直流交流变换器
一个多谐
2009-09-18 16:40:53
826
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
TL494制作200W升压变换器电路图资料分享
2021-05-12 07:31:27
全桥式变换器电路图及波形图 全桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:27:57
升压型电流变换器电路
2019-04-11 14:11:24
半桥式变换器电路图及波形图 半桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:28:54
单端反激变换器的电路图和波形
2019-05-08 14:11:38
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
变形的半桥式变换器电路图对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1
2009-10-24 09:32:22
跪求一个基于proteus的软开关直流变换器的仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
2018-04-18 16:55:41
- DC 变换有隔离和非隔离两种。非隔离型的电路比较简单,容易实现,且能满足低压、大电流场合应用,但是其电压转换比较低; 相反,隔离型的变换器可以实现较大大的电压转换比,且相较于非隔离性安全性高
2018-10-18 16:50:16
。如果把直流变换器的输出设计成直流300V就和220V交流经整流滤波后的电压相一致了。本文介绍的直流变换器电路简单实用,容易制作,成本低,效率可达96% 。在汽车上使用或没有市电的地方使用非常简便。
2021-05-12 06:31:38
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
差动输入电压-电流变换器(INA105)本文所应用到的相关器件资料: INA105 600) {i=this.width
2008-08-25 13:34:59
我刚刚学习电子设计不久,请问如何设计一个恒流电流变换器啊
2016-04-17 20:46:29
手机充电器用电源变换器电路图
2009-11-25 09:49:48
流期间导通的,故Q1为零电压开通,同理Q2亦为零电压开通,由图6知两电感电流平均值IL1和IL2均大于零,故这种情况下平均能量是从V1向V2方向传输。图3 双向Zeta-Sepic直流变换器设计电路图
2020-09-01 14:56:24
直流变换器中的微型变压器把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.5V时得到最大
2011-07-09 16:15:26
直流变换器的设计 的报告(电力电子技术)
2016-05-17 13:45:48
最近面试各种电源岗 个人记录一下DCDC:直流到直流变换器ACDC:交流到直流变换器SMPS:switching mode power supplyLDO:low dropout 低压差线性稳压电
2021-10-29 08:15:07
能量回馈型电流变换器电路
2019-04-10 09:39:03
MC33466系列组成降压变换器电路图
2019-09-10 10:43:10
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
直流变换器电路图
2019-09-30 09:11:15
逻辑电平变换器电路图
2019-10-10 09:11:31
采用TOP开关的PFC升压变换器电路图
2019-05-21 09:54:35
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
本文介绍了CMOS 差动式电压- 电流变换器的电路组成及性能, 并对由它构成的阻抗变换器和滤波器作了简单的分析。
2009-04-29 16:29:48
35 XTR110是美国 Burr - Brown 公司推出的精密电压/电流变换器,它是专为模拟信号传输所设计的。可用于将0~5V或0~10V的输入电
2006-03-11 13:02:47
1471
电压-电流变换器
2008-01-17 12:55:21
1311
电流电压变换器电路图
2009-03-25 08:59:49
942
电源电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:36
622
电阻电压变换器电路图
2009-03-25 09:00:56
886
高低电阻电压变换器电路图
2009-03-25 09:02:01
1613
交流直流变换器电路图
2009-03-25 09:03:56
3663
具有增益的微微安电压变换器电路图
2009-03-25 09:04:22
615
宽带、高峰值因数有效值直流变换器电路图
2009-03-25 09:05:37
353
用于交流直流变换器的高阻精密整流器电路图
2009-03-25 09:08:00
900
准确度为1%的电流电压变换器电路图
2009-03-25 09:09:19
384
自激逆程变换器电路图
2009-03-25 09:09:40
992
精密电流变换器电路图
2009-03-28 08:40:04
940
400V、60W推挽式直流直流变换器器电路图
2009-03-28 09:04:56
836
逆程变换器电路图
2009-03-28 09:07:19
486
稳压直流直流变换器电路图
2009-03-28 09:08:07
702
带有输出电流-电压转换的8位DA变换器电路图
2009-03-29 09:18:08
2246
高速电压输出DA变换器电路图
2009-03-29 09:19:17
1043
DC-10kHz频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:54:42
617
简单的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:29
802
精密的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:56
734
