023-08-02 13:05:00
时钟 ARM920T内核的S3C2440的最高正常工作频率如下: FCLK【内核工作频率
2018-07-05 04:24:57
ARM920T 高缓存处理器是 ARM9 Thumb 系列中高性能的 32 位系统处理器。而 ARM920T 系列微处理器包含如下几种类型的内核。ARM9TDMI:只有内核。ARM940T:由内核
2019-09-26 09:43:55
地址中。上例中,需要向地址0xA100_0DAC中写入0x36B0_0C00E。ARM920T的MMU与CacheCache是高性能CPU解决总线访问速度瓶颈的方法,然而它的使用却是需要权衡的,因为
2017-08-29 11:10:14
基于32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统的电磁流量计。该设计采用T FT 彩色液晶屏显示,通过JFFS2文件系统采用的方式进行数据存储,以TCP/ IP 协议为基础的工业以太网通讯方式,使得电磁
2011-02-14 15:50:34
arm920t架构cpu详解1.处理器/DSP2.ARM9系列3.ARM920T CPU结构1.处理器/DSP先来谈一下ARM的发展史:1978年12月5日,物理学家赫尔曼·豪泽(Hermann
2021-07-16 06:31:34
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
的选用是一项系统工程,对于某一具体的应用场所可以采用的仪表可能有几种方案,应根据实际工作情况量体裁衣,选择性能最佳的流量仪表。(2)选型不应仅局限于标准化的仪表选型,思维应具有创新性,如目前非标准
2018-03-26 09:20:54
2018-03-27 11:51:05
仪表选择时,与其直接接触的部位不能够选用铜质元件。 3、仪表工作环境 选择流量仪表时,要充分考虑仪表所处工作环境,包括环境温度、压力、湿度、光照、电磁等方面。对于特殊测量环境,需要选择特制流量仪表
2021-02-23 17:06:38
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量
2009-09-26 13:26:59
1. 概 述??电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5
2008-10-20 08:53:14
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
、笔记本电脑和打印机。 S3C2410处理器是Samsung 公司基于ARM 公司的ARM920T处理器核,采用0.18umSU造工艺的32位微控制器。该处理器拥有独立的16KB指令Cache和16KB数据
2019-05-13 07:00:03
流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型
2009-10-30 15:19:33
请教大师们,三星ARM920T 的一个普通的寄存器容量有多大?比如说R0,R1
2013-09-01 19:04:11
关于arm920t架构cpu的知识点你想知道都在这
2021-11-04 06:51:29
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
1、流量自控仪表故障 流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量仪表使用类型虽然不同,但是都可
2021-02-03 17:32:01
这是一个基于ARM920T内核的24GHZ微波雷达测速仪设计与算法研究的方案,希望能对大家有参考帮助。导读:为了提高目前公路交通中对车辆速度的监测手段,提出一种基于ARM(advancedRISC
2014-07-24 14:14:20
ARM9芯片功能介绍MCU采用某公司的S3C2440芯片,S3C2440A是某公司的一款基于ARM920T内核的16/32位RISC嵌入式微处理器,主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用,且集成了1个
2019-06-12 05:00:07
大学ARM920T学习资料
2013-03-19 13:12:52
有没有方法单独测试ARM920T的MMU和Cache? 我这几天正在苦苦钻研
2008-07-14 14:11:03
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
转载自中仪在线流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多,产品质量难以掌握等情况,使得仪表的选型感到困难。人们往往希望可以选用一款能适应多种工况
2017-12-25 15:31:31
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
HTW-MMSP2是一款高性价比实用的双核ARM9(ARM920T、ARM940T) 视频开发板,是一款应用广泛超值的视频开发板;它采用MMSP2(MP2520F) 为微处理器
2009-09-07 11:16:23
MGG/KL-DCB-II型便携式电磁流速/流量仪是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水处理、实验测量等行业流速/流量测量而设计的一种便携式测量仪表。它
2021-09-08 17:55:15
摘要:针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪
2009-01-19 12:28:1021 介绍了基于ARM920T内核的嵌入式Linux平台在静力测量系统中的应用方法。遥针对以前单片机静力测量系统存在的一些不足,给出了采用三星公司S3CFS2410作为核心处理器来研制功能
2009-03-07 09:43:59220 介绍了ATMEL 公司的最新推出的基于ARM920T 核的微控制器AT91RM9200 的体系结构及功能特性,并以家庭网关为例介绍了它的应用。关键词:ARM 内核;AT91RM9200;家庭网关Abstract: T
