电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>Using the DS32kHz with Dallas
收藏
查看更多
DALLAS DS28EC20编程软件
该软件支持的硬件: Maxim DS9481R 与http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w1031-2752902583.4.j9JkzX&id=***
2013-08-26 16:29:04
DS1302基本介绍
)模式读/写操作简单说明写入数据读取数据涓细电流充电充电原理图充电控制字节代码示例写保护开关BCD码和十进制之间的转换十进制转BCDBCD转十进制参考文献DS1302基本介绍DS1302 是DALLAS
2022-01-17 06:21:47
DS1302实时时钟电路说明
DS1302模块说明:DS1302 是美国 DALLAS 公司推出的一种高性能、低功耗、带 RAM 的实时时钟电路, 它可以对年、月、日、周日、时、
2022-01-17 09:04:06
DS1302时钟芯片描述
一.描述DS1302时钟芯片是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。DS1302芯片包含一个用于
2022-01-17 07:37:39
DS1302是什么?有何特点
DS1302是美国DALLAS公司推出的高性能、低功耗的实时时钟,附加31字节的静态RAM,采用SP三线接口与MCU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟参数和RAM数据。实时
2021-12-10 06:36:39
DS18B20模块说明
DS18B20模块说明:1DS18B20是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“单总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一
2022-01-17 08:48:51
Dallas DS1230 - FM18W08非易失性SRAM FRAM适配器
描述Dallas DS1230 - FM18W08 非易失性 SRAM FRAM 适配器来自达拉斯的流行的电池支持 SRAM 在 10 到 15 年后往往会忘记其宝贵的数据。通过这种引脚兼容的铁电 RAM 升级,您可以放心,因为在室温下,它的数据保留时间为 150 年,无需任何电池供电。
2022-07-14 07:51:06
Dallas Semiconductor公司数字温度传感器
  Dallas Semiconductor公司推出一款带4位ID、可编程分辨率的1-Wire数字温度传感器——DS1825。该器件的测量范围在-55℃至+125℃,测量精度在9位至12位可选,在
2018-10-26 16:40:50
Dallas Semiconductor的延迟线如何工作
2009-03-27 15:52:37
Dallas Semiconductor高性能温度数据记录器DS2422
  DALLAS,TX。Dallas Semiconductor (NASDAQ: MXIM)推出高性能温度数据记录器DS2422,该器件专为那些不适合采用标准Thermochron
2018-10-26 16:59:34
Dallas内置温度传感器和LUT的7位高压数字电位器
  Dallas Semiconductor推出DS3501 7位非易失数字电位器(digipot),器件具有高达15.5V的输出电压。该器件是第一款内置温度传感器、ADC以及查找表(LUT)的高度
2018-11-19 17:09:27
Advantages of Using a MicroMonitor and a Simple Application Demonstrating the
, and DIP.Advantages of Using a Dallas Semiconductor DS1232 MicroMonitorPower-on Reset Delay Allows Board Resources
2008-09-24 17:04:32
Maxim/Dallas型号列表
Maxim/Dallas型号列表Maxim/Dallas..DS1004 5.........DS1005 5......DS1007 7.1....DS1010 10......DS
2010-09-19 10:26:27
何为DS1302时钟芯片呢
标题 单片机外设之一(时钟芯片DS1302)何为DS1302?DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有
2021-12-08 08:15:37
基于51单片机的DS1302实时时钟程序分享
DS1302概述DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。工作原理DS1302 是美国
2021-11-19 09:10:21
外设温度传感器DS18B20概述
参看:《嵌入式-STM32开发指南》第三部分 外设篇 - 第2章 温度传感器DS18B20这篇文章讲的非常详细了。一、简介1、概述DS18B20 是 DALLAS 最新单线数字温度传感器
2022-01-05 07:17:44
实时时钟电路DS1302是什么原理?有哪些应用?
