摘要:通过单片IC监测风扇的正常转动,该方案具有准确、可靠、简单以及成本低等特点。 在许多设备中应用的无刷直流风扇对设备的性能和寿命都至关重要。对风扇故障及时提示以防止严重损害是基本的要求。在众多识别和提示风扇停转的方案中,图1所示电路是非常简单可靠的一种。 图1. MAX6316 µP监控器监视风扇的转速计输出。 风扇的转速计输出连接到µP监视器(U1)的看门狗输入端。正常工作时LED保持关断。如果在一个看门狗停顿周期内测速信号没有改变状态,U1即通过复位输出点亮LED。结果是,LED随着监视器的看门狗/复位循环而闪烁。此例中的LED点亮时间为200ms,闪烁周期为1.6秒,能够满足大多数的用途。 |
具有风扇失效指示的监控IC
- IC(173008)
迈来芯发布面向小型应用的新款汽车级风扇驱动器IC
比利时泰森德洛,2018 年 01 月 23 日 – 迈来芯发布新款汽车级风扇驱动器 IC,适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。
2018-01-24 09:17:156913
介绍了电压检测器和监控器/复位IC的基础知识
。 尽管电压检测器和监控器/复位IC具有相同的功能,但它们用于不同类型的系统中。电压检测器监测电压(如电池电压),并向用户指示电压低。电压检测器通常不具有延迟,但是它们具有内置的滞后,以防止电压悬浮在阈值电压附近时产生
2018-04-16 09:10:0218848
IC失效分析培训.ppt
原因,根据失效分析结论提出相应对策,它包括器件生产工艺,设计,材料,使用和管理等方面的有关改进,以便消除失效分析报告中所涉及到的失效模式或机理,防止类似失效的再次发生。IC失效分析培训.ppt[hide][/hide]`
2011-11-29 17:13:46
IC智能卡失效的机理研究
(c)所示为具有不连续电学特征的失效样品。SEM,EDX(图9)分析证明连结部位存在爆裂现象,且焊盘中有氯的存在。 3 注塑成型相关失效 与其他塑封IC产品一样,注塑成型时的冲丝、包封材料空洞等
2018-11-05 15:57:30
具有无传感器正弦控制的 12V BLDC 服务器风扇
`描述此参考设计是适用于服务器冷却应用的 12V 三相无刷直流风扇。它基于单个 IC 控制器 DRV10975,此控制器通过可最大限度降低噪声和扭矩波动的正弦电流来驱动无感应器的 BLDC 电机。此
2015-04-27 15:54:21
失效分析的重要性
步骤和内容芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。SEM 扫描电镜
2016-05-04 15:39:25
风扇运转自动控制器相关资料分享
,VD5导通,C3被充电,当C3上的电位上升到高电平时。经IC2C、IC2D两级反相后输出高电平触发晶闸管使其导通,风扇M得电启动运转。延时的作用:当人体坐着身子不动时,此时IC1A输出低电平,则
2021-05-19 07:02:49
CC6407单线圈直流无刷马达(风扇)驱动IC概述
概述CC6407 是一款高性能单线圈直流无刷马达(风扇)驱动IC。该IC 采用创新的高压BiCMOS 工艺设计制造,优化了霍尔传感器和电机驱动结构。芯片包含高灵敏度霍尔传感器,斩波失调消除模块,霍尔
2021-09-14 06:39:05
CX3358单节锂电池驱动马达方案手持小风扇专用IC定制风扇PCBA
`产品概述:CX3358:电池充电IC+马达驱动多合一集成方案,电动剃须刀驱动芯片集成单节锂电池充电管理,按键检测功能的马达驱动专用芯片-CX3358,主要应用于电动剃须刀、筋膜枪、小风扇、超声波
2020-05-08 13:58:57
FG151小风扇的工作原理
泛海微FG151小风扇是我们夏天外出时必不可少的东西。小风扇的工作原理为通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能。小风扇有两个只有气动联抄系、且具有同心轴转子的发动机称作双转子涡轮风扇发动机,其
2021-09-08 06:16:47
KF5054-锂电池充电IC-小风扇充电IC
