电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>White Paper 7: Thermochron Mis
收藏
查看更多
详细解读FPGA复位的重点
本篇文章参考Xilinx White Paper:Get Smart About Reset: Think Local, Not Global 在没看这篇文章前,回想一下平时我们常用的复位方式
2020-11-18 17:32:383110
MIS系统在高校信息化建设中的应用研究
建设已经有了很大的突破,但在信息共建共享方面落后于西方发达国家。文章从我国信息化发展的角度出发,提出问题,指出MIS系统是高校信息化建设的关键技术,它在高校信息化建设和管理过程中发挥这巨大作用
2010-04-24 09:57:09
White Paper - Magnetic Distortion Explanation & Testing
2016-08-17 11:57:43
ARM11_Microarchitecture_White_Paper
2013-05-16 15:40:40
BlueBorne Technical White Paper
2018-01-15 17:02:05
CDPD测试:HP 8921A选件502/3或602/3
Discussed in this White Paper are the objective,method and benefit of the parametric measurements
2019-02-22 13:30:47
Coding and Paper Letter
资源整理。接上篇,论文。文章目录Paper:Paper:1.Contribution of the in-vehicle microenvironment to individual
2021-07-05 07:13:04
FPGA复位的正确打开方式相关资料推荐
  本篇文章参考Xilinx White Paper:Get Smart About Reset: Think Local, Not Global在没看这篇文章前,回想一下平时我们常用的...
2022-01-17 08:33:33
H.264 MPEG-4 White Paper
H.264 MPEG-4 White PaperBroadcast television and home entertainment have been revolutionised
2008-06-25 10:18:21
ISSCC 2021 Digest Paper和Visual Slide到底是什么?
ISSCC 2021 Digest Paper和Visual Slide到底是什么?请问短班视频可以分享一下吗?
2021-06-22 06:29:33
PNA天线RCS减少测量测试时间
This white paper describes new technology features applicable to antenna/RCS measurements
2019-09-16 10:47:43
Side View white LED 白光LED封装尺寸
Side View white LED 白光LED封装尺寸产品说明:ChipMaterial:InGaNEmitted Color:whiteλσ(nm):X:0.29Y:0.30Lens
2008-09-28 16:54:40
VoIP环境中的噪声和语音质量白皮书
This is a 24 page black and white white paper. This paper briefly describes VoIP technologies and deployments.
2019-08-01 14:30:23
dolby-vision-white-paper
HDR dolby-vision-white-paper
2016-02-18 16:57:30
labview 所有软件兼容性列表,很有用
/14281/zhs/2:win7http://www.ni.com/white-paper/10383/en/3:win10http://www.ni.com/white-paper/52818/en/
2017-05-22 20:18:22
qorvo-power-of-zigbee-3-0-white-paper
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 09:26 编辑 qorvo-power-of-zigbee-3-0-white-paper
2017-10-30 17:18:05
从损耗测试到光纤认证光纤特性:色散
This is a 12 page black and white white paper that discusses chromatic dispersion.
2019-08-01 09:55:46
低概率水平下的总抖动测量
White paper produced for DesignCon 2005 regarding Total Jitter Measurement at Low Probability Levels, Using Optimized BERT Scan Method.
2019-09-27 10:35:26
使用LED进行多模光纤测试
A white paper describing the merits of using LED as against VCSEL for multimode fiber testing.
2019-09-04 14:44:27
偏振模色散的白皮书
This is a white paper that discusses polarization mode dispersion.
2019-11-06 14:12:24
各种抖动分析技术比较分析概述
This white paper describes how various jitter analysis techniques give dissimilar results.Which
2019-10-08 06:54:43
在更短的时间内实现更好,更安全的发电测量
Attached is a White Paper by John Demcko of Arizona Public Service and John Jensen
2019-08-27 14:41:20
外来串扰白皮书
Alien Crosstalk White Paper
2019-10-14 12:00:33
如何管理MIS之间的CS PIN?