本文介绍的实时时钟电路DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768kHz晶振。
2021-04-14 06:15:10
DS80C320替换8032
本应用指南阐述了如何利用DS80C320 High-Speed Micro来替代Dallas半导体与8051指令集兼容的微处理器系列。
2014-09-23 11:35:15
能帮我看下DS1302是什么封装吗
如题。。我只看到dip和so的,但是这个so又再altium里找不到。在altium里面只看到了sot,sop,soj我画库都不懂要选哪种封装了。在线等。 谢谢啦。。。芯片的地址http://www.pdf.la/DALLAS/DS1302_pdf.html
2013-03-23 14:09:04
ds1302 pdf
ds1302 pdf 本文概括介绍了DS1302 时钟芯片的特点和基本组成通过实例详细说明了有关功能的应用软件关于 DS1302 各寄存器的详细位控功能请参考DALLAS 达拉斯公司的相应产品
2008-01-14 13:22:3652
2009-03-23 18:42:4720
PowerPC和Dallas的时钟芯片接口设计
分析摩托罗拉的PowerPC 系列处理器和Dallas 的实时时钟芯片的时序,并详细给出一种较为实用的接口设计方法。
2009-04-16 10:23:4823
Using the DS1631 Temperature S
INTRODUCTIONThe DS1631 was designed to be software compatible with the DS1621 in most applications
2009-04-17 12:08:1320
2009-04-18 10:11:4122
Using the Dallas Tricklecharge
Abstract: This application note describes how to use the trickle charger feature available in some Maxim/Dallas real-time clocks (RTCs).
2009-04-21 11:02:2517
Dallas Semiconductor的延迟线如何工作?
本文主要讲述的是Dallas Semiconductor的延迟线如何工作?
2009-04-26 16:16:127
控制DS1803数字电位器使用一个8051微处理器产生两线信
1803 using a Dallas Semiconductor 8051-compatible microprocessor, the DS87C520. It describes how to generate the 2-wire signaling required for commu
2009-04-28 12:05:2436
本文主要讲述的是Dallas Semiconductor的延迟线如何工作。
2009-04-29 10:28:5934
Dallas点滴式充电计时芯片的应用
The Dallas Semiconductor DS1302 Trickle ChargeTime Keeping Chip is a programmable 3–wire
2009-05-19 15:45:4516
Dallas幻影实时时钟系列器件的应用
The Dallas Phantom Real Time Clocks are a family ofdevices that offer the combination
2009-05-19 15:46:377
数字温度传感器DS18B20的远离于应用
文章简要介绍了DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器DS18B20D的基本原理、共恩呢个特点及工作时序。给出了DS18B20与单片机接口的然间编程实例。DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数
2009-07-14 09:35:3246
DS32kHz,中文资料,pdf datasheet(管脚定
DS32kHz是一款经过温度补偿的石英晶体振荡器(TCXO),输出频率32.768kHz
2009-07-24 14:46:0743
MAXIM-DALLAS系列中文资料
MAXIM/DALLAS中文数据资料 DS1081L 扩频时钟调制器,用于LCD面板DS1124 5
2008-04-11 09:12:004092
Using the DS4412 to Margin the
Using the
2009-01-06 13:45:20775
Using the DS32kHz with Dallas Real-Time Clocks Abstract: This application note describes how
2009-03-31 22:27:51678
White Paper 2: Using the 1-Wir
is a completely open source, portable C library to create a 1-Wire master using the DS2480B serial
2009-04-17 09:37:101021
Using the DS87C530/DS5250 Real
Abstract: The Dallas Semiconductor DS87C530 high-speed microcontroller with real-time clock (RTC
2009-04-18 10:48:58562
DS2172 BERT Interface to all D
Abstract: How to interface the DS2172/DS21372 BERT to all Dallas Semiconductor family of T1/E1
2009-04-18 11:33:54718
Interleaved Bus Operation
) with the DS21FF44 framers by using the DS31256 HDLC controller onto a PCI bus. Other Dallas Semiconductor framers and transceivers will be used as w
2009-04-18 11:49:17994
DS318x中CLAD的配置
摘要:本应用笔记介绍了如何配置DS3184中的时钟速率适配器(CLAD)功能单元。同样适用于其他Dallas Semiconductor的器件,例如DS3181, DS3182和DS3183。DS3181, DS3182, DS3183和DS3184 (DS318x)集成了ATM
2009-04-18 12:08:11779
Agere Ultramapper器件与Dallas T3/
摘要:本应用笔记介绍了我们的T3/E3线路接口单元(LIU)在纯信道、transMUX和map/demap应用中与Agere Ultramapper™的连接方法。 概述本应用笔记介绍了Dallas DS3150或DS31