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险从 USB 接口管理单片锂离子电池预设充电电压为 4.2V 1%充电电流输出监控充电状态指示
2018-03-30 18:54:06
MLCC样品失效分析方法汇总
:样品本体颜色会出现红蓝色,则会再次对可疑样品进行扫描确认。(超声波扫描后的样品成像如图)元器件及IC产品失效分析不止MLCC失效分析,专业实验室还可以对其他电子元器件及IC产品进行失效分析。检测创新
2020-03-19 14:00:37
RY901风扇微电脑控制电路风扇增加智能控制相关资料分享
前言:市场上流行的“电脑风扇”或“电子程控风扇”,不外乎是用集成电路控制器与老式风扇相结合的新一代产品。这里介绍的电路就是利用一块市售的专用集成电路RY901将普通电扇改装为具有多功能的高档电扇,很
2021-05-19 06:29:22
SM7095-12芯片12V0.4A风扇电源IC芯片方案
SM7095-12芯片12V0.4A风扇电源IC芯片方案一,方案基本电气参数输入电压:90~264Vac恒压精度:
2016-04-12 16:48:55
TX2是如何控制风扇转速的
/usr/binsudo ./jetson_clocks来打开风扇,同样的重启后失效,风扇停止3.可以执行sudo vim /usr/bin/jetson_clocks更改值来改变风扇转速下期更TX2开机风扇启动的方法...
2021-09-08 06:22:07
什么是失效分析?失效分析原理是什么?
失效经济损失之间关系的排列图或帕雷托图,以找出必须首先解决的主要失效机制、方位和部位。任一产品或系统的构成都是有层次的,失效原因也具有层次性,如系统-单机-部件(组件)-零件(元件)-材料。上一层
2011-11-29 16:39:42
介绍一种机械单键三档风扇解决方案
机械单键三档风扇方案产品简介机械单键三档风扇,一键控制,快速便捷,随身享受静音大风力,造型迷你小巧,不占空间,轻松度过炎炎夏日。产品功能1、短按一下,风扇开启一档(5V), 白色指示灯长亮,短按第二
2022-01-11 06:33:21
低成本单线圈 直流无刷马达(风扇)驱动IC
概述CCH477 是一款高性能,低成本单线圈直流无刷马达(风扇)驱动IC。该IC 采用创新的先进高压BiCMOS 工艺设计制造。芯片包含高灵敏度霍尔传感器,斩波失调消除模块,霍尔温度补偿单元,电压
2021-07-05 08:11:27
分享便携小风扇和挂脖小风扇方案低成本保护全齐。USB供电小风扇IC方案
USB供电小风扇IC方案,迷你小风扇IC方案,3档调速小风扇方案,可根据客户的功能,单片机定制开发。产品的样板:
2021-01-19 12:29:42
单片机风扇板
哪位大哥有现成的风扇板控制电路原理图及程序,程序是汇编,IC是松翰、义隆、合泰的都可以。请发俾我,邮箱:hhb280859872@163.com跪谢···
2012-12-15 08:26:04
取下uart电缆LED指示灯熄灭风扇停止工作闻到烧焦味是为什么?
大家好,我有一个Kintex 7 - kc705板的以下问题:取下uart电缆(在操作板上)后,LED指示灯熄灭,风扇停止工作(我突然闻到了烧焦的东西)。以前工作得非常好。它也可能距离背面很短。我们
2020-08-13 06:24:02
基于ADT7475热监控器和PWM风扇控制器的ADT7475EBEVB评估板
ADT7475EBEVB,ADT7475控制器评估板是一款热监控器和多个PWM风扇控制器,适用于需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感型应用。 ADT7475可以使用低频或高频驱动信号驱动风扇,监控
2019-05-10 09:34:09
声控电风扇变速电路设计
。 工作原理 声控电风扇变速电路原理图如图所示。图中SK- tU声控集成电路具有四种输出状态,输出端11、9、6脚依次为高电平,第四种状态时,几个输出端同时为低电平。 当传声器BM收到第一次声响
2011-10-14 10:42:33
如何选择合适的电压检测器、监控器和复位IC?
