电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用先进的校准测试方法降低移动设备的成本
收藏
查看更多
ADSL集成电路参数测试 ADSL芯片关键参数测试
本文介绍如何利用先进测试平台来对ADSL芯片的某些关键参数进行测试,从而使半导体制造商能够降低ADSL器件的测试成本
2011-11-21 17:49:281805
1xEV-DO移动终端测试要求及方法是什么?
2021-05-27 06:39:10
1xEV-DO移动终端设备测试要求和方法有哪些?
1xEV-DO移动终端设备测试要求有哪些?1xEV-DO移动终端生产测试的常用方法有哪些?其区别是什么?cdma2000和1xEV-DO技术有什么不同?
2021-04-15 06:12:16
利用先进的MCU技术实现电机高效率控制
-惯量比、更高的速度性能、低噪声、更好的热效率和低EMI特性。 利用专门设计用于电机控制的大批量生产的8位MCU是一种解决数字电机控制问题的非常低成本方法。由于具有高达10MIPS的性能和运动控制专用
2017-04-12 13:33:47
利用先进的MCU技术实现电机高效率控制
 电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其
2011-07-27 09:42:29
利用业界成本最低、功耗最低的FPGA降低系统总成本需要面对哪些挑战?
在全球竞争和经济因素环境下,当今高技术产品利润和销售在不断下滑,工程设计团队在向市场推出低成本产品方面承受了很大的压力。新产品研发面临两种不同的系统挑战:利用最新的技术和功能开发全新的产品,或者采用
2019-08-09 07:41:27
校准测试方法如何降低移动设备成本
如今消费者利用10年前连听都没有听说过的各种方式使用移动设备已是很平常的事情了。无论是在他们喜爱的咖啡馆浏览网页,通过无线耳机听立体声音乐,或者是在横跨泛太平洋到中国后下载大容量文件,对所有这些先进
2019-07-18 06:20:31
移动设备的FM测试
信号测试做得足够彻底、快捷,成本足够低廉以使设备成本增加得最少并且保持较高的设备质量和用户满意度,是移动设备制造商必须面对的问题。  缺乏测试标准  虽然业内缺乏宽带FM信号指标的官方标准,但也存在一些
2014-01-17 14:13:59
移动设备的FM信号测试方案简单介绍
FM信号测试做得足够彻底、快捷,成本足够低廉以使设备成本增加得最少并且保持较高的设备质量和用户满意度,是移动设备制造商必须面对的问题。
2019-06-05 07:06:34
降低TD手机测试成本的设计与生产环节浅析
对于手机产品,要想使价格具有竟争力,在设计时采用低成本元器件仅仅是第一步。生产过程成本,特别是最终测试过程中所发生的成本对于最终产品价格有同样重要的影响。而且,设计工程师经常会低估生产过程所增加的成本。由于这些原因,生产工程师和设计工程师必须密切协作才能保证准确达到生产成本目标。
2019-06-04 07:00:35
降低三相IGBT逆变器设计系统成本方法
、太阳能泵等许多终端应用中,平衡成本与性能具有挑战性。那么,节省材料清单(BOM)而又不牺牲系统性能的最佳方法是什么呢?下面列举了一些方法:将高端和低端驱动器结合到一个封装内。一个三相逆变器需要六个
2018-08-29 15:10:42
FPGA提供快速、简单、零风险的成本降低方案
快速缓解成本压力并满足不确定市场需求的高性能系统设计,提供了极具吸引力的价值。EasyPath-6 技术建立在业经验证和测试的 FPGA 架构和芯片之上,利用40 纳米技术中最低的总产品成本提供了零风险
2012-08-11 18:17:16
LTE网络进行容量测试方法
基于成熟的空中接口通过射频(RF)进行容量测试方法。传统方法移动网络基础设施测试一般分为两个阶段首先进行实验室测试,然后进行外场测试。实验室研发测试首先对一台用户设备(UE)进行深入功能性测试,以
2019-05-27 05:00:05
MMIC技术——实现降低5G测试测量成本与复杂性的双重突破
实验室还是在现场使用,均可实现强大的5G测试功能。利用MMIC实现的设计和制造效率可转化为较低的生产成本,以此获得具有成本竞争力的高度集成式5G测试设备,从而广泛应用于蓬勃发展的5G无线基础设施市场,给
2018-07-04 10:20:48
 生物质颗粒热值测试设备使用前需校准吗?
