宽带、高峰值因数有效值直流变换器电路图
宽带、高峰值因数有效值直流变换器电路图
- 宽带(59530)
直流到直流变换器ACDC
最近面试各种电源岗 个人记录一下DCDC:直流到直流变换器ACDC:交流到直流变换器SMPS:switching mode power supplyLDO:low dropout 低压差线性稳压电源
2021-10-29 08:15:07
直流变换器中的微型变压器
直流变换器中的微型变压器把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.5V时得到最大
2011-07-09 16:15:26
C语言算法推导,什么是真有效值,怎么测量真有效值?
,计算平均值,由平均值换算得到假的有效值。不含高次谐波的交流市电及其取绝对值之后的波形十四年前,在一款马达保护器上使用的精密绝对值电路,用于测平均电流对于峰值为A的正弦信号u(t),可以表示为:,其真有效值
2022-04-08 10:29:24
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
LM3478 升降压变换器电路图
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
信号处理电路
的工作原理。真有效值检波的实质是平方律检波,即首先要求检波器输出的直流信号能正比于输入电压u(t)的平方。电压有效值的定义是为了获得均方根响应,必须具有平方律关系的伏安特性。图5.24给出了一种基本的电路形式
2018-01-05 13:10:18
反激变换器原边电流有效值
如图所示,其中Ipr ms代表电流有效值,Ip1为原边电流最小值,ΔI代表纹波电流,D代表占空比,求教这个公式是由哪个最基本的公式推导而来的啊?怎么推导的啊。。
2018-09-06 10:04:44
变形的半桥式变换器电路图
变形的半桥式变换器电路图对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1
2009-10-24 09:32:22
基于PROTEUS的软开关直流变换器的仿真电路
跪求一个基于proteus的软开关直流变换器的仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
2018-04-18 16:55:41
基于SEPIC变换器的高功率因数LED照明电源设计
看出当输出直流电压为65V时,纹波电压峰峰值为2V,输出纹波约为3%,输出纹波较小。 图7为不同的输入电压时,SEPIC变换器的功率因数和效率曲线。可以看出,在一定的输出电压条件下,输入电压变高
2018-10-22 15:24:12
如何自制车载电源直流变换器
。如果把直流变换器的输出设计成直流300V就和220V交流经整流滤波后的电压相一致了。本文介绍的直流变换器电路简单实用,容易制作,成本低,效率可达96% 。在汽车上使用或没有市电的地方使用非常简便。
2021-05-12 06:31:38
模拟电路的高效有效值直流转换实现
有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。从数学角度定义,电压有效值为信号求平方、求平均值,然后取其平方根所获得的值。取平均值的时间
2019-07-18 07:33:40
模拟电路高效有效值直流转换的方法
有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。从数学角度定义,电压有效值为信号求平方、求平均值,然后取其平方根所获得的值。取平均值的时间必须足够长,以便能在所需的最低工作频率进行滤波。我们将通过一些例子来说明模拟电路如何高效实现该功能。
2019-07-18 07:57:35
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
式(BOOST),升降压式(BUCK/BOOST),库克(CUK),瑞泰(ZETA),塞皮克(SEPIC)等六种[1]。设计采用没有隔离的双向Zeta-Sepic直流变换器电路,工作原理电路图如图3
2020-09-01 14:56:24
新型ZVS 软开关直流变换器的研究
新型ZVS 软开关直流变换器的研究:摘要:综述了几种新型的零电压(ZVS)DC/DC变换器,并分析了变换器的优缺点,研究了一种新型MOSFET作为开关器件的三电平ZVS变换器,并分析了这种
2009-06-19 19:49:33
58
自激型推挽式直流变换器的“连通”现象
摘要:由于自激型推挽式直流变换器的“连通”现象有可能妨碍变换器的正常工作,因此在设计时应尽力消除。文中对自激型推挽式直流变换器的“连通”现象进行了分析,给出了
2009-10-03 13:27:10
35
直流直流变换器
3.1概述3.2直流-直流降压变换器(BUCK变换器)3.3直流-直流升压变换器(BOOST变换器)3.4直流降压-升压变换器(BUCK-BOOST变换器)3.5直流升压-降压变换器(CUK变换器)3.6
2010-03-03 22:31:21
7