。尽管电压检测器和监控器/复位IC具有相同的功能,但它们用于不同类型的系统中。电压检测器监测电压(如电池电压),并向用户指示电压低。电压检测器通常不具有延迟,但是它们具有内置的滞后,以防止电压悬浮
2019-07-31 04:45:14
建准散热风扇的用途以及优势在哪里?
散热风扇一般可用于IT行业、音响设备、汽车行业、呼吸机、医疗设备、制冷行业、净化器、商用电器、电力设备、运动保健设备、电源/UPS行业,家电/智能卫浴、安防监控行业、LED灯具照明、医疗美容仪器
2022-05-17 09:03:24
怎样进行芯片失效分析?
2011-11-29 11:34:20
怎样进行芯片失效分析?
2013-01-07 17:20:41
手机开机时,屏幕显示信号强度指示条的原理是什么
手机开机时,屏幕显示信号强度指示条的原理是什么?哪位大侠能否详解“手机从网络获取信号到屏幕显示信号强度指示条”整个过程原理,有的手机插个失效的SIM卡,都会有信号指示条,有的手机必须在SIM卡通过验证后才有信号强度指示,这是为什么?
2012-04-08 12:02:44
智能温控风扇----清凉一夏
WEB和手机端APP定制的控件进行远程温度的监控和风扇的开关控制。2.所需材料器材名称数量Atom核心板1USB风扇1继电器模块15V电源1温湿度传感器DHT111USB电源1USB数据线1杜邦线若干
2016-05-28 10:19:53
树莓派3B/4B散热风扇帽
描述树莓派 4 风扇帽树莓派 3B/3B+/4B 散热风扇帽适用于 Raspberry 3 及以上型号的冷却风扇 Mount Hatt。为风扇安装找到了完美的位置。它不仅可以冷却单个散热器,而且具有
2022-07-27 06:02:24
求一个移动电源电量指示IC的型号
抄了个板,由于有个电量指示IC(不单只有电量指示功能,还有其它逻辑功能)没有打标,所以不知是什么型号。SOP-14封装的,驱动有四个LED。有做过的朋友吗,望知道的不吝赐教,非常感谢。
2012-05-12 16:14:21
电压检测器和监控器和复位IC怎么选择
器/复位IC中的各种功能,以帮助设计人员选择正确的电路。可编程输出延迟电压监控器与电压检测器不同,其通常使用外部电容器具有可编程输出延迟,使其变得极其灵活。它们可用于正确排序现场可编程门阵列(FPGA
2019-08-06 04:45:12
电子元器件失效的原因
潜在失效。 据统计,在由静电放电造成的使用失效中,潜在性失效约占90%,而突发性失效仅占10%。而且,潜在性失效比突发性失效具有更大的危险性,这一方面是因为潜在失效难以检测、而器件在制造和装配过程中
2013-05-28 10:27:30
电子元器件的失效原理
大多数为潜在失效。 据统计,在由静电放电造成的使用失效中,潜在性失效约占90%,而突发性失效仅占10%。而且,潜在性失效比突发性失效具有更大的危险性,这一方面是因为潜在失效难以检测、而器件在制造和装配
2013-03-25 12:55:30
电子元器件的失效原理
突发性失效仅占10%。而且,潜在性失效比突发性失效具有更大的危险性,这一方面是因为潜在失效难以检测、而器件在制造和装配过程中受到的潜在静电损伤会影响它装入整机后的使用寿命;另一方面,静电损伤具有积累性
2013-12-28 10:07:36
电源IC损坏的原因有哪些
在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC 损坏的根本原因并不总是很容易。有些偶发性的损坏很难被重现,这时的难度就会更大。而且有些时候 IC 的失效表现
2021-03-11 07:41:29
电网故障指示装置,监控故障点指示器
康便潜心研究,最终研发、生产了一款线路故障指示器。 电网故障指示装置前端由指示设备与通信终端两部分组成,由太阳能与蓄电池供电,直接安装于线路上,可对线路分段监测。监测时利用指示设备对导线电流信息进行
2021-10-20 11:44:10