2009-08-05 14:39:0235 生物识别技术应用非常多,指纹系统的一种方案是利用终端硬件完成指纹采集和指纹识别的方案。ARM720T是带有MMU(memory management unit)功能的ARM芯片,而且 ARM920T内核有两个中断。
2009-11-07 15:32:3847 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业流量仪表总
2009-12-21 10:30:5529 流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类
2010-02-01 15:34:0420 ARM920T处理器工作模式
ARM 启动及工作模式切换(转) 一、原理 S3C2410 是三星公司基于ARM920T 设计的一款处理器,在开发基于S3C2410 的系统的过程中,如何让系统快速
2010-04-13 14:58:5839 提出“流量仪表设计专家系统”的思想,建立一个能覆盖几乎最常用流量仪表设计的嵌入式系统平台,拥有专家级的设计水平。应用表明,用该系统设计出来的流量计,设计周期
2010-07-01 15:52:4413 背景百年来,节流装置在流程工业所用流量仪表中,一直处于绝对优势,近二三十年来,虽涌现了不少如电磁、超声等新型仪表,但要取代节流装置并非一朝一夕之事。况且,节
2010-08-24 14:37:2915 液体流量标准装置(以下
简称装置)中.工作量器的容积
按规程规定的方法.由标准量
器直接传递。在检定大管径流量仪表时.工作量
器
2010-09-12 17:01:450 智能流量仪表用锂电池介绍
随着科技的进步和国内建设的飞速发展,近年来,智能流量仪表(如智能燃气表、水表、供热表、复费
2009-11-04 13:56:26766 基于ARM920T微处理器的IDE硬盘接口设计与实现
1 引言
20世纪90年代后期,嵌入式系统在工业控制、远程监控和数据采集等领域的应用日趋广泛,人们对嵌入式系统的
2010-01-27 16:54:31874 FDAT9200-Ind-DevKit是基于ATMEL AT91RM9200 ARM920T内核工业级处理器的工业级通用嵌入式系统开发平台,处理器丰富的硬件资源,200MIPS处理速度,内置Memory Controller,外部总线接口,10/100M网络 MAC,
2011-04-20 19:59:4361 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点
2011-06-07 09:42:03917 流量仪表是能源计量器具的重要组成部份。为实施最新国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,流量仪表的合理选型是关键的一环。本文将对流量计的合理选型及
2011-06-18 17:39:1929 ARM920T有2个时钟输入,分别是BCLK和FCLK。GPCLK的输出可以看出,ARM920T内部是由GCLK时钟模式驱动。CP15寄存器1的nF位和iA位决定时钟模式,即决定了FCLK是由GCLK还是BCLK产生。一共有3种时钟模
2011-11-30 14:51:090 本文介绍了基于ARM920T的嵌入式Linux下利用USB摄像头采集图像的硬件、软件设计过程,最终实现了在目标板上图像的采集和显示。
2012-02-03 14:55:0670 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:021556 The ARM920T provides a high-performance processor solution for open systems requiring full virtual
2016-07-13 16:12:570 本书主要介绍当前工业现场常用于液体、气体和蒸汽测量的流量仪表。这些流量仪表包括转子流量仪表,电磁流量仪表,涡街流量仪表,超声波流量仪表和科氏质量流量仪表。
2017-08-31 15:04:0615 针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪表无可比拟的许多优点,是解决大流量计量的有效方法,满足污水大流量计量的要求,具有很高的推广应用价值。
2017-09-08 13:55:166 基于ARM920T核微处理器--ARM-结构
2017-09-17 10:07:527 油田都需要选用哪些流量计?流量仪表有哪些种类?流量仪表如何选型?流量仪表的选型是系统、科学的系统工程,通过分析流量仪表的类型、工作原理、影响因素及选型标准,结合现场实际工况做出正确选型。流量仪表
2017-09-22 15:25:3910 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2017-09-29 17:22:598 基于Linux下基于ARM920T的USB摄像头图像采集
2017-10-30 16:36:4213 CAN接口,本文提出了一种基于ARM920T的现场总线控制系统详细讲解2种CAN模块扩展的方式,以及基于一种实时操作系统eCos上CAN驱动的开簏最后对2种扩展方式进行了比较。
2017-11-28 18:00:474 随着时代的进步发展,工业自动化仪表的应用要求越来越高,同时制作工艺也是越来越严格。恩德斯豪斯的测量及自动化仪表广泛应用于世界各地的各种工业领域。广受用户的好评和追捧,近日恩德斯豪斯全球最先进流量仪表标定设备落户苏州,与各大企业代表共同见证恩德斯豪斯在中国发展的重要时刻。
2018-01-30 16:14:592959 随着工业的发展,对流量仪表的需求也越来越多,为了满足不同客户的不同需求,流量计的种类也越来越多,如:玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、塑料管浮子流量
2018-10-08 13:41:44313 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——接地环及其制造和使用方法、电磁流量计和测量仪表。该专利由艾默生过程控制流量技术有限公司申请,并于2016年12月21日获得授权公告。
2018-10-21 09:36:221158 流量仪表是水务、石化等行业的重要仪器之一,可以用计量的眼睛来比喻。对于水务水利行业,更是具有特殊的意义。比如供水行业中的药剂的添加,如果相关的计量仪表精度不高,将直接影响到水质的优差,甚至会影响到用户人群的安全和健康!