`  生物质颗粒热值测试设备使用前需校准吗?生物质颗粒热值测试设备使用前需校准吗?由【鹤壁测量木屑燃料发热量】提供的生物质成型颗粒热值检测仪大卡机:186.3920.3323检测生物质颗粒热值仪
2019-09-07 09:15:40
三种降低电机成本方法
成本以及需要定期更换零件。工程师应考虑在技术或工艺上进行投资如何在不降低生产率的情况下降低电动机的速度。
2021-02-01 07:25:07
什么是测试成本?(如测试测量 设备、自动元器件处理设备等)
使用 ENA 系列安捷伦网络分析仪降低测试成本测试成本 (COT) 的定义是特定时间内为生产线测试流程中的设备所花费的总成本设备在其使用寿命中的不同阶段,COT 会发生变化。在设备购得之时 (t0
2021-08-18 11:01:08
使用虚拟仪器技术降低您的测量成本
的 Wolfram Koerver 解释说。降低制定系统规格的时间成本测量方案和分析方法的选择往往很费时间。一旦您设定了测量系统的具体规格,那就要决定如何百分之百地去执行这个方案。为了缩短制定系统规格
2018-03-12 09:55:11
关于集成电路测试校准问题
请问有谁对集成电路测试校准比较了解啊?1、不同的设备校准方法有没有区别?2、厂家校准的话一般要多少钱?3、校准不同设备的标准器是否相同?谢谢了
2010-11-09 21:31:58
加快MIMO测试速度和降低测试成本方法
的性能,MIMO测试在进行多信道测试时的要求更复杂、规范更严格、测试成本更高,所需要的测试时间也更长。  本文提供一些MIMO功率测量的要点及建议,能够降低测试成本、缩短测试时间,以及提高测试精度
2019-06-03 06:44:36
半导体测试解决方案
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
大家最关心的制造成本来了!怎么使用DFM降低成本
的焊点准确的计算需要测试的点数。利用率: 板材利用率是 PCB生产过程中,影响成本的主要因素。例如:利用率提升百分之几个点即可降低许多生产面积,多生产不少PCB。华秋DFM根据板材不同的大料尺寸
2022-09-16 11:48:29
如何利用FPGA平台实现最大效率的工业电机?
面对日益严格的规范要求以及降低工厂运营成本的迫切需求,机械制造商正在寻找提高产品用电效率的解决方案。最大化控制机械设备电机效率的方法众多,其中之一就是采用效率更高、更先进的磁场定向控制技术来优化用电效率。
2019-10-18 06:40:22
如何降低云计算成本
甚至在区域之间移动。为了降低这方面的成本,需要避免不必要的数据传输。  组织首先评估其云计算提供商的数据传输费用。然后,调整其云计算架构以减少数据传输次数。例如,组织可以将频繁访问云托管数据的内部部署
2020-06-23 10:45:14
如何降低工业应用的总体拥有成本
包括系统、硬件和软件工程师在内的设计人员理解怎样利用Altera ® Cyclone ®系列FPGA 降低总体拥有成本(TCO),它由系统生命周期的开发、改进、替换和维护成本来衡量。如图1 所示,较低
2013-11-13 11:17:35
如何降低手机测试成本
2019-09-29 07:04:50
如何降低硅光子产品测试成本
本文将介绍和比较在硅光电子领域中使用的多种激光器技术,包括解理面、混合硅激光器和蚀刻面技术。我们还会深入探讨用于各种技术的测试方法,研究测试如何在推动成本下降和促进硅光子技术广泛普及的过程中发挥重要作用。
2021-05-08 08:14:10
如何去提高片上系统级集成和降低物料成本
有什么方法可以提高片上系统级集成吗?有什么方法可以降低物料成本吗?
2021-05-14 06:20:23
如何有效降低5G测试成本
数十亿台5G设备将面世,如何有效降低5G测试成本
2021-02-22 08:15:00
安泰示波器维修分享----示波器探头校准方法
和探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应。探头AC校准方法,是使用网络分析仪测试有源探头放大器的S参数,通过测试每个频点的损耗,修正探头频率响应。示波器
2018-04-26 10:50:47
并行且便携式的测试系统有哪些作用?
