电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>准确度为1%的电流电压变换器电路图
准确度为1%的电流电压变换器电路图
收藏
查看更多
准确度、精密度和精确
,有时指准确度,有时又指精密度,意义比较含混,要注意区分。3、精确1 ( a)是准确度高而精密度低;1( b )是精密度高而准确度低;1(c)是精确高,既准确又精密。1用打粑的例子说明
2018-02-08 09:21:15
电压表、电流表的准确度与其内阻的关系
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确
2010-05-05 14:39:57
电流互感电压互感器准确度如何校验呢?
电流互感电压互感器准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
BUCK变换器反馈设计手册
。 1.1 简化的Buck变换器等效电路 输出电压反馈到误差放大器A1,和内部的参考电压比较,AOZ101x参考电压Vref0.8V。反馈电压和参考电压的任何的微小差异会导致误差放大器输出电压大的摆幅
2016-10-10 13:12:34
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
LM3478 升降压变换器电路图
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
LT1766降压变换器电路资料推荐
变换器的输出电压+5V。输出电流最大为1A。注意整流二极管D1应选用肖特基势垒二极管。该变换器变换效率很高,在输出5V、1A,+10V输入时的效率89%。+42V输入时的效率80%。
2021-05-12 07:51:37
TL494制作200W升压变换器电路图资料分享
2021-05-12 07:31:27
U/F变换器和F/U变换器
  电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
[转帖][原创]浅析Buck变换器中反馈电阻的作用
一些差异,但是他们电路的主框架结构是基本一致的,主要可以分为两个部分:一是实现电能转换的主功率部分,另一部分是实现负反馈控制的控制电路,如图1所示。 1 Buck变换器电路主框图。 对于不同厂商
2009-03-06 12:49:54
buck级联推挽变换器小信号建模的问题
变换器拓扑是buck级联推挽,后级推挽开环控制,前级buck采用闭环控制,在进行小信号建模的时候,buck电路的输出阻抗可以直接按照它输出的电流电压计算得到的电阻算,还是要等效后级推挽的输入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
【每日电路赏析】开关电容式电压变换器
LMC7660S来设计一个开关电容式电压变换器,然后将其焊接到面包板上测试其性能。该电路十分渐变,只需两个外接电容就能正常工作。开关电容式电压逆变器的工作原理是什么?以下是7600S的原理。该IC包含4个大
2020-03-02 11:00:10
什么是准确度/精确
什么是准确度(真实)?什么是精确
2021-01-25 07:12:25
任意波形频域变换器的设计资料分享
任意波形频域变换器(魔音系统)设计(下)——软硬件设计与测试分析硬件电路软件设计系统测试本设计是多年前作者本科时的课程设计,限于当年水平有限,也许有一些bug。分享出来供大家借鉴交流硬件电路图1
2022-01-13 07:08:41
传统的硬开关反激变换器应用设计
、S两端电压Vin:输入直流电压Vo:输出直流电压VC:箝位电容电压每个开关周期根据其工作状态可以分为8个工作模式,各个工作模式的状态及等效电路图分别讨论如下。3:有源箝位反激变换器波形(非连续模式
2018-06-12 09:44:41
全桥式变换器电路图及波形
全桥式变换器电路图及波形 全桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:27:57
利用AP的高频推挽DC-DC变换器设计方案
,而电流则是额定电流,所以, 推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。    1 推挽逆变-高频变压-全桥整流DC-DC变换器的基本电路拓扑  当S1开通时,其漏源电压 uDS1只是一个开关管
2018-09-29 16:43:21
功率的测量
的输出电压e(t)经过滤波输出一个正比于平均功率的直流电压信号。这种变换器准确度取决于乘法器的准确度。(2)计算机采样计算法。6.7(a)功率测量原理框图;6.7(b)波形。计算机通过
2018-01-12 11:22:14
功率的测量
,乘法器的输出电压e(t)经过滤波输出一个正比于平均功率的直流电压信号。这种变换器准确度取决于乘法器的准确度。(2)计算机采样计算法。6.7(a)功率测量原理框图;6.7(b)波形。计算机通过