2018-11-03 07:50:004624 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2018-12-18 15:54:414064 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电磁流量计校准装置。该专利由无锡市精而信流量仪表有限公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-21 09:46:431484 为了在嵌入式系统中实现对IDE 硬盘的读写, 介绍了基于ARM920T 处理器的嵌入式系统结构,设计了系统与IDE硬盘的接口电路,分析并改造了Linux 操作系统下的硬盘驱动,最终在S3C2410 开发板上实现了对硬盘的稳定快速的读写。
2019-03-22 14:46:4011 安装点之前有一定长度直管段,改善进入仪表的流动状况。电磁流量计受弯管影响较小,直管长度要求也远低于节流差压式、涡街式等其他流量仪表。但是当前电磁流量计精度为测量值的0.5%,甚至0.2%~0.4,即使影响量较小,还是受到人们的关注。
2019-05-04 17:29:00575 流量仪表在应用中常见失误情况,包括操作不善和流动扰动及不良安装;产生气穴和液体中会有气泡;气体中含有冷凝液;磨损和沉积等等。这些失误常导致流量仪表测量不准或失灵。
2019-05-09 16:17:13607 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818 电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种
2019-09-09 09:39:432745 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业流量仪表总数的5%~6.5
2019-09-16 10:47:06871 外夹式或者管段式超声波流量仪表是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
2019-12-19 11:54:471186 电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗*低的流量仪表之一。
2020-03-15 16:19:008505 流量仪表在应用中常见失误情况,包括操作不善和流动扰动及不良安装;产生气穴和液体中会有气泡;气体中含有冷凝液;磨损和沉积等等。这些失误常导致流量仪表测量不准或失灵。
2020-03-29 17:12:00455 电磁流量计是流量仪表中的优品、精品、产品。在技术上日益成熟完善的电磁流量计,的性能,不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响以及耐磨损等等的多种优点,电磁流量计已经成为工业生产上的热门流量仪表。
2020-03-29 17:24:001102 电磁流量计是一种测量导电介质的流量仪表。我们在安装和使用过程中会遇到一些问题,导致仪表不能正常测量,大多数故障是出现在流量计安装调试阶段,安装不妥,环境干扰以及流体特性影响等原因都会影响仪表性能。
2020-06-11 10:35:42856 流体流量的仪表,它能指示和记录某瞬时流体的流量值;计量表(总量表)是指测量流体总量的仪表,它能累计某段时间间隔内流体的总量,即各瞬时流量的累加和,目前也常使用将瞬时流量信号送入DCS系统来实现流量累积功能。
2021-04-21 11:15:532676 差压流量仪表综合样本免费下载。
2021-05-24 13:55:4012 在通过流量仪表进行工业流量计量的过程中,其能耗问题主要来源于流量仪表的具体应用。在传统工业流量计量中,孔板节流形式的流量仪表最为典型。但是此类仪表却存在能耗高、安装维修不便等问题。因此,为有效实现
2021-11-24 13:47:00326 在冶金各工艺段各种介质到底选择哪种流量仪表来实现最优化的测量,就是讨论的问题。 1、流量仪表种类复杂。 现代自动化仪表飞速发展,新型仪表层出不穷,每种流量仪表都有其优势和局限性,至今尚无一种适用于
2021-12-20 14:54:07465 。 1、焦化烧结的流量仪表的选择 在焦化和烧结工艺段中,测量介质相对较少,主要测量介质是水、空气和沥青等。水可以采用电磁流量计来测量,空气可以采用涡街和孔板类流量计,但沥青相对比较特殊,一般采用差压流量计中的楔形流量