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析芯片可靠性验证 ( RA)芯片级预处理(PC) & MSL试验 、J-STD-020 & JESD22-A113 ;高温存储试验(HTSL
2020-04-26 17:03:32
芯片失效分析
,即去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die, bond pads, bond wires乃至lead-frame不受损伤, 为下一步芯片失效分析实验做准备。 封装去除范围包括普通封装
2013-06-24 17:04:20
芯片失效分析探针台测试
测试应用范围:8寸以内Wafer,IC测试,IC设计等芯片失效分析探针台测试probe测试内容:1.微小连接点信号引出2.失效分析失效确认3.FIB电路修改后电学特性确认4.晶圆可靠性验证来源:知乎`
2020-10-16 16:05:57
芯片失效如何进行分析
步骤和内容1,芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。2,SEM
2020-04-24 15:26:46
采用CMOS工艺的高精度监控IC
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了采用CMOS工艺的具有超低电流消耗特性的高精度监控IC,它们符合汽车应用的AEC-Q100标准,在整个工作温度范围内释放电压精度为±50 mV。电压监控
2019-03-18 05:17:04
FM5006 SOP-16 600mA锂电充电+3档可调风量风扇IC 百盛代理商
概述FM5006是一款集成了锂电池充电管理,锂电池保护,DC-DC升压限流,手电筒照明,电量指示以及3档风量可调风扇驱动功能于一体的电源管理IC;专用于采用锂电池供电的便携式风扇。FM5006集成
2022-07-22 13:11:50
IC智能卡失效机理研究
摘要:IC智能卡使用过程中出现的密码校验失效、数据丢失、应用区不能读写等一系列失效和可靠性问题,严重影响了其在社会生活各领域的广泛应用.分析研究了IC智能卡芯片碎裂、引
2010-11-12 21:10:3834
思旺电子推出恒流恒压电源管理IC SE1052,内置指示灯驱
思旺电子推出恒流恒压电源管理IC SE1052,内置指示灯驱动电路
电源管理IC供应商思旺电子(Seaward Electronics Inc.)日前推出内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC-SE1052。
2008-09-03 09:28:32682
具有风扇失效指示的监控IC
具有风扇失效指示的监控IC
2009-03-31 22:41:26559
usb风扇电路图
usb风扇电路图
这种IC的例子有两个,一个是直流驱动,另一个是PWM驱动,如图1和2所示。图1中的IC远程检测温度并根据温度控制风扇速度。该芯片通过一
2009-05-11 23:27:3023570
内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC-SE1052推出内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC-SE1052。 该IC 是SE1051 的升级版本,SE1052 可以提供恒定并且精准的电流和
2009-05-18 20:34:301733
利用IC构建简单的温度计式电压指示
利用IC构建简单的温度计式电压指示
本应用笔记介绍了一个产生温度计式电压指示的电路。该电路可以从底部连续按顺序点亮32个LED中的一部分,设计采用了
2010-04-25 10:44:53930
风扇电机的设计方案_判断风扇电机好坏的方法
电机风扇是一种具有风扇毂和叶片的电机,沿风扇毂外圆周并有均匀分布的槽,叶片插在槽中,经焊接、粘接等永久性联接方法使叶片与风扇毂成为一体。