用DRV_SPI_BufferAddWrite2,那么DRV_SPI_BUFFER_HANDLE*jobHandle如何使用这个ar纪念碑?请帮我举一个小例子,说明如何管理MIS之间的CS PIN
2019-11-07 11:30:26
存储扩展传统测试方法挑战
This white paper discusses the limitations of the traditional test methodology, and why a new way of testing these devices is required.
2019-09-25 16:40:12
当检测到运动时如何配置MIS2DH以在INT1上产生中断?
我正在尝试配置 MIS2DH,以便在 MISDH 检测到运动时在 INT1 上生成中断。我有代码来配置 IIS2DLPC 来做同样的事情(它有效),我正在尝试将其用作指南。这是我根据 whoami 寄存器配置传感器的代码片段。(我添加了实际回答问题所需的文件。)
2023-01-06 06:22:09
怎样使用4端口的AmazonBasics模型
In Intel’s multiple camera white paper, they use the 4-port AmazonBasics model in the link below:在英特尔的多相机白皮书中,他们在下面的链接中使用4端口AmazonBasics模型:
2021-12-28 08:33:16
最先进的数字CMOS图像传感器MIS1011(兼容AR0130)
MIS1011 是最先进的130万像素,数字CMOS图像传感器,兼容AR0130,特别在低照时要比APTINA的AR0130还要清晰。
2015-08-27 13:09:49
有做过Electronic Paper Display的吗?
有做过Electronic Paper Display的吗?电子显示屏
2015-04-13 13:49:31
用心理声学分析表征产品噪声
In this White Paper by Josef Hobel***erger of Mueller BBM and Al Prosuk of m+p international, it's
2019-08-21 12:31:13
请问MIS2DH的引脚5上的GND是冗余的还是正确操作所必需的?
除了引脚 5 外,MIS2DH 和 IIS2DLPC 具有相同的引脚分配。在 IIS2DLPC 上,引脚 5 未连接。在 MIS2DH 上,引脚 5 名为 Res,但显示为连接到 GND。这是必需的连接还是可以将引脚保留为无连接?
2023-01-06 07:00:43
请问哪位大神有今年Designcon的paper,可以分享一下吗?
请问哪位大神有今年Designcon的paper,可以分享一下吗?或是知道今年有什么精彩的topic?
2021-06-22 07:22:10
请问有做过EPD(Electronic Paper Display)的吗?
有做过EPD(Electronic Paper Display)的吗?就是电子显示屏
2018-09-25 09:24:38
谁能帮我看下这个vi??
http://www.ni.com/white-paper/11433/zhs#toc2ni公司的音频均衡器,我照着连了,运行时说采集设置有问题,不知道该怎么办,,大神能帮我顺手写下,我想参考参考??可以吗??公司说有下载 vi可我找不到下载链接。。。。
2013-01-14 02:04:12
采用动态范围扩展技术的超线性功率放大器表征
This White Paper describes the feed-forward signal cancellation process that extends the dynamic
2019-06-05 08:48:33
AN IPC WHITE PAPER REPORT(IT-W
Any document involving a complex technology draws material from a vast number of sources.While the principal membersof the E-Business and Supply Chain Committee (2-20) are shown below, it is not possible to include all of thosewho
2008-10-07 17:38:0918
ITRI 50000
ITRI 50000A White Paper on Domestic PWB TechnologyHurdles and Barriers, and a Strategy toOvercome
2008-10-07 17:40:527
White Source SAST—信息安全测试工具
      White Source是一家AST(应用程序安全测试)领域的专业供应商,专注于信息安全咨询与缺陷研究。White Source提供的SAST产品旨在
2022-04-02 10:33:45
The Java Language Environment
The Java Language Environment (A White Paper)1. Introduction to Java
2008-10-14 17:33:490
EL1848 pdf datasheet (White LE
The EL1848 is a constant currentboost regulator specially designed fordriving white LEDs. It can
2009-01-16 09:00:5412
EL7513 pdf datasheet (White LE
The EL7513 is a constant current boost regulator speciallydesigned for driving white LEDs. It can
2009-01-17 20:48:3820
一种基于.NET 的安全设计方案在C/S 模式MIS 系统中
本文主要针对传统C/S 模式MIS 系统开发中存在的软件系统和数据安全等问题,提 出了一种新的基于.NET 的安全设计方案,使开发出的MIS 系统具有更好的安全性和稳定性,全
2009-06-10 11:22:4328
HammerCores by Altera White Pa