带输出变压器的直流变换电路
4.2.1单端正激直流变换器 带输出变压器的单端正激(Forward)直流变换器的主电路原理图如图4-19 所示。由下面的分析可看出,该电路实际上是在 Buck 电路中加入了变压器,许多特
2010-08-08 14:57:50
37
直流变换器型高频链逆变技术
直流变换器型高频链逆变技术
直流变换器型高频链逆变器由直流变换器和极性反转逆变桥构成,包括单向直流变换器型、双向直流变换器型和双向正反激
2009-12-08 12:52:42
766
自制车载电源直流变换器应用
自制车载电源直流变换器应用
2009-12-25 11:56:14
805
数字控制的隔离直流-直流变换器
Ericsson Power Modules简介 数字电源简介 数字化的电源控制 数字化的电源管理 基于数字控制的隔离直流-直流变换器 3E系列直流-直流变换器之一BMR453 1/4砖封装BMR453在Micro-TCA电源模块中的应
2011-04-09 11:40:24
63
单管直流变换器的故障诊断
直流变换器广泛应用于诸如航空、新能源等系统中,其故障的快速诊断可以有效提高整个系统的可靠性。提出一种适用于单管PWM直流变换器(工作在电流连续模式)的实时快速故障诊断方法。该方法仅以直流变换器中磁性
2018-01-15 16:04:20
10
直流微电网双向直流变换器反步滑模控制
直流微网中母线电压的变化对负载有很大的影响。储能系统通过双向直流变换器调节直流母线电压的过程中,占空比会大幅度变化,使变换器呈现严重的非线性,导致母线电压不稳定。针对这一问题,将精确反馈
2018-02-28 14:38:47
直流变换器应用实例汇总分析
将Z源网络应用在传统的DC-DC直流变换器中进行了新的拓扑,得出了基于Z源网络的直流变换器具有传统直流变换器所不具有的优势,相比于纯铜的直流变换器升降压幅度提高,导通比总小于0.5,双环控制中电流
2018-08-20 10:02:38
3240
直流变换器设计及参数详说
Buck电路即降压斩波电路,属直流斩波电路的一*种, 和升压斩波电路构成直流斩波电路最基本的两种电路。直流斩波电路的功能是将直流电变为另-固定 电压或可调电压的直流电, 也称为直接直流一直流变换器。降压斩波电路的典型用途之一是拖动 直流电动机,也可带蓄电池负载。
2018-08-20 14:56:21
5664
级联式直流变换器原理分析
与三电平直流变换器试将普通二电平变换器中的功率开关用三电平开关单元代替不一一样,它实际_上是二个通常的二电平直流变换器的串联叠加。
由于串联电路的输出电流相同,只要做到二个变换器的输出电压相等,就可以做到变换器的功率均分保证二个变换器的输入电压相等。
2018-08-20 16:46:38
4922
自制车载电源直流变换器
2019-02-08 10:14:00
3976
直流变换电路的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是直流变换电路的学习课件免费下载包括了:,1直流变换电路的工作原理,2降压变换电路,3升压变换电路,4升降压变换电路,5库克变换电路,6带隔离变压器的直流变换器,7直流变换电路的PWM控制技术
2020-03-04 08:00:00
3
直流变换器的学习教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是直流变换器的学习教程免费下载包括了:1.斩波器工作原理和控制方式,2.直流变换的基本电路(斩波器控制方式),3.直流电动机负载时的斩波器结构,4.输入输出隔离的直流变换器,五.直流PWM控制器
2020-07-14 17:09:00
18
推挽全桥双向直流变换器的研究资料说明
随着环境污染的日益严重和新能源的开发,双向直流变换器得到了越来越广泛的应用,像直流不停电电源系统,航天电源系统、电动汽车等场合都应用到了双向直流变换器。越来越多的双向直流变换器拓扑也被提出,不隔离
2021-03-04 16:02:00
32
推挽全桥双向直流变换器的研究资料说明
2021-03-04 16:02:00
7
基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计
基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计(通信电源技术手册在线阅读)-该文档为基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:42
27
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!(深圳理士奥电源技术有限公司官网)-双向直流变换器,严仰光著作!介绍双向DC-DC变换器的经典课本!
2021-09-27 13:21:29
275
双向DCDC直流变换器设计
双向DCDC直流变换器设计(直流电源技术参数)-该文档为双向DCDC直流变换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:47:59
248