2017-08-14 19:15:3419299
IC卡失效样品的实例分析
通过改善生产工艺、控制使用环境等也能有效减少ESD的发生。传统的IC卡采用引线键合条带技术,芯片碎裂是其最主要的失效机理。通过改进研磨、划片等工艺技术,提高组装(特别是装片时的顶针过程)、键合、模块镶嵌等工艺质量,可大大降低芯片碎裂率,提高IC卡的成品率和可靠性。
2017-12-11 13:39:016162
电容失效模式和失效机理
电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;
2018-03-15 11:00:1026173
带上可转速控制东芝新型IC,做一枚极致灵活的小风扇
近日,东芝推出了具有转速控制(闭环控制)功能的三相无刷风扇电机驱动器IC——“TC78B025FTG”。 它不止适用于家用电器中,还可应用于工业设备采用的小型风扇中。
2018-04-19 11:35:215090
基于EMC2103下的具有硬件热关断功能的 风扇控制器
EMC2103 为兼容 SMBus 的风扇控制器,具有最多 3 个外
部和 1 个内部温度通道。风扇驱动器可使用两种方法运
行,每种方法都有两种模式。这两种方法为基于 RPM 的
风扇转速控制
2018-07-02 10:24:0012
SMBus温度传感器IC对风扇的控制设计
大多数DC无刷风扇的通用驱动电压是+5V和+12Vdc。全速运行的风扇会产生令人讨厌的噪声,因此,尽可能降低风扇的速度就很重要。在降压下运行直流风扇且随着风扇的老化,风扇启动电压会成为一个限制因素,因为轴承磨损会导致所要求的启动电压增加。
2019-03-06 14:22:492459
基于智能系统监控设备的风扇速度控制技术
ADI公司提供一整套用于台式机和笔记本电脑以及服务器的硬件监控产品。智能系统监控设备可实现复杂的风扇速度控制技术,以提供足够的冷却并在系统中保持最佳的热性能。在过去的一年中,一系列产品,包括
2019-04-03 08:06:003799
VDmosSOA失效原因?该怎么解决VDmosSOA失效?
1:雪崩失效(电压失效),也就是我们常说的漏源间的BVdss电压超越MOSFET的额定电压,并且超越到达了一定的才能从而招致MOSFET失效。 2:SOA失效(电流失效),既超出MOSFET平安工作
2023-03-20 16:15:37231
DC BrushLess风扇电机 具有世界上最薄的4 mm厚度
Copal Electronics 宣布推出一款新型超薄紧凑型16 mm方形直流无刷风扇电机。 F16EA是一种轴流式,在直径为20 mm的直流风扇电机中具有世界上最薄的4 mm厚度。
2019-09-15 17:14:0010046
IC失效分析的意义、主要步骤和内容
IC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。华碧实验室整理资料分享芯片IC失效分析测试。
2021-05-20 10:19:202646
监控电压的最简单的方法
2021-12-16 14:58:233379
笔记本关机后电源指示灯常亮,风扇一直工作
我的笔记本,长时间插电工作,关机以后,电源指示灯长亮不灭,风扇也一直工作,遇到这种情况,我基本都是直接长按电源,强制关机!!!第二天在开机的时候,电脑管家提示我的电脑已经连续工作两天,赶快让他歇歇
2022-01-05 14:35:211
机械三档调速风扇的电路示意图及功能介绍
一、简介: 一个机械按键,一个指示灯,三档风力输出; 二、功能介绍: 1、短按1下,风扇开启1档; 2、短按2下,风扇开启2档; 3、短按3下,风扇开启3档; 4、短按4下,风扇关机; 5、带低功耗 三、电路示意图: 审核编辑:符乾江
2022-04-15 17:12:2118148
如何将带有监控IC的LED用于欠压和过压故障指示器