HammerCores by Altera White Paper,Logarithm Function The Hammercores by Altera® logarithm
2009-06-14 09:31:4019
WPA White Paper
As an intermediate WLAN security solution that can be applied to existing WLAN client hardware, the Wi-Fi Alliance has adopted Wi-Fi Protected Access (WPA). Proxim will implement WPA on client and access point products and make this availa
2009-08-05 15:03:577
A White Paper discussing the
A White Paper discussing  the future of IP telephony and the IP PBX:
2009-08-06 11:03:546
AP3008,pdf datasheet (WHITE LE
The AP3008 is a 1.2MHz PWM boost switching regulator designed for constant-current white LED driver
2009-08-16 11:53:1936
基于工作流和Web服务技术的MIS研究
随着企业竞争日益激烈,如何构建满足现代企业要求的MIS,已成为当前研究的热点问题。分析了在多变的市场环境下企业对MIS 的要求和目前MIS 设计中存在的不足,探讨了结合两种技
2009-08-28 12:00:539
基于ERwin模型的MIS系统研究
在论述了MIS 系统应用现状的基础上,分析了关系模型数据库的建模方法,重点对用ERwin 这一关系数据库应用开发的优秀CASE 工具的应用进行了研究,提出了MIS 系统的功能模块的组成
2009-09-03 08:28:5121
LM27951,pdf datasheet (White L
The LM27951 is a switched capacitor white-LED driver capableof driving up to 4 LEDs with 30mA
2009-09-30 09:37:5920
AP1521,pdf,datasheet (White LE
The AP1521 is a step-up DC/DC converterspecifically designed to drive white LEDs with aconstant
2009-10-19 15:01:0914
AMOLEDs WHITE COLOR LED
3020 size, White Color SMD type LED Super high brighteness surface mounted Ceramic type
2009-11-13 16:13:1321
PB调用VC创建的DLL在MIS中的设计与实现
在管理信息系统(MIS)的开发中,常常需要用到OLE 技术实现Excel 报表,PowerBuilder虽然功能强大,但它的OLE 控件功能相对较差,而VC 具有强大的开发报表功能。以院校教学保障管理中
2009-12-22 14:33:0715
GIS在首脑指挥工程MIS中的应用研究
文章深入分析了GIS 可视化技术和MIS 系统的特征,从利用可视化技术对现有的MIS 进行改造升级入手,采用当今流行的组件式GIS 直接嵌入MIS 可视化开发语言的集成二次开发方式,从首
2009-12-22 16:28:046
综合访问控制模型下MIS安全设计与实现
安全设计是管理信息系统(MIS)开发的关键问题之一。本文研究了B/S 模式下三层体系结构的管理信息系统的安全设计问题,着重研究了Web 页面的安全访问控制和数据库的安全访问控制
2010-01-27 15:06:519
CAT32 pdf,CMOS White LED Drive
CAT32 pdf,CMOS White LED Driver The CAT32 is a DC/DC step up converter that deliversa regulated
2010-04-13 15:43:4421
NCP5680 High Efficiency White
NCP5680 High Efficiency White LED Driver The NCP5680 product is a High Power charge pump
2010-04-19 14:08:0214
RFIDUHF03—March 2006 White Paper -- Scaling from Pilot to I
This paper addresses relevant hardware and software considerations that companies will have take
2010-06-30 01:05:4413
NI无线数据采集资源包
White Paper - Wi-Fi Security Primer for Data Acquisition.pdf White Paper - Wi-Fi DAQ Under
2010-07-01 09:58:347
White paper Multithreading in
White paper Multithreading in Agilent VEE9.0
2010-08-11 09:29:3026
基于WFMS的MIS开发
  n管理信息系统MIS:运用系统管理的理论和方法,以计算机技术、网络通讯技术和信息处理技术为工具和手段,具有对信息进行加工处理、存储和传递等功能,同时具有预测、
2010-09-29 16:11:530
White Paper 7: Thermochron Mission Authentication and Security Abstract: The applications
2009-03-31 22:39:46538
White Paper 2: Using the 1-Wir
Abstract: This document describes how to use the 1-Wire Public Domain (PD) Kit. The kit is a completely open source, portable C library to create a 1-Wire master using the DS2480B serial
