电容式传感器的分类及原理
以电容器为敏感元件,将机械位移量转换为电容量变化的传感器称为电容式传感器。电容传感器的形式很多,常使用变极距式电容传感器和
2010-11-29 13:09:4918960 模数转换器这类电子元件的用途之多分类之广大家早就有所耳闻了,从本质上说,它实现的功能既直接又重要,将一个模拟信号转变为数字信号,图像传感器中同样少不了模数转换器的身影。 图像传感器不同的调制方案
2022-06-05 11:23:233171 传感器更加智能化,还通过变送器电子数据表格(Transducer Electronic Data Sheets, TEDS)增加了自识别功能。这种简便的方法使变送器电子数据表格可用于大量现存的模拟传感器
2019-04-08 09:36:20
2019-06-06 05:00:39
,接口电路的防干扰问题是得到高质量信号的重要措施之一,传感器的输出信号越低,接口电路的放大元件的选择,以及防干扰措施要求越严格,但要求传感器的信号大,又会影响传感器输出的非线性等特性,这是矛盾的。在实际
2018-11-26 11:19:51
,传感器的输出信号越低,接口电路的放大元件的选择,以及防干扰措施要求越严格,但要求传感器的信号大,又会影响传感器输出的非线性等特性,这是矛盾的。在实际运用中应考虑在线性度允许的条件下,尽可能地提高传感器
2019-04-09 07:00:08
化的解决方案。图1 LMP90100传感收发器模拟前端电路传感器模拟前端电路满足了传感器信号路径所需的技术规格要求,此外,还可通过串行外设接口(SPI)或I2C总线进行编程。其可编程特性,令其能在最大程度
2011-03-06 12:17:07
出去。图1:典型的温度变送器方块图。 我们可以将各种温度传感器连接至变送器的模拟前端(AFE),该模拟前端用于处理传感器信号的采集和调节。信息被传送至微控制器进行信号处理,最后再以电流的形式通过隔离
2018-11-05 15:41:47
本文简略介绍了纬迈仪器模拟信号调理前端的设计方法和理念,内容涵盖传感器信号类型、模拟信号调理流程以及电路设计的重点及难点,适合电路工程师、学生及系统集成商参考阅读。
2024-02-03 15:13:56
大多的气体传感器都是正输出,能不能自己搞个电路,模拟一下传感器的输出信号,
2014-01-02 16:39:46
的模拟前端,用于低频测量应用。该部件可以直接接收来自传感器的低电平输入信号,并输出串行数字字。它采用∑-Δ转换技术实现高达16位的无漏码性能。该输入信号应用于基于模拟调制器的专有可编程增益前端。调制器
2020-10-13 15:18:01
EVAL-AD7780EBZ,用于AD7780 24位,引脚可编程,低功耗,Sigma-Delta ADC的评估板。 AD7780是一款完整的模拟前端,适用于桥式传感器系统等低频测量应用
2020-05-07 10:11:36
有没有大神知道在油中测含水率应该使用什么型号的电容传感器和温度传感器。
2018-03-22 12:52:35
,而是可以用于目前采用传统机械开关的任何产品之中,如新款手机的菜单控制按钮。利用可靠性高、引人注目并具有成本效益的电容触摸传感器,可以轻松地改变这些高级功能菜单控制开关的式样。 电容触摸传感器接口通常
2018-11-05 15:31:13
1引言 用电测法测量非电学量时,首先必须将被测的非电学量转换为电学量而后输入之。通常把非电学量变换成电学量的元件称为变换器;根据不同非电学量的特点设计成的有关转换装置称为传感器,而被测的力学量
2018-10-30 16:20:48
用电测法测量非电学量时,首先必须将被测的非电学量转换为电学量而后输入之。通常把非电学量变换成电学量的元件称为变换器;根据不同非电学量的特点设计成的有关转换装置称为传感器,而被测的力学量(如位移、力、速度等)转换成电容变化的传感器称为电容传感器。
2020-04-10 07:20:06
大小。1.2解决方案 当今市场己有专门针对人机接口应用领域而设计的电容感测用途芯片产品问世。它提供了电容传感器的触发,能检测到因使用者的接近所造成的电容变化,并提供数字输出。 一般来说,电容检测的解决方案
2018-11-19 17:07:56
,精度为±2°C。片上集成低噪声、低漂移精密基准电压源和时钟发生器,无需任何外部元件即可应用于电容传感器。片上集成多路复用器(MUX),校准寄存器和电容式传感的激励源。两路电容输入、两路电压输入和内部
2018-11-01 16:29:29
。测量系统对于测量范围内的电介质变化非常敏感。德国米铱的电容式位移传感器也可以用于绝缘体的测量,源于这些绝缘体会改变测量间隙内的介电常数。通过后续电路的调整,即使测量绝缘体,也可以得到几乎线性的信号输出
2018-03-07 17:54:23
电容位移传感器可测量的范围是哪些?
