电阻电压变换器原理图
电阻电压变换器原理图
- 电阻(169342)
BOOST升压变换器的基本原理是什么
将二个电压叠加就实现的电压的提升,这就是升压变换器的基本原理。使用储能元件从输入电源获取能量得到一个电压,然后将它和输入电压顺向串联,就可以实现升压功能。电容和电感是二种常用的储能元件,如果使用电
2021-12-29 06:01:10
BUCK变换器反馈设计手册
。误差放大器A1输出电压称为控制信号,实际上是控制开关电流的大小和输出电压。图1:PCMC Buck变换器框图 电感的电流纹波信号,也就是高边开关的电压降,由电流放大器A2放大后变成斜坡电压信号,此斜坡
2016-10-10 13:12:34
BUCK变换器的DCM模式建模
右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压型变换器,它可以将输入电压新的改变我们对Markdown编辑器进
2021-12-30 07:15:00
BUCK变换器设计
的BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为: 输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V 输出电压:直流25V, 4A 输出电压纹波: 100mV 电流纹波: 0.25A 开关频率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
一、Buck变换器另外三种叫法 1.降压变换器:输出电压小于输入电压。 2.串联开关稳压电源:单刀双掷开关(晶体管)串联于输入与输出之间。 3.三端开关型降压稳压电源: 1)输入与输出
2023-03-15 16:20:45
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC/DC变换器中输出滤波器的比较
,对不同变换器拓扑中的LC输出滤波器的大小进行了比较。2整流级电压波形2.1整流级电压波形分类根据图1所示变换拓扑的不同,整流级电压波形uR大致可分为五种类型,如图2所示。1)第1类如图2(a)所示
2013-01-22 15:54:30
DCDC变换器建模
DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模
2021-10-29 08:57:11
DCDC变换器的原理
了一大热门。现代开关电源的需求越来越高。向着高空间利用率,高能量密度,高转换效率的方向追求。其中,LLC拓扑是当前开关变换器中很流行的、很热门的一种变换器。主要是由谐振电感,励磁电感和谐振电容组成。利用谐振网络的谐振过程,电流和电压会周期性的出现过零点的情况,从而软开关提供了机会。
2021-12-28 07:48:23
DCDC变换器轻载时三种工作模式
,控制器就必须屏蔽掉即跳掉一些开关脉冲,以维持输出电压的调节。这种控制方法即为跳脉冲模式。同步的Buck变换器检测下管的电流,当下管的电流接近于0时,系统就工作在非同步的方式,也就是下管不工作,依靠下管
2016-08-31 17:01:16
LLC变换器设计要素(资料下载)
最近 LCC 谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。本文介绍了LLC 型谐振
2016-01-19 14:54:05
LLC谐振变换器的研究
,次级二极管易实现ZCS谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,因而得到了广泛的关注。本文对谐振变换器的基本分类和各种谐振变换器的优缺点进行了比较和总结,并与传统PWM变换器
2018-07-26 08:05:45
LLC谐振变换器的设计要素
最近LCC谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变 化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转(ZVS)。本文介绍了LLC型谐振变换器的分析
2019-08-08 11:11:37
MPS | DC-DC变换器FB分压电阻设计
DC-DC 变换器中有一个很不起眼的设计 —— FB 分压电阻,但常常让工程师困惑不已,比如:阻值设计为多少,可以随便取值吗?更改输出电压,改上分压电阻值还是下分压电阻值呢?明明已按照规格书推荐取值
2022-10-16 16:42:56
U/F变换器和F/U变换器
电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
[转帖][原创]浅析Buck变换器中反馈电阻的作用
要的器件就越少,因此对于客户来说,外围器件的选择需要根据具体芯片来决定。然而,对于任何一个输出可以调节的Buck变换器芯片,选择合适的反馈电阻是必不可少的。图2是BCD半导体公司的Buck变换器
2009-03-06 12:49:54
buck级联推挽变换器小信号建模的问题
变换器拓扑是buck级联推挽,后级推挽开环控制,前级buck采用闭环控制,在进行小信号建模的时候,buck电路的输出阻抗可以直接按照它输出的电流电压计算得到的电阻算,还是要等效为后级推挽的输入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
【案例分享】入门电源必懂:电阻分压、稳压管、线性稳压器与BUCK变换器的联系
BUCK变换器更简单记忆方法:半桥电路加LC滤波器,就组成了同步BUCK变换器。图9:半桥电路加LC滤波器组成同步BUCK变换器输出电压加入反馈调节,同时加入过流、过温、过压、欠压、软起动等一些保护功能
2019-08-15 04:00:00
【转】准谐振软开关双管反激变换器
一种准谐振软开关双管反激变换器。该变换器具有双管反激变换器的优点,所有开关管电压应力钳位在输入电压,因此,可选取低电压等级、低导通电阻MOSFET以提高变换器的效率、降低成本。利用谐振电感与隔直电容
2018-08-25 21:09:01
【转帖】boost变换器的工作原理和工作模式
零(即电感电流在S关断期间是否出现断续)也可将Boost交换器划分为两种模式:连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)。对于给定的开关频率、负载电阻及输入和输出电压,Boost变换器存在一临界
2018-08-22 14:00:53
两线制V/I变换器 V/I 变换器
环路上提取稳定的电压为调理电路和传感器供电。附图是两线制V/I变换电路的基本原理图: 图中OP1、Q1、R1、R2、Rs构成了V/I变换器。分析负反馈过程:若A点因为某种原因高于0V,则运放OP1输出
2011-06-09 11:07:25
串联谐振变换器
电压转换比特性的改善。按照谐振元件的谐振方式可分为串联谐振(也称为串联谐振试验装置)变换器、并联谐振变换器以及两者结合产生的串并联谐振变换器。串联谐振:由于是串联分压方式,其直流增益总是小于1,类似
2020-10-13 16:49:00
任意波形频域变换器的设计资料分享
任意波形频域变换器(魔音系统)设计(下)——软硬件设计与测试分析硬件电路软件设计系统测试本设计是多年前作者本科时的课程设计,限于当年水平有限,也许有一些bug。分享出来供大家借鉴交流硬件电路图1
2022-01-13 07:08:41
传统的硬开关反激变换器应用设计
的电阻R去掉,同时将二极管换成功率MOSFET,这样就变成了有源箝位反激变换器,通过磁化曲线在第一、第三象限交替工作,将吸收电路的电容Cc吸收的电压尖峰能量,回馈到输入电压,从而实现系统的正常工作。图1
2018-06-12 09:44:41
低EMI噪声升压变换器概述!