2009-04-17 09:37:101021
Abstract: The applications for the Thermochron range from shipping monitoring of perishable goods
2009-04-17 11:41:41446
White Paper 5: Using 1-Wire AP
Abstract: All 1-Wire® device data sheets describe two sets of commands. The first set referred to as ROM Function Commands are used for device identification and selection. The second set is often called Memory Function Commands but ma
2009-04-17 12:00:16889
Driving White LEDs in Clamshel
Abstract: A switching-converter IC—designed as a white-LED driver—and an analog switch control
2009-04-20 11:08:16561
Building a Low-Cost White-Nois
Abstract: A design idea for a white-noise generator is realized and revised. Two low-noise
2009-04-20 15:08:03991
High-Power White-LED Driver Op
Abstract: A white-LED driver based on a DC-DC step-up converter operates on one or two alkaline
2009-04-26 17:17:05943
MIS器件,MIS器件是什么意思
MIS器件,MIS器件是什么意思 以SiO2为栅介质时,叫MOS器件,这是最常使用的器件形式。历史上也出现过以Al2O3为栅介质的MAS器件和以Si3N4
2010-03-04 16:01:241425
什么是MIS
什么是MIS 金属-绝缘体-半导体(简写为 MIS)系统的三层结构如图1所示。如绝缘层采用氧化物,则称为金属-氧化物-半导体(简写为MOS)
2010-03-04 16:04:267890
大幅面扫描仪技术术语:APT (Active Paper T
大幅面扫描仪技术术语:APT (Active Paper Transport) APT (Active Paper Transport) APT 就是动态纸张传输系统。馈纸式大幅面扫描仪一般采用的都是压纸
2010-03-18 10:18:54677
MIS系统中GPS15L模块的应用
MIS系统中GPS15L模块的应用 全球定位系统(Global Positioning System——GPS)是上世纪70年代由美国国防部批准开始研制,并在子午仪卫星导航系统的基础上发展起来的。GPS系统
2010-03-24 10:14:391523
DS1921G Thermochron iButton 一种
DS1921G Thermochron iButton 一种坚固的自主系统   iButton®是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元
2010-04-10 21:17:171241
GIS与MIS无缝集成的框架研究
针对GIS与MIS两大系统的集成框架本文从设计模式的角度提出了基于组件工厂的框架设计进而从框架体系及集成理论GSQL模板以及行业模型集成三个方面介绍了系统集成上述方法及技术已经
2011-06-28 16:53:000
软件复用技术及在MIS中的应用
构件技术是支持软件复用的核心技术,是近几年来迅速发展并受到高度重视的一个学科分支。它的出现是对传统MIS开发过程的一次变革,是基于面向对象的、以嵌入后马上可以“即插即
2011-12-22 14:03:301424
DS1921H,DS1921Z高分辨率、Thermochron iButton
DS1921H/Z Thermochron® iButton®是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。
2011-12-23 10:50:551821
采用TÜV认证的FPGA开发功能安全系统
This white paper discusses how market trends, the need for increased productivity, and new
2012-11-08 14:42:2539
通过拼接多幅鱼眼图像产生全景视图
This white paper discusses an innovative architecture developed by Altera and Manipal Dot Net
2013-10-10 21:19:3572
NGFI 白皮书_v1.0
下一代前传网络接口白皮书 White Paper of Next Generation Fronthaul Interface
2015-11-06 16:53:2238
6LoWPAN_while_paper
TI,德州仪器,6LoWPAN_while paper,6LoWPAN标准白皮书。IPV6。
2016-03-16 14:33:262
167_LED_TV_white_paper
led驱动设计、led一些基本电路设计原理。
2016-04-28 18:02:314
Latch-Up White Paper
This document describes and discusses the topic of CMOS Latch-Up ranging from theory to testing of products. The recently proposed modifications to JEDEC standard JESD78 are discussed along with progress for making it more analog friendly with respect to special pin functions and/or high voltage requirements.