随着移动通信设备的复杂性与功能性以指数方式(由摩尔定律得出)的增长,测试它们的成本也在增加。工程师们面临的挑战是:需要寻找一种方法,最大程度的降低测试成本,但是有一种方法就是可以用更少的资源来完成更多的测试。那么,并行且便携式的测试系统有哪些作用呢?
2019-08-09 06:55:57
广泛使用移动电子设备推动了电池测试的需求
众所周知,笔记本电脑、智能手机等移动电子设备每年的消费成几何级数在增长,导致用于这些电子设备相应电池质量问题的检测设备需求也在日益剧增,标准的测试仪器广泛用于电池的抽检、生产和越来越多的重检测试
2017-09-14 09:58:37
影响PCBA制造的成本有很多方面,怎么有效降低成本
2022-09-16 11:51:01
最简便的S参数测试校准方法介绍
我们先来讨论这样一个问题:如果先用SOLT校准校准到同轴端面,然后分别测试被测网络与直通校准件的S参数,再将两者参数进行去嵌处理,这样得到的结果是否就是DUT参数?
2019-07-18 07:17:25
有什么方法可以降低Linux的成本吗?
请问有什么方法可以降低Linux的成本吗?
2021-04-25 06:15:12
有什么方法可以降低微波/射频器件的成本吗?
2021-05-25 06:49:40
移动电源的测试参数及测试方法
如题,求移动电源的测试参数及测试方法
2016-05-16 14:35:44
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法分享
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
2020-12-31 06:55:28
电动汽车的动力电池怎么降低成本
。企业提高自身产品质量的控制能力,很有可能比单一追求装备的高自动化水品,更能降低电池产品的制造成本。锂电设备一旦在装备方面进行投入,就需要通过后续增加的大量产能来摊销这部分设备成本。一旦产能利用率达不到
2019-05-09 06:21:29
通过SD-WAN降低MPLS成本方法
的其他术语是宽带绑定或WAN虚拟化),企业可以组合2个或更多的Internet连接资源。通过这种方法可以显着降低MPLS成本,因为可以实现相同或更好的性能,但是不是升级到非常昂贵的MPLS服务,企业
2018-07-24 13:44:27
阻抗测试的误差及校准如何解决
阻抗测试是什么阻抗测量方法有哪些阻抗测试的误差及校准如何解决
2021-03-11 07:50:03
高速PCB互连设计中的测试对象和测试方法
校准方法  2. 无源器件的建模方法  3. 电源完整性测试  4. 时钟信号抖动的测试方法   在文章的最后,还将结合刚刚结束的DesignCon2005大会对未来测试技术的发展作简要介绍
2018-08-31 11:53:47
振动与冲击传感器的校准测试方法
振动与冲击传感器的校准测试方法:本标准规定了传感器基本特性的校准方法和环境特性的试验方法。本标准适用于机械振动与冲击测量的具有电输出的直线加速度、速度和位
2009-07-03 01:04:0754
工业设备设计中的电子校准和生产误差修正方法
本设计指南探讨了信号调理、调整和校准电路,用于修正系统误差,从而以合理的成本确保工业设备安全、精确。校准部分讨论了利用最终测试补偿元件误差,通过上电自测试和连
2010-07-30 11:34:328
随着3G降低移动数据访问成本 中国移动游戏市场到2014年将
随着3G降低移动数据访问成本 中国移动游戏市场到2014年将达25亿美元 马萨诸塞州剑桥2010年1月14日电 --  &
2010-01-14 15:46:08535
透过先进的MOCVD技术降低LED制造成本
透过先进的MOCVD技术降低LED制造成本 随着LED的主流应用从平板电视背光源进入到一般照明的市场,高亮度LED的成长可说是一片看好
2010-03-27 09:31:46682
降低移动设计功耗的逻辑技术方法
降低移动设计功耗的逻辑技术方法 本文将探讨在混合电压供电的移动设计中,混合电压电平如何提高ICC电源电流及逻辑门如何降低功耗。当前的移
2010-04-15 15:00:46666
2010-07-24 12:08:27608
工业设备设计中的电子校准和生产误差修正
2010-07-27 18:09:20668
Agilent手机测试系统的应用校准
Agilent手机测试系统的应用校准是针对手机生产测试所需的测量项目,按照规定的技术规范,对手机生产使用的测试设备进行的校准
2011-05-16 16:43:1036
RFID标签专用测试系统的校准
