BCD码输出静态显示电路图如下图所示。CD4511是BCD码七段共阴译码/驱动IC; 4511是4线-7段锁存/译码/驱动电路,能将BCD码译成7段显示符输出。图中:4511 ABCD为0~9二进制数输入端(A是低位),
2012-07-31 11:33:00
8654
12位二进制转BCD码,希望对大家有用。
2020-12-16 22:21:50
16位二进制转BCD码,希望对大家有用。
2020-12-12 15:18:55
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
储存在DS1302中的数据是BCD码以4位二进制数来表示一位十进制数如0010 0011 的BCD码就是230100 1010由于第二位为10,就不合法表示为16进制就更明显了如0x10的BCD码
2022-01-19 06:51:16
二位BCD码减法器电路,用纯数字电路实现。
2019-09-18 15:30:21
文章目录什么是BCD 码?什么是BCD 码?在日常生产生活中用的最多的数字是十进制数字,而单片机系统的所有数据本质上都是二进制的,所以聪明的前辈们就给我们创造了 BCD 码。BCD 码
2022-01-20 08:08:00
用一种二进制编码的十进制数——BCD 码, 它是十进制数, 遵守 逢十进一的规则, 但它的十个不同的数字符号不是通常的 0、 1、 2⋯9, 而是采用 4 位二进制 编码来表示, 即分别用 0000
2019-12-10 14:30:16
2019-12-10 14:30:17
用四位二进制代码来表示一位十进制数,称为二--十进制编码,简称BCD(Binary Coded Decimal)码。根据代码的每一位是否有权值BCD码可分为有权码和无权码两类,应用最多
2011-11-03 17:36:24
最近做个项目,需要将ADC结果转成BCD码并由数码管显示出来。不用单片机,只能用数字逻辑电路。搜遍了网络也没找到一个参考电路。经过几天研究终于实现了。
2019-09-18 15:07:38
uint8 BCDtoDec( uint8 temp ){return ( ( temp/16 )*10+temp%16) ;}这个是算法,问一下,比如说BCD码00010001,转成十进制,按这个算法要对BCD码分别进行求模和求余,我想问,是怎样进行的,怎样用00010001除以16?
2017-01-04 21:25:49
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)//换成BCD码。{TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;}BCD代码。Binary-Coded
2014-03-08 11:59:07
问一下DS1302写的时候要把十进制数转为BCD码,读的时候要不要转回来呢?下面是俺写的一个DS1302设置时间的函数,大伙看看这样写对不对
2012-11-28 23:12:52
十六进制数据到BCD码转换HEX(十六进制)转换为BCD(二进制编码的十进制)。人们大多习惯于十进制的读、写与计算,但是计算机、单片机和各种存储设备等都是以二进制来完成的,所以在某些时候就需要对这样
2009-09-21 09:25:50
单片机怎样区别BCD码与16进制数
2023-10-30 08:11:19
1、实现一个二进制转十进制的电路设计本文实现一个二进制转十进制的电路,8位拨码开关(SW7-SW0)作为一组8位二进制输入信号,程序将8位二进制输入转为3位十进制表示,经由数码管显示输出。在数
2022-07-12 16:41:42
@C51单片机题目如下问:如何改变计数值为压缩BCD码,使发光二极管显示压缩BCD码?(注:压缩型BCD码:用四位二进制数表示一位BCD码,用一个字节表示的两位BCD码;例如:十进制为96的码制,用
2021-12-08 07:03:37
downto 0));End;Architecture one of B_BCD isBeginProcess(B)begin(16位的二进制码)转化为(相应的BCD码);比如说1234这个十进制数,它
2014-04-10 09:46:42
常用编码1、BCD编码 例 写出十进数563.97D对应的8421BCD码。 563.97D=0101 0110 0011 . 1001 01118421BCD 例 写出
2011-04-11 10:00:29
利用51单片机控制8个led发光二极管,按照BCD码格式循环显示00-59的程序或电路图谢谢!
2016-12-19 13:59:18
用FPGA设计将BCD码转换成二进制数电路
2013-03-11 20:37:10
这个bcd码和二进制有什么关系?
bcd 表示0011001是19(十进制)
二进制表示0011001是25(十进制)
这个怎么确定是哪个???