2016-10-26 11:38:060
索尼第二代Digital Paper下月发售,售价699.99美元
你或许对Digital Paper并不太了解,但索尼打造这款E-Ink设备,绝对称得上阅读神器,而现在新一代Digital Paper已经正式到来。
2017-05-25 15:43:012136
分析m2m,lte的环境
LTE The IoT-M2M Environment A white paper that examines the impact of 4G communications
2017-09-15 14:15:350
基于MIS软件的信息技术在档案管理中的应用研究
针对MIS软件研究信息技术自档案管理中的应用,首先对目前档案管理中中存在的问题进行了研究,分析了MIS软件对档案管理的影响,之后通过数据库、软件开发系统及.NET作为前台应用及开发工具,对档案管理
2018-04-26 14:06:450
华大智造2019测序技术白皮书发布,引领行业创新突破
华大智造首席运营官蒋慧向全球发布《华大智造2019测序技术白皮书(MGI Techdocs: White Paper 2019)》
2019-06-24 17:00:073446
关于MIS封装技术的分析介绍
“使用ABF膜,MIS的工艺流程基本完全是一样的。我们只是使用更厚的ABF膜来替代包封料,我们可以提供这种类型的多层MIS基板,”他说。“在今年年底左右我们就会开始使用基于ABF膜的两层或三层MIS基板。
2019-09-02 11:12:4711580
基于MIS和RFID技术的巡检有什么不一样
将生产MIS和RFID技术引入到变电站巡检工作中,有效避免了以往漏巡、责任混淆等问题,促进了巡检工作质量和效率的提升以及变电站规范化和信息化水平的提高。
2019-12-12 11:48:47647
基于MIS和RFID的巡检系统是如何工作的
2019-12-25 14:20:28718
我们要学会如何快速读paper
首先,我们其实没必要纠结哪篇论文值得读,哪些不值得。很多人卡在这一步,结果干脆一篇也不去读。如果掌握了快速读paper的方法,看到一篇不值得读的,不继续读下去就是了。
2020-05-13 17:11:062525
关于MIS结构的能带状态与电容-电压特性关系
本周《涨知识啦》主要给大家介绍的是MIS(Metal-Insulator-Semiconductor)结构的能带分布的变化与其电容-电压特性。 图 1  (a) MIS结构示意图  (b) MIS
2020-12-10 11:06:422983
MIS结构的能带分布的变化与其电容-电压特性
2020-12-10 11:09:445075
白皮书:Spectral Sensing White Paper English.pdf
2021-01-21 09:23:365
MIS结构电极物理模型的开发及应用
,导致严重的热衰退(thermal droop)现象。 根据我司技术团队前期关于MIS结构的相关仿真结果可知,MIS
2021-12-21 13:55:50555
FPGA复位的正确打开方式
2022-01-17 12:42:525
White Elephant Hadoop日志聚合器
white-elephant.zip
2022-04-26 09:32:400
White博客CMS
./oschina_soft/white.zip
2022-06-09 10:50:171
已全部加载完成