2015-07-21 19:43:31
用电容式传感器测位移
2020-12-15 22:59:08
,通常采用模拟分立式元件进行放大和采样,这不但增大了系统体积,还引入了额外的温度和非线性误差。本文提出了一种通用的电容式传感器数字化检测接口,通过综合分析幅值和相位的关系,简化了设计,减小了误差,提高了
2018-12-05 15:25:15
电容式传感器有哪些分类?如何工作?电容式触摸传感器的提升应用设计
2021-04-22 06:07:20
电容传感器,是利用静电场内的变化检测金属、非金属、液体和固体的固态元件。工作原理:电容传感器结构内具有四个基本元件,即传感器板、振荡器、触发电路和输出端。目标物体和传感器板构成了振荡器反馈电路。当
2017-09-26 09:37:37
电容传感器可广泛用于位移、振动、角度、加速度、荷重等机械量的精密测量,也广泛用于压力、液压、料位、成分含量等热工参数测量。它有如下优点:(1)需要的动作能量或力极小。由于带电极板间的静电吸引力很小
2017-12-13 11:43:43
有没有专用的电容式水位传感器的芯片?
2019-12-20 13:22:32
电容式液位传感器是非接触式液位传感器吗?使用方便吗?
2023-02-18 18:43:41
这种测量。众所周知,在现今的市场上光学传感器是分辨率最高的。电磁性转角变送器生产成本最小。 电容性系统是针对模拟输出信号最好的无接触传感器扫描系统之一。测量电容器由两个电容器电极(定子)组成。当转子
2018-10-29 14:58:10
Allegro MicroSystems公司推出一种新型模拟自校正速度传感器——ATS616LSG,无需使用外部开关电容。它集成了用于非真正上电状态凸轮轴产品的跟踪电容,改进了电磁兼容性(EMC
2018-11-19 17:09:02
EVAL-AD7718EB,评估板使用AD7718,8 / 10通道,24位sigma delta模数转换器。 AD7718是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用。 AD7718经过工厂校准,因此
2019-09-16 10:42:23
你好dearall,我正在使用FPGA设计用于高功率RF发生器的阻抗匹配器。因此,我想知道FPGA如何与步进电机驱动器和RF传感器接口。请您介绍一下FPGA和步进电机驱动器之间的接口电路以及RF传感器?如果你有任何接口电路,你能把它交给我吗?预先感谢您的帮助。
2020-04-06 14:11:22
德国ZMD公司发布高性能传感器接口芯片——ZMD31050。目前国内已有部分客户在使用该产品用于其高性能数字传感器产品开发。领域包括汽车传感器,工业用传感器和普通传感器等。 ZMD31050
2018-11-19 15:17:41
znxsensor 电容传感器可以用于天文望远镜镜片微调
2013-07-11 17:58:07
OPT3101,OPT3101 是 TI 新推出的基于 ToF 原理的、全集成、单点 ToF AFE(模拟前端)。会议主题:TI传感器产品的前端处理及应用直播时间:2018年8月30日 上午10:00
2018-07-27 17:30:51
调理精度和集成度。车辆中通常有超过100个传感器,通常按功能可以分为6类,包括压力传感器、电流传感器、电容传感器、位置传感器、速度传感器和温度传感器。系统需求与设计挑战 车辆传感器可用于动力总成系统
2018-11-08 09:12:52
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