目前,我国对RFID标签的应用非常广泛。然而,对于RFID测试设备/读卡器还没有成熟的校准方法,这不利于RFID标签的质量控制。以典型RFID测试系统MP300T
2011-07-14 18:00:2154
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准测试方法
VNA的校准是精确测量前必要的准备,本内容提供了矢量网络分析仪校准测试方法
2011-12-20 11:26:5616434
光回波损耗(后向反射)测试仪的校准
本文介绍了采用光连续波反射法(OCWR) 技术的光回波损耗测试仪的校准内容和校准方法校准内容包括内部光源的校准、光功率计的校准、回波损耗校准件的校准、回波损耗测量准确度的
2012-04-09 16:11:2541
利用测试排序仪器降低测试成本
越来越小的利润空间正驱使元器件制造商降低生产成本,包括测试成本在内。采用具有嵌入式测试排序器的仪器会起到作用。为了采取更有效的测试手段来提高利润空间,制造商要考虑
2012-04-26 10:22:31707
通过先进校准测试方法降低移动设备成本
2012-05-10 16:42:53893
#高低温试验箱 #校准 #测试设备
测试设备
贝尔试验箱发布于 2023-06-21 09:56:48
利用虚拟化技术降低自动化成本和复杂性
基于利用虚拟化技术降低自动化成本和复杂性
2015-12-28 18:12:300
基于低成本MCU的电流环路校准器与嵌入式软件设计的介绍
4~20mA电流环路被广泛用于工业自动化系统中的通信。本文讨论了基于低成本微控制器的电流环路校准器的设计与实现,这些校准器主要用于测试校准通过4~20mA电流环路标准通信的系统。 这次任务的目的
2017-09-26 16:51:535
移动设备:彻底、快捷、成本低的FM测试方案
。如何把宽带FM信号测试做得足够彻底、快捷,成本足够低廉以使设备成本增加得最少并且保持较高的设备质量和用户满意度,是移动设备制造商必须面对的问题。
2019-03-15 18:11:20887
MES如何降低生产成本
MES降低生产成本作用综合体现在提高生产设备利用率、缩短生产周期和减少在制品及库存量3个方面。
2018-06-26 08:00:006
Subtle Medical利用AI降低磁共振成像时间和成本
硅谷的初创公司Subtle Medical正在利用AI大幅降低磁共振成像的时间和资金成本,同时降低辐射暴露的风险。
2018-08-09 14:35:194577
新型3D打印技术大幅降低常见医学测试成本
该装置适用于一般移液器,能大幅降低这种常见医学测试的时间和成本,并开启在远距或低资源区域进行医学测试的可能性。
2019-05-31 14:37:342486
耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法
2019-12-19 10:15:117184
原位校准——温度传感器校准的最佳方法
在卫生过程工业中,温度传感器最常用的标准校准操作程序是两点或三点校准。可以在设施的实验室或接入点附近进行校准。这反映了为传感器获得最清晰的温度曲线并检测偏差的最先进方法。这种做法也符合审计师和监管机构的期望。
2020-07-15 17:53:165105
射频探针的校准
校准射频探针时,对校准的严格设计需要面临各种不同的挑战。目的是确保高频测试的准确无误,同时优化测试的简便性,速度和成本。这一点变得越来越重要,例如,引入5G后,需要以更高的频率进行工作和测试
2021-04-27 10:39:081684
射频探针的校准
2021-04-27 10:41:222267
利用汽车开发标准降低失败成本和风险
  底线是汽车应用的端到端测试过于昂贵和复杂。另一方面,软件故障的成本应该成为寻找降低风险方法的动力。通过应用 ISO 26262 和 MISRA 等汽车软件开发标准,汽车制造商将自己置于最佳位置,以避免与错误软件相关的风险。
2022-06-15 16:43:27742
自主的RF测量助手可降低测试成本并提高准确性
 自主射频测量助手可在多个温度范围内实现完全自主,免提的射频校准和测量。它具有独特的Contact Intelligence™技术,可降低测试成本并以提高的准确性和缩短的设计周期缩短产品上市时间
2022-06-21 14:55:08638
cascade 5G设备校准介绍
  使用WinCal软件,Infinity探头和校准标准实现5G设备校准 使用Infinity 探针时,FormFactor的WinCal软件可提供完整的RF校准和性能的验证。WinCal集成各种
