SWR(驻波比)测量仪电路图
SWR(驻波比)测量仪电路图
- 测量仪(31566)
Multisim里的虚拟阻抗测量仪问题
虚拟阻抗测量仪位于Multisim右下边栏的LabVIEW 工具栏里。如图所示电路,用该仪器分别测量三个电阻,得出不同的结果。谁能解释一下为什么?
2020-02-09 13:46:59
功率驻波表的制作资料分享
斤斤计较。功率值在允许误差内,驻波比SWR能读出1.5、2、3即可。在试制过程中,笔者感到驻波比表的制作是“看花容易绣花难”。虽然只有几个元件,想把REF档的指针调到零点并非易事。只有了解它的原理,才能使调试顺利进行下去。经过你亲手DIY后,相信你对驻波表会���一个新的认识。
2021-05-10 06:49:14
功率放大器驻波比的测量与保护的问题解析
驻波比(VSWR)是用来测量射频电路中阻抗失配度的指标。驻波比过大会将会影响通信距离,降低信息传输的质量,并且会导致射频电路出现一系列问题。位于天线前端的功率放大器是对驻波恶化最为敏感的部件,反射
2019-06-21 06:09:54
基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法介绍
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
弹簧天线驻波比测试和PCB板接收灵敏度测试笔记
开来。二 弹簧天线驻波比测试1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。2 打开网络分析仪,进行以下设置:start:stop:1GHZCAL->CALMEN->1POINTS
2015-02-03 14:47:10
德图多功能测量仪testo 435应用场合
` 德图多功能测量仪testo 435是一款经典的测量仪器,可以测量多种参数,如温湿度、压力、风速、差压、绝压、传热系数、CO2、CO等,是写字楼、建筑室内环境评估,空调通风系统检测的得力工具。由于
2014-09-09 15:39:21
电子测量仪器的分类和误差
特性测试仪电波特性测试仪是主要用于对电波传播、干扰强度等参量进行测量的仪器,如测试接收机、场强计、干扰测试仪等。(8)逻辑分析仪逻辑分析仪是专门用于分析数字系统的数据域的测量仪器。利用它对数字逻辑电路
2018-02-26 10:12:11
直线度测量仪的性能特点
一台所获的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。直线度测量仪性能特点1、测量精度高直线度测量仪采用精度等级高的高频CCD芯片,像元分辨率4.7μm。与物像比精确的光学系统相结合,直线度
2019-07-29 11:41:47
通信测量仪器
器,数字传输分析仪、数字传输损伤测试仪、SDH测试仪一类的数宇传输系统测量仪器,数字微波综合测试 仪、噪声干扰测试仪、星座图分析仪等微波卫星通倍系统测量仪器,移动通信综合测试仪、 GSM移动台和基站测试仪等
2018-01-29 11:10:41
测量仪表的多机通讯
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:456
测量仪表的多机通讯
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:5928
3种数字扭矩测量仪电路实例
三种数字扭矩测量仪电路实例1、扭矩-相位差转换法2、相位差的数字测量方法3、A/D转换式数字扭矩测量仪4、时间计数式数字扭矩测量仪
2010-12-04 12:21:05111
晶体定标与匹配负载驻波比测量
晶体定标与匹配负载驻波比测量一、实验目的1、进一步熟悉掌握三厘米微波测试系统与测量线的使用2、掌握用驻波测量线校准晶体特性的方法。3、测量
2009-03-07 12:21:292323
什么是电压驻波比?
什么是电压驻波比?
答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
2009-10-21 19:04:468238
什么是光学影像测量仪
影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113
物位测量仪表在各工业中的应用
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088
测量电压驻波比(VSWR)量化传输线的阻抗失配
在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。
2022-11-11 11:10:051482
天线驻波比(VSWR)的逐层全解
天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-01-31 16:43:304599
简单了解什么是驻波比?
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
2023-04-12 14:40:136271
一键式影像测量仪保养内容
一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56690
3种常见的三坐标测量仪
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778
三坐标测量仪作用和使用方法
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141230
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢?
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12789
查看更多
