电流电压变换器电路图
电流电压变换器电路图
- 电流(129632)
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
LM3478 升降压变换器电路图
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
U/F变换器和F/U变换器
电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
buck级联推挽变换器小信号建模的问题
变换器拓扑是buck级联推挽,后级推挽开环控制,前级buck采用闭环控制,在进行小信号建模的时候,buck电路的输出阻抗可以直接按照它输出的电流电压计算得到的电阻算,还是要等效为后级推挽的输入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
【每日电路赏析】开关电容式电压变换器
LMC7660S来设计一个开关电容式电压变换器,然后将其焊接到面包板上测试其性能。该电路十分渐变,只需两个外接电容就能正常工作。开关电容式电压逆变器的工作原理是什么?以下是7600S的原理图。该IC包含4个大
2020-03-02 11:00:10
传统的硬开关反激变换器应用设计
、S两端电压Vin:输入直流电压Vo:输出直流电压VC:箝位电容电压每个开关周期根据其工作状态可以分为8个工作模式,各个工作模式的状态及等效电路图分别讨论如下。图3:有源箝位反激变换器波形(非连续模式
2018-06-12 09:44:41
单相PQ变换器电流谐波问题
之前设计了一款单相PQ控制器,拓扑图如下:前级蓄电池提供直流电,中间是DCDC升压电路升压至350V,后级为单相全桥逆变,电网电压220V,控制策略采用延时电压电流90度模拟三相PQ的alpha
2020-01-10 10:18:41
单端正激式变换器原理及电路图
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双正激式变换器电路图
双正激式变换器电路图当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波
2009-10-24 09:26:58
反激变换器的设计步骤
电容的电流应力。因此,CCM 模式常被推荐使用在低压大电流输出的场合,DCM 模式常被推荐使用在高压 小电流输出的场合。图 4 反激变换器对CCM 模式反激变换器而言,输入到输出的电压增益仅仅由占空比
2020-11-27 15:17:32
变形的半桥式变换器电路图
变形的半桥式变换器电路图对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1
2009-10-24 09:32:22
基于DC-DC变换器的推挽逆变车载开关电源电路设计方案
RC吸收电路,构成推挽逆变电路。推挽变压器输出端经全桥整流,大电容滤波得到220V直流电压。并通过分压支路得到反馈电压信号UOUT. 图5:推挽DC-DC变换器主电路图 以CA3524芯片为核心
2018-09-29 16:55:57
基于SG3525和DC/DC变换器的大电流低电压开关电源设计
引言本文介绍了以SG3525为控制核心、全桥变换器为主电路、输出直流电流45~90A可调的大电流低电压直流开关电源的设计,其输出电压可在5~15V自动调整以适应负载变化,从而保持恒定的输出电流。1
2018-10-19 16:38:40
基于UC3842的电源变换器设计
就达到了过流保护的功能。电路中,4脚的输出端接了一个三极管,这是用来进行斜率补偿的,被缓存的振荡器斜升可以与电压反馈或电流取样输入阻性相加,以提供斜率补偿。图4PWM控制单元电路图3、设计总结在电源
2018-10-19 16:41:22
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
流期间导通的,故Q1为零电压开通,同理Q2亦为零电压开通,由图6知两电感电流平均值IL1和IL2均大于零,故这种情况下平均能量是从V1向V2方向传输。图3 双向Zeta-Sepic直流变换器设计电路图
2020-09-01 14:56:24
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
的电流电压分析3.8.1 副边整流二极管3.8.2 变压器原边励磁电感3.8.3 谐振槽路3.9 本章小结第四章 LLC 谐振变换器的小信号分析 4.1 开关电源小信号建模的方法概述 4.2 扩展描述
2019-09-28 20:36:43
输出反灌电流零电压软开关反激变换器
零电压开通,电路的结构如图1所示,和传统的采用同步整流的反激变换器完全相同,只是控制的方式不一样,工作的原理分析如下。图1:输出反灌电流零电压软开关反激变换器图2:输出反灌电流零电压软开关反激变换器
2021-05-21 06:00:00
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
线上激励出高频的共模电流iA,并以电磁场的形式向外辐射能量。因此,如图1所示,依照戴维南定理,变换器的辐射模型可以简化成一个电压源及其串联的阻抗。图1:电力电子变换器辐射EMI模型。因此,如果想准确构建辐射
2021-12-21 07:00:00
6v-12v/25w直流电压变换器电路
6v-12v/25w直流电压变换器电路
对于低电压和较大功率输出的变换器可采用单边导通变换器。为减小晶体管AD133的变换损耗,选取振荡频
2009-12-10 11:08:041344
零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
拓扑结构:Buck DC/DC ZVS PWM 变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二
2010-03-03 15:44:586600
电路图设计:RCD箝位反激变换器
电路图设计:RCD箝位反激变换器 反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,反激
2012-05-14 12:47:2477
一种新型全桥移相PWM零电压零电流变换器
为了实现全桥软开关变换器能在很宽的负载变化范围内实现零电压零电流变换,提出了一种改进的电路拓扑结构,设计了一种新型的全桥移相脉宽调制零电压零电流变换器,该电路中,超前桥臂前面增加了一个辅助电路,使其超前桥臂能在轻载的情况下很好地实现零电压变换。
2018-05-30 09:42:5414
查看更多