2018-01-16 10:16:20
半桥式变换器电路图及波形
半桥式变换器电路图及波形 半桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:28:54
单相PQ变换器电流谐波问题
之前设计了一款单相PQ控制,拓扑如下:前级蓄电池提供直流电,中间是DCDC升压电路升压至350V,后级单相全桥逆变,电网电压220V,控制策略采用延时电压电流90模拟三相PQ的alpha
2020-01-10 10:18:41
单端反激变换器电路图和波形
单端反激变换器电路图和波形
2019-05-08 14:11:38
单端正激式变换器原理及电路图
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压24V,高压侧输出电压100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双正激式变换器电路图
双正激式变换器电路图当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波
2009-10-24 09:26:58
反激变换器的设计步骤
,对于峰值电流模式的反激变换器,使用Dean Venable Type II 补偿电路即可,典型的接线方式如下图所示:通常,降低输出纹波噪声,输出端会加一个小型的LC 滤波,如图 10 所示,L1
2020-11-27 15:17:32
变形的半桥式变换器电路图
变形的半桥式变换器电路图对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2一组,V3、V4一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1
2009-10-24 09:32:22
在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
=EU+EI+tanφEφ  式中,EP、EU、EI分别表示功率、电压、和电流的相对误差,而Eφ功率表角差,单位弧度。  三、准确度确定方式  所谓准确度,简单理解就是指各种测量器具与规定的标准测量结果
2021-03-22 16:33:02
基于DC-DC变换器的推挽逆变车载开关电源电路设计方案
RC吸收电路,构成推挽逆变电路。推挽变压输出端经全桥整流,大电容滤波得到220V直流电压。并通过分压支路得到反馈电压信号UOUT.    5:推挽DC-DC变换器电路图  以CA3524芯片核心
2018-09-29 16:55:57
基于SG3525和DC/DC变换器的大电流电压开关电源设计
引言本文介绍了以SG3525控制核心、全桥变换器为主电路、输出直流电流45~90A可调的大电流电压直流开关电源的设计,其输出电压可在5~15V自动调整以适应负载变化,从而保持恒定的输出电流1
2018-10-19 16:38:40
基于STC12C5A60S2的双向DC-DC变换器的系统设计
,但输入、输出电流的方向可以改变。 1 BDC 的二端口示意图,双向 DC - DC 变换器置于 V1 和 V2 之间,控制其间的能量传输。从各种基本的变换拓扑来看,可将其看做两个单向 DC
2018-10-18 16:50:16
基于UC3842的电源变换器设计
电压源、用来精确地控制占空比调整的振荡、衰减、过流检测比较、PWM锁存、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率MOSFET管的大电流推挽输出电路等构成,其内部结构及管脚如图1所示。
2018-10-19 16:41:22
如何设计一款低压大电流直直变换器
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
手机充电器用电源变换器电路图
手机充电器用电源变换器电路图
2009-11-25 09:49:48
数字万用表的准确度如何表示?
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
流期间导通的,故Q1电压开通,同理Q2亦电压开通,由6知两电感电流平均值IL1和IL2均大于零,故这种情况下平均能量是从V1向V2方向传输。3 双向Zeta-Sepic直流变换器设计电路图
2020-09-01 14:56:24
请问MC33466系列怎么组成降压变换器电路图
MC33466系列组成降压变换器电路图
2019-09-10 10:43:10
请问有225MA降压变换器电路图吗?
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
请问有储压变换器电路图吗?
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
请问有直流变换器电路图吗?
直流变换器电路图
2019-09-30 09:11:15
请问有逻辑电平变换器电路图吗?