2023-10-07 06:02:17
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
直流变换器电路图
2019-09-30 09:11:15
逻辑电平变换器电路图
2019-10-10 09:11:31
本文主要讲述多片BCD 拨码盘在与MCS-51 单片机接口时的一种简单而有效的隔离方法及相应的软件设计。关键词: BCD 拨码盘;隔离;接口Abstract: This paper mainly tells of a simple &am
2009-08-05 08:17:12
71 一种BIN 码与BCD 码转换电路的设计与实现
二进制(BIN) 码与二- 十进制(BCD) 码的互换在许多测控领域有大量应用, 但大多以软件方式实现。本文根据一种新的以简单移位
2010-02-22 15:43:53
23 6位二进制数转换成BCD码的的快速算法-51单片机2010-02-18 00:43在做而论道上篇博文中,回答了一个16位二进制数转换成BCD码的问题,给出了一个网上广泛流传的经典转换程序。
2010-08-19 17:42:07
96
74HC165 扩展的4位BCD码码盘电路
2008-09-22 11:04:09
3114
香雪海牌BCD-245型电冰箱电路图
2008-12-10 19:34:14
1854
雪花牌BCD-151型电冰箱电路图
2008-12-10 19:36:59
1502
雪花牌BCD-170B型电冰箱电路图
2008-12-10 19:37:37
1209
友谊牌BCD-150型电冰箱电路图
2008-12-10 19:44:03
735
伯乐牌BCD-185/BCD-205型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:13:22
1597
华凌牌BCD-176W/BCD-182W型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:16:17
15626
华日牌BCD-170/BCD-185/BCD-205型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:18:14
1810
PIC单片机的BCD码处理程序
#define PAGE EJECT
TITLE "BCD Arithmetic Routines : Ver 1.0"
2009-01-16 11:42:33
1561 PIC单片机的BIN码转BCD码
2009-01-16 11:43:05
1885 PIC单片机的BCD码加法程序
;******************* Unsigned BCD Addition
2009-01-16 11:44:04
1505 多字节BCD码加法
入口条件:字节数在R7中,被加数在[R0]中,加数在[R1]中。出口信息:和在[R0]中,最高位进位在CY中。影响资源:PSW
2009-01-19 22:41:13
2254 多字节BCD码减法汇编语言程序
入口条件:字节数在R7中,被减数在[R0]中,减数在[R1]中。出口信
2009-01-19 22:42:21
2738
BCD码交流调压电路
2009-02-18 22:04:24
1143
BCD码模拟转换器电路图
2009-03-25 08:58:46
2605
电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:15
1046
极性变换器电路图
2009-03-25 09:02:25
2284
计算器跑表变换器电路图
2009-03-25 09:02:46
1079
温度频率变换器电路图
2009-03-25 09:07:32
447
自激逆程变换器电路图
2009-03-25 09:09:40
1268
精密电流变换器电路图
2009-03-28 08:40:04
1238
数值计算中Bcd码校验电路的分析与设计
引言
微处理器的工作过程是大量数据的输入--运算--输出的过程,其中相当数量的数据使用十进制形式表达。使用者希望微
2009-03-28 16:34:36
2201
图二所示为4位并行的BCD加法器电路。其中上面加法器的输入来自低一级的BCD数字。下
2009-03-28 16:35:54
14580
10位DA变换器电路图
2009-03-29 09:15:50
1478
10位四相多路DA变换器电路图
2009-03-29 09:16:43
1009
电阻终端的DA变换器电路图
2009-03-29 09:18:31
932
高速8位DA变换器电路图
2009-03-29 09:18:55
1285
FV变换器电路图
2009-03-31 09:56:27
7190
精密的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:56
985
二进制码——葛来码变换器
2009-04-10 10:07:39
674
对数压频变换器电路图
2009-04-10 18:21:30
571
V/F变换器电路图
2009-04-11 12:04:58
2795
变换器电路图
2009-05-11 13:08:55
510
电源变换器电路图
2009-05-13 14:03:29
698
线性电压 频率变换器电路图3
2009-05-18 16:09:13
627
自动电话拨码器电路图
2009-05-27 14:21:43
1611
七位并行串行码转换电路图
2009-05-30 15:58:46
3100
60赫变换器电路图
2009-07-02 10:56:20
783
压力变换器的传感器电路图
2009-07-07 09:58:49
699
VF变换器的基本电路图
2009-07-08 11:30:33
4197
DC/AC高频变换器电路图
DC/AC高频变换器电路图
功率
2009-07-17 09:16:42