2021-12-21 09:28:49283 1、转炉本体 炼钢工艺段中的主体部分就是转炉,转炉相对高炉上的流量仪表数量较少,测量介质也主要是软水和氧气、转炉煤气等。按照高炉上软水测量采用电磁流量计的经验,转炉上的水的测量也同样采用电磁流量
2021-12-22 09:27:37368 公辅及水处理车间主要包含三个车间:动力站(自备电厂类)、水处理站、气体处理站(空压站和氧气站等)。 1、动力站 动力站主要是自备电厂或者锅炉站,电厂的流量仪表的选择测量在《论火力发电的流量测量
2021-12-23 09:33:55421 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2022-04-11 11:54:241524 水厂自动控制系统中流量仪表是对所处理的水量进行积累,并掌握运行中水量的瞬时变化。水厂在通常情况下,将流量仪表安装在处理前水进口及处理后水排放口。在现代水厂中应用最为广泛的两种流量计为电磁流量
2022-06-16 10:00:551188 管线采用夹套管设计,伴热介质有蒸汽、热水及导热油。为了保证装置能够长期稳定运行,需要借助自动化仪表来进行生产过程控制,实现生产效益的需求。 远传流量仪表以常规测量方式为主,“测量孔板节流元件+差压变送器”和涡街流量计约占信号远
2022-08-12 08:38:55437 不同类型的流量仪表有不同的适用工况一种流量计可以在任意介质和管道条件下都,能没适有用任何,在流量计选型时需要多加注意。热式质量流量计适宜于测量组分较为稳定的气体介质,如干净的氧气、氮气、氩气等介质
2022-09-19 09:48:11554 工艺人员通常希望流量仪表的测量范围足够大,最好能具备足以覆盖最大、最小流量的测量范围。但流量仪表能够测得的最小流量会受到很多制约。除了科里奥利质量流量计、超声波流量计外,常规流量计都无法准确地测量
2022-09-20 08:23:36646 电磁流量计在线检测是近年来流量仪表计量检测技术发展的一个重要方向。
2022-09-23 09:02:512367 Z200系列电磁流量计,是河北当曲电子采用国内外先进技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀液体、泥浆、污水及固液两相悬浮液的体积流量。
2022-11-17 17:22:21587 常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
2022-12-20 14:42:11817 状态(紊流状态、速度分布等)以及安装条件与水平的影响。面对国内外十几类、上百个品种的流量仪表(先后发展起来的容积式、差压式、涡轮式、面积式、电磁式、超声波式和热式流量计等类型),如何根据流量、流态、安装要
2023-01-11 10:30:002527 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装在流量计壳体内。
2023-02-21 09:34:501264 在一众流量仪表当中,所使用最为广泛的仪表就要属于压差式流量仪表,根据数据的显示,在当下的环境中,各个流量仪表的选择上,差压式流量仪表能够占据市场的一半以上,这样的仪表设备主要的构成是差压计、列流装置
2023-03-16 08:44:48198 根据几种不同的流量仪表的类型而言都会具有一定的自身属性,在选择的过程中要充分的掌握住几种仪表之间的特征与功能特点,方便能够在实际的运用中的到正确且合适的仪表,能够有效提升计量工作的效率与测量的质量。
2023-03-19 10:21:19981 在海洋钻井平台的流量仪表的使用当中,主要能够划分成为三个方面:公用系统、辅助系统还有工艺生产系统。 在这整个过程中要根据不同的区块与工作需要进行相应的选择,找出合适的流量仪表。在实际作业中要根据参数
2023-03-20 08:35:0066 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564 海水淡化中常用流量仪表有电磁流量计、孔板流量计、超声波流量计、涡街流量计、浮子流量计等,每种流量计都有自己的局限性,适用于不同的场合。 电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生
2023-10-30 15:11:14119
查看更多
