电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>正弦波方波变换器电路图
正弦波方波变换器电路图
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
什么是方波、矩形、修正正弦波、纯正弦波
  什么是方波、矩形、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:4221392
50HZ的方波变换为50HZ的正弦波
现在能实现60KHZ的方波变换为60KHZ的正弦波变化,但是小弟想实现50HZ的方波变换为50HZ的正弦波,根据低通滤波参数可得需要把C2变为2VF,C1改为1VF,但是仿真后无波形输出,还请各路大神多多相助,再次小弟谢谢了。(一下是60KHZ的方波变换为60KHZ的正弦波的仿真
2016-12-17 12:50:31
正弦波发生电路图
正弦波发生电路图
2009-11-25 10:17:36
正弦波怎么通过斯密特触发转换为频率相同的方波
正弦波,三角,锯齿怎么转换为频率相同的方波?能给个仿真电路图吗?
2020-04-01 23:21:05
正弦波逆变器的电路图和相关资料
正弦波逆变器及逆变器电路图如下:本电路元器件要多,在自制正弦波逆变器有难度,但是只要细心制作,相信还是可以做出来的,本电路元器件是要多,但是效果显著, 的逆变器是不可比的,当然你想要一个简单的逆变器电路图,那就不一样了。好了, 不多说了,下面提供电路图
2020-10-26 10:47:23
U/F变换器和F/U变换器
、锯齿、矩形等。如果U/F变换电路输出波形是对称的,如正弦波、三角方波等,这种电路称为压控振荡(VCO),如果输出波形是不对称的,则为U/F变换器。  U/F变换器和F/U变换器有模块式
2011-11-10 11:28:24
为什么我用DAC902不可以输出正弦波方波呢?
电路图如上,方波很正常,可以调节频率!正弦波和三角不正常,很郁闷。我用FPGA做的DDS,用其他的DA芯片(DAC7625)正常输出三种波形。为什么我用DAC902不可以输出正弦波方波呢?请高手解答,谢谢哈
2019-06-17 07:22:47
把全桥电路输出的方波变成正弦波
现在我采用全桥式变换器拓扑,输出的脉冲方波,波形为峰峰值200伏特的方波,既有正半方波,也有负半方波那种,脉宽为1ms,频率为390khz,现在想把输出的方波变成正弦波,如何办到?如果利用两个rc并联组成的滤波,参考公式f=1/2π√rc可以办到吗?如果可以,如何选择rc各自的参数?
2017-07-23 14:52:54
求助,可以用反激式变换器正弦波逆变器吗?
可以用反激式变换器正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
设计的信号发生,实际做出来方波正弦波
`设计了一个基于LM324的信号发生,从左到右依次产生方波、三角正弦波仿真基本满足要求,但实际电路板制作中方波生成处却输出了正弦波,想问这个电路图是否存在什么问题?`
2019-04-29 20:52:02
请问有正弦波电路图吗?
正弦波电路图
2019-10-10 09:01:54
请问有正弦波解码电路图吗?
正弦波解码电路图
2019-10-16 09:10:46
请问有储压变换器电路图吗?
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
请问有数字正弦波发生电路图吗?
数字正弦波发生电路图
2019-09-12 09:10:22
请问有直流变换器电路图吗?
直流变换器电路图
2019-09-30 09:11:15
请问有纯正弦波逆变器电路图
哪位师傅有纯正弦波逆变器电路图奉献一个谢谢了
2019-03-26 04:56:08
请问有逻辑电平变换器电路图吗?
