电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何正确地进行电源纹波的精确测量
如何正确地进行电源纹波的精确测量
收藏
查看更多
如何正确地理解电源纹波、噪声及其抑制方法
关于电源噪声与纹波相关,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声显得尤其重要。 本篇文章针对电源纹波与噪声做一些简单的描述,我们先来认识一下什么是电源纹波与噪声。 1.什么是纹波
2022-07-15 11:27:452921
如何准确测量电源的核心指标纹波
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:4213476
如何精确测量电源纹波
 理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波
2022-12-06 10:42:54998
电源纹波正确测试姿势
电源纹波电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-19 09:47:52537
如何正确区分电源纹波与噪声并采用高效的方法对其进行测试呢?
关于电源噪声与纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波与噪声的测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36464
电源纹波正确测量姿势
,直流电压呈周期性变化。电源纹波下面我们将详细描述各种类型的电源纹波。a、来自开关电源的开关纹波首先以降压(buck)电路为例进行说明。降压电路的开关器件以特定频率导
2024-02-24 08:10:07959
如何正确测量电源纹波和瞬态数据呢?
评估电源时最常用的两个规格是纹波和瞬态,它们看起来像是简单的测量指标,但为了获得正确的数据,应该记住两个重要方面
2024-03-19 14:05:58519
测量电源纹波的方法解密
直接装到548xx中。若已经知道电路的参数,可直接调整示波器设置,让其工作在合适的采样率和垂直刻度下。开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标?答:纹波的定义是附着于
2018-12-27 21:25:03
电源测量技术之纹波&噪声测量
的验证方法就是把地线和探头前端接在一起,靠近被测电路(不直接接触)就可能在示波器上看到比较大的开关噪声。因此测量过程中应该使用尽可能短的地线。图2 不正确电源纹波测量方法带来糟糕的测量结果图3 合理
2017-08-01 09:35:33
电源纹波测量正确方法是什么
https://blog.csdn.net/u013273161/article/details/82527608某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2021-12-31 06:48:41
电源纹波如何测量呢?
用户对电源鉴定时,要求选择在室内(20℃左右)进行,湿度应小于80%,周围对测量有影响的机械震动及电磁干扰最小,标准仪器与被检电源应在以上的测试环境下放置24小时以上。对于纯电源来讲,测量电源纹波
2023-01-29 17:46:41
电源纹波测试的正确姿势
2018-10-22 16:04:09
电源纹波测试的正确方式
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-03 07:26:36
精确测量电源轨的四个技巧
抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,电源完整性测量(例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源)的要求变得更加苛刻。原因何在?电源轨电压越低,其容限也就越苛刻,但这往往被示波器和探头的噪声
2018-05-28 10:09:09
DC/DC模块的电源纹波指标
DC/DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对 DC/DC 模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到
2021-07-29 06:26:24
DCDC电源纹波如何测量
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
DCDC开关电源电压纹波测量方式
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。电压纹波测量:如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会
2022-03-02 09:52:52
RF性能测量纹波是怎么形成的?
在射频(RF)和微波频率下进行器件表征时会出现纹波。RF工程师需要确保测量装置经过正确校准和匹配,以避免纹波带来的测量误差。装置中不匹配和错误的互连、线缆、连接器、SMA启动等都会引起纹波,从而导致
2019-08-27 06:02:56
电源设计小技巧】10.如何精确测量电源纹波
精确测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均
2012-01-05 14:05:48
【工程师小贴士】精确测量电源纹波
2017-05-04 14:17:05
什么是电源纹波
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
使用示波器正确测开关电源纹波的方法
教大家怎么使用示波器正确测开关电源纹波,以前也是各种不会,百度的方法也是各有千秋,不过大二开始学习模电课程在实验课上才真正掌握了示波器测试纹波的方法,在这里给大家简单明了的讲一下:首先示波器探头
2016-01-18 14:22:07
如何正确地用钳表去测量电流?
如何正确地用钳表去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
如何测量电源纹波
;>电源纹波? 回答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。1. 最大纹波电压。  在
2009-10-08 22:07:07
如何测量变频电源纹波电压
电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。变频电源纹波电压如何进行测量呢?  1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且
2021-12-30 08:00:18
如何精确测量电源纹波
,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。l利用正确测量方法可以大大地改善测得纹波结果。通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次
2019-12-06 15:18:53
如何准确地测量电源纹波
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2017-10-19 10:31:02
如何准确地测量电源纹波
2017-09-08 09:36:12
如何对电源纹波进行测试呢
我发现测量电源纹波的需求越来越普遍,不仅仅是针对电源工程师而言。纹波电源的核心指标,电源工程师自然需要时刻关注纹波。其他领域的硬件工程师也会越来越多的要和电源纹波打交道。因为随着我们经验的累积
2022-01-03 06:28:55
如何用示波器正确测量电源纹波
示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。图1 不正确纹波测量方式 从
2018-10-09 14:29:02
如何用示波器正确地进行测量
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
如何用示波器测量电源纹波
电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-09-27 09:43:27
工程师教你怎样准确的测量电源纹波
工程师教你怎样准确的测量电源纹波
2021-05-08 09:04:14
常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法列举
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源纹波
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源纹波
2021-03-11 06:04:23
开关电源设计技巧之六——精确测量电源纹波
2012-08-11 21:33:23
怎样去正确测量电源纹波噪声呢
纹波和噪声指的是什么?纹波和噪声主要由哪几项组成?怎样去正确测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
求助!开关电源测量地线纹波
开关电源电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
示波器正确测量电源纹波的方法
灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。  一、不正确纹波测试  在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波测量,的
2021-12-31 06:07:46
示波器测量电源纹波时的注意事项
电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失的测量档位,比如原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv
2018-10-22 15:24:31
示波器测量电源纹波的方法
电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
请问一下如何正确测试电源纹波
请问一下如何正确测试电源纹波
2021-11-01 06:19:46
请问怎样才能精确测量电源纹波?
