用于交流直流变换器的高阻精密整流器电路图
- 整流器(91567)
全波整流器电路图分享
全波整流器被定义为一种将交流波(交流信号)每个周期的两半转换为脉动直流信号的整流器。全波整流器用于将交流电压转换为直流电压,需要多个二极管来构建。全波整流是将交流信号转换为直流信号的过程。
2024-02-25 15:12:08345
整流器控制算法的一般问题讨论
变流装置的网侧功率因数的具体定义如下。以单相电源为例,设网压无谐波且可表示为3 PWM整流器四象限运行原理图5为PWM整流器模型电路。从图5中可以看出:PWM 整流器模型电路由交流回路、功率开关管桥路
2018-08-24 11:50:39
整流器的工作原理及作用
的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1
2021-02-20 15:07:43
直流到直流变换器ACDC
最近面试各种电源岗 个人记录一下DCDC:直流到直流变换器ACDC:交流到直流变换器SMPS:switching mode power supplyLDO:low dropout 低压差线性稳压电源
2021-10-29 08:15:07
直流变换器中的微型变压器
直流变换器中的微型变压器把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.5V时得到最大
2011-07-09 16:15:26
直流变换器怎么实现3P3Z补偿器
你好,alli正在尝试为直流变换器实现3P3Z补偿器,我已经完成了编程,我的补偿器也在工作,但在较高负载下有更多的纹波。我使用的PWM开关频率在20kHz左右,反馈滤波器(低通RC)频率裕度在22kHz左右,所有导出的A和B系数都是正确的。有谁能告诉我什么是问题模式:电压模式控制不连续模式
2019-09-09 16:12:46
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
LM3478 升降压变换器电路图
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
PWM整流器网侧向量图问题
如下两图所示,是PWM整流器交流侧稳态的矢量图想知道,abcd四个图是如何画出来的特别是交流流电矢量I 和 交流电压矢量V在不同点时是如何确定位置的E是电动势矢量还有就是PWM整流器也是集整流逆变为
2017-10-23 15:10:11
【我是电子发烧友】三种常用的整流器产品类型(转)
控制。作为典型情况,有载抽头变换器在整流变压器的原边控制输入的交流电压,因此也就能够在一定范围内控制输出的直流值。通常有载抽头变换器与串联在整流器输出电路中的饱和电抗器结合使用。通过在电抗器中引入直流
2017-07-18 22:20:49
一种300w的交流-直流变换器设计方案
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
三相电压型PWM整流器拓扑电路
交流电压的谐波,变换器可以看成是可控正弦三相电压源,它和正弦的电网电压共同作用于输入电感,产生正弦电流波形。通过控制整流器输出电压的幅值和相位,就可以获得所需要的输入电流[1,2]。
2011-03-18 15:41:56
什么是半波整流器? 半波整流器的工作原理
个完整的半波整流电路由三个主要部分组成:变压器电阻负载二极管半波整流电路图如下:我们现在将通过一个半波整流器如何将交流电压转换为直流输出的过程。首先,一个高的交流电压被施加到降压变压器的初级一侧,我们
2022-07-29 11:19:41
单端正激式变换器原理及电路图
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
基于PROTEUS的软开关直流变换器的仿真电路
跪求一个基于proteus的软开关直流变换器的仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
2018-04-18 16:55:41
基于SG3525的DC/DC直流变换器探究
通。最后,VTl及VT2分别输出相位相差为180°的PWM波。2、系统结构设计本电源输入电压是由带隔离变压器的+30V电源提供,图3是选用SG3525设计的DC—DC直流变换器原理图。性能指标是:输入
2018-10-19 16:39:24
如何判断摩托车整流器是否坏掉_摩托整流器坏了的表现
变换器在整流变压器的原边控制输入的交流电压,因此也就能够在一定范围内控制输出的直流值。通常有载抽头变换器与串联在整流器输出电路中的饱和电抗器结合使用。通过在电抗器中引入直流电流,使线路中产生一个可变
2018-05-10 10:14:25
如何自制车载电源直流变换器
。如果把直流变换器的输出设计成直流300V就和220V交流经整流滤波后的电压相一致了。本文介绍的直流变换器电路简单实用,容易制作,成本低,效率可达96% 。在汽车上使用或没有市电的地方使用非常简便。
2021-05-12 06:31:38
开关整流器主要组成及基本构成框图
开关整流器基本构成框图开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲
2009-10-24 09:16:54
开关电源的结构
把直流转变成交流,然后又把交流转换成具有不同输出的直流的装置。这种装置被广泛应用在开关电源电路中。采用直流变换器可以把一种直流供电电压变换成输出极性、路数和电压数值各不相同的多种直流供电电压,并且输入
2017-10-24 09:47:38
求一种整流器的直接功率控制Simulink仿真方案
相比,具有更高的功率因数、更低的THD、高效率、算法和系统结构简单等优点。 基于直接功率控制的整流电路主电路图如下所示: 主电路拓扑 上图中Ua、Ub、Uc是三相交流电压,T1-T6是IGBT
2023-03-29 16:35:45
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
式(BOOST),升降压式(BUCK/BOOST),库克(CUK),瑞泰(ZETA),塞皮克(SEPIC)等六种[1]。设计采用没有隔离的双向Zeta-Sepic直流变换器电路,工作原理电路图如图3
2020-09-01 14:56:24
电子整流器的利与弊
一番,终于找到它的像貌结构和电路图。仔细分析,这哪里是什么电子整流器,实际是由二十几个容量不等的电解电容并联组成的简易电源滤波电路。说它是电子整流器,里面竟无整流管和整流电路,也无其它电子调节电路。不知...