逻辑电平变换器电路图
2019-10-10 09:11:31
逆变器,方波正弦波
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 我做了一个12V转220交流的逆变器,但是输出的是方波,我想请教一下,在不改变频率,和带负载能力的情况下,怎么才能转换成正弦波,谢谢各位了,我的功率是150w,最好能给出电路图!再次感谢`
2012-09-09 11:24:35
太阳能正弦波逆变器电路图及程序源代码 (protel文件)
2009-02-23 20:13:211497
正弦波信号发生的设计及电路图
正弦波信号发生的设计结构上看,正弦波振荡电路就是一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大电路。分析RC串并联选频网络的特性,根据正弦波振荡电路的两个条件,即振
2009-10-22 21:24:101306
正弦波发生电路基础
正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生和信号源的核心电路正弦波发生电路也称为正弦波振荡电路正弦波振荡
2010-03-03 10:45:59246
三角 方波发生 正弦波产生电路图
下图能产生:三角产生电路图 方波发生电路图 正弦波产生电路图 工作原理说明:
2007-12-09 20:12:544359
正弦波振荡电路图
正弦波振荡电路图:
2007-12-09 20:24:543982
RC正弦波振荡电路图
RC正弦波振荡电路图:
2007-12-09 20:30:0827899
正弦波逆变器原理
正弦波逆变器原理,有方波输出和正弦波输出的。方波输出的逆变器效率高,但对于都是为正弦波电源设计的电器来说,
2007-12-22 12:08:5712251
正弦波发生电路图
正弦波发生电路图,电路由IC,TL082组成。 图二:正弦波信号发生电路图
2008-01-02 19:16:064256
555正弦波信息发生电路图
555正弦波信息发生电路图,振荡频率为20HZ-20KHZ.由555IC等组成。
2008-01-02 19:18:568045
正弦波逆变器电路图(120W)
正弦波逆变器电路图(120W)
2008-06-23 10:19:577545
正弦波方波电路
正弦波方波电路
2008-07-18 16:04:2037899
方波转换成正弦波电路
方波转换成正弦波电路 即利用RDD104可选的4各十进制CMOS除法器和一个MSFS5 开关电容滤波来构
2008-07-18 16:16:1439732
LC正弦波发生电路
LC正弦波发生电路:变压反馈正弦波发生电路,三点式正弦波产生电路
2009-02-11 09:30:262176
正弦波输出缓冲放大器电路图
正弦波输出缓冲放大器电路图
2009-03-24 09:58:172614
极性变换器电路图
极性变换器电路图
2009-03-25 09:02:252284
晶体控制正弦波振荡电路图
晶体控制正弦波振荡电路图
2009-03-25 09:32:421020
考毕兹正弦波振荡电路图
考毕兹正弦波振荡电路图
2009-03-25 09:36:231823
皮尔斯正弦波振荡(100MHz)电路图
皮尔斯正弦波振荡(100MHz)电路图
2009-03-25 09:38:317503
皮尔斯正弦波振荡电路图
皮尔斯正弦波振荡电路图
2009-03-25 09:38:511432
由比较和触发构成的正弦波方波变换器
由比较和触发构成的正弦波方波变换器
2009-04-03 09:47:101310
甚低频正弦波振荡电路图
甚低频正弦波振荡电路图
2009-05-08 13:39:383062
变换器电路图
变换器电路图
2009-05-11 13:08:55510
电源变换器电路图
电源变换器电路图
2009-05-13 14:03:29698
正弦波发生电路图
正弦波发生电路图
2009-05-18 16:12:072322
双脉冲调制的正弦波电路图
双脉冲调制的正弦波电路图
2009-06-26 13:35:281338
横幅正弦波信号源电路图
横幅正弦波信号源电路图
2009-07-01 11:49:58670
输出正弦波的可控硅整流电路电路图
输出正弦波的可控硅整流电路电路图
2009-07-01 13:19:051941
正弦波改变为锯齿方波变换器电路图
ccc把正弦波改变为锯齿方波变换器电路图
2009-07-02 10:56:473613
将正方波信号变为负尖峰信号的变换器电路图
2009-07-02 10:58:051386
正弦波零点检波电路图
正弦波零点检波电路图
2009-07-02 13:20:401263