最近的监控IC设计用于监控电源轨的欠压故障和过压故障(OV),从而将电源轨限制在允许的窗口阈值内,如图1所示。很难确定输入端的哪个事件导致了系统复位,因为只有一个专用复位输出同时响应欠压和过压故障。
2023-01-13 10:40:31586
IGBT失效模式和失效现象
今天梳理一下IGBT现象级的失效形式。 失效模式根据失效的部位不同,可将IGBT失效分为芯片失效和封装失效两类。引发IGBT芯片失效的原因有很多,如电源或负载波动、驱动或控制电路故障、散热装置故障
2023-02-22 15:05:4319
为系统安全选择电压检测器、监控器和复位IC
尽管电压检测器和监控器/复位IC具有相同的功能,但它们用于不同类型的系统中。电压检测器监测电压(如电池电压),并向用户指示电压低。电压检测器通常不具有延迟,但是它们具有内置的滞后,以防止电压悬浮在阈值电压附近时产生的假触发现象。
2023-04-10 09:22:37699
加快风扇速度控制设计
一段时间以来,已经有集成电路(IC)可用,其中包括用于控制风扇速度的DAC(数模转换器)。这些电路包括PC系统健康监测器和专用风扇控制IC,如MAX1669,具有线性DAC输出和PWM输出。虽然这些
2023-05-16 11:38:25824
风扇速度控制很酷
基于温度的风扇控制在越来越多的系统中是必要的,既可以降低系统噪音,又可以提高风扇可靠性。当风扇控制通过风扇速度监控增强时,可以实现独立于制造差异和风扇磨损的速度控制回路。此外,可以识别即将发生故障
2023-05-17 12:22:29819
简单的锁存看门狗定时器
该电路基于μP监控器/看门狗IC (MAX6749),提供锁存故障指示,以响应输入脉冲流的丢失。该电路可以监视风扇(基于风扇的转速计输出)、振荡器或微处理器的软件执行。
2023-06-26 15:45:59453
智能型静电消除风扇具有的特点
消除技术,可以迅速中和物体表面的静电,从而减少或完全消除静电吸附的问题。此类风扇通常具有以下特点: 1. 静电消除功能:智能型静电消除风扇内置专业的静电消除装置,可以释放高频脉冲电场,通过电离空气中的氧分子,将正
2023-07-28 09:30:24315
集成电路失效分析
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13628
汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
等原因。 风扇继电器故障: 汽车冷却风扇的操作通常由继电器控制。如果继电器故障,它可能无法提供电流给风扇电机,导致风扇停止工作。 温度传感器故障: 冷却风扇的运转通常受到温度传感器的控制。如果温度传感器失效,它
2024-01-13 09:25:59364
无叶风扇控制器怎么调 无叶风扇控制器怎么接线
,无叶风扇控制器具有更低的噪音和更高的风速,使其成为家庭和办公室等场所的理想选择。 无叶风扇控制器的调节方法如下: 首先,确保无叶风扇控制器处于关闭状态,并将其连接到电源插座。根据无叶风扇控制器的电气参数,选择
2024-01-24 16:51:30296
专用于采用锂电池供电的便携式风扇FM5006 SOP-16数据手册
FM5006是一款集成了锂电池充电管理,锂电池保护,DC-DC升压限流,手电筒照明,电量指示以及3档风量可调风扇驱动功能于一体的电源管理IC;专用于采用锂电池供电的便携式风扇。FM5006集成了包括
2024-02-25 10:47:340
汽车制动失效指示器电路分享
几乎 40%的事故是由于制动器故障问题而发生的。通过及早发现这种情况,我们可以降低事故率。“汽车制动失效指示器”项目是解决这一全球性问题的方法。
2024-02-25 16:02:46623
使用IC555的相序变化指示器电路解析
使用 555 IC 的项目相序变化指示器用于指示蜂鸣器或 LED是否发生相序变化。我们都知道,在三相电机中,相序很重要,因为相序的变化可能会给机器带来麻烦。
2024-02-25 16:25:34137
查看更多