会干扰到NFC模块的正常工作。下面我们来看一下TPS61256A辐射噪声的测试结果。TPS61256A的辐射噪声测试结果图2给出了用于辐射测试的升压变换器TPS61256A的原理图和参数。输入电压
2019-08-23 04:45:09
单端正激式变换器原理及电路图
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双管正激变换器有什么优点?
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
反激变换器原理
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
反激变换器的设计步骤
设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter
2020-11-27 15:17:32
反激变换器的辅助绕组电压会随着空载和带载而变化
我的反激变换器,在输出带负载的情况下,辅助绕组VCC的电压为12V,可是当空载的时候,辅助绕组VCC的电压只有10V了,请问这是什么原因呢?
2014-05-26 14:01:23
反激变换器设计,系统输入电压问题
我看到一个反激变换器设计中,系统输入规格如下所示:市电输入电压(单位V):V_min=85V_nom=220V_max=265我国的市电电压220v,电压波动如果按正负20%考虑,那么V_min
2023-02-07 14:52:55
图文实例讲解:反激变换器的设计步骤
设计为例,主控芯片采用 NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter
2020-07-11 08:00:00
基于SG3525和DC/DC变换器的大电流低电压开关电源设计
时,光耦输出三极管集电极为低电平,功放电路中三极管Q1截止、Q2导通,施加在IGBT栅极与发射极之间电压为-9V,IGBT关断。4、电源试验图5(a)、(b)分别是输出电流45A时全桥变换器两个桥臂中点A
2018-10-19 16:38:40
基于UC3842的电源变换器设计
,带载能力为50mA,它通过定时电阻RT向定时电容提供充电电流。2、设计原理在实际设计中电源变换器可以划分为三个部分,即辅助电源单元、PWM控制单元和DC/DC变换单元。辅助电源为一个由小功率DC
2018-10-19 16:41:22
大牛总结的反激变换器设计笔记
设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter)是最常
2021-09-16 10:22:50
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
电池驱动系统的设计方面,DC-DC变换器的选择至关重要。最合适的DC-DC变换器才能满足电池分布式并网发电系统的需求。 隔离电压型DC-DC变换器 隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见
2023-03-03 11:32:05
直流变换器中的微型变压器
直流变换器中的微型变压器把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.5V时得到最大
2011-07-09 16:15:26
设计反激变换器 仿真验证
型控制器UC3843(与NCP1015 控制原理类似),搭建反激变换器。其中,变压器和环路补偿参数均采用上文的范例给出的计算参数。仿真测试条件:低压输入(90VAC,双路满载)1.原理图图17 仿真原理图
2020-07-22 07:39:08
设计反激变换器步骤Step1:初始化系统参数
2020-07-20 08:08:34
谐振变换器的分类与区别
事先说明:其实本质上是对他人论文的说明,本质上是拾人牙慧,目录LLC的意义所用参考论文谐振变换器的分类与区别串联谐振 DC/DC 变换器并联谐振 DC/DC 变换器串并联谐振 DC/DC 变换器重点说明LLC的意义用谐振达到软启动的目的ZCS(零电流导通)与ZVS(零电压导通)
2021-10-29 06:48:52
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
桥臂实现 ZVS 的负载范围较小;整流二极管存在反向恢复问题,不利于效率的提高;输入电压较高时,变换器效率较低,不适合输入电压高和有掉电维持时间限制的高性能开关电源。 LLC串联谐振DC/DC 变换器
2019-09-28 20:36:43
输出反灌电流零电压软开关反激变换器
零电压开通,电路的结构如图1所示,和传统的采用同步整流的反激变换器完全相同,只是控制的方式不一样,工作的原理分析如下。图1:输出反灌电流零电压软开关反激变换器图2:输出反灌电流零电压软开关反激变换器
2021-05-21 06:00:00
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
导读: DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行
2018-09-28 16:03:17
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
线上激励出高频的共模电流iA,并以电磁场的形式向外辐射能量。因此,如图1所示,依照戴维南定理,变换器的辐射模型可以简化成一个电压源及其串联的阻抗。图1:电力电子变换器辐射EMI模型。因此,如果想准确构建辐射
2021-12-21 07:00:00
三电平LLC谐振变换器原理图
三电平 LLC谐振变换器 原理图通过改变开关频率来控制输出电压。也就是说是频率调制方式而不是传统的脉宽调制方式。D.和D,起钳位作用,用来保证s.和s。关断后承受的电压应力为
2012-03-29 11:37:258652
CA3140(IC1)用作电阻/电压变换器
芯片CA3140(IC1)用作电阻/电压变换器,它根据皮肤的导电率输出变化的电压。它还可连接成反相放大器产生恒定的电流来测量皮肤电阻。
2019-02-11 14:37:537262
查看更多