频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:58:30
530
齐纳稳定的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:59:48
570
压频变换器电路图
2009-04-10 18:17:24
716
V/F变换器电路图
2009-04-11 12:04:58
2550
正电压负电压变换器电路图
2009-04-13 08:59:48
1381
消除了电流尖脉冲的直流—直流变换器
2009-04-15 10:14:15
688
实用的直流、交流变换器
2009-04-17 11:33:29
675
电压电流变换器电路原理图
2009-05-07 12:48:07
2346
直流变换器电路图
2009-05-08 14:44:29
581
变换器电路图
2009-05-11 13:08:55
406
能量回馈型电流变换器电路
该电路与推
2009-05-13 00:09:58
957
升压型电流变换器电路
该电路也与推挽电路类似,并在主通路上串联了一个电感。在开关导通期间,L积蓄能
2009-05-13 00:12:51
593
电压 频率变换器的计数显示电路图
2009-05-18 15:50:33
636
线性电压 频率变换器电路图1
2009-05-18 16:08:33
517
线性电压 频率变换器电路图2
2009-05-18 16:08:53
618
线性电压 频率变换器电路图3
2009-05-18 16:09:13
442
线性电压 频率变换器电路图4
2009-05-18 16:09:47
425
OPA128传感器位移电流电压变换器电路图
2009-06-25 10:43:44
1292
电源变换器的尖峰电压抑制器电路图
2009-06-25 11:40:10
794
不对称到对称的脉冲电压变换器电路图
2009-07-02 10:57:15
580
直流-直流变换器的二极管启动网络电路图
2009-07-02 11:01:29
463
变换器电路图
2009-07-20 14:41:22
465
电流变换器电路如图所示,它是逆变整流型变换器。图8(a)是能量回馈方式,开关S导通时[S1、S2导通时刻见图8(a)],电感器L的一次侧电压为UI-nTUO(nT=N1/N2),电感L励磁并储存能
2009-07-25 09:01:09
1237 电流电压变换器
2009-09-14 10:46:34
1001
直流变换器型高频链逆变技术
直流变换器型高频链逆变器由直流变换器和极性反转逆变桥构成,包括单向直流变换器型、双向直流变换器型和双向正反激
2009-12-08 12:52:42
766
直流变换器输出电压的设定方法电路
2009-12-09 11:20:05
673
两管直流变换器电路
2009-12-13 15:00:53
695 自制车载电源直流变换器应用
2009-12-25 11:56:14
805
本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:01
6461
图中所示是用通用I型F008运放组成的电压-频率变换器电路.电压-频率变换器,由于其电路的简单,工作可靠,而
2010-10-06 14:24:36
3421 Buck变换器的电压电流双闭环终端滑模控制_王艳敏
2017-01-07 17:16:23
30 一种低输入纹波电流的直流变换器_黄庆义
2017-01-08 11:07:01
0 电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变压器。优点是当铁心不饱和时,二次电流波形与一次侧相同。缺点是在电流非周期分量作用下容易饱和,线性度差。微机保护中一般采用电流变换器。在微机保护装置对输入电流的电压形成回路中要用到此设备。
2017-08-16 15:49:13
26638
直流变换器广泛应用于诸如航空、新能源等系统中,其故障的快速诊断可以有效提高整个系统的可靠性。提出一种适用于单管PWM直流变换器(工作在电流连续模式)的实时快速故障诊断方法。该方法仅以直流变换器中磁性
2018-01-15 16:04:20
10 小功率电流变换器在电力系统二次侧对电流实现隔离和变换。随着电力系统的发展,愈来愈要求电流互感器能在暂态过渡过程中真实地传变暂态故障电流。基于等值电路,对小功率电流变换器的暂态特性的影响因素进行了
2018-03-19 16:47:12
0 提出一种改进型的移相全桥零电压零电流倍流整流变换器。
2018-05-30 09:27:03
15 为了实现全桥软开关变换器能在很宽的负载变化范围内实现零电压零电流变换,提出了一种改进的电路拓扑结构,设计了一种新型的全桥移相脉宽调制零电压零电流变换器,该电路中,超前桥臂前面增加了一个辅助电路,使其超前桥臂能在轻载的情况下很好地实现零电压变换。
2018-05-30 09:42:54
14 与三电平直流变换器试将普通二电平变换器中的功率开关用三电平开关单元代替不一一样,它实际_上是二个通常的二电平直流变换器的串联叠加。
由于串联电路的输出电流相同,只要做到二个变换器的输出电压相等,就可以做到变换器的功率均分保证二个变换器的输入电压相等。
2018-08-20 16:46:38
4922 。如果把直流变换器的输出设计成直流300V就和220V交流经整流滤波后的电压相一致了。本文介绍的直流变换器电路简单实用,容易制作,成本低,效率可达96% 。在汽车上使用或没有市电的地方使用非常简便。
2019-02-08 10:14:00
3976
移相控制零电压零电流开关PWM推挽三电平直流变换器(通讯电源技术是省刊吗)- 移相控制零电压零电流开关PWM推挽三电平直流变换器
2021-08-04 19:50:06
10 基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计(通信电源技术手册在线阅读)-该文档为基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:42
27 ,我们来看电流变换器的工作原理。电流变换器通过将一次输入电流经过必要的电子元件、电路和算法处理后,将其转化为二次输出电流。这个过程通常分为两个步骤:采样和变换。在采样阶段,变换器对输入电流进行采样,通常通过电
2024-01-19 14:32:05
262
正在加载...