2009-04-20 08:54:20724
DS2156 Utopia II总线与Dallas演示板的连
摘要:本应用笔记介绍怎样实现Dallas Semiconductor DS2156DK开发板的DS2156 Utopia II总线与DK101或DK2000演示母板的连接。DK101是低成本演示母板,用于评估Dallas Semiconductor电信IC。IC安装
2009-04-20 09:04:371425
DS2148/DS21348 Hardware Mode
Abstract: Application Note 407 provides a focused view of the functionality of the Dallas
2009-04-20 09:09:351419
E1 Operation of Dallas Semicon
Abstract: This application note covers five topics concerning Dallas Semiconductor framers
2009-04-20 09:31:201330
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
Abstract: Application Note 325 is a Crystal Selection Guide for these Dallas Single Chip
2009-04-20 09:38:44760
Using DS2148/348 as Repeater
Abstract: Application Note 387 describes the use of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2148/DS
2009-04-20 09:40:41836
Conversion Between T1 and E1
Abstract: This application note describes how to convert T1 to E1 or vice versa using Dallas
2009-04-20 09:47:42947
DS21354/DS21554 vs. DS2154 Sin
Abstract: This application note provides a list of the differences between Dallas Semiconductor
2009-04-20 10:12:59804
DS21352/DS21552 versus DS2152
Abstract: This application note will help with the migration from a current design using the DS
2009-04-20 10:13:54650
DS2141A, DS2151 Alarm Set and
Abstract: Application Note 338 provides the criteria used to set and clear alarms using the Dallas
2009-04-20 10:14:45589
DS2141A, DS2143, DS2151, DS215
processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-20 10:19:15655
DS2152, DS2154 Clock Map
Abstract: Application Note 354 provides a logical diagram of the clock map of the Dallas
2009-04-20 10:21:38788
Converting the DS2152/DS2154 D
Abstract: This application note provides the instruction to convert the Dallas Semiconductor/Maxim
2009-04-20 10:24:12747
DS21Q41, DS21Q43 Interfacing t
processor to the DS2141Q or the DS2143Q Dallas Semiconductor T1 or E1 framers. The application note covers interfacing both the address and da
2009-04-20 10:29:40583
DS2151, DS2153 Interfacing to
Abstract: This application note provides a logical diagram of the interface of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 and DS2153 to the PMC-Sierra 7345.
2009-04-20 10:32:06685
DS2152, DS2154 Interfacing to
Abstract: Application Note 321 provides an example circuit for interfacing the Dallas Semiconductor
2009-04-20 10:33:30607
Abstract: Application Note 304 provides a logical diagram of the interface of the Dallas
2009-04-20 10:35:31568
DS2151, DS2153 Creating a T1/E
the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 or DS2153 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 describes a method for building a CSU usi
2009-04-20 10:36:22985
Abstract: Application Note 312 provides a logical diagram of the interface of the Dallas
2009-04-20 10:38:51830
DS2141A, DS2142, DS2151, DS215
loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
2009-04-20 10:39:41882
DS2141A, DS2143 Three Channel
drop and insert application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A T1 framer or DS2143 E1 framer.