逻辑电平变换器电路图
2019-10-10 09:11:31
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
;(3) 用于大功率变换时,槽路电流过大,磁性元件易发生磁偏饱和,电压模式不能满足控制要求,而电流模式的单周期控制模式如何实现变频是难点。本文按以下几个部分展开:1.将谐振变换器与传统 PWM 变换器
2019-09-28 20:36:43
输出反灌电流电压软开关反激变换器
电压开通,电路的结构如图1所示,和传统的采用同步整流的反激变换器完全相同,只是控制的方式不一样,工作的原理分析如下。1:输出反灌电流电压软开关反激变换器2:输出反灌电流电压软开关反激变换器
2021-05-21 06:00:00
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
电压、低噪声、高功能集成、足够的输出电压调节能力、低安装成本。  1. 工作效率  ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率80%~85%,其损耗主要来自外部二极管
2014-06-05 15:15:32
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成、足够的输出电压调节能力、低安装成本。  1. 工作效率  ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC
2018-09-28 16:03:17
采用TOP开关的PFC升压变换器电路图
采用TOP开关的PFC升压变换器电路图
2019-05-21 09:54:35
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
高频共模电流电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器
线上激励出高频的共模电流iA,并以电磁场的形式向外辐射能量。因此,如图1所示,依照戴维南定理,变换器的辐射模型可以简化成一个电压源及其串联的阻抗。1:电力电子变换器辐射EMI模型。因此,如果想准确构建辐射
2021-12-21 07:00:00
电压-电流变换器
电压-电流变换器
2008-01-17 12:55:211311
硅温度AD变换器电路图
硅温度AD变换器电路图
2008-02-27 22:22:00357
电流电压变换器电路图
电流电压变换器电路图
2009-03-25 08:59:49942
电压电流变换器电路图
电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:15778
电源电压电流变换器电路图
电源电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:36622
电阻电压变换器电路图
电阻电压变换器电路图
2009-03-25 09:00:56886
高低电阻电压变换器电路图
高低电阻电压变换器电路图
2009-03-25 09:02:011613
极性变换器电路图
极性变换器电路图
2009-03-25 09:02:251960
具有增益的微微安电压变换器电路图
具有增益的微微安电压变换器电路图
2009-03-25 09:04:22615
自激逆程变换器电路图
自激逆程变换器电路图
2009-03-25 09:09:40992
精密电流变换器电路图
精密电流变换器电路图
2009-03-28 08:40:04940
逆程变换器电路图
逆程变换器电路图
2009-03-28 09:07:19486
8位DA变换器电路图
8位DA变换器电路图
2009-03-29 09:14:45713
带有输出电流-电压转换的8位DA变换器电路图
2009-03-29 09:18:082246
高速电压输出DA变换器电路图
高速电压输出DA变换器电路图
2009-03-29 09:19:171043
DC-10kHz频率-电压变换器电路图
DC-10kHz频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:54:42617
简单的频率-电压变换器电路图
简单的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:29802
精密的频率-电压变换器电路图
精密的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:56734
频率-电压变换器电路图
频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:58:30530
齐纳稳定的频率-电压变换器电路图
齐纳稳定的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:59:48570
压频变换器电路图
压频变换器电路图
2009-04-10 18:17:24716
对数压频变换器电路图
对数压频变换器电路图
2009-04-10 18:21:30440
V/F变换器电路图
V/F变换器电路图
2009-04-11 12:04:582550
电压电压变换器电路图
电压电压变换器电路图
2009-04-13 08:59:481381
电压电流变换器电路原理图
电压电流变换器电路原理图
2009-05-07 12:48:072346
变换器电路图
变换器电路图
2009-05-11 13:08:55406
丘克变换器电压关系及Cuk变换器电路拓补结构
2009-05-12 20:54:103332
电源变换器电路图
电源变换器电路图
2009-05-13 14:03:29515
电压 频率变换器的计数显示电路图
电压 频率变换器的计数显示电路图
2009-05-18 15:50:33636
线性电压 频率变换器电路图1
线性电压 频率变换器电路图1
2009-05-18 16:08:33517
线性电压 频率变换器电路图2
线性电压 频率变换器电路图2
2009-05-18 16:08:53618
线性电压 频率变换器电路图3
线性电压 频率变换器电路图3
2009-05-18 16:09:13442
线性电压 频率变换器电路图4
线性电压 频率变换器电路图4
2009-05-18 16:09:47425
积算器跑表变换器电路图1
积算器跑表变换器电路图1
2009-05-23 13:57:01523
流电流电压变换电路图
流电流电压变换电路图
2009-06-10 10:03:034231
OPA128传感器位移电流电压变换器电路图
2009-06-25 10:43:441292
电源变换器的尖峰电压抑制器电路图
电源变换器的尖峰电压抑制器电路图
2009-06-25 11:40:10794
60赫变换器电路图
60赫变换器电路图
2009-07-02 10:56:20684
不对称到对称的脉冲电压变换器电路图
不对称到对称的脉冲电压变换器电路图
2009-07-02 10:57:15580
VF变换器的基本电路图
VF变换器的基本电路图
2009-07-08 11:30:333959
变换器电路图
变换器电路图
2009-07-20 14:41:22465
电流电压变换器
电流电压变换器
2009-09-14 10:46:341001
电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图
电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图 拓扑结构:Buck DC/DC ZCS
2010-03-03 15:40:456559
电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图 拓扑结构:Buck DC/DC ZVS PWM 变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二
2010-03-03 15:44:586600
电压-频率变换器电路图
图中所示是用通用I型F008运放组成的电压-频率变换器电路.电压-频率变换器,由于其电路的简单,工作可靠,而
2010-10-06 14:24:363421
桥式电压变换器电路图
电子发烧友为您提供了桥式电压变换电路图
2011-06-28 10:25:121491
已全部加载完成