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
请问怎样才能精确测量电源纹波
本文分享了一种如何才能精确测量电源纹波的方法。
2021-04-15 06:10:46
请问示波器怎么精确地测试线性电源输出的纹波
如何用示波器很精确地测试线性电源纹波?底噪是什么概念?是不是检到的纹波再减去底噪得出真正的纹波
2019-10-31 09:00:17
精确测量电源纹波
2009-04-22 15:45:27664
如何精确测量电源纹波
如何精确测量电源纹波 精确测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16906
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。   纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283
如何测量直流转换电源纹波(图解)
为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大
2011-03-11 11:49:258813
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它
2012-07-17 10:20:225963
如何用示波器正确测量电源纹波
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波
2016-04-07 16:03:0375188
如何正确地设置接地装置
如何正确地设置接地装置,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260
分享使用示波器测量电源纹波的方法
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:254131
攻破难题:正确使用示波器测量电源纹波
2016-12-13 11:50:111113
如何正确地测试纹波电压
结合实际经验总结出这篇文章,借此抛砖引玉。 由于目前产品中大量应用开关电源和DC-DC等电路进行供电和电压转化,此类设计由于应用了开关技术使供电的效率有了本质上的提高,大大减小了功率耗散;但同时也增加了输出
2017-04-27 16:17:497
关于示波器测量电源纹波时该考虑的方方面面
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:012879
如何精确测量电源纹波中文资料概述
2018-04-13 17:43:1435
电源纹波测试的正确方法
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV,而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-05-22 16:51:1283615
采用MAX17503测量电源纹波
内容提要 如何判断一个电源电路的好坏 如何正确测量纹波 使用喜马拉雅系列MAX17503开发板进行测试
2018-10-08 04:09:003682
如何准确的测量电源纹波
2019-08-16 17:31:0010
如何正确地测量量化开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变
LDO输出虽然更为干净,但在大电流追求高的电源转换效率的系统中,我们还是会选择DC-DC开关式转换器,既要追求高的电源转换效率,又对噪声敏感,正确地测量量化开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变显得尤为重要。
2020-03-22 15:02:00881
进行精确的基站功率测量
进行精确的基站功率测量
2021-05-18 16:47:583
利用示波器探头进行电源纹波测试
2021-09-18 14:16:052686
电源纹波测量系统设计与试验
电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月 电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:0612
示波器如何测量电源纹波
2021-11-08 12:35:5910
电源纹波测量的基本流程
电源纹波电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。接下来普科科技PRBTEK以实测
2021-12-07 11:38:422152
如何测量电源纹波
作者:AirCity 2020.2.6Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有纹波测量纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。如果
2022-01-05 14:08:2110
变频电源纹波电压如何进行测量呢?
2022-01-07 13:30:581
示波器正确测量电源纹波
2022-01-10 15:44:4320
学习转载:电源纹波测量正确方法
2022-01-10 15:46:447
示波器如何测量电源纹波
2022-01-11 14:04:1710
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
2022-01-12 10:30:3810
开关电源纹波测量和抑制方法
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源纹波
2022-02-11 10:41:5234
如何测量电源纹波
DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器。
2022-08-05 10:13:411810
电源纹波怎么测量纹波和噪声的区别
一. 电源纹波电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:486589
使用示波器对电源模块进行纹波测量
  在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波正确的。
2023-01-12 16:35:116813
电源纹波测量纹波抑制方法
测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:441227
如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
2023-05-02 17:24:001265
DCDC电源纹波正确测试方法
本文演示如何正确使用示波器进行纹波大小的测试。
2023-05-18 09:54:482922
EXR示波器系列小故事二,精确测试电源纹波的小技巧
电源完整性测试中,最基本的套路是对电源纹波进行测试。那如何精确地测试电源纹波呢? 除了要有一台信号完整性非常好的示波器外,探头的选择和测试方法也是有许多可以探讨的地方。 有经验的工程师都会说,我们
2023-06-08 16:35:02385
用示波器测量电源纹波
2021-11-04 11:38:4310547
测量电源纹波用什么仪器?全面解析,你值得拥有!
电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是在工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:08499
电源纹波测试的正确方法
电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160
直流电源纹波噪声指标该如何测量
直流电源纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11762
如何用示波器正确测试电源纹波
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:542071
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤?
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40984
如何正确地使用与维护蓄电池
电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:13:290
如何正确地使用与维护蓄电池
2023-11-15 11:22:230
变频电源纹波电压如何进行测量呢?
变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513
对于电源纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢?
影响。为了确保设备正常工作,减小纹波对电子系统的干扰,我们需要对电源纹波进行测量和抑制。 一、纹波测量 纹波通常用纹波电压或纹波电流来衡量。在频率域,我们可以使用示波器或频谱分析仪来测量电压和电流的纹波。在
2023-11-29 11:35:19522
什么是电源纹波测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢?
什么是电源纹波测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10362
已全部加载完成