2009-04-20 10:40:36701
2009-04-20 10:43:22578
Tech Brief 7: DS2152 and DS215
system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:001036
DS21Q42 vs. DS21Q41B
Abstract: This application note describes the hardware and software differences between the Dallas
2009-04-20 10:47:48698
DS21Q4x, DS215x, and DS21x5y T
Abstract: Some special functions are not derivable by using the normal transmit and receive side
2009-04-20 10:48:32851
DS21Q44 vs. DS21Q43A
2009-04-20 10:49:251301
Using DS4510/DS4520/DS4550 to
software download become unusable for any reason. This application note describes how the DS4510, DS4520, and DS4550 non-volatile I/O expande
2009-04-20 11:08:51995
使用DS1307的PIC单片机-Using a DS1307
Abstract: This application note is intended to demonstrate an application using the DS
2009-04-21 09:50:441359
使用DS32kHz达拉斯实时时钟-Using the DS3
Abstract: This application note describes how to reduce current consumption when using the DS32kHz
2009-04-21 10:49:551099
技术简介40 :了解可编程延迟线:概述DS1020,DS10
of the DS1020, DS1021, and DS1045 programmable delay lines from Dallas Semiconductor. It discusses the architecture and functionality of the two
2009-04-22 10:29:323035
Using the
2009-04-23 08:42:35898
使用DS87C530/DS5250实时时钟-Using th
2009-04-23 10:28:461120
数据指针减量特征简化复制操作重叠内存缓冲器
in the Dallas Semiconductor high-speed microcontroller family. This application note explores the use of MOVX operations in the DS80C400, DS525
2009-04-23 14:55:371326
采用高速单片机作为引导加载-Using the High-S
Abstract: This application note highlights the use of the Dallas Semiconductor High-Speed
2009-04-23 15:25:56791
电源管理与使用的高速微控制器-Using Power Man
in this application note. Most Dallas Semiconductor high-speed microcontrollers, including the DS87C520, DS89C450, DS80C400 and DS5250 utilize va
2009-04-23 15:36:502262
使用高速Micro的串口-Using the High-Sp
Abstract: The Dallas Semiconductor DS80C320 and other high-speed microcontrollers has two identical
2009-04-23 15:41:36867
Using a PC with a DS3900 to Co
Abstract: This application note describes how to use the DS3900 PC serial port to 3-wire interface
2009-04-28 11:50:56812
DS21354/DS21554与DS2154单芯片收发器-D
2009-04-29 10:02:291541
DS21352/DS21552与DS2152单芯片收发器-D
2009-04-29 10:03:34568
DS2141A , DS2151报警设置和明确的标准-DS2
2009-04-29 10:07:14803
2009-04-29 10:09:06795
DS2152,DS2154时钟地图-DS2152, DS21
2009-04-29 10:12:051523
转换DS2152/DS2154演示套件-Converting
2009-04-29 10:14:011059
2009-04-29 10:16:18984
2009-04-29 10:19:22664
DS2141A , DS2143三个频道塞绳和插入-DS21
2009-04-29 10:21:021323
DS2152 and DS2154 8MHz System
2009-04-29 10:24:571000
2009-04-29 10:26:37859
多种电池组应用的DS2760或DS2761-Multiple
that supports monitoring and control of power delivery to a multiple battery system using the Dallas Semiconductor DS2760 or DS2761 battery monit
2009-04-30 11:35:041409
Recommended ESD Protection and
circuit reference design using the Dallas Semiconductor DS2438 battery monitor. Special emphasis is placed on placement of the DS2438 in the b
2009-04-30 13:49:28733
Using Dallas Battery Managemen
the use of the Dallas Semiconductor DS2438 battery monitor in a high voltage battery pack. Originally designed for use in battery packs whose vol
2009-04-30 14:18:01766
Using Dallas' 1-Wire ICs i
design for using Dallas Semiconductor 1-Wire® products with low-side N-channel safety FETs. Critical design considerations concerning the
2009-04-30 14:18:571058
2009-05-08 09:09:22696
ds1302引脚功能,ds1302电路
ds1302引脚功能 DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工
2011-03-20 19:00:2920067
关于Dallas Semiconductor
Dallas Semiconductor 成立于1984 年,1987 上市,2001 年成为Maxim Integrated Products 的全资子公司。Dallas Semiconductor 与Maxim 具有共同的使命,将创新的电路设计与专有的晶圆制
2009-08-14 11:47:561851
DS1620引脚图及测温原理
DS1620是DALLAS半导体公司的温度传感器家庭成员之一,是新型数字式温度传感器。
2011-05-05 18:18:084682
MEMS精准实时时钟应用笔记
In 1999, Maxim Integrated introduced the DS32kHz, a 32.768kHz temperature-compensated
2012-11-08 11:05:500
ds1302晶振不起振_ds1302晶振电路图
2017-08-26 18:31:2817025
ds1820和ds18b20区别
DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。
2017-10-19 09:34:1817249
已全部加载完成