3781
常用编码1、BCD编码
例 写出十进数563.97D对应的8421BCD码。 563.97D=0101 0110 0011 . 1001 01118421BCD 例 写出8421BCD码1101001.010118421BCD
2010-09-19 11:23:49
10864 CL002是完成一位数字显示的BCD码显示器,它以小型固体块的形式完成寄存-译码驱动-LED数码显示等功能.CL002除了无
2010-10-20 15:39:58
3872
多字节无符号二进制数转BCD 码在以单片机为核心的智能仪表中应用很普遍。本文介绍一种新的转换方法,并给出三字节二进制数转BCD 码的源程序,该程序执行时间仅为原来的1.3%,效率
2011-06-23 16:58:38
54 BCD译码器驱动电路将与任何标准的BCD输出相连,从而产生一个数字显示。复用BCD 解码器驱动 电路:
2011-11-03 16:40:29
2751 电路图设计:RCD箝位反激变换器 反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,反激
2012-05-14 12:47:24
77 一种多用途BCD码逻辑信号发生器
2017-02-07 15:05:00
13 BCD码(Binary-Coded Decimal)亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码
2017-11-23 18:07:27
12493
ASCII是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。BCD码亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。
2017-11-23 18:38:19
22059
BCD码亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码
2017-11-24 08:48:40
43231
二进制是由1和0两个数字组成的,它可以表示两种状态,即开和关。所有输入电脑的任何信息最终都要转化为二进制。目前通用的是ASCII码。最基本的单位为bit。BCD码亦称二进码十进数或二-十进制代码。
2017-11-24 09:26:27
42382 二进制编码的十进制数,简称BCD码。这种方法是用4位二进制码的组合代表十进制数的0,1,2,3,4,5,6 ,7,8,9 十个数符。由8421码加3后形成的余3码是一种BCD码,它是由8421码加3后形成的(即余3码是在8421码基础上每位十进制数BCD码再加上二进制数0011得到的)。
2018-03-02 09:38:39
201035
BCD码的运算规则:BCD码是十进制数,而运算器对数据做加减运算时,都是按二进制运算规则进行处理的。这样,当将 BCD码传送给运算器进行运算时,其结果需要修正。
2018-03-02 09:53:08
58321
5421BCD码,是二—十进制代码(BCD码)的一种;二—十进制代码(BCD码)的一种;5421BCD码各位的权依次为5421,也是有权码。8421BCD码计算机内毫无例外地都使用二进制数进行运算,但通常采用8进制和十六进制的形式读写。
2018-03-02 13:48:46
82912
CD4553内部虽然有3组BCD码计数器(计数最大值为999),但BCD的输出端却只有一组Q0~Q3通过内部的多路转换开关能分时输出个、十、百位的BCD码,相应地,也输出3位位选通信号。例如:当Q0
2018-03-28 18:05:12
33 编写子程序Bin2BCD、BCD2Bin实现二进制数到压缩BCD码的相互转换。待转换的二进制数存放在w寄存器内,子程序调用完成后得到的BCD码仍存放在w寄存器内返回。例如:
2018-05-19 10:59:00
29148
4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码,简称BCD码,即BCD代码。Binary-Coded Decimal,简称BCD,称BCD码或二-十进制代码,亦称二进码十进数。是一种二进制
2019-05-13 08:00:00
0 在开关电源中使用多路输出变换器可以降低成本,提高效率。介绍了多路输出DC/DC变换器的分类,并结合几种典型的拓扑结构讨论了变换器多路输出的实现方法和每一种电路的优缺点。
2020-04-10 10:04:00
11233
在使用RTC外设时,我们常常会接触 BCD码的概念,同时鱼鹰在介绍 USB 协议版本时也说了 BCD 码,那么什么是 BCD 码?
2021-03-21 10:23:16
4311 @C51单片机题目如下问:如何改变计数值为压缩BCD码,使发光二极管显示压缩BCD码?(注:压缩型BCD码:用四位二进制数表示一位BCD码,用一个字节表示的两位BCD码;例如:十进制为96的码制,用
2021-11-25 17:36:02
11 在使用RTC外设时,我们常常会接触 BCD码的概念,同时鱼鹰在介绍 USB 协议版本时也说了 BCD 码,那么什么是 BCD 码? BCD 码分为多种,今天鱼鹰介绍最常用的 8421 BCD码。
2022-09-07 09:10:38
18267 BCD是英文"Binary-Coded Decimal"的缩写,直译的意思是“二进制编码的十进制数”,这种编码的数制本质上是十进制。BCD码用4个二进制数表示一个十进制数,每一位允许的范围是2#0000~2#1001(注1),也就是十进制的0~9,采用“逢十进一”的规则。
2024-03-21 11:17:22
6820
BCD(Binary-Coded Decimal)即二进制编码的十进制数,是一种用二进制来表示十进制数的编码方式。以下是BCD与十进制之间关系的介绍: 一、BCD码的基本概念 定义 :BCD码是指用
2024-12-20 17:15:54
4219