的信号源。曲轴位置传感器用于检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,它也是测量发动机转速的信号源。曲轴位置传感器的结构形式有磁脉冲式、光电式和霍尔式三种。它们安装在曲轴前端、分电器内或飞轮上。凸轮轴位置
2018-10-29 10:49:16
描述预测性维护需要监控状态,而工业振动传感更是其中不可或缺的组成部分。集成电子压电式 (IEPE) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。本参考设计采用完全模拟的 IEPE 传感器接口前端,展示了如
2019-01-02 16:24:35
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率
2022-11-11 07:23:10
压力传感器主要用于检测流体或固体的压力,并能进行信号远传。它是工业实践中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端元件,因此其广泛应用于各种工业自控环境,包括石油化工、造纸、水不处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。
2019-08-26 07:47:43
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端元件,因此其广泛应用于各种工业自控环境,包括石油化工、造纸、水处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。
2020-04-29 08:22:46
描述此 TIDA-00149 参考设计采用完全集成的 SOC(片上系统)作为压阻式元件、应变仪和电容式感应元件的接口器件。此器件组装有直接连接至传感元件的模拟前端并带有电压稳压器和振荡器。此器件还
2018-08-08 07:41:21
压力传感器敏感电容;Cr为参考电容;I为充放电电流;VH,VI分别为施密特触发器的高、低阈值电平。使用Pspice对电路特性进行模拟,图2给出了接口电路的误差特性曲线。从图2中可以看出:参考频率为100
2019-04-29 07:00:04
描述分线板 INFENEON KP236N6165 绝压传感器KP236N6165 是一款基于电容原理的小型模拟气压传感器 IC。它采用采用 BiCMOS 技术实现的单片集成信号调理电路进行表面微
2022-09-08 06:03:45
随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。本文将介绍一些当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟
2011-01-02 13:59:51
级和一个双极点低通多路反馈滤波器。AS1716是一款专为无偏置电容式传感器而设计的模拟前端,可接口至采样、保持输入级和模拟数字转换器。
该器件采用8引脚SOIC封装,满足IEC 61967-4 (1
2018-11-26 11:03:37
用于电容传感器接口的模拟前端元件有哪些?基于PCB设计的电容传感器
2021-04-22 06:48:21
输出数字量的传感器就是数字传感器, 输出模拟量的传感器就是模拟传感器。 比如说: 数字转速传感器,可以以数字量形式输出每分钟的转数, 模拟转速传感器,可以输出与每分钟的转数成正比例的电压
2020-06-28 15:30:19
目前我们在我们的产品中使用 NX20P0477 湿度传感器,我们在验证湿度传感器方面遇到了一些挑战。
你能帮忙获得用于模拟湿度的电阻器和电容器组合吗?