2021-08-31 06:30:33
高频开关整流器的相关资料分享
维修ZZG12A-05220许继高频开关整流器维修高频开关整流器的作用是将交流电变换为直流电,一方面给电池充电,同时提供直流系统的经常负荷 电流。高频开关整流器的主回路包括EMI滤波、全桥整流、PFC校正、高频逆变、高频变压器、 高频整流和LC滤波,各部分的功能如下:EMI滤波: 交流输入侧
2021-11-16 06:51:14
自激型推挽式直流变换器的“连通”现象
摘要:由于自激型推挽式直流变换器的“连通”现象有可能妨碍变换器的正常工作,因此在设计时应尽力消除。文中对自激型推挽式直流变换器的“连通”现象进行了分析,给出了
2009-10-03 13:27:1035
交流-交流变换器
将一种交流电能转换为另一种交流电能的过程称为交流-交流变换过程,凡能实现这种变换的电路为交流变换电路。可以大致分类如下:6.1 单相交流调压电路 6.2 三相
2010-03-03 22:29:318
直流直流变换器
3.1概述3.2直流-直流降压变换器(BUCK变换器)3.3直流-直流升压变换器(BOOST变换器)3.4直流降压-升压变换器(BUCK-BOOST变换器)3.5直流升压-降压变换器(CUK变换器)3.6
2010-03-03 22:31:217
交流--直流变换器 (整流器)
利用半导体电力开关器件的通、断控制,将交流电能变为直流电能称为整流。实现整流的电力半导体开关电路连同其辅助元器件和系统称为整流器。 整流器的类型很多,归纳
2010-03-03 22:32:2030
在Buck同步整流技术上实现双向直流变换器
在Buck同步整流技术的基础上,充分利用其电路的特点,提出了双向直流变换器,并分
2009-10-09 09:40:536314
直流变换器型高频链逆变技术
直流变换器型高频链逆变技术
直流变换器型高频链逆变器由直流变换器和极性反转逆变桥构成,包括单向直流变换器型、双向直流变换器型和双向正反激
2009-12-08 12:52:42766
自制车载电源直流变换器应用
自制车载电源直流变换器应用
2009-12-25 11:56:14805
单管直流变换器的故障诊断
直流变换器广泛应用于诸如航空、新能源等系统中,其故障的快速诊断可以有效提高整个系统的可靠性。提出一种适用于单管PWM直流变换器(工作在电流连续模式)的实时快速故障诊断方法。该方法仅以直流变换器中磁性
2018-01-15 16:04:2010
直流变换器设计及参数详说
Buck电路即降压斩波电路,属直流斩波电路的一*种, 和升压斩波电路构成直流斩波电路最基本的两种电路。直流斩波电路的功能是将直流电变为另-固定 电压或可调电压的直流电, 也称为直接直流一直流变换器。降压斩波电路的典型用途之一是拖动 直流电动机,也可带蓄电池负载。
2018-08-20 14:56:215664
级联式直流变换器原理分析
与三电平直流变换器试将普通二电平变换器中的功率开关用三电平开关单元代替不一一样,它实际_上是二个通常的二电平直流变换器的串联叠加。
由于串联电路的输出电流相同,只要做到二个变换器的输出电压相等,就可以做到变换器的功率均分保证二个变换器的输入电压相等。
2018-08-20 16:46:384922
自制车载电源直流变换器
2019-02-08 10:14:003976
直流变换器的学习教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是直流变换器的学习教程免费下载包括了:1.斩波器工作原理和控制方式,2.直流变换的基本电路(斩波器控制方式),3.直流电动机负载时的斩波器结构,4.输入输出隔离的直流变换器,五.直流PWM控制器
2020-07-14 17:09:0018
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!(深圳理士奥电源技术有限公司官网)-双向直流变换器,严仰光著作!介绍双向DC-DC变换器的经典课本!
2021-09-27 13:21:29275
双向DCDC直流变换器设计
双向DCDC直流变换器设计(直流电源技术参数)-该文档为双向DCDC直流变换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:47:59248
查看更多