采用BoostPWMDC/DC变换器正弦波逆变器
采用BoostPWMDC/DC变换器正弦波逆变器 摘要:介绍了采用BoostPWMDC/DC变换器正弦波逆变器的工作原理与控制方式,这是一
2009-07-07 10:32:282774
基于DSP正弦波调制的三电平变换器
基于DSP正弦波调制的三电平变换器 摘要:首先介绍了三电平PWM变换器的特点,比较了空间矢量控制方法、SHEPWM方法和SPWM方法的优缺
2009-07-11 10:26:352303
采用AD7008的正弦波振荡实用电路图
采用AD7008的正弦波振荡实用电路图
2009-07-14 17:10:061402
低失真正弦波振荡电路图
低失真正弦波振荡电路图
2009-07-14 17:16:371163
正弦波、余弦振荡电路图
正弦波、余弦振荡电路图
2009-07-14 17:20:303067
输出电平稳定的正弦波变换电路图
输出电平稳定的正弦波变换电路图
2009-07-15 16:44:10583
宽频带正弦波压控振荡电路图
宽频带正弦波压控振荡电路图
2009-07-16 11:25:22836
正弦波产生2电路图
正弦波产生2电路图
2009-07-16 11:25:47512
正弦波产生电路图
正弦波产生电路图
2009-07-16 11:26:12618
正弦波变换电路图
正弦波变换电路图
2009-07-16 11:30:38894
正弦波震荡电路图
正弦波震荡电路图
2009-07-16 11:31:041119
单相参考正弦波发生电路图
单相参考正弦波发生电路图 单相参考正
2009-07-17 11:20:531129
正弦波产生电路图2
正弦波产生电路图2
2009-07-20 13:50:06571
给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
2009-07-25 11:41:041188
施密特触发正弦波-方波转换
施密特触发正弦波-方波转换   这个
2009-10-07 16:42:424804
采用施密特触发正弦波-.方波发生
采用施密特触发正弦波-.方波发生
2009-10-07 16:56:185002
正弦波方波变换器电路图
图中所示是用单电源低功耗双运放FX158组成的正弦波方波变换器线路. FX158双运放由于
2010-10-05 12:15:245785
方波_三角_正弦波_锯齿发生_课程设计报告
方波_三角_正弦波_锯齿发生 原理与特性
2016-01-20 15:51:41210
正弦波逆变器电路图及制作过程
正弦波逆变器电路图及制作过程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-25 10:00:0079
用比较正弦波转换成方波电路_过零比较波形转换电路
本文为您介绍三种使用比较正弦波转换成方波电路方法,过零比较波形转换电路原理
2016-09-05 17:30:21189610
永磁无刷电机方波正弦波驱动的转矩研究
永磁无刷电机方波正弦波驱动的转矩研究
2017-08-19 08:55:1959
LM324正弦波电路图资料下载
LM324正弦波电路图资料
2018-01-29 17:54:21104
正弦波发生电路原理
首先介绍了产生正弦波的条件,其次介绍了正弦波发生电路组成,最后阐述了正弦波发生电路及工作原理。正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生和信号源的核心电路正弦波发生电路也称为正弦波振荡电路正弦波振荡
2018-09-13 17:54:4640403
无源正弦波-方波转换,Sine wave - square-wave converter
-方波转换   有时在电路的测试(如音频电路测试)中需要对输出情况进行测试。本文介绍一个正弦波方波转换电路,见图.它可从已有的正弦渡发生中提出良好的方波信号.且不需外接电源为其电路供电.使得
2018-09-20 19:20:442811
自制的正弦波逆变器的资料和电路图
自制正弦波逆变器及逆变器电路图如下:本电路元器件要多,在自制正弦波逆变器有难度,但是只要细心制作,相信还是可以做出来的,本电路元器件是要多,但是效果显著, 的逆变器是不可比的,当然你想要一个简单
2019-10-30 14:57:51152
正弦波逆变器的资料和电路图免费下载
2020-10-26 11:03:32182
正弦波逆变器的判定方法_如何将正弦波变成方波
可以利用示波器观察逆变器电压的图像是正弦波还是方波。这是最直接的方法。还可以根据特点来判断:正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,因为它不存在电网中的电磁污染。