2023-05-06 06:11:14
你好,我最近刚刚设计了一个PSoC 5LP模拟传感器板。它有几个模拟传感器,以及一个ISOSPI接口,显示头,模拟和数字头,FRAM存储器和更多的板上。我希望你会喜欢它,任何意见、想法或建议欢迎
2019-11-06 10:00:14
电荷放大器使得其与现有仪器或数据采集器(具有 IEPE/ICP 接口)可以直接连接。电压输出型压电加速度传感器一般用于 125°C 以下的应用,但是由于其输出阻抗低,不需要使用低噪声同轴电缆。 电容
2018-11-09 10:40:27
响应也不难啦,首先了解其影响因素然后对症下药就OK啦~~是不是so easy~,下文就为大家分析能影响传感器的因素,并且给出建议! 【因素一】传感器元件传感器元件的尺寸决定了发射器和接收器之间感应电容
2017-01-24 22:43:15
有关。本文介绍一些目前常见的容性传感器模拟前端测量技术,目的是开发高品质且可靠的容性传感器接口。 容性传感器的灵敏度由其物理设计、用于测量电容的方法和相对于预设接触门限电平精确比较容值变化的能力
2019-05-06 09:18:18
摘要:完成了微压力传感器接口电路设计。采用惠斯通电桥滤出微压力传感器输出的模拟变量,然后用INA118放大器将此信号放大,用7715A/D 进行模数转换,将转换完成的数字量经单片机处理,最后
2018-12-04 15:48:09
通用电容传感器模拟前端测量方法用于电容传感器接口的模拟前端元件基于PCB设计的电容传感器
2021-04-09 06:17:02
本人萌新,对电路仅仅停留在高中水平。最近刚买了战舰V3,关于其温湿度传感器接口电路有一点疑问。我看到PDF里战舰V3所接的外设传感器都是电源后接电容接地,请问这样设计的目的与好处是什么呢?另外电容的大小对此有没有什么影响。本萌新先就此谢过啦~顺便祝各位鸡年大吉吧。
2019-05-09 01:16:17
NTC电热调节器和模拟温度传感器是用于大多数电子应用的两款常用温度检测解决方案。决定哪种技术最为适合于您的应用是一项艰难的任务。不过,我会告诉您一些应该抛弃NTC电热调节器而要使用模拟温度传感器
2019-07-24 07:03:16
/+150℃。 3.功耗 模拟:诸如电流源之类的电路用于偏置传感器元件,从而导致大量功耗。还需要考虑由自热引起的其他测量误差。 数字:功耗主要发生在进行测量时。 在关机状态下,功耗极小,且自热可
2020-07-07 14:32:09
随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。 当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟前端测量方法有哪些呢?
2019-08-23 07:59:54
涡流传感器和电容传感器的原理区别是什么?
2015-07-19 09:42:32
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放?
2021-03-01 06:11:13
电容式的角速度传感器,加速度传感器的电容本底电容有多大呢?变化电容会有多大的呢?
2018-10-08 16:51:24
电容式触摸传感器设计技巧有哪些?
2021-04-22 06:18:24
工程师: 您好。请问AD公司有没有应用于气体传感或生化传感的超低功耗模拟前端?比如应用于电化学中常用的三电极系统的模拟超低功耗模拟前端?功耗越低越好,可以给我推荐几款。除了阻抗测量芯片之外,你们有别的低功耗传感器或模拟前端吗? 谢谢你们!