2022-06-29 18:16:16841
使用校准降低卫星设计和测试成本
测试是任何卫星计划的重要组成部分。提高总程序成本的一种方法降低测试成本。取消测试似乎很诱人,但设备故障的风险会显着增加。保持仪器和系统的准确性可降低测试成本,并以多种方式缩短程序进度。例如,卫星
2022-11-16 15:31:07532
使用PLTS去嵌方法和探针校准片SLOT校准测试结果对比
测试一:先将网分与线缆校准后,然后连接两个探针测试DUT,将两个探针的S参数、两个探针+DUT的整体S参数分别导出,然后使用PLTS校准软件将探针本身S参数去嵌,得到单独DUT的S参数。
2022-12-08 15:55:424893
利用可靠隔离技术缩小尺寸并降低成本
本文介绍如何利用全新隔离技术来保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本
2022-12-22 14:38:42206
通过PCB设计降低PCBA成本方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本
2022-12-23 09:17:571093
余量和校准,以获得乐趣和利润
)的设备在所有领域都经过全面校准。中端产品在A区和C区进行校准。最便宜的产品只能在C区校准,调节器件(数字电位器或DAC)在A区和B区用固定电阻代替。这通过降低低精度产品的测试和组件成本,创造了真正的产品差异化。
2023-02-07 14:34:53397
介绍工业设备设计中的电子校准和校正制造公差的方法
本教程讨论如何正确设计微调、调整和校准电路来校正系统容差,使工业设备更安全、更准确、更经济。涉及的校准主题包括补偿组件公差、使用最终测试校准、通过上电自检和连续/定期校准提高可靠性、实现精确的自动调整、用全电子等效物替换机械调整,以及利用精密基准电压源进行数字校准
2023-02-27 16:27:57644
如何降低X-ray无损检测设备的使用成本?-智诚精展
X-ray无损检测设备作为一种重要的检测设备,其使用成本降低不仅对企业的发展有着显著的价值,同时也有利于提高整个行业的经济效益。因此,如何有效降低X-ray无损检测设备的使用成本,成为企业关注
2023-05-19 09:45:43338
EMI测试中电流探头如何校准
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50505
如何建立移动校准实验室
众所周知,要确保众多行业得以正常运行,其设备就需要进行正确的校准并执行定期校准计划。精准测量始终是任何制造和生产过程成功的关键。然而,并非每台设备都能定期送至校准实验室进行校准。因此,建立移动校准实验室,即“车轮上的实验室”,有助于获得更多客户,并确保更多测量设备得以校准
2023-07-05 15:50:411186
CS114的校准测试方法
MIL-STD-461G里定义的不同测试等级的校准曲线如下,与图1的461F的曲线相比,有区别吗?
2023-08-30 09:42:452516
利用电源滤波器降低电源噪声的方法
在电子设备和系统中,电源噪声是一个普遍存在的问题。电源噪声会影响设备的性能、稳定性、可靠性和安全性。为了降低电源噪声,我们可以采用各种方法,其中一种非常有效的方法利用电源滤波器。那么,电源滤波器是怎么降低电源噪声的?跟着电源滤波器维爱普小编一起来看一下。
2023-09-25 12:35:08428
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低
2023-10-11 09:29:00511
一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
。 泰克今年推出的双脉冲测试软件(WBG-DPT)在4系、5系和6系示波器上均可使用,该软件包括一种新的专为双脉冲测试设计的消除时序偏差(deskew)的校准技术。 这种新的方法与传统方法大有不同,测试速度显著加快,缩短了测试时间。 该技
2023-11-02 12:15:01280
如何降低PLC的使用成本
降低PLC的使用成本可以帮助提高项目的经济效益。以下是一些方法降低PLC的使用成本: (1)正确选择PLC型号:在选择PLC时,根据项目需求选择适当的型号。避免过度投资,选择性能和功能符合实际需求
2023-11-11 08:10:02208
电路板pcb打样降低成本方法
电路板pcb打样降低成本方法
2023-12-13 17:25:14284
已全部加载完成