2020-12-08 15:18:5117053
LT1568演示电路--方波-差分正弦波转换
2021-06-04 20:47:1323
UPS电源中的正弦波方波的区别
UPS电源中的正弦波方波的区别(现代电源技术基础课后题答案)-UPS电源中的正弦波方波的区别,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:35:0016
基于单片机正弦波三角锯齿方波波形仿真
基于单片机正弦波三角锯齿方波波形仿真
2021-11-23 17:21:3570
正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器介绍
逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器。
2022-04-16 10:33:516897
可调正弦波/方波振荡电路图
以下方案是简单易调谐/可调正弦波方波振荡电路图。使用该电路,您可以轻松生成正弦波/方波,可以调节频率和幅度。
2022-05-13 16:16:0110729
正弦波方波转换电路图解析
这种正弦波方波转换电路有望提供良好的方波,改变从现有发生传递的正弦波。它的主要特点在于不需要电源:通过这种方式,它可以简单地连接在正弦波发生和被测设备之间。
2022-05-14 10:32:5121018
方波正弦波转换电路的工作原理
在这个项目中,我们将讨论方波正弦波转换电路的工作原理以及如何使用简单的无源电子设备构建它。
2022-08-11 15:52:0088686
正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器有哪些区别
的一半左右,不能带感性负载。与方波逆变器相比,修正弦波逆变器的输出电压波形有明显改善,高谐波含量也有所降低。传统的修正弦波逆变器是通过相反电压的逐步叠加产生的,这样,控制电路复杂,用于叠加线路的功率
2022-04-16 10:42:596590
方波晶振为什么测出形似正弦波
方波晶振为什么测出形似正弦波
2022-05-17 17:47:383154
什么是方波、矩形、修正正弦波、纯正弦波方波怎样变成正弦波
什么是方波、矩形、修正正弦波、纯正弦波方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:449112
为什么傅里叶变换要把信号分解为正弦波的组合,而不是方波或三角
为什么傅里叶变换要把信号分解为正弦波的组合,而不是方波或三角?  傅里叶变换是一种将信号从时域转换到频域的数学工具,它能够将任意复杂的信号分解成一系列正弦波的组合。傅里叶变换的独特之处在于,它能
2023-11-30 15:32:462149
为什么用在有齿无刷电机的控制方波而不是正弦波输出?
场景。 1. 经济性:方波控制相对于正弦波控制成本更低。传统的正弦波控制需要使用复杂的电路和电子元件来产生和处理正弦波信号。方波控制则只需要简单的控制逻辑,降低了成本和制造难度。 2. 简易性:方波控制的设计和使用
2023-12-20 16:00:242051
2023-12-26 17:50:272629
方波 正弦波 三角信号是如何产生的?
方波正弦波和三角信号的产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
2024-01-29 17:27:0810720
正弦波方波晶振能否互相替代?
和应用。 一、正弦波晶振 正弦波晶振产生的是连续且平滑的正弦波形状。它可以通过正弦波发生来实现,通常基于RC或LC振荡电路正弦波晶振在信号处理、通信和电子设备中广泛应用,如声音合成、频率调制和调幅调频等。 1. 波形特点
2024-01-31 09:11:442322
如何将方波转换为正弦波
方波正弦波是电子工程中两种常见的波形。方波以其简单的波形和易于产生的特点在数字电路中应用广泛,而正弦波则因其平滑的波形和频谱特性在模拟电路、通信、音频处理等领域占据重要地位。将方波转换为正弦波
2024-07-22 15:16:0715670
在模拟电路中怎么把正弦波变成方波
在模拟电路中,将正弦波转换为方波是一种常见的信号处理技术。 正弦波方波的基本概念 1.1 正弦波 正弦波是一种周期性变化的模拟信号,其数学表达式为: s(t) = A * sin(2πft
2024-07-23 14:19:098861
如何把1khz方波滤成正弦波
把1kHz方波滤成正弦波是一个涉及信号处理和滤波设计的问题。 引言 方波是一种具有两个电平的周期性信号,通常用于数字电路和通信系统中。然而,在某些应用中,我们需要将方波转换为正弦波,例如在模拟信号
2024-07-23 14:27:395091
已全部加载完成