2018-08-20 06:31:38
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
微机械式惯性传感器已经成为许多消费产品的一个组成部分,比如手持式移动终端、照相机和游戏控制器等。此外,微机械式惯性传感器还被广泛用于工业、汽车安全和稳定控制以及导航领域中的振动监测。一般来说,微型
2020-04-23 07:47:01
压力传感器是传感器中较大门类,广泛应用于汽车、工业、物联网等领域,陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容性好的优点。本文介绍陶瓷电容原理及典型应用,以供压力传感器工程人员参考。
2019-08-06 06:04:16
描述TIDA-00662 是一款高性能电容式传感器前端参考设计。通过使用带可编程 miniDSP 功能的音频编解码器,可实现阻抗测量和相位改变检测。频域感应前端可用于压力和流量发送器应用,以及带有
2018-10-01 18:41:59
相结合,为应用于严苛环境的传感器产品提供了高可靠和高性价比的解决方案。TE的位置传感器有模拟输出和数字输出可选。同时,可以根据OEM客户和最终用户的具体需求,定制各种型号的位置传感器产品。 1
2020-07-07 16:31:22
主要介绍了一种模拟传感器与计算机的新型接口———一种基于Z - 元件的V/ F 转换器,并应用现代控制理论,详细阐述了此接口在使用过程中,如何解决温度漂移的问题。关键词:接口
2009-07-07 09:23:229 用伪谱算法对电容压力微传感器极板膜在均匀载荷条件下的弯曲行为作了数值模拟, 叙述了伪谱算法原理, 并将其用于微传感器的载荷与电容关系分析. 对于非接触式电容压力微传感
2009-11-16 14:25:5611 用伪谱算法对电容压力微传感器极板膜在均匀载荷条件下的弯曲行为作了数值模拟, 叙述了伪谱算法原理, 并将其用于微传感器的载荷与电容关系分析. 对于非接触式电容压力微传感
2010-01-15 11:08:2820 用于压电交通传感器的接口电路板
交通传感器接口电路板专为把MSI 压电传感器信号调节到多种工业标准交通数据收模块接口而设计。交通传感器接口电路板有6个通道传
2010-06-10 16:50:2930 电容型结露传感器是一种新型的湿敏元件,它的结构和电阻型结露传感器相似,只是感湿膜的材料不同。电容型结露传感器中形成的电容主要是电极间的分布电容。当相对湿
2010-11-17 18:00:14631 TIDA-00662 是一款高性能电容式传感器前端参考设计。通过使用带可编程 miniDSP 功能的音频编解码器,可实现阻抗测量和相位改变检测。频域感应前端可用于压力和流量发送器应用,以及带有电容式传感器元件的任何其他应用。
2015-06-09 15:42:450 传感器用于各种消费和工业市场,从手机和平板电脑到精密检测、距离测量、识别/图像处理和过程仪表应用。许多这些系统集成有多个模拟传感器,从而使得器件更加智能、高效且多产。这些传感器可以用于检测压力、温度、应力、位置、温度、光线、液流、声音、速度、热等。
2016-11-05 03:26:00622 一种全集成磁敏生物传感器模拟前端电路_李仲秋
2017-01-03 18:00:374 泰德- 00662是一款高性能电容式传感器前端参考设计。通过使用带可编程miniDSP功能的音频编解码器,可实现阻抗测量和相位改变检测。频域感应前端可用于压力和流量发送器应用,以及带有电容式传感器
2017-05-04 17:21:2511 此泰德- 00149参考设计采用完全集成的SOC(片上系统)作为压阻式元件,应变仪和电容式感应元件的接口器件。此器件组装有直接连接至传感元件的模拟前端并带有电压稳压器和振荡器。此器件还包括
2017-05-11 16:12:373 随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。本文将介绍一些当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟
2017-11-23 18:53:02312 随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。本文将介绍一些当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟
2020-09-16 10:46:000 电子发烧友网站提供《用于空气质量监测的PM2.5和PM10颗粒传感器模拟前端参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:24:451 电子元件性能下降,如何才能保护您的模拟前端呢?
2023-11-02 16:24:09310 电子发烧友网站提供《选择传感器和设计模拟前端的过程.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:58:050 电容传感器的原理 电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度
2023-12-27 08:40:41288 模拟前端芯片,简称AFE芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,负责接收并处理模拟信号。这些信号可能来自各种传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。模拟前端芯片的主要任务是将这些模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行进一步处理。
2024-03-15 15:33:50165 传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。 模拟前端芯片技术是现代电子技术领域中的关键技术之一,广泛应用于通信、计算机、医疗等领域。随着技术的不断发展,模拟前端芯片技术也在不断进步,以提高信号的转换
2024-03-15 17:58:22213 AFE模拟前端芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,扮演着信号转换与处理的重要角色。它主要负责接收来自各种传感器或其他模拟信号源的模拟信号,并将这些信号转换为数字系统能够处理的数字信号。
2024-03-16 15:48:351619
查看更多
