DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
TL494制作200W升压变换器电路图资料分享
2021-05-12 07:31:27
电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
一些差异,但是他们电路的主框架结构是基本一致的,主要可以分为两个部分:一是实现电能转换的主功率部分,另一部分是实现负反馈控制的控制电路,如图1所示。 图1 Buck变换器电路主框图。 对于不同厂商
2009-03-06 12:49:54
的电阻R去掉,同时将二极管换成功率MOSFET,这样就变成了有源箝位反激变换器,通过磁化曲线在第一、第三象限交替工作,将吸收电路的电容Cc吸收的电压尖峰能量,回馈到输入电压,从而实现系统的正常工作。图1
2018-06-12 09:44:41
全桥式变换器电路图及波形图 全桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:27:57
半桥式变换器电路图及波形图 半桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:28:54
单端反激变换器的电路图和波形
2019-05-08 14:11:38
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双正激式变换器电路图当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波
2009-10-24 09:26:58
变形的半桥式变换器电路图对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1
2009-10-24 09:32:22
求助:我想要一个输入DC60~160V,输出DC24V 或者15V的宽电压变换器设计方案,谢谢
2015-08-14 19:55:32
手机充电器用电源变换器电路图
2009-11-25 09:49:48
MC33466系列组成降压变换器电路图
2019-09-10 10:43:10
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
直流变换器电路图
2019-09-30 09:11:15
逻辑电平变换器电路图
2019-10-10 09:11:31
采用TOP开关的PFC升压变换器电路图
2019-05-21 09:54:35
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
硅温度AD变换器电路图
2008-02-27 22:22:00357
DCDC变换器控制电路图
2008-11-05 22:38:351675
电流电压变换器电路图
2009-03-25 08:59:49942
电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:15778
电源电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:36622
电阻电压变换器电路图
2009-03-25 09:00:56886
电阻电压变换器原理图
2009-03-25 09:01:201010
极性变换器电路图
2009-03-25 09:02:251960
计算器跑表变换器电路图
2009-03-25 09:02:46935
交流直流变换器电路图
2009-03-25 09:03:563663
具有增益的微微安电压变换器电路图
2009-03-25 09:04:22615
快速对数变换器电路图
2009-03-25 09:04:46553
微微安频率变换器电路图
2009-03-25 09:07:12747
温度频率变换器电路图
2009-03-25 09:07:32347
准确度为1%的电流电压变换器电路图
2009-03-25 09:09:19384
自激逆程变换器电路图
2009-03-25 09:09:40992
逆程变换器电路图
2009-03-28 09:07:19486
直流直流稳压变换器电路图
2009-03-28 09:09:03615
±10V满度双极型DA变换器电路图
2009-03-29 09:13:431403
8位DA变换器电路图
2009-03-29 09:14:45713 10位DA变换器电路图
2009-03-29 09:15:501268
10位四相多路DA变换器电路图
2009-03-29 09:16:43802
带有输出电流-电压转换的8位DA变换器电路图
2009-03-29 09:18:082246
电阻终端的DA变换器电路图
2009-03-29 09:18:31762
高速8位DA变换器电路图
2009-03-29 09:18:551016
高速电压输出DA变换器电路图
2009-03-29 09:19:171043
DC-10kHz频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:54:42617
FV变换器电路图
2009-03-31 09:56:276675
简单的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:29802
精密的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:56734
频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:58:30530
齐纳稳定的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:59:48570
±50V前馈开关式变换器电路图
2009-04-06 09:21:31448
简单低频变换器电路图
2009-04-08 09:01:41646
压频变换器电路图
2009-04-10 18:17:24716
电荷积分平衡式压频变换器电路图
2009-04-10 18:20:56760
对数压频变换器电路图
2009-04-10 18:21:30440
平衡式压频变换器电路图
2009-04-10 18:26:15351
电容传感变换器电路图
2009-04-10 18:45:01539
V/F变换器电路图
2009-04-11 12:04:582550
正电压负电压变换器电路图
2009-04-13 08:59:481381
温度一频率变换器电路图
2009-04-14 10:19:26393
直流变换器电路图
2009-05-08 14:44:29581
变换器电路图
2009-05-11 13:08:55406 丘克变换器的电压关系及Cuk变换器电路拓补结构
2009-05-12 20:54:103332
电源变换器的印制电路图
2009-05-13 14:03:07320
电源变换器电路图
2009-05-13 14:03:29515
电压 频率变换器的计数显示电路图
2009-05-18 15:50:33636
数字 时间变换器电路图
2009-05-18 16:00:27363
线性电压 频率变换器电路图1
2009-05-18 16:08:33517
线性电压 频率变换器电路图2
2009-05-18 16:08:53618
线性电压 频率变换器电路图3
2009-05-18 16:09:13442
线性电压 频率变换器电路图4
2009-05-18 16:09:47425
直流-直流隔离变换器电路图
2009-05-20 13:49:381932
积算器跑表变换器电路图1
2009-05-23 13:57:01523 汽车用日光灯变换器电路图
2009-05-28 12:37:271189
AD变换器的温度补偿电路图
2009-06-22 10:15:512393
电源变换器的尖峰电压抑制器电路图
2009-06-25 11:40:10794
60赫变换器电路图
2009-07-02 10:56:20684
不对称到对称的脉冲电压变换器电路图
2009-07-02 10:57:15580
XY代码变换器电路图
2009-07-03 11:35:15863
逻辑电平变换器电路图
2009-07-03 13:08:04606
压力变换器的传感器电路图
2009-07-07 09:58:49575
VF变换器的基本电路图
2009-07-08 11:30:333959 DC/AC高频变换器电路图
DC/AC高频变换器电路图
功率
2009-07-17 09:16:423264
变换器电路图
2009-07-20 14:41:22465
升压变换器V3的电路图
2009-07-21 07:58:47763 零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
拓扑结构:Buck DC/DC ZVS PWM 变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二
2010-03-03 15:44:586600 图中所示是用通用I型F008运放组成的电压-频率变换器电路.电压-频率变换器,由于其电路的简单,工作可靠,而
2010-10-06 14:24:363421 电子发烧友为您提供了桥式电压变换电路图
2011-06-28 10:25:121491 电路图设计:RCD箝位反激变换器 反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,反激
2012-05-14 12:47:2477 变换器的功率器件设计公式及电路图
2021-07-02 09:41:4532
查看更多
